Барахолка
Правила размещения объявлений
 Московское время 19:52:26
 Владивостокское время 02:52:26
 Нужен винт,сталь16 шаг 15шлицев.
Как избежать обмана: не переводите деньги незнакомым людям!
Автор: mmaks (---.lan-servis.ru)
Дата:   20-05-26 17:23
Взял бы попробовать,с последующим приобретением если поедет)Мотор мерк 60 4такта.Сейчас стоит родной ямаховский,пока лучшее из всех что пробовал.Но люминь.
 Re: Нужен винт,сталь16 шаг 15шлицев.
Автор: Олег(YKT) (62.33.246.---)
Дата:   22-05-26 09:57
Это на какой корпус 16", если не секрет? У меня на 49D мотор китаец Ф60 14" сталь почти докручивает.
Автор: mmaks (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   22-05-26 11:31
Орион 49F.15 ямаховский 6100 крутит.
Автор: Дмитрий 1969 (213.187.104.---)
Дата:   22-05-26 15:37
Меркури биг-фут? Спасибо.
Автор: mmaks (---.pspress.ru)
Дата:   22-05-26 16:28
Да,с 2,33 редукция
Автор: Dick Sand (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   22-05-26 21:19
Тока не кидайта тапки.
Вопрос .
Почему одинаковые моторы, один крутит 6100, а другой не раскручивает? Сильно это от лодки зависит?
ТС . Пардон, . И темку вверх.
Дата:   22-05-26 21:23
У меня днище переделано,лодка идет легче.Возможно в этом причина.
Автор: Южный человек (176.194.57.---)
Дата:   25-05-26 20:37
Был бы ты поближе , дал бы попробовать 12,2х17 нержавейки.
Заказывал у Юрия из Приморско-Ахтарска .
Волжанка 47 кл. Ям.ф70 (ред.2.33) 6200 об/мин 64км/ч .
Носовой эл.якорь , 2 аккумулятора 50 л. бензин.и я 85кг.
Дата:   26-05-26 00:03
Южный человек писал:
Так в чем проблема.Я все пересылы оплачу.Тема том и есть)
Автор: Sssserg37 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-05-26 12:29
Идеальный винт для бигфута если денег не жалко Michigan ballistic 13 5/8 15 у винта развитые инцепторы , если корпус килеватый должен раскрутить до 5700-5900 , крейсер улучьшится значительно , максималка тоже чуть подрастёт.
Дата:   28-05-26 15:51
Вариант конечно ...но от 50тр..еси б с тестом,то еще можно было б жабу придушить...
Автор: Igor66 (92.124.130.---)
Дата:   02-06-26 11:22
Катер Volzhanka 46 FISH с yamer ef60 bigthrust 2,33 винт 12.2 *17 пойдет и что за винт производитель?
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата:   02-06-26 17:51
Самодельный. Под Ballistic. И помоему на нём нет интерцепторов.
Дата:   02-06-26 23:02
Sssserg37 писал:
Четкий винт .Возвращать не планирую.Спасибо.
