Барахолка
Правила размещения объявлений
 Московское время 08:06:40
 Владивостокское время 15:06:40
 Средство для очистки днища катера
Автор: Victor_samara (2.95.162.---)
Дата:   26-09-21 19:24
Средство для очистки днища катера Фаворит-К.
Для пользователей форума цена 1600 руб за банку 3 кг.
Фаворит-К универсальное высоко эффективное средство для очистки днища катера без воздействия абразивными инструментами.
Состав:
Моющее средство Фаворит-К представляет собой концентрированную пасту зеленоватого цвета с кристаллами от 0,2 до 1 мм.
Наличие воды в пасте составляет всего: 1-3%. что позволяет ей долго храниться без потери качества.
Упаковки в 3 кг достаточно что бы очистить поверхность днища катера длиной в 4-5 метров. При сильных и толстых наростах расход средства может быть увеличен.
Сферы применения:
Очистка /алюминиевых / стальных / пластиковых/ катеров и моторных лодок от нароста микроорганизмов (средство ни как не взаимодействует с пленкой которой обклеены борта моторных лодок, так что за сохранность внешнего вида лодки можно не переживать)
Очистка моторных пвх лодок от въевшихся пятен без повреждения пвх ткани
Очистка дейвудов лодочных моторов от образовавшегося нароста
Очистка автомобильных металических и чугунных деталей при ремонте (двигатели, коробки передач)., удаление ржавчины, нагара, отложений в рубашке охлаждения двигателя (только при разобранном двигателе, в систему охлаждения не заливать!)
Очистка бассейнов, кафельной и мраморной плитки от отложений и въевшийся грязи.
Главное преимущество препарата Фаворит-К это возможность очистки пластиковых корпусов моторных лодок без механического воздействия на гелькоут.
Все вопросы по тел. +7927-609-93-24 или Whatsapp
Осталось 7 банок.
 Re: Средство для очистки днища катера
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   26-09-21 23:55
""Главное преимущество препарата Фаворит-К это возможность очистки пластиковых корпусов моторных лодок без механического воздействия на гелькоут.
Без контактная мойка? Как на автомойке?
Дата:   26-09-21 23:59
Что то в этом роде.
Паста разводится с водой до густой кашицы и наносится на обрабатываемую поверхность. Затем ждем растворения отложений и счищаем мягкой щеткой.
Если отложений много то процесс повторяем.
Кёрхером уже потом смывают само вещество.
Паста хороша тем что можно очищать без механического воздействия., очень актуально для пластиковых лодок.
На других поверхностях не менее эффективно.
Дата:   27-09-21 00:05
Концентрированный Санокс?
Дата:   27-09-21 00:17
Нет., это вещество изначально применялось для наружной очистки вагонов., спект применения широкий, как оказалось в последствии.
Хорошо реагирует на органические отложения, а так же масла сажа итд.
Дата:   27-09-21 00:31
Можете на сайте посмотреть фотографии процесса.
Дата:   27-09-21 14:03
осталось 6 банок.
Дата:   27-09-21 16:24
Осталось 5 банок )
Автор: Perehoik (---.Samara.golden.ru)
Дата:   28-09-21 05:50
А с краской на дюрали советской как работает?
Дата:   28-09-21 06:04
1. Алюминиевые лодки, если лодка старая в раковинах повышенный расход средства. (на алюминиевых лодках обращаться с осторожностью выше ватерлинии, при длительном нахождении средства на поверхности возможно осветление алюминия, ниже ватерлинии это неважно)
рекомендации и советы
2. Металлические лодки (железо), также как и у алюминия, прекрасно удаляет ржавчину.
3. Пластиковые, стеклопластиковые, резиновые лодки (вообще нет проблем с удалением)
4. При сильном загрязнении известковыми, карбоновыми отложениями: нанести средство Фаворит-К на поверхность и не давая высыхать выдержать 5-10 минут , в зависимости от толщины известкового налета, больше налет, больше выдержка. (Удаляет даже сантиметровые налеты со старых унитазов)
5. Напоминаем, что разведенное в воде средство агрессивно и едко. Поэтому не допускать попадания на кожу рук. (если попало, смываем водой, мажем кремом.)
6. Если Вы моете катер, лодку на прицепе, то капли средства которые стекают и попадаю на прицеп, могут испортить краску или грунтовку прицепа, вовремя смывайте средство с прицепа водой.
Краска на вашей лодке в зоне обработки скорее всего может пострадать.
Дата:   30-09-21 03:06
Осталось 4 банки.
Автор: raad77 (---.yota.ru)
Дата:   30-09-21 20:12
Как бы прикупить ?
Дата:   30-09-21 20:22
+7927-609-93-24 вайбр ватсап., пишите ваши данные ФИО адрес чем отправлять, ( СДЭК не возит) почта, любая транспортная ( деловые, ПЭК., Энергий, ДПД) в ответ вышлю счет на оплату или номер карты. , после отправки пришлю ТТН.
а можно на нашем сайте все оформить. ( в примечании укажите что с мотолодки, цена будет 1600р
Дата:   06-10-21 00:25
Приветствую. все получил. О результатах отпишусь ))
Автор: Victor_samara (2.95.88.---)
Дата:   06-10-21 02:24
Хорошо. ждем!
тем временем осталась 1 банка.
Следующая поставка будет через неделю.
Автор: Victor_samara (2.95.163.---)
Дата:   08-10-21 14:27
Средство теперь доступно на маркетплейсе KAZANEXPRESS Ссылка.
Автор: drake (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-10-21 01:34
Написал в Вацап, 2 дня ответа нет(
Дата:   09-10-21 02:14
Прошу прощения, но сообщения от Вас не было.
Оставьте ваш номер телефона я перезвоню, или напишите в почту. 6099324@mail.ru
Дата:   11-10-21 01:24
Средство снова в продаже.
С завтрашнего дня в наличии 20 банок по 3кг.
Для участников форума мотолодка ценник по прежнему 1600 руб.
НА следующей неделе средство снова появится на Казанекспресс. на этой площадке зачастую выгоднее покупать т.к. доставка до города в котором у их есть филиал бесплатна.
Даже с учетом скидки в 200 руб., доставка почтой россии зачастую превышает 400 руб. что в принципе то же на тоже и выходит.
Автор: Valerik (---.bbn2-127.lipetsk.ru)
Дата:   11-10-21 04:09
-------Моющее средство Фаворит-К представляет собой концентрированную пасту зеленоватого цвета с кристаллами от 0,2 до 1 мм.--------
Как эти кристаллы пластик не покорябуют???? Размер их не хилый.... вагонам то пофиг....
Дата:   11-10-21 04:16
Средство растворяется в воде полностью, а кристаллы обаразованы ввиду того что из пасты удаляется вся влага для длительного хранения.
Воды в пасте содержится 2-3%
Добавите воду и начнется реакция., кристаллы растворятся и у вас получится кашица которая не нанесет поверхности какого либо вреда.
Дата:   14-10-21 13:24
Еще в наличии.
