Московское время 23:44:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:44:38 |
Как избежать обмана: не переводите деньги незнакомым людям!
Автор: АлександрСтр (---.ru)
Дата: 20-06-22 19:13
Купил роликовые ворота и удлинитель на лебедку.
Даже все болтики были в комплекте. Неожиданно.
На удлинителе лебедки пришлось отверстие просверлить, у Трейлера лебедка на два болта ставится. Одного отверстия в площадке не хватило :)
Ворота могучие.
Кстати, на 60-ю трубу они встать не смогли. Хотел поставить немного не так как на фото. Сверлить площадки не стал. Поставил как на фото.
Красиво!
Кстати, при передвижении на дороге, чехол вместе с роликом, не улетит? Или лучше снимать на дорогу?
Автор: Bertran (89.249.233.---)
Дата: 21-06-22 02:57
АлександрСтр писал:
Саша, так ты же писал, что у тебя сечение рамы 40х80, откуда 60мм?
По удлинителю - фото пришли, как крепится лебедка.
Чехлы думаю не улетят - это с какой же скоростью ехать надо, что бы их потоком на 800 мм подняло ))), но если опасаешься, то снимай - пол секунды на сторону и в лодку секунду.
И еще просьба, пришли фото, как стоят ворота подножки и удлинитель.
Дата: 22-06-22 19:22
Bertran писал:
> АлександрСтр писал:
> в лодку секунду.
Да, именно 40х80, все точно.
Но в процессе примерки родились мысли привязать на поперечину прицепа, а там 60х60 и + к продольной раме прицепа.
Поставил только на продольные трубы, как на фото везде.
По фото ок. Все пришлю, как встало.
