Барахолка
Правила размещения объявлений
 Московское время 12:03:34
 Владивостокское время 19:03:34
 Электроусилитель руля на катер
Как избежать обмана: не переводите деньги незнакомым людям!
Автор: Serjic Samara (178.45.93.---)
Дата:   25-11-21 00:30
Продаю электроусилитель руля для установки на катер,лодку.
Сам электроусилитель от ам Тойота и новый невозвратный редуктор T-73 NRFC.
Для установки требуется собственно закрепить сам редуктор на панели, проложить два провода + и - до аккумулятора сечением 4-6 мм, и подключить тонкий красный провод на + машинки(питание ,подсветка приборов),всё.
В отличии от гидравлики руль остаётся такой же острый 3,5 об ,на гидравлике 6-7 об.
В комплекте также новый установочный комплект с кондуктором.
Цена 30 тр.
 Re: Электроусилитель руля на катер
Автор: Михаил GE (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   25-11-21 02:06
конечно Т-73 для мотора "до 150", но ни один здравый человек такой сопливый себе не поставит...а при 40-90 сил зачем усилитель????
Дата:   25-11-21 02:22
Дело даже не в 150. Невозвратный Т73 сам по себе тугой,механизм невозврата так устроен.
Колонку альфа тоже нелегко крутить. Весной делал.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   27-11-21 20:20
Это самый первый вариант на моей Волжанке.Вал не отрезал,думал если не понравится всё в зад верну,но так всё и осталось.
Дата:   27-11-21 20:24
Рулится очень комфортно.
Автор: Serjic Samara (80.234.72.---)
Дата:   01-12-21 20:02
Михаил GE писал:
Производитель оригинала наверно не в курсе и ставит на мощные моторы.
Автор: Serjic Samara (178.45.179.---)
Дата:   11-12-21 21:13
Подниму
