Барахолка
Правила размещения объявлений
 Московское время 22:59:05
 Владивостокское время 05:59:05
 Продам Трап для прицепа МЗСА 81771G с 7 роликами, качелей, 2 домкрата
Автор: максим72 (5.1.51.---)
Дата:   21-02-20 02:15
Производство Арива б.у
Ширина 240 мм. Крепиться на прицепе с помощью 4 х болтов. В передней части прицепа необходимо просверлить два отверстия. Опирается на раму прицепа в 3-х местах. Трап окрашен краской. На торцы профильных труб установлены пластиковые заглушки. Устанавливается по центру рамы прицепа. Трап позволяет комфортно ходить по прицепу в процессе погрузки или разгрузки лодки, катера. В комплекте 7 килевых роликов из полипропилена с 3-мя подшипниками в каждом. Килевые ролики установлены на осях диаметром 18 мм. В комплекте 2 винтовых домкрата с крепежом для крепления на раме прицепа. Для спуска лодки на воду необходимо опустить домкраты до момента соприкосновения киля лодки с килевыми роликами. Для установки лодки на прицепе в транспортное положение достаточно поднять домкраты до момента отрыва киля лодки от килевых роликов.
Цена 20 т.р
 Re: Продам Трап для прицепа МЗСА 81771G с 7 роликами, качелей, 2 домкрата
Автор: максим72 (---.mtsnet.ru)
Дата:   25-02-20 15:44
Добавлю фото
Дата:   25-02-20 15:45
Еще фото
И еще фото
Дата:   25-02-20 15:46
Не прилипла
Дата:   24-03-20 02:45
Можно удалить
Автор: АлександрСтр (---.ru)
Дата:   24-03-20 22:23
Клевый трап!
Продал?
Автор: ФАНБЕР  (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-03-20 11:43
Я б тоже такой купил.
Автор: Amokk (---.qwerty.ru)
Дата:   26-03-20 04:54
Так купите. На фотографиях отчетливо виден адрес сайта, там есть раздел "тюнинг лодочных прицепов". Мотаете в самый низ, последний пункт это оно. Цена от 12000.
Дата:   27-03-20 01:34
Извините обычно стараюсь не критиковать не свою работу. Но в данном случае молчать нельзя это просто опасно!!!
Конструкция этого места просто выжигает глаза. А она воспринимает вес лодки вместе со всеми динамическими нагрузками. Хотя бы вертикальную полку уголка приварили в центр винта, чтобы нагрузка шла по оси. А здесь полка вывешивается консольно да еще и приварена на точку. Ужас. Сравните хотя бы толщину уха на накладке ложемента который шел с прицепом и который скорей всего расчитывали конструктора и уголочка который приварен дак еще и не правильно. Представьте как будет приложены силы при резком торможении или ямах на дороге и все станет ясно.
Тонкая профильная труба в креплении домкрата которую можно гайкой продавить на сквозь тоже атас. Расшатается вмиг. На врятли там внутри вварены втулки. А болты должны тянуть при чем основательно по тому что домкраты от вертикального перемещения держатся только за счет сил трения. Посмотрите как сделаны штатные крепежи ложементов, найдите отличия и почувствуйте разницу.
И таких косяков наберется на целый лист писанины.
ИМХО извините.
Автор: Босяк -1969 (217.118.95.---)
Дата:   27-03-20 15:30
Бомба!
Автор: SLAVSLAV (212.104.84.---)
Дата:   27-03-20 19:17
немановод писал:
В точку сказано!
При детальном рассмотрении этого чуда при покупке товарищем,было обнаружена масса косяков в том числе и опасных для эксплуатации.Вы ещё сам домкрат не видели ВБЛИЗИ,там просто тихий ужас.Причем винты забило при первой же поездке,причём один намертво,походу там сталь сырая капец.Сварка везде ОТСТОЙ.
> ИМХО извините.
Дата:   27-03-20 23:29
Механизм подъема в целом выглядит кустарно, как будто на коленке слеплено из того, что под руку попалось и без понимания основ теоретической механики и сопромата. Как выяснилось матириаловедения тоже.
Хоть отдельную тему заводи.
