Барахолка
Правила размещения объявлений
 Московское время 18:27:06
 Владивостокское время 01:27:06
 Yamaha 40H(6H4) Распродается по запчастям
Автор: Александр 116 (---.35.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   06-07-20 00:29
В разборе Yamaha 40H(6H4) все в очень хорошем состоянии и с малой наработкой,есть видео работы мотора и замера компрессии,румпель без машинки,нога UL,винт оригинал,одна лопасть немного погнута,ручной стартер и колпак проданы.По запросу вышлю подробный фото-видео отчет по каждой позиции.Есть отправка ТК и почтой России.Почта (в профиле)Вайбер,ватсап на номере 8927468332 семь
 Re: Yamaha 40H(6H4) Распродается по запчастям
Дата:   07-07-20 02:30
Автор: Александр Кст (89.207.67.---)
Дата:   07-07-20 05:07
Редуктор как себя чувствует?
Дата:   07-07-20 05:31
Это фото маховика,подтверждающее что мотор очень мало эксплуатировался,на ручном стартере веревка белая(есть видео),так же есть видео работы самого двигателя.Редуктор готов отдать за 30000
Автор: Glyck (178.210.46.---)
Дата:   08-07-20 18:34
Клапан электромагнитный есть?
Автор: Александр 116 (217.118.93.---)
Дата:   08-07-20 18:50
Данная модель румпельная и идет только с механическим подсосом.Электроклапана нет
Автор: KVSnik (95.73.103.---)
Дата:   08-07-20 19:26
Сколько винт?
Дата:   08-07-20 19:33
1500
Дата:   08-07-20 19:38
Написал в лс
Дата:   09-07-20 20:19
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-07-20 08:04
Интересно,маслобак на veos можно поставить? А то там заливная горловина спереди и при поднятом моторе пробка подтекает. Надоело уже. Я так понимаю,что сигнализации уровня масла в этом моторе нет?
Автор: bahader (---.dialup.corbina.ru)
Дата:   10-07-20 10:24
Хоть "мопед" и не мой, но скажу за автора, сигнализация маслоуровня в этом моторе есть. В середине маслобака воткнут датчик, с кольцевым магнитом на латунной трубке, с двумя геркончиками внутри.
Дата:   10-07-20 10:27
Датчик трехконтактный, насчет подключения к VEOS не скажу, не пробовал.
Автор: Dizel-1 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-07-20 20:48
Не проще пробку поменять?Вроде как устранили они эту проблему.
У меня нового,тоже потекла.Поменяли по гарантии без проблем.Вот уже шесть лет без проблем.
Дата:   13-07-20 05:26
bahader писал:
На VEOSе тоже трехконтактный. Крепление,судя по фото,в тех же местах. Вот только заливная горловина, у этого мотора,по высоте больше. У VEOS и бак ниже получается и колпак.
Дата:   13-07-20 05:28
Dizel-1 писал:
> без проблем.
Уже третью пробку жду. Все это на какое-то время,а потом опять текут.
Автор: Александр 116 (31.13.144.---)
Дата:   13-07-20 17:58
Дата:   16-07-20 19:51
Автор: Студент (---.129.126.185.right-net.ru)
Дата:   17-07-20 00:44
Не понял, винт продан?
Дата:   20-07-20 18:41
Дата:   22-07-20 17:40
Автор: Александр 116 (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   26-07-20 03:24
Дата:   31-07-20 19:15
Дата:   04-08-20 05:11
Автор: jawaliko (109.169.187.---)
Дата:   04-08-20 15:49
За коммутатор сколько хотите ?
Автор: Рудольф (185.64.211.---)
Дата:   04-08-20 23:49
Шестерни на четырёх тактник подойдут?
