 Московское время 00:36:38
 Владивостокское время 07:36:38
 Пяозеро. Первый дальний поход.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.80.---)
Дата:   29-06-22 20:21
 Re: Пяозеро. Первый дальний поход.
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   30-06-22 13:13
Вадим, вызывает интерес...
Но кормить читателя такими малыми порциями - нонсенс.
Три минуты чтения пролетают мгновенно, даже с рассмотрение картинок.
Выкладывай всё и сразу, будет интересно.
Дата:   30-06-22 17:29
Григорьевич, приветствую! Дзен не любит большие тексты. Так что тут, либо подождать все части, либо по кускам.
Дата:   01-07-22 01:18
Дзен может и подождать.
А Мотолодка. Ру ждать не должна.
Короче, давай полный отчёт. 😋
Шучу, конечно.
Дата:   01-07-22 01:45
Дзен графоманию оплачивает, Иван Георгиевич-нет!))))))Шутка конечно. Открою тебе страшную тайну, всех частей еще нет!
Дата:   01-07-22 03:30
Ха, это 10 лет прошло!
Времени не хватило?
Уникальная отмазка, Вадим.
Или ждал когда Дзен начнёт оплачивать?
Ну, тогда ждём немного ещё.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.79.---)
Дата:   03-07-22 20:14
Все, Григорьевич, дописал все 5частей. Чтиво подано, пожалуйте ознакомится!
Дата:   03-07-22 21:29
Ёёёё...думал не дождемся, как и отчетов о походах Семеновича.😕
Вернусь в город, посмотрю удовольствием.
Вадим , дает к просмотру только вторую серию , больше нет ничего.
Еще не опубликовали ?
Дата:   03-07-22 22:12
Сейчас проверю, должно быть 5частей.
Дата:   03-07-22 22:24
Борно писал:
Поправил, у меня все работает.
Дата:   04-07-22 00:36
Классно. Почитал с удовольствием.
Мы с ВВСом теряли шайбу и гайку тоже. Винт нашли.
Намотали канатик, посадили винт и крест накрест закрепили его. Вернулись по Свири на базу... Не очень быстро. У вас была вторая лодка, а это уже проще...
Дата:   04-07-22 01:27
Григорьевич, я примерно так же сделал-на вал, в качестве опорной втулки, намотал кусок штертика, вырезал из пластмасски шайбу, надел ее, потом винт, потом еще одну шайбу из пластика, потом зашплинтовал куском проволоки. В результате, штертик просел под нагрузкой, винт уперся в крышку редуктора, "прогрыз" юбку винта и крышку, но у меня на этой конструевине пробега было километров 60...
Дата:   04-07-22 02:01
Саша Большой агитировал меня на поездку в эти края.Взвесил все.
Посмотрел трассу, 1031 км в один конец, почитал твои мемуары и понял, что лучше 5 раз на Свирь, 5 раз на Волхов, 4 раза в Тиурулу... или много раз в Шлиссельбург.
Шучу, конечно, но тут есть и доля разумного.
Тащить туда Ритм - нонсенс. Ехать с ПВХ и ловить из неё не интересно, люблю комфортное нахождение в лодке.
Спасибо за ознакомительный рассказ, крайне интересное времяпрепровождение, особенно рассказ про охоту.
Картплоттер отремонтировали, сейчас поменяю трос и редуктор ДУ и снова на воду.
Дата:   04-07-22 04:27
Что с рулевкой не так? И с КП что было?
Касательно Ритма на Пя-больших проблем не вижу, если без экстрима два дня размеренной езды, с ночевкой. Ехать дней на 10 по хорошему, а лучше на пару недель. Волхов и Свирь-хорошо конечно, но кумжи там нет, да и с хариусом проблемы.
Дата:   04-07-22 05:17
Хариуса можешь половить на Зеленцах... Легко. И попробовать надо нахлыст, тогда успех гарантирован.
У Матнсинсаари приятели на поплавок ловили ведро в час. Я отказался жарить и чистить, но плиту двухконфорочную и баллон на 5 литров снял с Ритма.
У картплоттера накрылся модуль питания... Так говорили после диагностики. Дороговато, но быстро и с гарантией на год. Сейчас он уже на месте в лодке.
Рулевое? Оно пережило три мотора и 12 лет эксплуатации, хранения на улице. Заклинил редуктор, с трудом удалось его сорвать с клина и вернуться из Ладоги в Шлиссельбург к слипу. Его постоянно подкусывало... Загрузил Ритм и уехал на базу. Разрезал болгарской трос на куски и отсоединил от мотора. Редуктор снял с консоли. Вчера ставил в жару гидроцилиндр.
Теперь завтра сделаю новую панель из ФСС и поставлю гидроредуктор. Протяну шланги и прокачаю.
Два года собирался, время пришло. 🥵
Дата:   04-07-22 05:40
На Зеленцы давно хочу, был там один раз и то давно. Не знаешь, как там хариуса ловить-я нахлыстом не владею?
Про картплоттер так и думал, у меня аналогичная беда с модулем питания была.
По поводу рулевки-в этом году у сеня на Баренцухе трос накрылся, два года только отслужил!
Тут рассказывал: Ссылка.
Гидравлика-это здорово, то же хочу сподобится, в следующем сезоне поставить.
Дата:   04-07-22 06:13
Нахлыст и для меня наука сложная. Ловить с катера тяжело, шнур цепляться за все.
Но, спиннинг ультра лайт с блесенками Блю Фокс1, 2,3 дают возможность обловить каменные гряды. Единственная осторожность- это перемещение на докатке, а опускать большой мотор с глубин 2 метра.
И конечно, помнить про изменение уровня Озера по годам и сезона.
Леон 25, Саша Жукович хорошо знают эти места. Леонид вообще специалист по хищнику, по щуке, судаку, налиму... В совместный выход к островам я не смог поднять рыбину. Она смотала метров 100 шнура, рванулась, порвала его и ушла с воблером и поводком. У Леонида тоже повторилось. У Фаната улетел спиннинг из держателя полностью оснащённый...
Есть там рыбы!!!
