Барахолка
Правила размещения объявлений
 Московское время 19:15:26
 Владивостокское время 02:15:26
 Куплю 50 4 Т
Автор: masnik (176.59.194.---)
Дата:   22-07-20 20:54
Неспешно ищу 50 л.с. 4 т нога s.Возможен обмен на Сузу 40 дт,с моей доплатой .Да сузу буду продавать только когда замену найду.
 Re: Куплю 50 4 Т
Дата:   22-07-20 23:03
Да ценник 200р.
 Re: Куплю 50 4 Т
Автор: KSA606 (---.fttx.retail.intelbi.ru)
Дата:   23-07-20 00:21
Есть Yamaha F50, инжектор, 2012г. L нога. Без пробега по РФ, из Японии 265т.р. г.Барнаул.
 Re: Куплю 50 4 Т
Автор: masnik (31.162.30.---)
Дата:   23-07-20 01:11
Не найду s ку, буду смотреть в сторону L
 Re: Куплю 50 4 Т
Автор: Vanek53 (178.57.115.---)
Дата:   23-07-20 15:12
Ищи сразу L !!!! 50лс 4т корму притапливает хорошо
 Re: Куплю 50 4 Т
Дата:   23-07-20 22:09
Ваша правда,тоже думал что будет подтапливать,спасибо полтвердили мои опасения,буду L ку искать,транец переделаю.
 Re: Куплю 50 4 Т
Автор: Vitek161 (---.13.23.31.donpac.ru)
Дата:   27-07-20 05:09
Со временем буду продавать мерка своего, 50 карбовый 2004 год, в отличном состоянии. Башка от ямы, которая с натяжителем ремня.
 Re: Куплю 50 4 Т
Автор: masnik (176.59.211.---)
Дата:   28-07-20 02:05
Спасибо,но если все получится возьму сузу df50
 Re: Куплю 50 4 Т
Автор: Vitek161 (---.kubangsm.ru)
Дата:   28-07-20 02:55
Яма и мерк лучше.
Ну конечно хозяин барин 😁
 Re: Куплю 50 4 Т
Дата:   28-07-20 03:58
Можно поподробней,чем лучше
 Re: Куплю 50 4 Т
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   28-07-20 04:01
Кубатура больше . 4 цилиндра .
 Re: Куплю 50 4 Т
Дата:   28-07-20 04:08
Поддерживаю Пашунчика, 4ре цилиндра и литр объема, против 3х и примерно 800+/-50 у хонд, сузук, тох
 Re: Куплю 50 4 Т
Дата:   28-07-20 04:54
Понятно,тяга получше,а по расходу как ?
 Re: Куплю 50 4 Т
Дата:   28-07-20 04:56
Прям так специально не мерил, но примерно 10-12 литров
 Re: Куплю 50 4 Т
Автор: Колесников Алексей Владимирович (---.iren.ru)
Дата:   28-07-20 11:58
вчера пришли с рыбалки с другом, два комплекта одинаковые (два человека в лодке+ 100 литров бенза+шмурдяк), пробег за 4 дня
у меня 250-260 км
Казанка 5М2 + Suzuki DF50Ats ( 2012 г.в.) съел 75 литров
у него 240-250 км.
Казанка 5М2 + Yamaha F50HETL - (2017 г.) съел 82 литра
Всё таки 4 цилиндра и объем берут свое.
Если будете Suzuki искать берите только с буквой Ats, т.к. они более экономичнее по сравнению со старыми ts
 Re: Куплю 50 4 Т
Автор: masnik (176.59.212.---)
Дата:   28-07-20 17:16
Спасибо за подсказку.
 Re: Куплю 50 4 Т
Автор: Cleanfire (---.39.247.211.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   28-07-20 21:19
На Сузах серий ATL и ATS 13-14 годов горят выпускные клапана . За эти два летних месяца 4 штуки приехало , все с одним дефектом .
 Re: Куплю 50 4 Т
Автор: Max34 (31.173.30.---)
Дата:   28-07-20 23:57
60 л .с ? По сколько часов у них ?
 Re: Куплю 50 4 Т
Автор: Серж 163 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   29-07-20 00:08
И вопрос,сколько стоит работа по замене клапана?
 Re: Куплю 50 4 Т
Автор: Кот да Винчи (193.160.205.---)
Дата:   29-07-20 06:19
Пока что бюджет у топикстартера не дотягивает до ATS(L) Колесников Алексей Владимирович писал:
> у меня 250-260 км
> у него 240-250 км.
 Re: Куплю 50 4 Т
Автор: GenRen (5.59.146.---)
Дата:   29-07-20 07:01
Кот да Винчи писал:
Почти 50. )
 Re: Куплю 50 4 Т
Дата:   30-07-20 19:26
Там горит весь выхлоп вместе с направляющими клапанов , в районе 25-ти запчасти .
 Re: Куплю 50 4 Т
Дата:   30-07-20 20:24
Я ж говорю яма и мерк лучшие.
Ничего не горит
 Re: Куплю 50 4 Т
Дата:   30-07-20 20:26
А карбовые вообще ништяк, вообще не чему из строя выходить
 Re: Куплю 50 4 Т
Автор: masnik (176.59.215.---)
Дата:   30-07-20 20:56
Значит поздние выпуски более надежны,или дефект только этих годов)))))
 Re: Куплю 50 4 Т
Дата:   31-07-20 19:37
Серег ! Более поздние работают , с ними проблем нет . Проблемы с моторами серии A .
 Re: Куплю 50 4 Т
Дата:   31-07-20 22:43
Почему проблема с клапанами?Качество изготовления или особенности данного мотора?
 Re: Куплю 50 4 Т
Дата:   31-07-20 22:44
Неужели нужно каждый сезон проверять зазоры клапанов?
 Re: Куплю 50 4 Т
Автор: Raistlin (188.19.44.---)
Дата:   01-08-20 13:41
Проверяя и регулируя зазор вы лишь оттянете процедуру замены клапанов, так как вытягивается сам стержень и с этим ничего не поделать. Проблемой бы я это не называл. Скорее это такая особенность и последствия экономичной работы мотора на обедненной смеси. Стоимость ремонта невысока, если делать самому. Но, при этом при всем, регулярно проверяя, и, при необходимости, регулируя тепловой зазор, вы можете очень значительно отодвинуть сам момент прогара.
 Re: Куплю 50 4 Т
Автор: masnik (176.59.207.---)
Дата:   01-08-20 23:47
Решил брать ямаху 50 4 т.Вопрос какую лучше инжекторную или карб. взять,неоднозначные мнения в инете.
 Re: Куплю 50 4 Т
Дата:   02-08-20 19:59
Серег ! Лучше инжектор !
 Re: Куплю 50 4 Т
Дата:   02-08-20 20:01
Стоимость ремонта не большая , если бы не одно но ! Направляющих клапанов в России нету . Ждать из японии в сезон не вариант .
 Re: Куплю 50 4 Т
Дата:   02-08-20 20:05
Регулировка клапанов на этом двигателе может затянуться на месяц ! Пятаков нужного размера не найдеш .
 Re: Куплю 50 4 Т
Автор: Серж 163 (---.mtsnet.ru)
Дата:   02-08-20 20:31
Спрашивал у наших мастеров рег-ка одного клапана 3000тр.Цена одной шайбы от 500 до 600 руб и неизвестно сколько ждать+ ещё какие нибудь проблемы!Скорее всего сейчас на все моторы с запчастями заморочки.
 Re: Куплю 50 4 Т
Дата:   02-08-20 20:56
Сегодня звонил мастеру по ремонту моторов.Его ответ про прошивку из 40 в 60 /прошивка блока ЭБУ + замена распредвала выпускного.Только так и никак по другому.Где правда?
 Re: Куплю 50 4 Т
Дата:   03-08-20 00:35
Серж 163 писал:
> другому.Где правда?
Это не правда. У моторов 40-50 предыдущей серии действительно требовалось вмешательство в головку. У моторов серии "А" только перепрошивка.
 Re: Куплю 50 4 Т
Дата:   03-08-20 00:40
Cleanfire писал:
Пятаки вполне себе шлифуются, если при притирке клапанов не протерли седла до дыр и при регулировке зазора остаточная толщина пятака более 2,2мм.
 Re: Куплю 50 4 Т
Дата:   03-08-20 01:16
Ясно,спасибо за ответ.
 Re: Куплю 50 4 Т
Дата:   04-08-20 13:24
Это всё понятно что шлифуется , опять же это время , ну и сколько за это заплатят .
 Re: Куплю 50 4 Т
Дата:   04-08-20 13:31
Распреды одинаковые !
 Re: Куплю 50 4 Т
Дата:   04-08-20 13:33
Шайба самая тонкая 2,18 дальше распред будет колошматить по стакану , но до таких размеров не доходило не на одном двигателе !
