Барахолка
Правила размещения объявлений
 Московское время 21:34:06
 Владивостокское время 04:34:06
 Запчасти на Амур 2 продаю.
Автор: Погодин Сергей (176.59.39.---)
Дата:   08-08-20 05:21
Коллектор выхлопа на Узам.
 Re: Запчасти на Амур 2 продаю.
Дата:   08-08-20 05:23
Новый 6000 рублей с прокладкой приемной трубы.
Дата:   08-08-20 05:26
Винты от 1.5 литра под восстановление. 300 рублей штука.
Дата:   08-08-20 05:27
Винт бронза б/у шаг 395.
Дата:   08-08-20 05:28
3500 рублей
Дата:   08-08-20 05:29
Винт бронза б/у шаг 400.
Дата:   08-08-20 05:32
3500 рублей.
Дата:   08-08-20 05:35
Крыльчатка помпы 1000 рублей
Автор: Погодин Сергей (176.59.53.---)
Дата:   10-08-20 16:36
Муфты конусные на ПОК
Дата:   10-08-20 16:37
Цена за комплект 4500 рублей. Всю новое.
Дата:   10-08-20 16:42
Лючок бензобака 1500 р.
Фильтр бензиновый в бак. 500 р.
Крышка бензобака 1500 р.
Чехол горловины бензобака 400 р.
Цилиндр сцепления главный 2500 р.
Кольцо, 3 я опора двигателя.КТ9-6600-72а 400 р.
Всё новое.
Дата:   10-08-20 18:10
Кожух двойного шарнира 1800 р.
Кожух газовыхлопа 1500 р.
Шланг выхлопа 700 р.
Автор: Погодин Сергей (176.59.34.---)
Дата:   13-08-20 14:42
Прокладка глушителя КТ7-0400-07 - 20 рублей.
КТ7-0400-07 -50 рублей.
Ось колонки КТ9-6600-17-01 400 рублей.
Секция холодильника водяная на 1.5 л .КТ7-0400-160 4000 рублей.
Секции холодильника водяная и маслянная б/у 4000 рублей за 2 шт.
Прокладки колонки КТ9-6600-21А/209 100 рублей
Шпонка винта под колонку 6600-401-01 400 рублей
Валик помпы 412лм-1307-55 Г 1000 рублей
Кулачок реверса 1200 рублей.
Кольца водоводяного и водомаслянного радиатора по 50 рублей
Комплект колец для ПОК 17- 1.2 250 рублей
34- 1.2 ОСТ 50 рублей
Иллюстрированный каталог запчастей можно посмотреть тут
Автор: Погодин Сергей (176.59.33.---)
Дата:   17-08-20 13:02
Коллектор выхлопа, муфты ПОК и секции охлаждения проданы.
Автор: ПУХ (31.163.244.---)
Дата:   23-08-20 07:42
Сергей - на бронзе твой 2л мотор какие обороты крутил?
Автор: Погодин Сергей (176.59.44.---)
Дата:   23-08-20 21:12
Где то 5300, если память не изменяет, в одно лицо шёл 49 км/ ч.
Дата:   23-08-20 22:03
Винт для двух литрового мотора новый. Д300 Н 350 6000 рублей.
Для мотора 1.5 литра 4500 рублей.
Автор: Погодин Сергей (176.59.36.---)
Дата:   05-09-20 18:03
Винты и цилиндр сцепления продан.
Автор: олег71 (81.1.236.---)
Дата:   05-09-20 19:47
написал на почту по поводу холодильных секций
Дата:   05-09-20 22:42
олег71 писал:
Проданы
Автор: andr555 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   07-09-20 05:57
Винты все проданы??
Дата:   07-09-20 06:11
Остался только бронзовый б/у шаг 400
Автор: Погодин Сергей (176.59.50.---)
Дата:   11-09-20 07:20
Крышка бензобака продана
Автор: grebeshman (31.185.11.---)
Дата:   11-09-20 14:14
Погодин Сергей писал:
Я так понимаю,что этот винт под мощный мотор?
Автор: Погодин Сергей (176.59.38.---)
Дата:   13-09-20 20:08
grebeshman писал:
Да, под 2.0 литровый и выше.
Автор: Gema2010 (85.249.160.---)
Дата:   15-09-20 17:50
Винт ещё есть
Автор: Погодин Сергей (176.59.49.---)
Дата:   16-09-20 05:12
Винты все продал.
