Московское время 11:35:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:35:03 |
Как избежать обмана: не переводите деньги незнакомым людям!
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата: 13-12-22 05:44
Гидролифт вертикальный, поднимает мотор на ходу по вертикали, увеличивает скорость, улучшает ход лодки, уменьшает расход топлива, снижая подводное сопротивление.
Также позволяет пройти мелководье, сохраняя правильное положение мотора и не теряя при этом упора винта. Возможность стартовать с мелководья.
Плавная регулировка по высоте тумблером с поста управления. Работает на любой скорости. Для полной реализации возможностей необходим стальной гребной винт (имеются).
Ход верх/вниз 18 см
Вынос назад 11,5 см.
Время полного подъема 12 сек.
Вес 11,5 кг
Размеры: высота 34 см, ширина 36 см.
Электрогидравлический привод моноблок, усилие 800 кг, класс защиты IP67
В комплект входят: панель управления, блок реле, проводка 5,5 м, крепёж для мотора. Указатель высоты за отдельную плату.
Для подвесных лодочных моторов любых марок мощностью до 70 л.с.
75000 рублей.
Дата: 13-12-22 05:55
Гидролифт вертикальный до 300 л.с.
Вертикальный ход 18 см.
Время полного подъёма 12 сек.
Вынос назад от транца 14,5 см.
Вес 19 кг.
Размеры: высота 38 см , ширина 36 см.
Усилие на подъём 800 кг.
Материал - алюминиевый профиль толщиной 20 мм.
В комплект входят: гидролифт, управление с блоком реле и проводкой 6м, крепёжные болты для мотора.
90 000 руб.
Автор: Арбат (176.59.160.---)
Дата: 22-12-22 01:41
Гидролифт вертикальный от известной американской фирмы Bobs Machine. Сделано в США. Производство ведётся с 1978 года.
Подвесные моторы всех марок до 300 л.с.
Выносной регулируемый транец поднимает подвесной мотор на ходу по вертикали, увеличивает скорость, улучшает ход лодки, уменьшает расход топлива снижая сопротивление воды подводной части мотора. Также помогает пройти мелководье, сохраняя правильное положение мотора и не теряя при этом упора винта. Позволит стартовать с мелководья. Работает на любой скорости. Плавная регулировка по высоте тумблером с поста управления. Для полной реализации всех возможностей необходим гребной винт из нержавеющей стали.
Вынос мотора назад 6 и 8 дюймов. (15 и 20 см)
Вертикальный ход 15 см за 8 сек.
Усилие привода 1900 кг.
Вес 23 кг. Размеры: высота 36 см , ширина 45 см.
Моторы всех марок 25 - 300 л.с.
Новый в упаковке. Доставка по России и СНГ.
165 000 руб.
Дата: 31-12-22 17:01
Серия Extreme - усиленная версия для подвесных моторов всех марок до 550 л.с. , включая моторы V8.
Авиационный сплав 6061-Т6 стойкий к морской воде.
Вынос мотора назад 30 см
Усилие привода 2600 кг.
Вес 35 кг.
Размеры: высота 36 см , ширина 48 см.
230 000 руб.
Дата: 31-12-22 17:14
SeaStar JP5060X - регулируемый транец производства США, усиленная версия.
Серия Extreme - для подвесных моторов всех марок до 400 л.с., включая модели V8.
Конструкция гидролифта из более прочного сплава, также применён более мощный гидропривод.
Вертикальный ход 15 см за 8,5 сек
Вынос от транца 6" или 15 см
Вес 28 кг
Электропроводка в комплекте.
Новый в упаковке лифт.
Авиационный сплав 6061-Т6 стойкий к морской воде. Дополнительно анодирован в чёрный цвет.
245 000 руб.
Дата: 11-01-23 21:36
Вертикальный лифт ручной.
Выносной транец с ручной регулировкой высоты по вертикали.
Производство США, Vance MFG.
Вынос 7,5 10 15 20 и 25 см
Регулировка подъёма осуществляется вращением центрального болта. Подъём мотора до 15 см.
Позволяет точно настроить высоту навески мотора.
Подойдёт также для поднятия транца лодки при переходе на мотор с более длинным дейдвудом, переход S-L-X.
Подойдёт для установки мотора с водомётной насадкой.
Для ПЛМ любой марки мощностью до 400 л.с.
Качественные материалы: алюминий, бронза, нержавеющая сталь. Допускается использование в солёной морской воде.
От 37000 рублей.
Дата: 22-01-23 01:12
Пoдъёмник гидpавличecкий для пoдвeсных моторoв до 70 л.с. Позвoляет поднимать/oпускать мотoр, измeняя угoл нaклoнa кнопкой с пocта управления на малом ходу и стоянке. Прeдназначен для безопаснoго пoдхoдa к бeрегу, прохождeния мелковoдья на мaлом xоду и oткидки мoтoрa на cтoянке.
Элeктpогидравлический пpивод (Гeрмaния). Элeктpогидpонaсос на 12 Вольт выносной, вся электрика находится внутри лодки. За бортом только абсолютно водонепроницаемый гидроцилиндр.
Размеры: высота 32 см, ширина 30 см, вынос назад от транца 16 см.
Вес 8 кг.
Комплектация: Подъёмник, гидронасос, шланги, электропроводка управления.
Указатель высоты - отдельно.
Для любых подвесных моторов до 70 л.с.
Нет гарантии и возврата, но запчасти предоставляются по себестоимости.
В наличии в Москве, доставка по России и СНГ.
38000 рублей.
