Барахолка
Правила размещения объявлений
 Московское время 08:08:55
 Владивостокское время 15:08:55
 Гидравлическое рулевое управление продаю
Как избежать обмана: не переводите деньги незнакомым людям!
Автор: Арбат (---.ip.btc-net.bg)
Дата:   16-08-23 00:28
Комплект гидравлического рулевого управления на катера и лодки с подвесными моторами до 90 л.с.
4,4 оборота руля от упора до упора.
- Помпа рулевая 16 куб.см.
- Гидроцилиндр 71 куб.см
- Два шланга длиной 6 метров каждый.
- Крепёж, фитинги
Производство Китай, завод, контроль качества ISO 9001.
Подвесные моторы всех марок мощностью 10 - 90 л.с.
Новый в упаковке комплект.
36000 руб.
 Re: Гидравлическое рулевое управление продаю
Дата:   16-08-23 00:32
Комплект гидравлического рулевого управления для подвесных моторов всех марок мощностью до 120 л.с., Италия, Techno Italy KFT.
4,4 оборота от упора до упора.
- рулевая помпа 16 куб.см
- гидроцилиндр 71 куб. см, ход 206 мм
- рулевая тяга
- 2 шланга по 5 метров
- крепёж, фитинги
Система с обратным клапаном, позволяющим удерживать курс лодки, даже сняв руки со штурвала.
Регулировка положения штуцеров на цилиндре. Эта функция будет полезной при установке на выносной гидролифт.
Подвесные моторы всех марок мощностью 25-120 л.с.
Разработано и произведено в Европе. На систему есть запчасти: ремкомплекты, тройники, фитинги.
TIMONERIA IDRAULICA ITALY.
85000 руб.
Дата:   16-08-23 00:35
Комплект рулевой гидравлики для подвесных моторов мощностью 50 - 150 л.с., Sea First (Ю.Корея).
Yamaha Suzuki Honda Tohatsu Nissan Mercury Mariner Evinrude Johnson
4,0 4,6 5,6 оборота штурвала от упора до упора.
-Гидравлическая рулевая помпа с перепускным клапаном для устранения обратной связи.
Руки можно кратковременно снять со штурвала, лодка останется на прямом курсе. Есть выход на дополнительный пост управления.
-Гидравлический цилиндр с центральным креплением к сошке мотора и прокачными клапанами.
-Два гибких гидравлических шланга с фитингами длиной 7 метров каждый.
-2 литра гидравлического масла.
-Крепёж, фитинги.
Sea First, cделано в Корее, морское качество.
80 000 руб.
Дата:   16-08-23 00:37
Новый комплект гидравлического рулевого управления для подвесных моторов мощностью 50 - 350 л.с., SeaFirst (Ю.Корея).
5,3 оборота штурвала от упора до упора.
- Гидравлическая рулевая помпа 25 куб.см. Перепускной клапан для устранения обратной связи. Руки можно кратковременно снять со штурвала, лодка останется на прямом курсе. Есть выход на дополнительный пост управления.
- Гидравлический цилиндр объёмом 132 куб.см с центральным креплением к сошке мотора и прокачными клапанами.
- Два гибких гидравлических шланга с фитингами длиной 7 метров каждый.
- 2 литра гидравлического масла.
- Крепёж, фитинги.
Сделано в Корее, морское качество.
90 000 руб.
Дата:   16-08-23 00:40
Гидравлическое рулевое управление SeaStar. Производитель Teleflex USA.
Для подвесных моторов мощностью 50 - 350 л.с.
Лодки 5 - 15 м длиной и скоростью до 120 км/час
Полный комплект для установки, в который входит:
- рулевая помпа HH5271-3
- гидроцилиндр HC5345-3
- шланги длиной 24 фута
- масло гидравлическое 2 л
- крепёж, фитинги
Новое в упаковке, производство Канада, привезено из США.
Отправка по России авиа, авто, ж/д.
160 000 руб.
Дата:   16-08-23 00:43
Также есть отдельно цилиндры и рулевые помпы различного объема.
Автор: Арбат (176.59.168.---)
Дата:   27-08-23 00:12
Корея подорожала, Китай весь продан.
Автор: Арбат (176.59.43.---)
Дата:   18-09-23 16:04
Китай появился.
До 90 л.с. - 36000 руб.
До 150 л.с. - 53000 руб.
Дата:   18-09-23 16:07
Дата:   18-09-23 16:08
