Московское время 16:26:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:26:37 |
Как избежать обмана: не переводите деньги незнакомым людям!
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата: 06-03-23 03:43
СМС - регулируемый выносной транец производства США. Усиленная версия.
Для подвесных моторов всех марок мощностью до 450 л.с., включая моторы V8.
Вертикальный ход 13 см
Вынос от транца 15 см
Вес 26 кг
В комплекте управление с эл.проводкой и крепёжные болты.
Авиационный сплав 6061-Т6 стойкий к морской воде.
170 000 руб.
В наличии 1 шт., новый в упаковке.
Дата: 06-03-23 03:45
СМС PL-65HS регулируемый выносной транец производства США. Cook Manufacturing Corporation (CMC) - старейшая фирма по производству гидролифтов.
Для подвесных моторов всех марок до 300 л.с.
Новые в упаковке, есть 3 шт.
Вертикальный ход 13 см за 8 сек
Вынос от транца 14 см
Вес 22 кг
Скоростная модель High Speed.
140 000 рублей.
В наличии 2 шт. новые в упаковке.
Дата: 06-03-23 03:50
 как скинуть ссылку
Гидролифт вертикальный от известной американской фирмы Bobs Machine. Сделано в США. Производство ведётся с 1978 года.
Подвесные моторы всех марок до 300 л.с.
Вынос мотора назад 6 и 8 дюймов. (15 и 20 см)
Вертикальный ход 15 см за 8 сек.
Усилие привода 1900 кг.
Вес 23 кг. Размеры: высота 36 см , ширина 45 см.
Выносной регулируемый транец поднимает подвесной мотор на ходу по вертикали, увеличивает скорость, улучшает ход лодки, уменьшает расход топлива снижая сопротивление воды подводной части мотора. Также помогает пройти мелководье, сохраняя правильное положение мотора и не теряя при этом упора винта. Позволит стартовать с мелководья. Работает на любой скорости. Плавная регулировка по высоте тумблером с поста управления. Для полной реализации всех возможностей необходим гребной винт из нержавеющей стали.
Моторы всех марок 25 - 300 л.с.
Новый в упаковке. Доставка по России и СНГ.
6" - 175 000 руб.
8" - 180 000 руб.
Автор: Арбат (176.59.162.---)
Дата: 08-03-23 00:56
Лифт вертикальный с электрогидравлическим приводом для ПЛМ всех марок до 300 л.с. Производство Россия.
Вертикальный ход 18 см.
Время полного подъёма 12 сек.
Вынос назад от транца 14,5 см.
Вес 19 кг.
Размеры: высота 38 см , ширина 36 см.
Усилие на подъём 800 кг.
Материал - алюминиевый профиль толщиной 20 мм.
В комплект входят: гидролифт, управление с блоком реле и проводкой 6м, крепёжные болты для мотора.
Дополнительно, если нужно, есть прибор-указатель высоты.
Для всех подвесных лодочных моторов Yamaha, Honda, Suzuki, Tohatsu/Nissan, Mercury/Mariner, Johnson/Evinrude, Selva до 300 л.с.
Доставка по России и всему миру.
90 000 рублей.
Дата: 08-03-23 01:07
Гидролифт вертикальный до 70 л. с. Производство Россия.
Ход верх/вниз 18 см
Вынос назад 11,5 см.
Время полного подъема 12 сек.
Вес 12 кг
Размеры: высота 34 см, ширина 36 см.
Электрогидравлический привод моноблок, усилие 800 кг, класс защиты IP67
В комплект входят: панель управления, блок реле, проводка 5,5 м, крепёж для мотора. Указатель высоты за отдельную плату.
Для подвесных лодочных моторов любых марок мощностью до 70 л.с.
75 000 рублей.
