| Московское время 02:00:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:00:37 |
Как избежать обмана: не переводите деньги незнакомым людям!
Автор: Арбат (92.36.21.---)
Дата: 19-04-26 20:31
Комплект гидравлики для подъёма или поворота подвесного мотора, угловой колонки, транцевых плит, гидролифтов угловых и вертикальных, рулевого управления, автопилота яхты.
Комплект состоит из:
- Электрогидронасос на 12 Вольт реверсивный
- Гидроцилиндр D=35 мм
- Шланги гидравлические 2 метра
Усилие около 300 кг.
Есть также электропроводка управления.
25000 рублей.
Дата: 19-04-26 20:35
Пoдъёмник гидpавличecкий для пoдвeсных моторoв до 50 л.с.
Позвoляет поднимать/oпускать мотoр, измeняя угoл нaклoнa тумблером с пocта управления на малом ходу и стоянке. Прeдназначен для безопаснoго пoдхoдa к бeрегу, прохождeния мелковoдья на мaлом xоду и oткидки мoтoрa на cтoянке. Усилие на подъём 300 кг.
Элeктpогидравлический пpивод. Выносной элeктpогидpонaсос на 12 Вольт, Германия. Вся электрика находится внутри лодки. За бортом только абсолютно водонепроницаемый гидроцилиндр. Работает тихо. Заправлен, прокачан, готов к установке.
Размеры: высота 33 см, ширина 27 см, вынос назад от транца 16 см.
Вес 8 кг.
Комплектация: Подъёмник, гидронасос, шланги 2 метра, электропроводка управления 5 метров.
Для любых подвесных моторов мощностью 10-50 л.с.
Все запчасти есть в наличии.
45 000 рублей.
Дата: 19-04-26 20:40
Выносной гидравлический подъемник, трим универсальный электрогидравлический для любого ПЛМ мощностью 25-90 л.с.
Поднимает/опускает мотор тумблером с поста управления.
Полноценный трим, работает на любой скорости, изменяет дифферент судна на ходу.
Гидроцилиндр из нержавеющей стали, диаметр 50 мм, усилие 3,5 тонны.
Помогает при прохождении мелководья, облегчает подход/отход к берегу , обеспечивает откидку мотора на стоянке. Увеличивает скорость, улучшает ход лодки, устраняет "дельфинирование".
Размеры корпуса: 38 х 30 х 16 см. Вес 12 кг.
В комплекте подъёмник, гидронасос со шлангами 2,5 метра, управление с эл.проводкой.
65 000 рублей.
Дата: 19-04-26 20:44
Выносной регулируемый транец, гидроподъём, трим электрогидравлический для любого ПЛМ мощностью 5-70 л.с.
Полноценный трим, работает на любой скорости в любых условиях. Изменяет дифферент судна на ходу.
Электрогидравлический привод моноблок с усилием 3 тонны.
Корпус алюминий, крепёж нержавеющая сталь. Годится для использования в морской воде.
70 000 руб.
Дата: 19-04-26 20:50
Новый гидроподъём для моторов средней мощности. Производство Китай.
12 вольт
Длина в сложеном состоянии по осям креплений - 290 мм
Ход штока - 150 мм
Крепёжные отверстия верх и низ, диаметр - 24 мм
Ширина корпуса - 153 мм
Усилие 3 тонны.
Сделан для Yamaha F50/F60/F70, подойдёт на Honda BF40-60, Suzuki DF40-60, Tohatsu 40-50.
Новый в коробке , нигде не стоял. Отправлю СДЕК, почта.
35 000 рублей.
Дата: 19-04-26 23:30
Гидролифт вертикальный, поднимает мотор на ходу по вертикали, увеличивает скорость, улучшает ход лодки, уменьшает расход топлива, снижая подводное сопротивление редуктора ПЛМ.
Для ПЛМ всех марок мощностью до 70 л.с. и максимальным весом 120 кг.
Ход верх/вниз 18 см
Вынос назад 11,5 см.
Время полного подъема 12 сек.
Размеры: высота 34 см, ширина 36 см.
Вес 11,5 кг
Электрогидравлический привод моноблок, усилие 800 кг, класс защиты IP67
В комплект входят: панель управления, блок реле, проводка 5,5 м, крепёж для мотора.
Указатель высоты за отдельную плату.
Основное предназначение данного устройства это управление вертикальным заглублением лодочного мотора тумблером с поста управления лодкой. Возможность найти ту золотую середину навески ПЛМ на которую способен ваш корпус.
Подъёмник вертикальный также позволяет пройти мелководье, сохраняя правильное положение мотора и не теряя при этом упора винта. Возможность стартовать с мелководья.
Подойдёт для поднятия транца при установке мотора с "не той ногой". Переход S-L-X.
Подойдёт для поднятия транца при установке водомётной насадки вместо редуктора.
Плавная регулировка по высоте тумблером с поста управления. Работает на любой скорости.
С поднятием мотора растут обороты и максимальная скорость. Поэтому для полной реализации возможностей вашей лодки необходим стальной гребной винт, который не боится завоздушивания. Такие винты имеются, смотрите профиль продавца.
Для подвесных лодочных моторов любых марок мощностью до 70 л.с.
Отправка по России и СНГ.
85 000 руб.
Дата: 19-04-26 23:32
Лифт вертикальный с электрогидравлическим приводом для ПЛМ всех марок до 200 л.с.
Производство Россия.
Вертикальный ход 18 см.
Время полного подъёма 12 сек.
Вынос назад от транца 14,5 см.
Вес 19 кг.
Размеры: высота 38 см , ширина 36 см.
Усилие на подъём 800 кг.
Материал - алюминиевый профиль толщиной 20 мм.
В комплект входят: гидролифт, управление с блоком реле и проводкой 5,5 м, крепёжные болты для мотора.
Дополнительно, если нужно, есть прибор-указатель высоты.
Поднимает подвесной мотор на ходу по вертикали, позволяет достичь больших оборотов и увеличить скорость, улучшает ход лодки. Снижая подводное сопротивление редуктора экономит топливо.
Также помогает пройти мелководье, сохраняя правильное положение мотора относительно поверхности воды, и не теряя при этом упора гребного винта. Позволит стартовать с мелководья.
Плавная регулировка по высоте тумблером с поста управления. Работает на любой скорости. Для полной реализации всех возможностей необходим гребной винт из нержавеющей стали (имеются).
Для подвесных лодочных моторов всех марок мощностью до 200 л.с.
Yamaha Honda Suzuki Mercury Mariner Tohatsu Nissan Evinrude Johnson Selva
99 000 руб.
Дата: 19-04-26 23:35
Лифт вертикальный с электрогидравлическим приводом для ПЛМ всех марок мощностью до 300 л.с.
Вес 20 кг.
Для подвесных лодочных моторов всех марок мощностью до 300 л.с.
120 000 руб.
Дата: 19-04-26 23:38
Выносной транец с ручной регулировкой высоты по вертикали.
Подвесные моторы мощностью до 300 л.с. всех марок.
Вынос 15 см.
Регулировка подъёма осуществляется вращением центрального болта. Бронзовая гайка для лёгкого скольжения.
Ход 12 см, полный подъём мотора до 19 см.
Позволяет точно настроить высоту навески мотора.
Подойдёт для поднятия транца лодки при переходе на мотор с более длинным дейдвудом, переход S-L-X.
Подойдёт для установки мотора с водомётной насадкой.
Корпус алюминий, стенка 10 мм, прочный авиа сплав 6061-Т6, допуск к морской воде.
Крепёж из нержавеющей стали,
Вес 12 кг.
35 000 руб.
Автор: Арбат (92.36.123.---)
Дата: 28-04-26 01:00
СМС PL-65 регулируемый выносной транец производства США.
Cook Manufacturing Corporation (CMC) - старейшая фирма по производству гидролифтов.
Для подвесных моторов всех марок до 300 л.с.
Yamaha Honda Suzuki Tohatsu Mercury Mariner Evinrude Johnson
Вертикальный ход 13 см
Вынос от транца 14 см
Вес 22 кг
В комплекте управление с эл.проводкой, крепёжные болты, указатель высоты.
Новый в коробке.
160 000 руб.
Дата: 28-04-26 01:05
Гидролифт вертикальный от известной американской фирмы Bobs Machine. Сделано в США. Производство ведётся с 1978 года.
Bobs' Machine Action Jack Plate
Bobs' Machine Standard Jack Plate
Подвесные моторы всех марок до 300 л.с., и до 550 л.с.
Yamaha Honda Suzuki Tohatsu Mercury Mariner Evinrude Johnson Selva
Вынос мотора назад 4, 6, 8 и 12 дюймов. (10, 15, 20 и 30 см)
Вертикальный ход 15 см за 8 сек.
Усилие привода 1900 кг.
Вес от 17 кг. Размеры: высота 36 см , ширина 45 см.
Лифты есть с выносным гидронасосом, есть со встроеным.
От 180 000 руб.
Дата: 02-05-26 17:08
Гидролифт вертикальный для ПЛМ до 200 л.с.
Подвесной мотор любой марки 10-200 л.с.
Китай. Современный завод гидравлического оборудования.
Механизм подъёма электрогидравлический.
Вертикальный ход 16 см.
Вынос мотора назад 17 см.
Корпус алюминиевый анодированный авиасплав, толщины стенок 12-15 мм.
Крепёж нержавеющая сталь.
Предусмотрена откидка мотора при движении на малом ходу.
Фиксирующие штыри с обеих сторон лифта. Их можно вынуть для неспешного маневрирования на мелководье. Мотор при наезде на подводное препятствие будет откидываться на угол 30 градусов.
На глиссирующем ходу обязательно вставьте фиксирующие штыри на место.
В комплекте управление с электропроводкой.
Указатель высоты, болты крепления - дополнительно.
130 000 руб.
Дата: 02-05-26 17:18
Гидролифт вертикальный для ПЛМ до 300 л.с.
Подвесной мотор любой марки 10-300 л.с.
Вес 24 кг
Корпус алюминиевый авиасплав 6061-T6, поверхность анодирована.
Годен для морской воды. Толщины стенок 12-15 мм.
Указатель высоты, болты крепления для мотора - дополнительно.
130 000 рублей.
Автор: Арбат (92.36.122.---)
Дата: 28-05-26 20:03
Подъёмник вертикальный для всех марок подвесных лодочных моторов мощностью 25 - 450 л.с.
Производство США, СМС Сооk MFG Co.
Усиленная версия для тяжёлых мощных моторов V6/V8/V10. Подойдёт и для обычных.
Вынос мотора назад 14 см
Вес 27 кг
Есть проставки для увеличения выноса до 20 см.
В комплекте болты крепления, электропроводка.
Есть модель с указателем высоты.
Новый в упаковке.
180 000 руб.
Автор: Арбат (92.36.52.---)
Дата: 31-05-26 16:19
Гидролифт вертикальный SeaFirst (Ю.Корея) для ПЛМ мощностью до 350 л.с. всех марок.
Ход 14 см за 8,5 сек.
Вынос 15 см
Вес 22 кг
Две комплектации: с указателем подъема и без.
Новый в упаковке.
Производитель SeaFirst также выпускает рулевые гидравлические системы для подвесных и стационарных двигателей от 20 до 900 л.с.
150 000 рублей.
