Барахолка
Правила размещения объявлений
 Московское время 21:31:35
 Владивостокское время 04:31:35
 Продам винт Tohatsu, Mercury
Автор: Pradik (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   11-09-20 21:07
Продам оригинальный винт 10.5х13 для Tohatsu, Mercury. Винт шаг 13 б/у, но состояние нормальное. Шлицев 13. Цена 3500р. Возможен обмен на винты шаг 12, шаг 11. Отправлю почтой или ТК. Сот. 8-913-889-четыре три-пять два.
 Re: Продам винт Tohatsu, Mercury
Дата:   11-09-20 21:08
Автор: Pradik (---.client.tomgate.net)
Дата:   15-09-20 18:18
Винт в продаже. Обмен на винт такого же размера шаг 10, 11, 12
Автор: shink69 (188.19.67.---)
Дата:   15-09-20 20:13
Добрый день. За 3 т.р. отдадите?
С уважением. Ватсап и тел. +79045402четыреста тридцать
Дата:   15-09-20 20:31
Пока не готов. Мне за винт 11 шага никак не скинут цену. Скинут мне, я с удовольствием скину Вам :-))
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   15-09-20 20:57
Есть оригинальный тохавский 13 шлицов 12 шаг, на моем моторе перекручивает
если интересно завтра смогу скинуть фото.
Дата:   15-09-20 21:45
Конечно интересно. Давайте посмотрим, чтоб циферки было видно. Важен диаметр.
Дата:   15-09-20 22:11
На оригинальных винтах Tohatsu не пишут диаметр
Только шаг винта в кружочке цифрой.
Диаметр из таблицы по шагу
Дата:   15-09-20 22:18
Мне нужен винт именно для Тохацу-М40С, который 500см3, 2 цил. Винт 10.6х12.
Я поначалу взял винты 12 шаг от 40л.с. 3 цил., диаметр 11 с лишним. Они тяжелы для этого мотора даже внизу, на равнине. Больше 4800 не раскручиваются, а в горах, на высоте более 1000м вообще не повезут. Буду их сбагривать потихоньку. Поэтому важно, что винт именно от Т-40, 2 ц., 500см3
Дата:   15-09-20 22:20
Этим летом в горах 10.8х11 еле вывез, больше 4700 не раскручивался, еле-еле продавил шиверу. Надо еще шаг 10 попробовать. Но это совсем редкий винт для этого мотора.
Дата:   15-09-20 22:39
Да согласен м40с свыше 11 диаметра не раскрутит, какой бы не был корпус.
Завтра посмотрю но на сколько помню на белых ор. винтах тохатсу выбивают только шаг диаметр не пишут.
А с 12 шагом и диаметром за 11 это скорее всего не оригинальный винт
TOHATSU 35-50 3x11-3/8x12 361-64114-0 производителя E`Chance
Дата:   15-09-20 22:52
LIFT писал:
> А с 12 шагом и диаметром за 11 это скорее всего не оригинальный винт TOHATSU 35-50 3x11-3/8x12 361-64114-0 производителя E`Chance
По-моему солас и еще какой-то, надо посмотреть. Это винты для 3цил., 40-60 л.с. от 700см3 и выше.
Автор: shink69 (---.k-telecom.org)
Дата:   16-09-20 03:04
""Пока не готов. Мне за винт 11 шага никак не скинут цену. Скинут мне, я с удовольствием скину Вам :-))""
Хорошо.
У самого был Тоха М40С, с винтами беда очень трудно подобрать. Резал/пилил по диаметру 13 шаг. Замучился и продал. Взял полноценную 40-ку.
По винту предложение в силе, подожду. Может Вам скинут.
С уважением.
Автор: Pradik (5.136.73.---)
Дата:   16-09-20 03:10
Конечно. Спасибо за понимание!
Автор: LIFT (188.170.87.---)
Дата:   17-09-20 01:23
фото винта, как и говорил на оригинальных винтах кроме шага не че не пишут
Дата:   17-09-20 01:24
Дата:   17-09-20 01:25
еще на ступице надпись джапан
Дата:   17-09-20 01:26
и буква К
Дата:   17-09-20 01:31
Дата:   17-09-20 02:06
от лопасти до ступицы 89
ступица 90 получаем размер 268 смотрим таблицу 12 винт
Дата:   18-09-20 13:29
LIFT писал:
> еще на ступице надпись джапан - я Вам на почту написАл,
Дата:   18-09-20 14:46
Странно не чего нету
Автор: LIFT (188.170.85.---)
Дата:   18-09-20 15:38
ответил
