Барахолка
Правила размещения объявлений
 Московское время 08:19:03
 Владивостокское время 15:19:03
 Re: Ямаха f50 fetl
Как избежать обмана: не переводите деньги незнакомым людям!
Автор: Стрим (91.236.178.---)
Дата:   03-10-26 19:55
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Мотор Yamaha F50FETL 2013 г 300 моточасов.
Перепрошит на 60 л.с. Компрессия 11.2 Давление масла
2.5-4 кГ/ см2 Топливный насос 2.5-3 кГ/ см2
Специалисты определили стук на высоких оборотах. На малых не слышно
Хочу продать. Может кто-нибудь заинтересуется.
Предлагайте цену
 Re: Ямаха f50 fetl
Автор: sabik_47 (176.125.137.---)
Дата:   03-10-26 23:36
А специалисты не сказали что стучит?
 Re: Ямаха f50 fetl
Дата:   04-10-26 04:13
Специалисты смотрели клапана и все в допуске. Предполагают коленвал
 Re: Ямаха f50 fetl
Автор: @leksei  (95.179.125.---)
Дата:   04-10-26 04:58
Коленвал, поршня, или при повышении оборотов какая то хрень начинает стучать. Всяко бывает.
 Re: Ямаха f50 fetl
Дата:   04-10-26 06:39
Какая-то странная история. Давление масла в норме, значит с вкладышами с коленвалом все ок. Вы купили такой мотор со стуком, или в процессе вашей эксплуатации он появился? Расход масла на нем есть или нет?
 Re: Ямаха f50 fetl
Дата:   05-10-26 02:28
Стук появляется резко при оборотах 2800- 3000 и напоминает звук ка палкой по забору
или как к вращающимся зубьям маховика поднесли пластину и получается трещетка.
Поскольку заметил, что при этом начинает брызгать слегка масло из заборника
воздуха, думал еще, что стучит клапан вентиляции картера. С уменьшением оборотов звук резко пропадает и мотор работает как обычно. Про клапан мне непонятно как
он может стучать.
 Re: Ямаха f50 fetl
Дата:   05-10-26 13:38
А Вы не думали что это стучит бензонасос низкого давления (который прикручен в клапанной крышке), он начинает так стучать при нехватке топлива. Коленвал и поршневая так себя не ведут. Проверьте топливную магистраль и топливные фильтры до входа в мотор.
 Re: Ямаха f50 fetl
Автор: Радуга (78.132.254.---)
Дата:   06-10-26 18:41
если стука нет без нагрузки, когда мотор вытащен из воды, то проблема в редукторе, износ муфты.
 Re: Ямаха f50 fetl
Дата:   06-10-26 23:30
От редуктора стук такой может быть легко. Не торопись продавать. Разберись. Тем более специалисты должны были поставить диагноз. Посмотри хотя бы состояние цилиндров эндоскопом. К телефону стоит копейки. Поддержу предыдущего оратора. давление масла ок. Врят ли вкладыши провернуло.
PS А не предлагали случаем те специалисты купить "сломаный" мотор за недорого?
 Re: Ямаха f50 fetl
Дата:   08-10-26 04:07
Эндоскопом смотрели все цилиндры. Состояние всех четырех цилиндров хорошее
и соответствует наработке мотора
 Re: Ямаха f50 fetl
Автор: Baron2005 (85.249.19.---)
Дата:   08-10-26 20:28
А не легче хорошему специалисту показать?
 Re: Ямаха f50 fetl
Автор: Лодочник86 (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата:   09-10-26 02:24
100000
 Re: Ямаха f50 fetl
Автор: лиманский нырок (178.177.238.---)
Дата:   11-10-26 19:12
150000
 Re: Ямаха f50 fetl
Автор: Андрей23 (85.198.104.---)
Дата:   14-10-26 21:32
200 000.
 Re: Ямаха f50 fetl
Автор: oils (109.120.182.---)
Дата:   14-10-26 23:25
Так можно и до 500 поднять .
 Re: Ямаха f50 fetl
Автор: Лодочник86 (188.18.241.---)
Дата:   15-10-26 02:11
oils писал:
пускай хоть до 1000000 подымают, кто его. Купит кто, вот вопрос?
такой же предложили за 160, сломан редуктор с пробегом 600 часов.
редуктора есть и простой и биг фут.
