Барахолка
Правила размещения объявлений
 Московское время 10:23:05
 Владивостокское время 17:23:05
 Спутниковый терминал Sailor SC4000
Как избежать обмана: не переводите деньги незнакомым людям!
Автор: Samoon (---.hosted-by-worldstream.net)
Дата:   22-01-23 09:19
Спутниковый терминал Sailor SC4000 предназначен для установки на судах любого типа - от небольших яхт до круизных гигантов. В связи с тем, что система спутниковой связи Иридиум (Iridium) имеет глобальное покрытие, использование терминала не ограничивается каким-либо районом плавания судна, он может эксплуатироваться в любой точке земного шара, в любых морях и океанах.
Монохромный жидкокристаллический дисплей управляющей трубки способен отображать 4 строки текста по 12 символов в каждой. Он обладает высокой контрастностью и хорошо читаем практически в любых условиях. Также стоит отметить наличие громкой связи и возможность одновременного выхода на связь до четырех судовых абонентов, путем подключения блока трансивера к судовой мини-АТС.
Особенности:
* Простая установка и замена SIM карты
* Возможность проведения сеансов конференц-связи
* Прост в эксплуатации, не сложнее обычного мобильного телефона
* Память на 100 телефонных номеров
* Ведение списка вызовов
* Функция повтора последнего набранного номера
* Стандартная скорость передачи данных на скорости до 2.4 кбит/сек
* Режим компрессии данных, позволяющий повысить скорость обмена данными до 9.6 кбит/сек
* Наличие громкой связи
* Возможность подключения к судовой мини-АТС
* Ударопрочный корпус
* Возможность подключения модуля SSAS (Ship Security Alert System)
Рабочий частотный диапазон
Терминал-спутник 1616 – 1626.5 MHz (L-Band)
Спутник-спутник 23.18 – 23.38 GHz (Ka-Band)
Скорость передачи данных
Стандартная 2,4 кбит/сек
С компрессией до 9,6 кбит/сек
Интерфейсы
Управляющая телефонная трубка RS-485 (8-проводной)
Подключение к мини-АТС RJ-11 (2-проводной)
Передача данных последовательный порт RS232
Система позиционирования NMEA 0183
Питание
Постоянный ток 10-32 В
Переменный ток 100-230 В
Потребляемая мощность
В режиме ожидания 8 Вт
При передаче данных 25 Вт
Условия эксплуатации
Допустимый температурный режим от -35°C до +55°C
Допустимая влажность до 95% при температуре 40°C
Обледенение до 25 мм льда
Максимально допустимое количество осадков до 100 мм осадков в час
Максимальная скорость ветра до 100 узлов
Вибрация IME: 2 - 50 Гц +/- 1 g; EME: 4 - 33 Гц +/- 1g
Условия работы выносной антенны
Тип всенаправленная 210°
Качка не более 20° относительно горизонта
Прием сигнала угол возвышения спутника не менее 8°
Габаритные размеры
Антенна высота 150 мм, диаметр 120 мм
Трансивер 315 х 145 х 92 (ST4120)
Управляющая трубка 210 х 70 х 73 (SC4150)
Вес
Антенна 0,2
Трансивер 1,9
Управляющая трубка 0,
Проста в установке (всего 3 блока):
* Антенна - SA4110
* Тонкая, компактная, но крепкая. Антенна не имеет движущихся частей, водонепроницаемая. Антенна способна выдерживать экстремальные условия в море.
* Трубка - Sailor SC4150
 Re: Спутниковый терминал Sailor SC4000
Автор: РиО (---.255.92-77.perm.ertelecom.ru)
Дата:   22-01-23 16:22
Фу дорогонах
Автор: Samoon (---.sevstar.net)
Дата:   22-01-23 20:15
Ваши предложения?
Автор: РиО (---.255.92-57.perm.ertelecom.ru)
Дата:   22-01-23 21:27
Samoon писал:
> Ваши предложения ?
Поздравляю Шарик
Правилами форума должна быть цена продавца.
Дата:   24-01-23 05:45
Если вам интересно то я могу хорошо уступить в цене
Автор: DSA (---.83.239.124.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   24-01-23 10:40
Вам не двусмысленно намекают, что не указана цена. Цену продаваемого товара укажите
Дата:   24-01-23 11:03
Цена 150000
