Барахолка
Правила размещения объявлений
 Московское время 14:33:12
 Владивостокское время 21:33:12
 Продам литий-ионный аккумулятор. (30 Ач)
Автор: Barbel (---.dynvpn.flex.ru)
Дата:   13-10-20 02:04
Продам Li-ion АКБ емкостью 30А/Ч в виде КИТ набора.
В комплекте все кроме жесткого корпуса.
АКБ полностью собран с платой БМС , зарядное устройство, индикатор и силовой разъем.
Цена 8000 руб.
Для примера фото как выглядит АКБ.
Кто покупал ранее- довольны на все 100%.
В продаже 1 АКБ. Находится в г. Орехово- Зуево (Московская обл.)
АКБ оттестированы и проверены под нагрузкой 5 А.
Доставка есть СДЕКом за счет покупателя.
 Re: Продам литий-ионный аккумулятор. (30 Ач)
Автор: slavik5555 (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-10-20 06:28
На какое напряжение?
Автор: Студент (---.129.126.185.right-net.ru)
Дата:   13-10-20 09:17
Сами делаете?
Дата:   13-10-20 13:18
АКБ самодельный.
-Тип ячейки 18650 2500 mAh
-Количество ячеек: 36
-Конфигурация: (3 S) 12 ячеек (12 P) параллельно, встроенная защита BMS, с защитой от перезаряда и разряда, защита от короткого замыкания
-Номинальное напряжение: 11,1 В
-Диапазон выходного напряжения: 8-12,6 в
-Номинальная мощность: 30Ah
-Непрерывный разряд ток 60A
-Мгновенный ток разряда 120A
Дата:   13-10-20 13:19
Дата:   13-10-20 13:24
Вес 1.7 кг.
Автор: Серега36 (188.170.86.---)
Дата:   14-10-20 00:54
Брал у Андрея на 30 Ач. Тягаю лодку на прицеп электролебедкой. Напряжения и мощности вполне хватает... Только у меня в коробочке был...)
Дата:   14-10-20 02:39
Серега36 писал:
Да все верно. АКБ именно такой, только в корпусе.
В принципе можно напечатать корпус, только сейчас 3D принтер "заточен" на другой проект. Печатать его 1 сутки и из -за одного просто не вижу смысла перенастраивать. Да и цена возрастет на 1000 руб.
Готовых вариантов корпусов довольно много. Да и если просто положить в "ящик" ему физически ничего не будет, так как сборка довольно жесткая.
Автор: @leksei  (---.bbn07-244.lipetsk.ru)
Дата:   14-10-20 04:19
Что за индикатор, какой?
Что лучше взять литий-ионный или лиферный? Лиферные 30Ah без зарядки и индикатора продают 9600. Нужен в лодку.
Дата:   14-10-20 04:25
Что и какой лучше - выбирать Вам. Сравнительной информации полно в интернете.
Индикатор такой.(на примере моего 60А АКБ). Показывает напряжение и остаток емкости в %.
Да, а для каких целей в лодку?
Дата:   14-10-20 04:29
Для этого
Дата:   14-10-20 04:41
> Для этого
Только заряжать придется дома от 220 и штатной зарядкой.
Да, а какой сейчас АКБ стоит? Свинец?
Дата:   14-10-20 05:32
Да, свинец, 7Ah . Не хватает. Изредка помпа, фара, часто эхолот, зарядка телефонов, прикуриватель на ходу. Может на 2 - 3 дня 30Ah будет хватать?
Дата:   14-10-20 05:41
Тестировал на нагрузке 5А - 6 часов.
При падении напряжения до 8 вольт плата БМС отрубит нагрузку.
Номинальное рабочее напряжение под нагрузкой: 11,1- 11.5 В
Вообщем надо "плясать" от нагрузки. Если брать Ваш 7А, то этот должен работать (при таких-же условиях) в 4 раза больше.
Автор: РиО (188.16.108.---)
Дата:   14-10-20 13:30
Акум конечно отличный но интересно сколько стоит одна ячея?
Они новые или со старых ноутов?
Дата:   14-10-20 13:42
Ячейки новые- подобраны по емкости и внутреннему сопротивлению.
Цена новой 1 ячейки - пусть будет "средняя" по рынку.
Сколько "средняя"- можно помониторить цены.
Автор: РиО (176.59.204.---)
Дата:   14-10-20 20:49
Согласен литий рулит. Против фуфлыжных китайских свинцовых 7амп этот будет отличным решением. Сам хочу собрать нечто, тем более что есть всё кроме самих батареек
Тоже замаялся то в лодке заряжать то в машине этот кетай.
Автор: valeron (188.168.253.---)
Дата:   15-10-20 01:18
лития хватает на 3 года потом дохнет не зависимо от того были в работе или просто лежали емкость падает
Дата:   15-10-20 01:58
valeron писал:
Скажу так . (из личного опыта).
При правильной эксплуатации как минимум 500 циклов гарантировано.
А если заряжать без балансиров, не подобрав банки , либо глубокий разряд или наоборот- умрут быстро...
Дата:   16-10-20 01:26
Так как АКБ один- брони нет.
Кто первый встал- того и тапки.
Готовый полный комплект. Не хватает только жесткого корпуса.
Цена пока прежняя.
Пересыл без проблем.
Дата:   16-10-20 01:45
Я пас. Буду лиферный Ачков на 40 - 50 брать.
Дата:   17-10-20 01:52
Отвечу в теме. (спрашивают в почте). Заряжать данный АКБ от лодочного ДВС мотора на прямую НЕЛЬЗЯ.
Нужно отдельное зарядное устройство.
Вариантов много. Вся информация есть в интернете.
Либо инвертор на 220 вольт и от штатной зарядки.
С уважением
Дата:   19-10-20 02:26
Напомню.
Цена без изменений.
Доставка за счет покупателя.
Дата:   22-10-20 02:44
Напомню.
АКБ в продаже.
Дата:   22-10-20 02:54
Можно сделать такой бокс.
+ 1000 руб.
Автор: Студент (---.248.33.171.ip.orionnet.ru)
Дата:   22-10-20 14:18
Под заказ не сделаете пару? Надо литий на пылесос неато 21.
Автор: Barbel (---.mosoblast.rt.ru)
Дата:   22-10-20 14:55
Студент писал:
Сейчас нет возможности. (не заказывал комплектуху).
Да , а АКБ хоть какого плана и габаритного размера.
Посмотрел - есть много вариантов.
Для примера...
