Московское время 02:46:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:46:55 |
Как избежать обмана: не переводите деньги незнакомым людям!
Автор: Spinningist63 (---.samaralan.ru)
Дата: 04-05-22 21:03
В продаже две детали от крепежа гребного винта на MERCURY:
1. ОБОЛОЧКА ПРИВОДА - пластиковая втулка (артикул 835290A1 или 835290Q1)
2. ПЕРЕХОДНИК Оболочка привода - латунная втулка (артикул 826074Q1)
Данные детали входят в крепежный комплект Flo Torq II гребного винта для Mercury 40 - 250, MerCruiser Alpha. См.фото ниже
Предназначен для лодочных моторов:
- Mercury/Mariner 40 - 60 (2-тактные, Bigfoot);
- Mercury/Mariner 70 - 250 (2-х и 4-тактные);
- Mercury/Mariner Verado;
- Force 90 - 120;
- MerCruiser с поворотно-откидными колонками Alpha и Bravo One (мощностью менее 400 л.с.).
Оригинальные запчасти из США.
Этих деталей нет в наличии ни у кого и уже не будет из-за введенных ограничений. НА РУКАХ у меня 1 шт. Других деталей у меня нет. На последней фото то, что продается в данном объявлении под номерами 42 и 43 на схеме.
Дата: 06-05-22 00:07
march62 писал:
> Про@#$вается как раз гайка и фиксатор обычно, а не то что на фото.
> 20 тысяч осатанели они конечно. Можно винт TP в комплекте с такой штукой в 1.5
> раза дешевле взять.
> Да и втулка от TP подходит
у вас какое-то предложение по покупке?
Я не в курсе что там обычно происходит и как, "можно взять" или "можно было бы раньше взять" - не интересно. Мне данные деталюшки пришли "до кучи" вместе с другими вещами.
Могу поменять их на что-то, если интерес есть. Может прозапас кому-то надо. Только хз на что их менять, могу на 3 банки литровых мотюля поменять и фильтр ямаховский, например или еще на что-нибудь )))))))))
Автор: Арбат (176.59.41.---)
Дата: 06-05-22 13:54
Не представляет выложенное вообще никакой ценности.
Да и сама разборная система втулок у Меркури плохая, онa люфтит.
Лучшие втулки сейчас у Солас, они цельные заодно с бронзой и материал мягкий.
На втором месте Turning Point, тоже цельные, но потвёрже.
На третьем месте Тайваньские цельные втулки
Потом идут Мичиган с Меркури, разборные втулки.
Самые плохие Baeksan разборные, копия Mercury.
Это всё съёмные втулки, фирменных названий у них много, и они все взаимозаменяемые.
Автор: march62 (---.static-business.ryazan.ertelecom.ru)
Дата: 06-05-22 16:44
omar063 писал:
> march62 писал:
> > Не, предложений нет, у меня пару новых комплектов таких валяется.
> > Скорее то что некомплектная втулка ценность малую имеет. Ее не применишь.
> > В запас она не нужна, их полно в вестмарине.
> Если комплект новыи Какая будет цена ?
10 тысяч отдам, но проще взять неоригинал, Арбат расписал.
У меня сейчас винт мичиган сидит на оригинальной мерковской втулке например.
Там проблема другая - зазор между корпусом редуктора и винтом, оригинальное кольцо его не закрывает.
Не подходят винты мичиган на редуктор 2.07 мерковский с 15 года из за этого - кавитация на старте.
