| Московское время 20:44:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:44:42 |
Как избежать обмана: не переводите деньги незнакомым людям!
Автор: L200 SS (46.164.223.---)
Дата: 15-11-25 04:49
Я не могу дать никакого совета, может что то связано с водой. Зумер никаких сигналов о перегреве не давал, при вскрытии трещины в гбц и блоке, все каналы закоксованы накипью. на оборотах мотор не подаёт никаких признаков, на хх колбасит, при диагностике разная компрессия, ну а дальше вскрытие и все вытекающие.
Если есть желание из 100 сделать 140 , есть ЭБУ.
Автор: Max34 (31.173.85.---)
Дата: 15-11-25 05:08
Купил шнурок чтобы смотреть температуру ,вроде всегда должна быть 59 градусов ,вот думаю если подойти к берегу на мель и хапнуть песка как потом промыть ? Может лучше снять термостат и сверху подать напор воды чтобы через нижние промывочное отверстия выгнать весь песок? Про мозги я первую ту сороковку прошивал тоже сдесь у электрика из Питера . Мозги если 2 раза дороже прошивки то я бы взял . Прошу не оставлять без внимания вопросы выше, спасибо.
