Барахолка
Правила размещения объявлений
 Московское время 04:18:33
 Владивостокское время 11:18:33
 Машинка газ-реверс
Как избежать обмана: не переводите деньги незнакомым людям!
Автор: 9731383 (---.spbmts.ru)
Дата:   18-06-22 19:05
ОПИСАНИЕ
Контроллер дистанционного управления газом-реверсом вертикального крепления с двумя рукоятками.
Предназначен для раздельного управления газом/реверсом лодочного мотора.
Доп.гайки для троса прилагаются.
Соединительные винты не выпадают и не теряются.
Для дистанционного управления газом и реверсом лодочных моторов Yamaha, Tohatsu, Suzuki, Honda, Nissan, Force и Selva предназначены троса C2 с диаметром 7 мм и ходом 87 мм (В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ! ).
Минимальный радиус изгиба всех тросов дистанционного управления при прокладке должен составлять 150 мм.
НОВАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Расположение Левое/Правое
- Цвет Черный
- Материал Сталь
- Тип установки Накладная
- Количество двигателей 1
- Управление газом Есть
- Управление реверсом Есть
- Управление тримом Нет
- Кнопка стопа Нет
- Зуммер Нет
- Принцип газа Тянет/толкает
- Страна производителя РОССИЯ
 Re: Машинка газ-реверс
Дата:   18-06-22 19:06
ЦЕНА 3100РУБ
Дата:   18-06-22 20:54
Толщина металла:
- стенки 2.5 мм
-- ручки 4 мм
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-06-22 00:04
прекрасный товар. импортозамещение.
Дата:   19-06-22 03:31
С одним рычагом 1800руб.
Автор: 9731383 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   23-06-22 02:41
В продаже.
Новые машинки
Дата:   29-06-22 22:29
На покраске цвета:
- красный с чёрным
- серый с чёрным
Дата:   07-07-22 01:26
Дата:   11-07-22 02:18
Автор: РиО (---.255.92-98.perm.ertelecom.ru)
Дата:   11-07-22 02:29
Сергей-бакен(Саратов) писал:
Жалкое подобие левой руки....(с)
Вот если б действительно одной ручкой управлять и реверсом и газом как на брендовых тогда можно смело назвать прекрасным а так ....не, см. п. 1
Дата:   11-07-22 02:32
Такая тоже есть, но это другая история..
Автор: 66 (176.59.12.---)
Дата:   11-07-22 06:27
Из какого материала это импортозамещение?
Нержавейка?
Отечественные все поржавели.
Дата:   11-07-22 13:39
Зачем красить нержавейку?
Автор: slon (---.83.237.39.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   11-07-22 15:56
Это не машинка это !@#$%^ос какой то.
Дата:   11-07-22 16:09
Нормальный пацан купит по нормальным ценам
Дата:   11-07-22 17:50
9731383 писал:
Чтобы была покрашена. У меня тележка из нержавейки покрашена. Мне так больше нравится. У друга титановая, покрашена.
ТАК ИЗ КАКОГО МАТЕРИАЛА СДЕЛАНА?
Дата:   20-07-22 07:25
Готова новая партия
Дата:   02-08-22 18:33
В продаже
