Барахолка
Правила размещения объявлений
 Московское время 15:01:51
 Владивостокское время 22:01:51
 Изготавливаю роульсы
Как избежать обмана: не переводите деньги незнакомым людям!
Автор: baltiec (---.vologda.ru)
Дата:   25-12-21 06:49
370 мм стандарт - 7000 р
370 мм для скрытой установки - 7500 р
450 мм стандарт - 8000 р
450 мм для скрытой установки - 8500 р
500 мм - стандарт 8500 р
500 мм - для скрытой установки - 9000 р
550 мм - стандарт 9000 р
550 мм - для скрытой установки - 9500 р
620 мм - стандарт 10000 р
620 мм - для скрытой установки - 10500 р
Толщина металла 3мм.
Легкий ход качели.
Универсальны . Под цепь и якорный трос.
Оптимально якоря Брюса 2-7.5 кг.
Ролики точу под нужный Вам профиль.
Варианты для скрытой установки лебедки под палубой. всех размеров.
Срок изготовления день - два при обычной загрузке.
Отправляю транспортной Сдэк.
Возможны нестандартные решения под ваши пожелания или особенности носовой части судна .
Комплектую тросами , цепями, якорями и лебедками на заказ.
Предоплата.
 Re: Изготавливаю роульсы
Дата:   25-12-21 06:50
Дата:   25-12-21 06:54
Дата:   25-12-21 06:55
Размер роульса соответствует названию( первый пост). Если 450й , то длина 450 мм и т. д. Остальные размеры одинаковые на всех.
Дата:   25-12-21 06:56
Дата:   25-12-21 06:57
Дата:   25-12-21 07:09
Дата:   25-12-21 07:10
Дата:   25-12-21 07:11
Дата:   28-12-21 02:04
Дата:   02-01-22 22:06
Дата:   02-01-22 22:07
Дата:   02-01-22 22:08
Дата:   02-01-22 22:09
Дата:   02-01-22 22:10
Дата:   02-01-22 22:11
Дата:   02-01-22 22:12
Дата:   02-01-22 22:13
Дата:   02-01-22 22:14
Дата:   07-01-22 07:12
Дата:   07-01-22 07:13
Автор: baltiec (---.178-71-107-112.avangarddsl.ru)
Дата:   11-01-22 04:34
Автор: baltiec (---.ural-net.ru)
Дата:   13-01-22 20:27
Дата:   13-01-22 20:29
Дата:   13-01-22 20:35
Дата:   13-01-22 20:39
Дата:   19-01-22 01:14
Дата:   19-01-22 01:16
Автор: baltiec (81.9.127.---)
Дата:   20-01-22 22:04
