Барахолка
Правила размещения объявлений
 Московское время 19:53:10
 Владивостокское время 02:53:10
 Suzuki DF40 (50) L, с гидроподъемом, машинкой, приборами
Автор: 1967fox (31.173.242.---)
Дата:   17-09-20 00:07
Год 2008, НО - пробег у мотора около 200 моточасов (!)
Это подверждается прибором, но и по состоянию видно.
Нога 510.
Винт родной, оригинал.
Масло и фильтр новые.
Приборы оригинал, новые. (тахометр и указ топлива - Сузуки)
Машинка оригинал.
В подарок отдам Винт НЕРЖ SOLAS YC310 3/4 *16 слегка бу, но в идеале .
Мотор реально живой, такое не часто, но бывает. Работает как часы, можно проверить.
Сейчас на моторе установлен оригинальный алюм. винт.
Цена 200 т.р. указана за комплект с машинкой, приборами и запасным винтом НЕРЖ.
Мотор куплен мною 4 года назад, за это время всего 2 выезда на рыбалку.
Находится в Барнауле, отправка ТК возможна.
Любые проверки, видео или фото отправлю по запросу на ватсап.
 Re: Suzuki DF40 (50) L, с гидроподъемом, машинкой, приборами
Автор: Finnn (91.192.22.---)
Дата:   17-09-20 00:53
фото шильдика скинь пожалуйста и фото номерной шайбы в блоке.
Дата:   17-09-20 00:54
Дата:   17-09-20 00:55
Дата:   17-09-20 00:57
Дата:   17-09-20 00:58
Дата:   17-09-20 00:59
Дата:   17-09-20 01:01
Дата:   17-09-20 02:39
ну никак японец не может быть 200 часов. 1200 или 2200 больше похоже.
Дата:   17-09-20 08:19
Какие еще цифры знаешь ?
Мотор работает как часы, мне не было повода не доверять предыдущему продавцу.
Если есть кто в Барнауле - попроси посмотреть и убедиться о состоянии.
Если просто попиндеть - мне неинтересно.
Автор: Altai5 (---.pppoe.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   17-09-20 11:31
Обмен ?
Дата:   17-09-20 15:35
Цифр еще немного знаю, но именно те цифры которые я написал, они не просто так, ты же предположил что по тахометру 200 часов, но каждые 1000 часов показания обнуляются, вот по этому если твой тах показывает 200, то это вообще не факт, а может и 3200. Подключи комп и покажи реальные моточасы, а доверие это как то странно, какое основание доверять тебе? А на вид мотор ушатанный. За 200 часов мотор должен быть идеальный. И без реальных показаний моточасов, здесь впарить тебе его вряд ли получится. А на счет попиндить, это не ко мне.
Автор: Водила23 (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   17-09-20 19:14
Finnn писал:
> обнуляются
Обнуляются у нас в других местах...)))
А тахометры Сузучьи считают до упора, без всяких скидок. У меня сейчас прим. 1600 часов, без всяких обнулений. Показывает как есть.
Потому не надо говорить о тех вещах, поо которые не знаешь.
Автор: olegvasilev (---.spbmts.ru)
Дата:   17-09-20 20:30
А как тахометр со стрелкой может считать до упора?
На тахометре 7000 об,при включение зажигания стрелка поднимается до 2000 об например,как мне объясняли это 200 моточасов ,правильно?
Как раз сам вчера сталкивался с этим.
Автор: Raistlin (188.18.235.---)
Дата:   17-09-20 20:36
olegvasilev писал:
Запросто)) Каждые 500 часов - это одно мигание крайней правой лампы. Но вот всего он показывает если я не ошибаюсь до 2400часов.
Дата:   17-09-20 20:46
Неужели не сделать нормально цифровое табло ,как у нормальных моторов
Автор: Alexhunt (195.91.248.---)
Дата:   17-09-20 22:07
На приборах сузуки 1 мигание лампы 500 часов. Если например два мигания и стрелка на 4000 оборотов, то 1400 часов наработки
Дата:   17-09-20 22:54
Alexhunt писал:
Совершенно правильно! И никаких обнулений...)
Дата:   17-09-20 22:58
Автор: greencape (31.173.101.---)
Дата:   18-09-20 03:26
нифига себе, век живи век учись! не знал про сузучьи такие приколы
Дата:   18-09-20 04:18
речь не о том обнуляется или нет, ну не правильно я выразился, а о том что продаван не может толком сказать сколько у него моточасов. Водила 23, и что за манера из себя умника включать, объсни спокойно без загибания пальцев.
Дата:   18-09-20 05:12
Finnn писал:
А что он толком не сказал? Написано-около 200 м/ч. Даже если +-50, то это ровно ничто для состояния мотора. Врёт или нет-это уже другое дело. Спокойно объяснил?
Дата:   18-09-20 05:16
Вот видео, мой мотор. Если продавец выложит аналогичное со своего-то всё встанет на свои места. Или мотор быстро продасться, или будет повод для приличного торга...)))
Дата:   18-09-20 08:28
У меня нет аккаунта на ютубе.
Но сегодня я снимал много видео именно с этим мотором с привязкой к дате и месту.
Если будет интерес - отправлю на ватсапп.
Дата:   18-09-20 20:17
*** Ссылка.
Вот видео, мой мотор. Если продавец выложит аналогичное со своего-то всё встанет на свои места. ******
Такое видео есть тоже.
При включении зажигания стрелка встает на 2000 оборотов. Миганий правой красной лампы нет ни одного.
Кроме этого есть видео внешнего вида, в т.ч. под капотом, состояние ноги, колпака, накладок.
Видео запуска, работы.
Видео перекл передач и работы тримма.
Отправлю на ватсапп.
