Барахолка
Правила размещения объявлений
 Московское время 12:00:53
 Владивостокское время 19:00:53
 Куплю верхний подшипник коленвала Дж20-35
Как избежать обмана: не переводите деньги незнакомым людям!
Автор: Rad47 (95.215.253.---)
Дата:   14-04-25 01:40
Куплю верхний подшипник коленвала Дж 20-35.
 Re: Куплю верхний подшипник коленвала Дж20-35
Дата:   14-04-25 01:43
Парт номер выложи - посмотрю
Мож есть
Дата:   14-04-25 01:48
0393896 , если не ошибаюсь...
Дата:   14-04-25 02:08
Rad47 писал:
Сейчас посмотрю
Вычеркнут из списка - значит кому то из наших продал недавно
Ссори
Дата:   14-04-25 02:18
№ 5090324271
Объявление на Авито в Долгопрудном
Дата:   14-04-25 05:13
Благодарю 🤝
Дата:   14-04-25 23:05
Удалите тему, спасибо.
Дата:   19-04-25 02:34
Просьба , пока не удалять тему. В поиске подшипника.
Автор: Владимир 59 (178.68.173.---)
Дата:   19-04-25 05:04
Искать торрингтон,- не благодарное дело.
Померяй диаметры вала и отверстия и ищи в дюймовой серии у койя.
Автор: @leksei  (178.234.239.---)
Дата:   19-04-25 12:54
Недавно смотрел подшипники в редуктор, торрингтона нет совсем и вот что нашёл у нас.
Дата:   19-04-25 12:57
У них же можно по номеру подшипника поинтересоваться.
Автор: Ram71 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-04-25 18:02
Кому какие подшипники нужны? Давайте артикулы, узнаю почём оригинал выйдет.
Дата:   19-04-25 19:11
ВН 1412 сколько будет стоить?
Дата:   20-04-25 01:05
Это не оригинальный подшипник.
Дата:   20-04-25 02:43
Чёйто вдруг? Именно ВН1412 торрингтон стоят в редукторах Джонсон - Эвинруд, я сам лично на своих моторах смотрел. 20-35л.с. и некоторые модели 15лс.
Дата:   20-04-25 02:44
Да вот с ебея, только другой производитель.
Автор: Ram71 (209.127.202.---)
Дата:   20-04-25 19:49
2400 выйдет. Придёт или Koyo или INA
Дата:   20-04-25 22:36
Это с доставкой до меня или?
На ебее он стоит 1400+хз сколько доставка. Надо связаться с людьми которые возят и посчитать. По хорошему мне нужно 12 штук таких подшипников - один мотор на лодке, другой запасной и ещё запасной редуктор. Хз, надо прикинуть хрен к носу.
Дата:   21-04-25 18:01
В поиске...
