Московское время 12:28:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:28:48 |
Как избежать обмана: не переводите деньги незнакомым людям!
Автор: Арбат (176.59.57.---)
Дата: 17-10-23 03:42
Гидролифт вертикальный, поднимает мотор на ходу по вертикали, увеличивает скорость, улучшает ход лодки, уменьшает расход топлива, снижая подводное сопротивление.
Для ПЛМ мощностью до 70 л.с.
Производство Россия.
Ход верх/вниз 18 см
Вынос назад 11,5 см.
Время полного подъема 12 сек.
Размеры: высота 34 см, ширина 36 см.
Электрогидравлический привод моноблок, усилие 800 кг, класс защиты IP67
В комплект входят: панель управления, блок реле, проводка 5,5 м, крепёж для мотора. Указатель высоты за отдельную плату.
Лифт также позволяет пройти мелководье, сохраняя правильное положение мотора и не теряя при этом упора винта. Возможность стартовать с мелководья.
Подойдёт для поднятия транца при установке водомётной насадки вместо редуктора.
Плавная регулировка по высоте тумблером с поста управления. Работает на любой скорости. Для полной реализации возможностей необходим стальной гребной винт (имеются).
Для подвесных лодочных моторов любых марок мощностью до 70 л.с.
85000 руб.
Дата: 17-10-23 03:46
Лифт вертикальный с электрогидравлическим приводом для ПЛМ всех марок до 300 л.с.
Вертикальный ход 18 см.
Время полного подъёма 12 сек.
Вынос назад от транца 14,5 см.
Вес 19 кг.
Размеры: высота 38 см , ширина 36 см.
Усилие на подъём 800 кг.
Материал - алюминиевый профиль толщиной 20 мм.
В комплект входят: гидролифт, управление с блоком реле и проводкой 6м, крепёжные болты для мотора.
Дополнительно, если нужно, есть прибор-указатель высоты.
Поднимает подвесной мотор на ходу по вертикали, позволяет достичь больших оборотов и увеличить скорость, улучшает ход лодки. Снижая подводное сопротивление редуктора экономит топливо.
Также помогает пройти мелководье, сохраняя правильное положение мотора относительно поверхности воды, и не теряя при этом упора гребного винта. Позволит стартовать с мелководья.
Плавная регулировка по высоте тумблером с поста управления. Работает на любой скорости. Для полной реализации всех возможностей необходим гребной винт из нержавеющей стали (имеются).
Для подвесных лодочных моторов всех марок мощностью до 300 л.с.
Yamaha Honda Suzuki Mercury Mariner Tohatsu Nissan Evinrude Johnson Selva
Доставка по России и всему миру.
105 000 рублей.
Автор: Арбат (176.59.162.---)
Дата: 04-11-23 17:52
Пoдъёмник гидpавличecкий для пoдвeсных моторoв до 70 л.с. Позвoляет поднимать/oпускать мотoр, измeняя угoл нaклoнa кнопкой с пocта управления на малом ходу и стоянке. Прeдназначен для безопаснoго пoдхoдa к бeрегу, прохождeния мелковoдья на мaлом xоду и oткидки мoтoрa на cтoянке.
Элeктpогидравлический пpивод. Выносной элeктpогидpонaсос на 12 Вольт, Германия. Вся электрика находится внутри лодки. За бортом только абсолютно водонепроницаемый гидроцилиндр. Работает тихо. Заправлен, прокачан, готов к установке.
Размеры: высота 33 см, ширина 30 см, вынос назад от транца 16 см.
Вес 8 кг.
Комплектация: Подъёмник, гидронасос, гидравличекие шланги 2 метра, электропроводка управления 5 метров.
Указатель высоты - отдельно.
Для любых подвесных моторов до 70 л.с.
40 000 рублей.
В наличии в Москве, доставка по России и СНГ.
Дата: 04-11-23 17:55
Выносной гидравлический подъемник, трим универсальный электрогидравлический для любого ПЛМ до 70 л.с.
Поднимает/опускает мотор тумблером с поста управления.
Работает на любой скорости, изменяет дифферент судна на ходу.
Помогает при прохождении мелководья, облегчает подход/отход к берегу , обеспечивает откидку мотора на стоянке. Увеличивает скорость, улучшает ход лодки, устраняет "дельфинирование".
Размеры: 39 х 33 х 16 см. Вес 12 кг.
В комплекте подъёмник, гидронасос со шлангами 2,5 метра, управление с эл.проводкой.
Всё новое. 65 000 рублей.
