Барахолка
Правила размещения объявлений
 Московское время 09:17:53
 Владивостокское время 16:17:53
 Продаю лодку (корпус) Гризли 470 DC new
Автор: Владимир074 (---.2com.net)
Дата:   26-03-20 19:42
Продаю только корпус.
Катер GRIZZLY (Гризли) 470 DC new (новой модели).
В КОМПЛЕКТЕ ХОДОВОЙ И ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ ТЕНТ! ПРОЙДЕННЫЙ ТЕХОСМОТР ДО 2024 ГОДА! Стоит на учете в ГИМС Москва на ул.Свободы.
Без прицепа! Машинка газ/реверс, троса, приборы идут в комплекте с двигателем, а не с лодкой!
Корпус покупал весной 2018 г. в Чебоксарах. Являюсь вторым хозяином. Изначально лодка покупалась новой в Питере в августе 2014 г.
Спинингодержатели, новые яркие диодные ходовые огни, стояночный огонь, кринолины 2 штуки , складная лестница, врезные прожектора галогеновые Hella marine Германия (лампы H3), установлена площадка под троллинговый электромотор MotorGuide Xi5, в якорном рундуке ранее была сделана площадка под якорную электро лебедку (скрытая установка), магнитола/антенна/колонки, складные подстаканники.
После покупки весной 2018 г. заменил: рулевой редуктор (без обратной связи), заменена полностью вся электрика, установлен блок предохранителей на 12 шт. фирмы BLUE SEA ST-BLADE (США), поставил доп. поплавок для включения трюмной помпы. Установил врезные подстаканники из нержавейки, на консолях сделаны декоративные панели обтянутые пленкой карбон 4D. На передней палубе сделаны Фиш полы из влагостойкой фанеры, крышки рундуков с врезными ручками, установлен аэратор (лайвел) примерно на 75 литров вместе с фильтрами и помпами «Tsunami» модель T800 производитель «Attwood» (США). Между консолями изготовлен ящик (технический) с крышкой и газлифтом и диодной подсветкой, звуковой сигнал, в консолях розетки 12В + USB зарядка с вольтметром, новый аккумуляторный ящик, диодная подсветка ног в консолях (освещает всю палубу), а так же диодная подсветка заднего рундука.
ЛЕБЕДКИ, ЭХОЛОТА, ЭЛЕКТРОМОТОРА В КОМПЛЕКТЕ С КАТЕРОМ - НЕТ!
Осмотр по предварительной договоренности: г.Москва, район Северное Бутово
Цена: 345.000 рублей
Тел.: 8 (9оз) 11з-19-2один
Все расскажу по телефону или пишите Whatsapp или Viber.
 Re: Продаю лодку (корпус) Гризли 470 DC new
Параметры GRIZZLY 470 DC New
Длина - 4.70 м
Максимальная ширина - 1.85 м
Высота надводного борта - 0.80 м
Килеватость - 15º
Высота транца - 510 мм
Масса - 330 кг
Корпус - сварной
Толщина днища и киля - 4 мм
Толщина борта (зигованный) - 3 мм
Рекоменд. мощность двигателя - 40-60 л/с
Материал корпуса - алюминиево-магниевого сплав АМГ-5М
Кол-во пассажиров - 5 человек
Встроенный бак на 60 литров с указателем уровня топлива
Привальный брус
Боковые рейлинги из нержавеющей стали Ø 25 мм.
Ручка на пассажирской консоли из нержавеющей стали Ø 25 мм.
Ветровое стекло с открывающейся центральной частью для выхода на носовой кокпит.
Решётки вентиляционные в рундуках (пластик).
Кресла капитана и штурмана (морской винил) на поворотных стойках
Мягкие подушки на рундуки (морской винил)
Ниша для хранения ходового тента
Корпус с завода запенен и полностью непотопляем, отвечает всем международным требованиям безопасности!
Дата:   26-03-20 19:43
Дата:   26-03-20 19:44
Дата:   26-03-20 19:45
Дата:   26-03-20 19:46
Дата:   26-03-20 19:47
Дата:   26-03-20 19:48
