Барахолка
Правила размещения объявлений
 Московское время 02:30:57
 Владивостокское время 09:30:57
 Куплю носовую стойку и сиденье для волжанки
Как избежать обмана: не переводите деньги незнакомым людям!
Автор: sasha-bmw (46.8.144.---)
Дата:   30-05-26 11:53
Куплю высокую в штатную опору 60мм вставляется, под сиденье маленькое чтоб крутилось. Катер волжанка 46 фиш и в палубе стоит закладная для стойки. На амортизаторах не хочу. После зимы все амортизаторы на всех стойках у меня умирают- и американские дорогие и другие разные. Труба нужна 60 мм и длиной сантиметров 80. Писать почта в личке и сюда может под хохот какая идея просверкнет
 Re: Куплю носовую стойку и сиденье для волжанки
Автор: @leksei  (178.178.233.---)
Дата:   30-05-26 19:44
Для чего именно 80см длинна, как на ней сидеть?
Дата:   30-05-26 19:48
Это максимум. Так они и выдвигаются ну те что телескопы на амортизаторе. Так то больше облокотиться. Нужно ещё будет крепление сиденья и поворотный механизм и седло само
Дата:   30-05-26 20:41
Понятно, просто я покупал на директлоте обычную дюралевую трубу Ф 60мм под такие закладные, но так пока и не установил в лодку.
Автор: АЛЕКС999 (91.188.214.---)
Дата:   30-05-26 21:03
Все есть в наличии ,завтра сделаю фото.
Автор: @leksei  (188.170.173.---)
Дата:   30-05-26 21:06
Вот такая труба.
----- И не установишь , потому что труба которая вставляется в основание - конусная и с вырезом .
Дата:   30-05-26 21:07
В понедельник буду на лодочной сделаю фото.
Автор: sasha-bmw (178.176.72.---)
Дата:   30-05-26 21:12
>Вот такая труба.
Алексей, а в основание труба вставляется хорошо или с бубном скакать надо?
Дата:   30-05-26 21:35
sasha-bmw писал:
> >Вот такая труба.
---- Еще раз)))) конец трубы который вставляется в основание КОНУСНЫЙ.
Автор: @leksei  (95.179.125.---)
Дата:   30-05-26 23:22
Ты же сам их продавал, какой там конус? У меня их с родными короткими трубами четыре или пять штук валяется, а я делал длинные трубы одна 60см (на фото) и одна 35 или 45, не помню, на лодочной валяется. Ровные все трубы, без всяких конусов.
Дата:   30-05-26 23:27
sasha-bmw писал:
> >Вот такая труба.
Вставляется достаточно плотно, без люфтов, делал в трубе пропил и что то ещё ковырял, не помню уже, нужно будет достать и посмотреть, освежить память. Делал ещё в 23 году.
Автор: АЛЕКС999 (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   31-05-26 01:59
----- Я и сейчас.их продаю )))
Какой там конус?
----- Возьми штангель и промеряй или попробуй засунуть обратную сторону.
Дата:   31-05-26 03:42
В понедельник буду на лодочной и сделаю фото.
Автор: АЛЕКС999 (109.170.15.---)
Дата:   01-06-26 19:43
Длина то что в наличии ,но могу сделать любую.
Дата:   01-06-26 19:45
1
Дата:   01-06-26 19:46
В наличии цвета - синий , черный , белый .
Дата:   01-06-26 19:48
По поводу конуса)))
Дата:   01-06-26 19:49
Автор: sasha-bmw (178.176.73.---)
Дата:   01-06-26 19:51
60 мм в длине 60см продать можеш? Набери 8916-542-20-22 Александр
Автор: @leksei  (95.179.116.---)
Дата:   01-06-26 22:49
Дата:   01-06-26 22:50
Дата:   01-06-26 22:51
Дата:   01-06-26 23:03
Я чёт штангенциркуль не нашёл, куда то засунул хз. Но на фото видно родная стойка и не родная труба один в один, и не родная труба вполне себе нормально вставляется. Пропилы делал из за стопора который не позволяет трубе крутится, я сначала снял, там мелкие шурупчики, но потом назад поставил и пропилил трубу. В следующий выходной возьму с работы электронный штангенциркуль и промерю все стойки какие есть в наличии.
По фото со штангенциркулем на глаз примерно 0,7 мм это похоже просто кривизна трубы + погрешность, смысла в таком конусе вообще никакого. Тем более что прямая труба вполне себе нормально входит в гнездо.
Дата:   01-06-26 23:17
@leksei познавательно. Век живи век учись. Ноу людей не вытаскиваются трубы без конуса. Мистика какая-то
Дата:   01-06-26 23:35
Да кто её знает почему оно так. На озоне вот трубу нашёл Труба алюминиевая АД31Т1 60х2 1000мм
Дата:   02-06-26 00:05
Алексей, благодарю. Я искал на озоне, но не нашел почему то. По ссылке разобрался. Взял 3мм толщину- хотел 4 или 5, но не было. Толстую взял чтоб конус обточить на всякий случай. Думаю больше 1 мм не потребуется. Можно и у мамы как то приспособиться снять сколько то
Вот взял Труба профильная алюминиевая АД31Т1 круглая 60х3, 1000 мм
Дата:   02-06-26 01:27
3мм может по внутреннему диаметру не влезть, хотя хз, у меня 2мм стенка трубы.
Дата:   02-06-26 01:34
На директлоте за 1000р трубу Ф60х1000х3мм продают, но с Нижневартовска, оно тоже на тоже с доставкой вылезет.
Дата:   02-06-26 14:55
Мне по барабану ,что ты там намерял ))))
Для особо одаренных ,последний раз повторяю - на заводе (сам лично видел) специальный станок делающий конус .
Дата:   03-06-26 00:17
Ты видишь на фото конус? - Нет. - И я не вижу, но он есть.
Автор: @leksei  (95.179.122.---)
Дата:   07-06-26 00:05
Дата:   07-06-26 00:06
Дата:   07-06-26 00:07
Дата:   07-06-26 00:08
Дата:   07-06-26 00:11
В общем если считать 0,7мм конусом то он есть, как и тот суслик. На самодельной стойке конус 0,2мм.
Автор: АЛЕКС999 (178.176.84.---)
Дата:   07-06-26 02:34
------ А ты сколько хотел))))))
На самодельной
> стойке конус 0,2мм.
------ Он получился от конуса основания за счет пропила на трубе.
Дата:   07-06-26 03:01
Александр, дак я вставлял трубу и без пропила когда откручивал фиксатор поворота или как там его обозвать, внутри основания крепится на двух вантиках. Потом назад задолбался прикручивать чтобы труба в гнезде не крутилась, не тёрла пластик. Там эти десятки вообще ерунда. Но не будем спорить ибо по факту конус то есть хоть и на грани погрешности. 😁🤝
