Барахолка
Правила размещения объявлений
 Московское время 09:37:06
 Владивостокское время 16:37:06
 Куплю 3х13.75х21 suzuki
Автор: Turbych (95.72.15.---)
Дата:   13-03-20 23:24
Куплю новый винт на сузу 90 с данными характеристиками
 Re: Куплю 3х13.75х21 suzuki
Автор: FERZE (---.dynamic.irkutsk.ertelecom.ru)
Дата:   14-03-20 00:41
есть оригинал сталь в идеальном состоянии. 28тр именно стакими характеристиками
Автор: DenSanih (85.26.234.---)
Дата:   14-03-20 04:48
А можно вопрос.
Для 90 не будет тяжеловат?
Дата:   15-03-20 00:49
Если вопрос мне, то на моем комплекте сталь такую не раскрутит, у меня на люминьке 6000 ровно крутит, мне бы ещё 300 оборотов где бы взять)
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата:   15-03-20 04:17
8000 руб. новый www.tpprop.com
Дата:   15-03-20 04:18
Автор: vova (188.170.72.---)
Дата:   20-03-20 14:31
15
Автор: shubba (---.mtsnet.ru)
Дата:   20-03-20 17:32
Есть оригинальный винт от сузуки df-140 шаг 21 б/у, был коцнут и подварен, после ремонта работал нормально, поменял в связи с переходом на 23-й шаг, цену вижу примерно 4000р, готов к торгу.
89l66o9ll72 Сергей.
Фотки будут сегодня во второй половине дня.
Завтра буду в районе Завидово могу захватить с собой винт.
Автор: GEG73 (85.26.232.---)
Дата:   20-03-20 17:42
Привет!
Попробовать диаметр поменьше 13.5 или 13.25.
У меня такая же "беда", пробовал 3х14х19 не помогло.
Пока в поиске 13.5 хочу поставить.
Автор: Turbych (---.mtsnet.ru)
Дата:   20-03-20 19:25
shubba писал:
> 89l66o9ll72 Сергей.
Привет. Винт ищется новый, коцнутый уже есть) может есть у кого опыт использования аналогов, которые крутят на 300 оборотов побольше?
Автор: L200 SS (---.gprs.mts.ru)
Дата:   20-03-20 21:13
Я купил именно такой оригинал, но пока ещё не тестил, доставка подводит.
Дата:   22-03-20 16:43
GEG73 писал:
> Привет!
У меня как раз
13,25 х 21
13,25 х 23
Очень хорошие винты, многие брали довольны.
Винт с ярко выраженными интерцепторами и вдобавок вентилируемый.
Фотки приводил выше. Производитель www.tpprop.com
Дата:   25-03-20 01:03
я правильно понимаю, что данные винты в моем случае 13,25 х 21 будет перекрут, а 13,25 х 23 недокрут по отношению к оригиналу при условии, что оригинал 300 оборотов недокручивал?
Автор: serk 12 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   25-03-20 03:12
Turbych писал:
Мотор какого года? Может у него предел 6000?
Автор: Нептун2 (217.107.106.---)
Дата:   25-03-20 03:42
Есть 3*13.2*21 новый. 5 т.р.
Дата:   25-03-20 04:07
serk 12 писал:
> Turbych писал:
Да не, 17 год ATL вроде 6300 должен, да можно винт и такой же, на нём крейсер хороший, этот просто погнули так в статике немного, в гараже задвинули блин.
Автор: bubl.s (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   25-03-20 05:33
Turbych писал:
Есть такой винт от производителя Солас.
Уже не раз проверено на 90АТЛ, что едет очень достойно.
Для земляка из Дубны предложу за 8500р.
Автор: vova (188.170.82.---)
Дата:   25-03-20 05:43
GEG73 писал:
> Привет!
Хочешь сказать , что на 21 и 19 шаге крутит одинаково, не может быть
Возьми попробуй 13.75*19
Дата:   25-03-20 05:44
Все не родные винты для сузы не подходят
Дата:   25-03-20 15:22
>я правильно понимаю, что данные винты в моем случае 13,25 х 21 будет перекрут, а >13,25 х 23 недокрут по отношению к оригиналу при условии, что оригинал 300 >оборотов недокручивал?
Предполагать можно всё, что угодно. Но истину покажет только вода.
Автор: vlad61a (---.smr-rsk.metromax.ru)
Дата:   26-03-20 07:55
У меня на таком двигателе стоит стальной винт 3х14х20.
Крутит почти до максимальных оборотов 6250 - 6280.
Алюминиевый, который был в комплкте 3х13,75х21 лежит как запасной.
Дата:   26-03-20 13:11
vlad61a писал:
А можно подробней, кто производитель стального винта?
И на какой лодке.
Дата:   26-03-20 13:42
GEG73 писал:
> vlad61a писал:
> И на какой лодке.
Стальной винт Suzuki.
Лодка - Finval 505. В профиле комплект указан.
Дата:   26-03-20 14:19
А сколько крутил с люмишкой родной 21 шага?
Дата:   27-03-20 03:59
Turbych писал:
Немного недокручивал.
Стальной Suzuki 3х14х20 оказался самым оптимальным для моего комплекта.
Автор: Turbych (---.gprs.mts.ru)
Дата:   02-04-20 01:56
Все ещё в поисках оригинала
Автор: omar063 (85.26.164.---)
Дата:   02-04-20 04:31
Есть как раз новыи орининальныи стальнои винт 3х14х20 в Самаре
