Барахолка
Правила размещения объявлений
 Московское время 08:17:00
 Владивостокское время 15:17:00
 Беркут L Honda 90
Автор: Костелло (31.173.86.---)
Дата:   01-09-21 00:12
Корпус 2016 г. Покупался новым в 2020 также прицеп мзса G 2020 года. Мотор 2010 г. но состояние нового в том году было 56 часов. Прибавилось максимум 10.
Комплектация
Ходовой тент
Сепаратор
Музыка bosse
Carmin 9 sv
Цена 1350000
 Re: Беркут L Honda 90
Дата:   01-09-21 00:13
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   01-09-21 03:20
Ходил на Лке под я90 2т,и то грустно было.
Дата:   01-09-21 05:16
Ну у каждого понятие разное. Кому то и 115 мало. 140 вешают. Если реальный покупатель будет можно без мотора рассмотреть.
Автор: Водила23 (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   01-09-21 07:49
Костелло писал:
Т.е. мотор отдельно тоже можно рассматривать?
*так чиста спросил, почёсывая репу... А вдруг цена подходящая будет...)
Автор: Костелло (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   01-09-21 13:46
но цена на мотор будет понятно после продажи корпуса.но не меньше 500 это точно. а так конечно в приоритете продажа комплекта.звонки с Авито идут поэтому думаю продажа это только вопрос времени.
Автор: chekk (94.29.124.---)
Дата:   01-09-21 16:30
Костелло писал:
Какой винт и какие показатели по макс скорости и крейсеру??? Интересно т.к. у меня Беркут Л и Хонда 100.
Дата:   02-09-21 02:14
Вы знаете на мой взгляд между Хондой 90 и Хондой 100 разница минимальна. винт сталь 13-19 скорость 63 максимально . крейсер не знаю .катером реально пользовались раз 5 одним днём.там один товарищ писал что 90 хонды мало.на мой взгляд достаточно. Беркут хорошо держит скорость и волну поэтому конечно поставить по мощнее мотор есть смысл.но надо это или нет решать каждому индивидуально. налог тоже никто не отменял
Дата:   02-09-21 02:16
Дата:   02-09-21 02:17
Дата:   02-09-21 02:18
Несколько фото мотора
Дата:   02-09-21 02:19
Дата:   02-09-21 02:20
Общие катера. Интересующихся много. Пока смотреть никто не приезжал.
Дата:   02-09-21 02:40
нашёл результат прошлогодней диагностики. сильно не изменилась
Автор: Frolov (---.mtsnet.ru)
Дата:   11-10-21 20:46
Костелло писал:
Теме ап. У меня на Berkut L-DС 2015 года, консоли ещё не алюминиевые, а пластиковые, Suzuki DF 70A стоит, винт родной 17 шаг - максималка 58. За 5 сезонов 1050 часов - мне мотора хватает. Налог и расход мизерные. Разбушлатовцы по северу вообще на tohatsu 60 рассекали и нормально.
Автор: march62 (---.static-business.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   11-10-21 21:53
Мотор перегрет был судя по диагностике.
Перо ободрано, стальной винт загнут.
Надо внимательно смотреть при покупке.
Автор: Александр(Кот) (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   12-10-21 20:08
march62 писал:
Ну, перегретый мотор и один сигнал о перегреве, это разные вещи.
Дата:   12-10-21 20:50
Александр(Кот) писал:
Согласен, возможно разные.
Но репорт на то и репорт ,чтобы проверить. Я видел что одного аларма хватало.
Кстати забавный репорт, не находишь?
Автор: бонд (---.com)
Дата:   15-10-21 18:35
У меня на ДФ 90 каждый год в мае по грязной воде срабатывал перегрев по нескольку раз, всего было около 20 срабатываний, правда все это на холостых оборотах. Никаких последствий для мотора, масло не жрал нисколько, компрессия после 1200 мч -12
Дата:   20-10-21 16:16
при покупке бу надо всё внимательно смотреть. не ободранное перо на моторе на стойке в магазине. компрессия 15 в каждом цилиндре.
