Барахолка
Правила размещения объявлений
 Московское время 15:26:53
 Владивостокское время 22:26:53
 Evinrude 30 e tec
Как избежать обмана: не переводите деньги незнакомым людям!
Автор: Роман 7877 (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-01-24 18:30
2009 года , около 2000 тыс моточасов , мотор заводится , работает все как положено , из поломок : сломан румпель , может кто то и сделает , подтекает бачок с маслом , из за этого при поднятом положении , масло подтекает на уплотнительную резинку капота и она отклеилась , бачек не склеить , нужен новый или так ездить , течет не много , в комплекте канистра родная , три винта , но все гнутые или что то еще , какие то еще запчасти есть и масло xd100 литров 6 -7 ! Цена за все 210 т р . Телефон для связи 89172787777
 Re: Evinrude 30 e tec
Автор: mmaks (176.59.43.---)
Дата:   10-01-24 01:53
Масло отдельно продаётся? По чем?
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата:   10-01-24 03:06
2000 моточасов ?
Дата:   10-01-24 03:46
mmaks писал:
Планировал все вместе
Дата:   10-01-24 03:47
Арбат писал:
> 2000 моточасов ?
Еще раза в три больше проходит
Автор: mmaks (176.59.54.---)
Дата:   10-01-24 05:18
Ну мот мне не нужен, был уже такой, сейчас помощнее . А масло б нужно. Кормить 40 лошадок)
Дата:   10-01-24 05:29
Ну если кто то купит без него …
Автор: 4viper (178.178.89.---)
Дата:   10-01-24 12:28
Вот это надежность, два ляма часов отходил и заводится!
Дата:   10-01-24 14:11
4viper писал:
Ни ляма , а тыс -это разные величины
Дата:   10-01-24 15:07
Роман 7877 писал:
Подожду...
Дата:   10-01-24 15:15
mmaks писал:
> Роман 7877 писал:
> Подожду...
160 предлагают , мне мало
Автор: mmaks (176.59.56.---)
Дата:   10-01-24 17:42
Роман 7877 писал:
> mmaks писал:
> > Роман 7877 писал:
> > Подожду...
Предлагают за всё?. Как бы сказать... Проблемы с румпелем, бачок... Но я б Евина без диагностики и не пощупав не купил бы никогда..)
Дата:   10-01-24 17:44
4viper писал:
Тут у известного в е тек кругах человека, моту уже было пару лет назад 9000часов.... Сейчас больше наверное.... Эти моторы ходят.
Дата:   10-01-24 17:47
Роман 7877 писал:
> Арбат писал:
> > 2000 моточасов ?
Да проходит, если 2 капремонта сделать. Там как раз заложены два ремонтных размера поршневой. А так 2000 м/ч это ресурс двухтактных двигателей, 4000 м/ч у четырехтактных.
Дата:   10-01-24 18:27
Арбат писал:
> Роман 7877 писал:
> > Арбат писал:
> > > 2000 моточасов ?
> четырехтактных.
Экспертам всегда виднее 😀
mmaks писал:
> Роман 7877 писал:
> > mmaks писал:
> > > Роман 7877 писал:
> > > Подожду...
Приезжайте , подключим , пощупаем , заведем
Дата:   11-01-24 12:48
Написано в объяве же по-русски 2000 тыс. - получается ДВА МИЛЛИОНА часов!
Ап мотору дважды миллионнику!
Дата:   11-01-24 16:50
4viper писал:
Ни два миллиона , а две тысячи
Дата:   11-01-24 16:53
Да и вам на заметку , у эвинрудов нет ремонтных размеров на поршни и гильзы , так что все одноразовое и сразу на выброс !!! Поэтому он и ходит без проблем по 10 тыс моточасов
Дата:   11-01-24 16:58
На 30ку нет, на 90 я менял поршни и кольца на ремонтные.
Автор: стрежевой44 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   11-01-24 17:07
Про 10 000моточасов реально УЛЫБНУЛО.Так нагло врать не всякий сумеет.
Дата:   11-01-24 17:13
стрежевой44 писал:
На век , того кто купит и его детей хватит ,
Дата:   11-01-24 17:14
mmaks писал:
Ну я про свой только знаю 🤷
Автор: green73 (---.44.10.140.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   11-01-24 18:01
Если нет ремонтных размеров поршней, походу цилиндры с никасилом, тот еще гемор))).
Дата:   11-01-24 18:13
green73 писал:
> гемор))).
Потому что он никогда не ломается , если не кривые руки хозяина , конадцы что тупее вас
Автор: oils (188.170.75.---)
Дата:   11-01-24 18:14
А какой объём вашего е-тека?
Дата:   11-01-24 18:15
oils писал:
577 кажись
Дата:   11-01-24 18:55
2 тыс. часов
2000 тыс. часов
есть ох№енная разница, уловили нет?
Если что, я РиО земляк)) Скучно зимой.
Дата:   11-01-24 19:17
4viper писал:
> 2 тыс. часов
> 2000 тыс. часов
Ясно
Дата:   12-01-24 04:43
Роман 7877 писал:
> green73 писал:
> > гемор))).
> тупее вас
Никосил не любит бенз с серой. Такого вообще то не существует. Просто у меня самого квадрик суза с таким цилиндром, так он с нова масло жрал не хило, в общем я его загильзовал чугунной гильзой, естественно поменяв на соответствующие поршни. В общем за 2 года, я забыл о расходе масла от слова совсем, правда это все о 4 т. Просто цилиндры полностью закончились на 14000 пробега. Если брать 2 т, то на снежиках никасил заканчивается на 10-15 тыс , но может на на волшебном евинруде он уникальный?
Автор: @leksei  (---.bbn2-126.lipetsk.ru)
Дата:   12-01-24 05:22
А ты обороты сравнивал? На плм и снегоходе или квадре.
Автор: evird (212.124.7.---)
Дата:   13-01-24 02:01
Не могу найти, но где-то читал расчёты скорости хода поршня в цилиндре. Суть в том, что обороты на КВ отнюдь не показатель, тк в скорости хода поршня тоже есть предел и +- на всех ДВС она примерно одинакова.
Дата:   13-01-24 02:07
Скорость хода поршня в горшке это количество оборотов коленвала в минуту
Дата:   13-01-24 02:24
Спорить не хочу. Но при одной скорости хода поршня изменяя параметры кривошипа обороты ох как можно поменять.
Дата:   13-01-24 02:27
И вот ведь чудеса, скорость хода поршня бензопилы и скажем автомобиля КИА РИО почти одинаковы.
Дата:   13-01-24 02:47
Как пример оно да, но как сравнение моторов не думаю что годно. А вот сравнить к примеру 500сс 2т мото и такой же плм. Хто больше км пробежит?
Дата:   13-01-24 02:50
А Джон - Эвин это моторы милионники если брать термины из мира авто.
Дата:   19-01-24 14:38
Наверх
Автор: Саня на оке (176.59.43.---)
Дата:   20-01-24 18:37
Обмен на Ямаху 9.9 (15) 2т не интересен?
Дата:   21-01-24 15:27
Саня на оке писал:
Что-то не хочется
Автор: buss (178.66.213.---)
Дата:   25-01-24 19:02
ты хотя бы бачок где нить надыбай, а лучше и румпель почини.
покупателю только дай повод, до чего нибудь несущественного доковырятся.
Дата:   25-01-24 21:18
buss писал:
Если все сделать и продавать не захочется
Дата:   08-02-24 14:30
Наверх
