Московское время 16:46:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:46:24 |
Как избежать обмана: не переводите деньги незнакомым людям!
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата: 08-03-23 02:47
Комплект гидравлического рулевого управления на катера и лодки с подвесными моторами до 90 л.с.
4,4 оборота руля от упора до упора.
- Помпа рулевая 16 куб.см.
- Гидроцилиндр 71 куб.см
- Два шланга длиной 6 метров каждый.
- Крепёж, фитинги
Производство Китай, завод, контроль качества ISO 9001.
Подвесные моторы всех марок мощностью 10 - 90 л.с.
Новый в упаковке комплект.
36000 руб.
Дата: 08-03-23 02:51
Комплект гидравлического рулевого управления на катера и лодки с подвесными моторами до 150 л.с.
4,2 оборота руля от упора до упора.
- Помпа рулевая увеличенной мощности объёмом 27 куб.см.
Есть выходы на второй пост управления.
- Гидроцилиндр 115 куб.см с шарнирным креплением к центральной сошке мотора.
- Два шланга длиной 8 метров.
- Масло гидравлическое 2 литра
- Крепёж, фитинги
Система с обратным клапаном, позволяющим удерживать курс лодки, даже сняв ненадолго руки со штурвала.
Производство Китай, завод, контроль качества ISO 9001. Полный аналог американского Baystar.
Подвесные моторы всех марок мощностью 25 - 150 л.с.
Yamaha, Suzuki, Honda, Tohatsu, Nissan, Mercury, Mariner Evinrude Johnson
48000 рублей
Дата: 08-03-23 02:55
Комплект рулевой гидравлики для подвесных моторов мощностью 50 - 300 л.с., Winibo (Китай).
Yamaha Suzuki Honda Tohatsu Nissan Mercury Mariner Evinrude Johnson
Числo оборотов руля равно 5,2 от упора до упора.
Мощная гидравлическая рулевая помпа объёмом 27 куб.см. Перепускной клапан для устранения обратной связи. Руки можно кратковременно снять со штурвала, лодка останется на прямом курсе. Выходы для дополнительных постов управления.
Гидравлический цилиндр большого объёма 141 куб.см с центральным креплением к сошке мотора и прокачными клапанами.
Два гибких гидравлических шланга с фитингами длиной 7 метров каждый.
Сделано в Китае, завод, контроль качества по стандартам ISO 9001.
65000 рублей
Дата: 08-03-23 02:58
Комплект гидравлического рулевого управления для подвесных моторов всех марок мощностью до 120 л.с., Италия, Techno Italy KFT.
4,4 оборота от упора до упора.
- рулевая помпа 16 куб.см
- гидроцилиндр 71 куб. см, ход 206 мм
- рулевая тяга
- 2 шланга по 5 метров
- крепёж, фитинги
Система с обратным клапаном, позволяющим удерживать курс лодки, даже сняв руки со штурвала.
Регулировка положения штуцеров на цилиндре. Эта функция будет полезной при установке на выносной гидролифт.
Подвесные моторы всех марок 25-120 л.с.
Разработано и произведено в Европе.
TIMONERIA IDRAULICA ITALY
65 000 руб.
Дата: 08-03-23 03:04
Комплект гидравлического рулевого управления для подвесных моторов всех марок мощностью до 175 л.с., Италия, Hydrodrive.
- рулевая помпа 16 куб.см, 5,4 оборота
- гидроцилиндр 86 куб. см, ход 208 мм
- двойная рулевая тяга, центральное крепление
- 2 шланга по 6 метров
- крепёж, фитинги
Регулировка положения штуцеров на цилиндре. Это будет полезно при установке на выносной вертикальный гидролифт.
Центральное крепление к сошке мотора.
TIMONERIA IDRAULICA ITALY, Techno Italy KFT.
80 000 руб.
Дата: 08-03-23 03:18
Гидравлика Sea First (Корея) до 150л.с. Скидка -35% Только 1 комплект.
65000 рублей.
Комплект гидравлического рулевого управления для подвесных моторов мощностью 50 - 150 л.с., SeaFirst (Ю.Корея).
4,6 оборота штурвала от упора до упора.
Гидравлическая рулевая помпа с перепускным клапаном для устранения обратной связи. Руки можно кратковременно снять со штурвала, лодка останется на прямом курсе. Есть выход на дополнительный пост управления.
Гидравлический цилиндр с центральным креплением к сошке мотора и прокачными клапанами.
Два гибких гидравлических шланга Verso Marine с фитингами длиной 7 метров каждый.
2 литра гидравлического масла.
Крепёж, фитинги.
Всё новое, не устанавливалось.
SeaFirst, cделано в Корее, морское качество.
Цена 65000 рублей за комплект. Вы экономите 36000 рублей.
Дата: 08-03-23 03:26
Гидравлика Sea First (Корея) до 350 л.с. Скидка -33% Только 1 комплект.
80 000 рублей.
Комплект гидравлического рулевого управления для подвесных моторов мощностью 50 - 350 л.с., SeaFirst (Ю.Корея).
5,2 оборота штурвала от упора до упора.
Гидравлическая рулевая помпа объёмом 25 куб.см. Перепускной клапан для устранения обратной связи. Руки можно кратковременно снять со штурвала, лодка останется на прямом курсе. Есть выход на дополнительный пост управления.
Гидравлический цилиндр объёмом 132 куб.см с центральным креплением к сошке мотора и прокачными клапанами.
Крепёж, фитинги.
Сделано в Корее, морское качество.
Цена 80 000 рублей за комплект. Вы экономите 40 000 рублей.
Дата: 08-03-23 03:34
Гидравлическое рулевое управление SeaStar. Производитель Teleflex USA.
Для подвесных моторов мощностью до 350 л.с.
Лодки 5 - 15 м длиной и скоростью до 120 км/час
Полный комплект для установки, в который входит:
- рулевая машинка HH5271-3
- цилиндр HC5345-3
- шланги длиной 24 фута
- масло гидравлическое 2 л
- крепёж, фитинги
Новое в упаковке, производство Канада, привезено из США.
Отправка по России авиа, авто, ж/д.
150 000 руб.
