| Московское время 18:44:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:44:44 |
Как избежать обмана: не переводите деньги незнакомым людям!
Автор: CrazyPerch (178.234.31.---)
Дата: 17-01-26 00:21
LUBITEL писал:
> Специалисты подскажите . Чтобы раскачать Меркурий 50 эфи 2025 года выпуска , что
> нужно сделать ? Прошивать блок эбу? Как это было лет 10 тому назад удалением
> шайбы уже не вариант ?
Нет не вариант. При удалении рестриктора без прошивки ЭБУ мотор в ошибку свалится при достижении максимальных оборотов.
У меня на моторе 2017 года уже не прокатило. Только ЭБУ шить.
Но нужно понимать, а нужно ли. Прибавка мощности в 10 лошадиных сил будет только на маскималке. За счет условно говоря увеличения максимальных оборотов с 5500 до 6000.
А так на крейсере на оборотах к примеру 4500 это два одинаковых мотора.
Автор: Лодочник86 (188.18.252.---)
Дата: 17-01-26 01:24
CrazyPerch писал:
> LUBITEL писал:
> что
> 6000.
а 2013 года ЭБУ прошивать не нужно?
Автор: LUBITEL (81.211.81.---)
Дата: 17-01-26 15:31
CrazyPerch писал:
> LUBITEL писал:
> что
> 6000.
Благодарю за ответ , хотя вопрос не там задал . Но ответ который хотел услышать получил .
Ещё раз Спасибо.
Автор: ttemmich (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 18-01-26 01:38
Пробовать надо,на 80 ке тож товарищу убрали его,свалился в ошибку,на моем моторе тоже самое,моторы 20-21 год,а вот у соседа тож 21 год и у него всё норм, на сколько там честные 100 сил получилось хз,да мой после прошивки быстрее,при чём и на старте заметно стало чем до,но сравнивать некорректно с его,так как корпуса разные.
