Барахолка
Правила размещения объявлений
 Московское время 05:44:26
 Владивостокское время 12:44:26
 Продам Solas new saturn 11.1x13
Как избежать обмана: не переводите деньги незнакомым людям!
Автор: PeaceData (176.59.196.---)
Дата:   18-06-22 23:11
Только попробовал, новый в коробке 20 т.р отправлю сдэком
 Re: Продам Solas new saturn 11.1x13
Автор:  MOTOBOBER (62.118.80.---)
Дата:   19-06-22 14:58
Обмен на Michigan Apollo 12 или 14 шаг интересует? Оба винта в отличном состоянии
Дата:   19-06-22 15:15
Нет, идеальный винт я подобрал, пора заканчивать )
Дата:   19-06-22 15:23
Какой если не секрет и на какой комплект?
Автор: PeaceData (178.47.82.---)
Дата:   19-06-22 17:58
Ссылка. тут все описал.
Автор: Alexin (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   20-06-22 13:36
Подскажите. Имеется рк470 и яма 60 4т. На штатном винте при загрузке вдвоем + рыболовный скарб обороты 6000 и скорость 60. Сейчас установил эл лебедку и винт хочу сталь. Вот какой идеальный был бы? Что бы не покупать 10 винтов и подбирать? С ув.
Автор: PeaceData (188.66.34.---)
Дата:   20-06-22 17:25
В моем случаи идеальным стал 10 1/4 15 сталь
В вашем же скорей всего будет нью сатурн 11.1х14 или 13
Автор: Alexin (---.mtsnet.ru)
Дата:   20-06-22 21:01
Вот я тоже между двух этих и выбираю. Больше склоняюсь к нью 14. Штатный люминь 13.
Дата:   20-06-22 21:53
все зависит от загрузки чаще всего на которой будете ходить, если минимальная то 14й если средняя то 13й, на 14м нью сатурне ваш комплект крутит 5800 при минимальной загрузке, есть видео тестов на ютубе.
Дата:   21-06-22 17:51
Думаю может забрать у вас его, попробовать. За 19 тыс))
Дата:   21-06-22 17:54
90% выходов двое по 90кг, бенза 40л, рыболовный шмурдяк. Как бы все.
Дата:   21-06-22 23:36
пишите звоните 8 девять 6 один 7 пять 6 пять 6 ноль 3
Дата:   22-06-22 17:03
Сегодня потестил. Штатный алюминь 13 винт. Против течения обороты 5700 - скорость 56 км/ч, обороты 4000 - скорость 36. По течению обороты 5800 - скорость 58. Загрузка минимальная.
Какой винт больше подойдет?
Дата:   23-06-22 02:56
13я сталь даст прибавку по оборотам 200-300 и по скорости 2-3км 14й будет крутится так же как и ваш алюминий +- но под нагрузкой просядет.
Автор: PeaceData (188.19.151.---)
Дата:   03-07-22 20:04
В Продаже
Автор: PeaceData (178.47.86.---)
Дата:   10-07-22 18:44
В Продаже
Автор: PeaceData (178.47.90.---)
Дата:   07-08-22 23:02
В Продаже
Автор: gromik71 (---.yota.ru)
Дата:   08-08-22 04:21
Есть интерес,номер тлф дайте.
Дата:   08-08-22 04:49
Бронь до вторника.
Автор: PeaceData (188.66.32.---)
Дата:   08-08-22 16:14
Продан
Автор: мамлюк (---.255.1.18.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   08-08-22 16:38
Скидывай ссылку на удаление.
