Барахолка
Правила размещения объявлений
 Московское время 18:43:29
 Владивостокское время 01:43:29
 Стальной винт Mercury Enertia шаг 19
Как избежать обмана: не переводите деньги незнакомым людям!
Автор: Добрый Удав (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   28-05-26 19:21
Продам. Стальные лопасти винта без втулки, если нужна новая втулка – она тоже в наличии, отдельно договоримся о цене. Ступица Е, 110 мм, для больших моторов 150-300 лс или 100 – 115, но с редуктором Common Trust, именно такой мотор у меня и был, 115 с большим редуктором. Мотор продан, винты остались . Вот его характеристики с вызывающего доверия сайта продавца West Marine:
8M0151255 Гребной винт MERCURY Enertia ECO для моторов 135-350 л.с., 3x16x19, 3-лопасти,правое вращение.
8M0151255 ПроизводительMercury/Quicksilver Материал Стальные Мощность, л.с. 150-300 Шаг винта 19 Посадка на вал Шлицевая Вращение Правое Количество лопастей 3 Для мотора Mercury Диаметр винта 16 Параметры винта 3x16x19-R
Винт бывший употреблении, таким я его и купил у продавца с чёрного моря, на моей лодке этот винт проехал полчаса, и для неё лучшим оказался четырёхлопастной алюминевый..
Такой новый винт стоит более 100 000 руб., предлагаю цену – 50 000 руб.
На фото – втулка винта, с которым он ко мне приехал- она в комплекте с винтом., её я не ставил, ставил те втулки которые использовал с алюминиевыми винтами., На отдельном фото она тоже есть.
 Re: Стальной винт Mercury Enertia шаг 19
Дата:   28-05-26 19:23
Фото винта 1 из 3
Дата:   28-05-26 19:25
3 из 3
Винт – на Иваньковском водохранилище, в деревне, осмотр и примерка там очень даже возможны. По договорённости о дате – времени. Конечно могу привезти в Москву.
Дата:   28-05-26 19:29
Винт сфотографирован с открытыми тремя круглыми отверстиями – три пластиковые заглушки для них тоже имеются.
Автор: Bor997 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   29-05-26 06:06
На фото обычная Enertia, не ЕСО, 48-898998
Дата:   29-05-26 15:54
Bor997 писал:
Уж какой есть, он у меня один. И это единственный стальной винт, который я держал в руках. Он в Деревне, если вам он нужен – можете приехать, примерить на свой мотор. :-)) я в их особенностях не особенно разбираюсь. После перехода с меркури на Suzuki я понял, что винты меркури реально крутые, но не на примере этого, а на примере spitfire. Четырехлопастного. Я на нём с 16-го по 23-е год ходил.
Автор: Александр(Кот) (---.example.com)
Дата:   03-06-26 17:03
Добрый Удав писал:
> Bor997 писал:
Смысл в том, что он не 16х19, а 14х19.
Дата:   10-06-26 16:14
Продажа актуальна.
Дата:   26-06-26 15:38
Продам отличный американский винт по цене, которая всего 40% от цены нового винта. Новая цена – 45 000 рублей.
Стальные лопасти винта . Ступица Е, 110 мм, для больших моторов 150-300 лс или 100 – 115, но с редуктором Command Trust, именно такой мотор у меня и был, 115 с большим редуктором. Мотор продан, винты остались .
На одном из фото – втулка винта, с которым он ко мне приехал- она в комплекте с винтом за указанную новую цену, её я не ставил, ставил те втулки , которые использовал с алюминиевыми винтами - этот комплект на первом фото - о цене на этот установочный комплект отдельный договоримся.
Параметры винта – смотрите пожалуйста по маркировке винта на фото.
Можно примерить этот винт на вашу лодку на Иваньковском водохранилище.
Автор: Александр\Москва (37.143.129.---)
Дата:   26-06-26 21:30
Александр(Кот) писал:
> Добрый Удав писал:
Именно. Ибо два дюйма в диаметре - крайне принципиальная разница.
Пропеллер неплохой, ценник адекватный. Но для успешной продажи основные параметры таки имеет смысл излагать достоверно))
