Барахолка
Правила размещения объявлений
 Московское время 01:54:41
 Владивостокское время 08:54:41
 Гидролифты, подъемники для ПЛМ
Как избежать обмана: не переводите деньги незнакомым людям!
Автор: Арбат (176.59.41.---)
Дата:   09-05-25 01:38
Гидролифт вертикальный от известной американской фирмы Bobs Machine. Сделано в США. Производство ведётся с 1978 года.
Серия Extreme - усиленная версия.
Подходит для подвесных моторов всех марок мощностью 25-550 л.с. , включая моторы V8 и V10.
Авиационный сплав 6061-Т6 стойкий к морской воде.
Вынос мотора назад 30 см
Вертикальный ход 15 см за 8 сек.
Усилие привода 2600 кг.
Вес 35 кг.
Размеры: высота 36 см , ширина 48 см.
Этот выносной регулируемый транец поднимает подвесной мотор на ходу по вертикали, увеличивает обороты и скорость, улучшает ход лодки, уменьшает расход топлива снижая сопротивление воды подводной части мотора. Также помогает пройти мелководье, сохраняя правильное положение мотора и не теряя при этом упора винта. Позволит стартовать с мелководья. Работает на любой скорости. Плавная регулировка по высоте тумблером с поста управления. Для полной реализации всех возможностей необходим гребной винт из нержавеющей стали.
Подходит для подвесных лодочных моторов всех марок мощностью 25 - 550 л.с.
Yamaha Honda Suzuki Tohatsu Mercury Mariner Evinrude Johnson
Новый в упаковке. Доставка по России и СНГ.
265 000 руб.
podmnik-motora-gidravlicheskiy-50-500-l-s-vertikalnyy-power-lift-vynos-30-sm-695820-1
 Re: Гидролифты, подъемники для ПЛМ
Автор: Арбат (176.59.162.---)
Дата:   10-05-25 17:41
СМС PL-65HS регулируемый выносной транец производства США.
Cook Manufacturing Corporation (CMC) - старейшая фирма по производству гидролифтов.
Для подвесных моторов всех марок до 300 л.с.
Скоростная модель High Speed, 8 секунд на полный подъем.
Вертикальный ход 13 см
Вынос от транца 14 см
Вес 22 кг
Есть проставки для увеличения выноса.
Новыe в упаковке гидролифты.
В комплекте управление с эл.проводкой и крепёжные болты.
Есть модель с указателем высоты
170 000 руб.
Дата:   10-05-25 17:42
Автор: Арбат (176.59.54.---)
Дата:   19-05-25 17:08
Гидролифт от известной американской фирмы Bobs Machine. Сделано в США.
Подвесные моторы 25 - 300 л.с. всех марок
Вынос мотора назад 10 и 15 см
Усилие привода 1900 кг.
Вес 18 кг.
Модель с выносным гидронасосом. Это надёжнее, так как за бортом нет электричества. И вес за транцем меньше.
185 000 руб.
Автор: Арбат (176.59.166.---)
Дата:   06-06-25 16:03
Лифт вертикальный с электрогидравлическим приводом для ПЛМ всех марок до 200 л.с.
Производство Россия. Собственное производство.
Вертикальный ход 18 см.
Время полного подъёма 12 сек.
Вынос назад от транца 14,5 см.
Вес 19 кг.
Размеры: высота 38 см , ширина 36 см.
Усилие на подъём 800 кг.
Материал - алюминиевый профиль толщиной 20 мм.
В комплект входят: гидролифт, управление с блоком реле и проводкой 6м, крепёжные болты для мотора.
Дополнительно, если нужно, есть прибор-указатель высоты.
110 000 руб.
Дата:   06-06-25 16:13
Гидролифт вертикальный, поднимает мотор на ходу по вертикали, увеличивает скорость, улучшает ход лодки, уменьшает расход топлива, снижая подводное сопротивление.
Для ПЛМ всех марок мощностью до 70 л.с. и максимальным весом 120 кг.
Ход верх/вниз 18 см
Вынос назад 11,5 см.
Время полного подъема 12 сек.
Размеры: высота 34 см, ширина 36 см.
Вес 11,5 кг
Электрогидравлический привод моноблок, усилие 800 кг, класс защиты IP67
В комплект входят: панель управления, блок реле, проводка 5,5 м, крепёж для мотора. Указатель высоты за отдельную плату.
85000 руб.
Дата:   06-06-25 16:31
Выносной гидравлический подъемник, трим универсальный электрогидравлический для любого ПЛМ мощностью 25-70 л.с.
Поднимает/опускает мотор тумблером с поста управления.
Полноценный трим, работает на любой скорости, изменяет дифферент судна на ходу.
Помогает при прохождении мелководья, облегчает подход/отход к берегу , обеспечивает откидку мотора на стоянке. Увеличивает скорость, улучшает ход лодки, устраняет "дельфинирование".
Работает тихо. Заправлен, прокачан, готов к установке.
Размеры: 38 х 30 х 16 см. Вес 12 кг.
В комплекте подъёмник, гидронасос со шлангами 2,5 метра, управление с эл.проводкой.
65000 руб.
Дата:   06-06-25 16:34
Пoдъёмник гидpавличecкий для пoдвeсных моторoв до 50 л.с.
Позвoляет поднимать/oпускать мотoр, измeняя угoл нaклoнa тумблером с пocта управления на малом ходу и стоянке. Прeдназначен для безопаснoго пoдхoдa к бeрегу, прохождeния мелковoдья на мaлом xоду и oткидки мoтoрa на cтoянке.
Элeктpогидравлический пpивод. Выносной элeктpогидpонaсос на 12 Вольт, Германия. Вся электрика находится внутри лодки. За бортом только абсолютно водонепроницаемый гидроцилиндр. Работает тихо. Заправлен, прокачан, готов к установке.
Размеры: высота 33 см, ширина 27 см, вынос назад от транца 16 см.
Вес 8 кг.
Комплектация: Подъёмник, гидронасос, шланги 2 метра, электропроводка управления 5 метров.
Для любых подвесных моторов до 50 л.с.
Все запчасти есть в наличии.
45000 руб.
