Барахолка
Правила размещения объявлений
 Московское время 08:11:12
 Владивостокское время 15:11:12
 Лифты вертикальные, подъёмники для ПЛМ
Как избежать обмана: не переводите деньги незнакомым людям!
Автор: Арбат (176.59.42.---)
Дата:   04-07-23 16:40
Пoдъёмник гидpавличecкий для пoдвeсных моторoв до 70 л.с. Позвoляет поднимать/oпускать мотoр, измeняя угoл нaклoнa кнопкой с пocта управления на малом ходу и стоянке. Прeдназначен для безопаснoго пoдхoдa к бeрегу, прохождeния мелковoдья на мaлом xоду и oткидки мoтoрa на cтoянке.
Элeктpогидравлический пpивод (Гeрмaния). Элeктpогидpонaсос на 12 Вольт выносной, вся электрика находится внутри лодки. За бортом только абсолютно водонепроницаемый гидроцилиндр.
Размеры: высота 32 см, ширина 30 см, вынос назад от транца 16 см.
Вес 8 кг.
Комплектация: Подъёмник, гидронасос, шланги, электропроводка управления.
Указатель высоты - отдельно.
Для любых подвесных моторов до 70 л.с.
35000 руб.
 Re: Лифты вертикальные, подъёмники для ПЛМ
Дата:   04-07-23 16:41
Выносной гидравлический подъемник, трим универсальный электрогидравлический для любого ПЛМ до 70 л.с.
Поднимает/опускает мотор тумблером с поста управления.
Работает на любой скорости, изменяет дифферент судна на ходу.
Помогает при прохождении мелководья, облегчает подход/отход к берегу , обеспечивает откидку мотора на стоянке. Увеличивает скорость, улучшает ход лодки, устраняет "дельфинирование".
Размеры: 38 х 33 х 16 см. Вес 12 кг.
В комплекте подъёмник, гидронасос со шлангами 2,5 метра, управление с эл.проводкой.
65000 руб.
Дата:   04-07-23 16:49
Гидролифт вертикальный, поднимает мотор на ходу по вертикали, увеличивает скорость, улучшает ход лодки, уменьшает расход топлива, снижая подводное сопротивление.
Для ПЛМ мощностью до 70 л.с.
Ход верх/вниз 18 см
Вынос назад 11,5 см.
Время полного подъема 12 сек.
Размеры: высота 34 см, ширина 36 см.
Электрогидравлический привод моноблок, усилие 800 кг, класс защиты IP67
В комплект входят: панель управления, блок реле, проводка 5,5 м, крепёж для мотора. Указатель высоты за отдельную плату.
Лифт также позволяет пройти мелководье, сохраняя правильное положение мотора и не теряя при этом упора винта. Возможность стартовать с мелководья.
Плавная регулировка по высоте тумблером с поста управления. Работает на любой скорости. Для полной реализации возможностей необходим стальной гребной винт (имеются).
Для подвесных лодочных моторов любых марок мощностью до 70 л.с.
80 000 рублей.
Дата:   04-07-23 17:01
Лифт вертикальный с электрогидравлическим приводом для ПЛМ всех марок до 300 л.с.
Поднимает подвесной мотор на ходу по вертикали, позволяет достичь больших оборотов и увеличить скорость, улучшает ход лодки. Снижая подводное сопротивление редуктора экономит топливо.
Также помогает пройти мелководье, сохраняя правильное положение мотора относительно поверхности воды, и не теряя при этом упора гребного винта. Позволит стартовать с мелководья.
Плавная регулировка по высоте тумблером с поста управления. Работает на любой скорости. Для полной реализации всех возможностей необходим гребной винт из нержавеющей стали (имеются).
Вертикальный ход 18 см.
Время полного подъёма 12 сек.
Вынос назад от транца 14,5 см.
Вес 19 кг.
Размеры: высота 38 см , ширина 36 см.
Усилие на подъём 800 кг.
Материал - алюминиевый профиль толщиной 20 мм.
В комплект входят: гидролифт, управление с блоком реле и проводкой 6м, крепёжные болты для мотора.
Дополнительно, если нужно, есть прибор-указатель высоты.
Для всех подвесных лодочных моторов всех марок мощностью до 300 л.с.
95000 руб.
Автор: Арбат (176.59.52.---)
Дата:   11-07-23 02:30
Подъемник вертикальный Vance (CША) для подвесных моторов всех марок мощностью до 150 л.с.
Выносной транец с ручной регулировкой высоты по вертикали.
Производство США, Vance MFG.
Регулировка подъёма осуществляется вращением двух боковых болтов. Общий подъём мотора до 14 см.
Вынос мотора назад от транца - 15 см. Вес 8 кг.
Позволяет точно настроить высоту навески мотора.
Подойдёт также для поднятия транца лодки при переходе на мотор с более длинным дейдвудом, переход S-L-X.
Подойдёт для установки мотора с водомётной насадкой.
Для ПЛМ любой марки мощностью до 150 л.с.
Качественные материалы: алюминий, бронза, нержавеющая сталь. Допускается использование в солёной морской воде.
33 000 руб.
Автор: Арбат (176.59.41.---)
Дата:   11-07-23 02:55
Вынос 7,5 10 15 20 и 25 см
Регулировка подъёма осуществляется вращением центрального болта. Подъём мотора до 15 см.
Для ПЛМ любой марки мощностью до 400 л.с.
Крепежные болты за доп. плату.
45000 руб.
Автор: Арбат (176.59.166.---)
Дата:   21-07-23 04:43
Устройства в продаже.
Автор: Арбат (176.59.43.---)
Дата:   25-07-23 03:29
Гидролифт вертикальный от известной американской фирмы Bobs Machine. Сделано в США. Производство ведётся с 1978 года.
Bobs' Machine Action Jack Plate.
Подвесные моторы всех марок до 300 л.с.
Вынос мотора назад 4, 6 и 8 дюймов. (10, 15 и 20 см)
Вертикальный ход 15 см за 8 сек.
Усилие привода 1900 кг.
Вес 23 кг. Размеры: высота 36 см , ширина 45 см.
Лифты есть с выносным гидронасосом, есть со встроеным.
190 000 руб.
Дата:   25-07-23 03:35
Автор: Арбат (---.ip.btc-net.bg)
Дата:   30-07-23 05:13
СМС PL-65HS регулируемый выносной транец производства США. Cook Manufacturing Corporation (CMC) - старейшая фирма по производству гидролифтов.
Для подвесных моторов всех марок до 300 л.с.
Скоростная модель High Speed
Вертикальный ход 13 см за 8 сек
Вынос от транца 14 см
Вес 22 кг
Новыe в упаковке гидролифты.
Авиационный сплав 6061-Т6 стойкий к морской воде. Шток гидропривода выполнен из нержавеющей стали AISI-304.
В комплекте управление с эл.проводкой и крепёжные болты.
170 000 руб.
Автор: Арбат (---.home.otenet.gr)
Дата:   10-08-23 05:47
Цены изменились.
Автор: Сашок 18 (---.mtsnet.ru)
Дата:   06-09-23 14:35
Добрый день. И какая сейчас цена на трим ( второе фото)?
Дата:   06-09-23 17:51
Здравствуйте, 65000 руб.
Дата:   18-09-23 16:10
Лифты, подъемники в продаже.
