Московское время 04:35:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:35:46 |
Как избежать обмана: не переводите деньги незнакомым людям!
Автор: Филиппыч-Уфа (---.214.250.166.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 01-05-22 02:09
Подбор винта-дело тонкое...Побольше вводных!Килеватость катера,высота навески мотора(возможности регулировать это),расстояние от киля до АКП,загрузка катера(корма-нос).Винты бывают разные,одни поднимают нос,другие корму...
Если эта "лабуда" не очень интересует,предложу б/у копию BS ямаховского винта 21 шага за 6т.р.
Автор: DE'SANT (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-05-22 16:04
Лодка Волжанка 53 фиш. Родной винт - 3х13х19. Загрузка около 250 кг. (В носу лебёдка + якорь 9 кг. ну и ещё может 5 кг. в носовом рундуке. Основной груз в корме.) + полный бак 115л. - обороты 6200 скорость 71-72 км.ч. Очень маленькая крейсерская скорость, при 4000 об. - 38км.ч.
Установлен механический вертикальный лифт Ерш.
Навеска - 5 см. выше киля.
Куплен винт Аполло 3х13 1/8х19. Ещё не пробовал его. Но, что то мне кажется с ним не намного лучше будет.
Цель - экономичный крейсер при скорости около 50 км.ч.
Максимальная скорость не так важна.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 04-05-22 16:04
На такие моторы и корпуса надо винты диаметром 13 3/4 или лучше 14 диаметр ставить. Слишком большое проскальзывание у 13х винтов. У 14винта при скорости 38 будут обороты примерно 3500. При скорости 45 обороты будут 4100- 4200 . Это только за счет уменьшения проскальзывания. При упоминании винта 13диаметра у нас обладатели посудин 5+ и моторов от 100сил плеваться начинают.
Дата: 13-05-22 16:03
Арбат писал:
> Щас тут насоветуют...
> Почитали бы это инженеры из ТР и Michigan, которые разрабатывали винты для всего
> мира.
И че... У них в линейке принципиально нет винтов диаметром 14?
Ты как не извращайся с 13 дюймами, но упор на малых и средних оборотах у14 дюймового винта будет ощутимо больше, а проскальзывание меньше. Физику еще ни одному инженеру обмануть не удалось., как бы ни был распиарен бренд.
Автор: Павел К. (---.tel.ru)
Дата: 17-05-22 17:09
Подпишусь на темку))
Сам сейчас в муках выбора винта.
виндбот 5.0 эвофиш + Яма 115.
Пока из всех протестированных зашли 2 винта:.
1. 13х19 оригинал ямаха алюм .
4300-43км, 4800-48 км, 6000- 65/67 км
2. 13 3/8 х 19 Баллистик сталь
4300-50км, 4600- 53/55 км, 5700 - 65/67 км
Но тяжелый выход на глис.
Сейчас хочу найти родной алюм 12 5/8 х 21
Понимаю, что для этого корпуса слабоват моторчик, но в нынешних реалиях это единственное, что удалось найти
