| Московское время 23:19:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:19:45 |
Как избежать обмана: не переводите деньги незнакомым людям!
Автор: @leksei (178.234.192.---)
Дата: 05-08-26 03:06
ylitka63 писал:
> Возможен обмен на карбюратор от Johnson 25 с моей доплатой.
У тебя диаметр в крышке клапанов под карбюратор сколько миллиметров? И так же диаметр диффузора карбюратора? Я завтра на работе замерю на своём карбюраторе и крышке, сейчас просто не помню точно сколько там, 36 или 38 мм. Просто я растачивал крышку с 20лс под 30 карб. На некоторых моделях стояли 30 карбы с проставкой или зауженным отверстием в крышке. Там от года выпуска зависит. На каких я не знаю, не интересовался.
Автор: ylitka63 (---.samaralan.ru)
Дата: 06-08-26 14:02
Диаметр в крышке большой. Примерно как на последнем фото 38 мм.
Если поставить от чего либо так легко то почему это никто не делал ?
Самый близкие с виду карбюраторы это от Сузуки 30. Но надо понять что там за жиклер стоит. Объем этой сузуки меньше Джонсона . Переделка тяг газа тоже не самая простая задача будет. И ради чего ? По цене все тоже самое будет .
Поэтому колхозить не хочу и не буду.
