Автор: Рыбак_Дмитрий123 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-07-26 19:48
Здравствуйте.
У меня Тохатсу MFS60A. Взял дополнительный винт Шкиппер для Ямаха. 13 шлицов.
Родная упорная шайба не подходит:
винт надевается на вал, упорная шайба (со стороны винта шайба имеет три различных уровня плоскостей; сначала большой диаметр номер 1, потом диаметр поменьше номер 2, потом маленький диаметр номер 3, в который должна упираться внутренняя втулка сайлентблока со шлицами на винте) упирается диаметром номер 2 в корпус винта, в ту часть винта, в которую впрессовывается сайлентблок. А внутренняя втулка со шлицами в сайлентблоке висит в воздухе 3-4 мм.
Какие упорные шайбы есть у вас?
