 Московское время 08:10:48
 Владивостокское время 15:10:48
 Правильный самогонный аппарат 17 :-))
Автор: Энди Крым (92.38.166.---)
Дата:   10-03-17 04:34
№ 1 Ссылка.
№ 2 Ссылка.
№ 3 Ссылка.
№ 4 Ссылка.
№ 5 Ссылка.
№ 6 Ссылка.
№ 7 Ссылка.
№ 8 Ссылка.
№ 9 Ссылка.
№ 10 Ссылка.
№ 11 Ссылка.
№ 12 Ссылка
№ 13 Ссылка.
№ 14 Ссылка.
№ 15 Ссылка.
№ 16 Ссылка.
 Re: Правильный самогонный аппарат 17 :-))
Автор: Вадим Уфа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   10-03-17 04:46
Всех приветствую в новой теме ))))
Вопрос , может есть ссылки где взять тены из нержи и Муфты к ним и термометрам,
Спасибо
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   10-03-17 05:03
..большое напряжение сил видно мне.. грядёть раскол...
Железные люди против эфира.
Когда в отдалённых частях галактики, спустя многие века прогресса, пробует пробудиться сила бытия до времения, многоликая сила естества начала строить аппарат сверхсилы, способное производить невозможное из немыслимого... всего то заварить чо не попадя, к тому, чо не загодя... коварно свернув, чо не вертится, в то, чо не затыкается.. даже мочалками, углами, прочей, черной стороной.. нет силы в камне.. исплавить в металл - круто, но там тоже, силы нет.. не то..
Господа. За дело то, когда скажем. Три рецепта у нас есть, вам сказал (надо - повторю). Но, дальше.... дальше то кто нибудь ходил, нет?
Дата:   10-03-17 05:51
Надо, повтори, я прослушал...,
Про стружку очень все хотят... кАкоса..
ПС: если не изменяет память - у тебя тромбон от Шульмана и стеклофлейта, по мне так несовместимые девайсы..., у другана такой же комплект - конструкция возврата флегмы на мой взгляд дурноватая получается, да и трамбон на царге - очень странно смотрится... , в тромбоне возврат флегмы скачкообразен - ты его не можешь регулировать - это как на стекле окна капли, долго конденсируются , а потом резко стекают и охлаждают царгу. А царга должна без скачков функционировать - иначе шляпа...
Автор: Олег(YKT) (62.33.246.---)
Дата:   10-03-17 12:25
Вадим Уфа писал:
> термометрам,
> Спасибо
ТЭНы у китайцев. Я на подобном на 3kW жучу давно.
Дата:   10-03-17 17:09
ТЭНы в самом конце экселевского файла "ассортимент"
Дата:   10-03-17 17:10
Сдал все муфты и тен в магазин, вопрос закрыл,
И по пути заехал в магазин где торгуют аппаратами ВЕЙН и ЛЮКССТАЛЬ , посмотрел их в живую, как хорошо что я отказался по телефону от заказа, не пришлось курьера отсылать из дома, короче комель колонны у одного 25 у другого 38 а тут говорят от 50 должен быть )))
Дата:   10-03-17 17:22
На мой взгляд бесполезные девайсы - их нельзя модернизировать, холодильник должен быть отдельно, и дефлегматор тоже не должен быть наглухо закреплён на крышке. Холодильник должен быть универсальным - хочешь подстилом брагу в спирт сырец гонишь, потом ставишь его на цагру и делаешь дробный перегон, или если брага благородная то присовокупляешь холодильник к дефлегматору и гонишь на трамбоне..., а монолитно сваренная конструкция - зло.
Дата:   10-03-17 17:35
Кубы кстати хорошие, только их испортили - приварили крышки..., зачем, есть же соединение на хомуте, а кастрюлю можно как сусловарочный котёл использовать - пивас вырить, или сыр, на худой конец варенье или холодец. А с приваренной крышкой - только самогоноварение, в общем вредители делали.
Правильное соединение крышки Ссылка.
Естественно ещё прокладку докупить.
Автор: Вадим Уфа (---.41.222.58.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   10-03-17 17:50
KVANT писал:
> Кубы кстати хорошие
Я и повёлся на их кастрюли, хотел блин эстетики добавить и облегчить куб, мой пустой весит как их с брагой )))))))))
Дата:   10-03-17 18:07
Покупаешь кастрюлю люкссталь, а далее надо сварщика искать. Родная крышка тонкая и не выдержит серьёзную колонну, поэтому в идеале вырезать новую потолще, ну и приварить кламп или молочную муфту, прокладку и хомут тож приобрести придётся.Ссылка.
Дата:   10-03-17 18:26
KVANT писал:
> придётся.Ссылка.
Я решил куб сделать из кеги , я так понял , это кламп 2 соединение ?
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   10-03-17 18:31
Насколько помню - на пивных кегах бывает аж пять разных клапанов.
Но самый анальный и массовый - А1.
Походу именно на него и производятся все разьемные насадки.
Тока сам клапан выпотрошить надо. Что элементарно.
Ну и евонный уплотнитель. Заменить с резины на силикон.
Дата:   10-03-17 19:22
Потом возьму штангель и всё промерю
Автор: Liveнь (91.215.79.---)
Дата:   10-03-17 19:27
Клапан на кеге может быть любой из существующих, так как его выворачиваешь и на кеге остается один фланец, подходящий под кламповое двухдюймовое крепление.
Дата:   10-03-17 19:45
"у тебя тромбон от Шульмана и стеклофлейта, по мне так несовместимые девайсы..., .. на мой взгляд дурноватая получается, .. в тромбоне возврат флегмы скачкообразен - ты его не можешь регулировать ..- иначе шляпа..."
- нормальный минимальный комплект. Читайте мануал. При дробной (сухопарник/тарельчатая/деф-пленочная) надо дать системе устояться, стабилизировать участок тарельчатая/деф. Затем спокойно выставляешь на участке деф-пленочная 79-80 град и все, далее весь второй перегон идет автоматически до самого конца.
"Про стружку очень все хотят... кАкоса.."
- свежий орех чистим, молоко - пьем, гнилые орехи - выкидываем. Далее крошим на терке белую мякоть в стружку (у нас -миксер). Заливаем, держим 2-3 недели, готово. Выходит тягучая, чистейшая.
В оригинале добавляют корицу. Выходит чуть желтоватая.
На одной стружке выходит три раза снять настойки.
Стружки - треть банки.
Аромат сильный - пить не очень.
Идет на коктейль "пино-коладо" : 1часть кокосовки, 2ч жирных сливок, 3 ч ананасового сока (в оригинале кокосовое молоко, да где ж его взять) и лёд. Девченки тянут с удовольствием....
Дата:   10-03-17 21:49
Liveнь писал:
Это К2 получается ? Такие соединения покупать ?
Автор: OSN (---.yota.ru)
Дата:   10-03-17 22:57
Федот, как вы моете после перегона эти кеги, диаметр отверстия очень маленький!
Дата:   10-03-17 23:29
Liveнь писал:
Я про то, что тот, который ( если память не врёт) А1 - он и так канает под "принятое в самогоноварении и молокозаводах всяцких" кламповый фланец для трубы 2" Только выкинуть сами потроха.
Остаётся вопрос - как загерметить резьбу ( горло самой кеги)
По штату на клапан идёт кольцо, которое в нижний фланчик ( уступчик такой) упирается.
Это кольцо резиновое.
Для терморабот ( кипячение браги) - не гут. вонять может.
Я в лабазе РТИ купил силиконовых колец, которые одел тупо сверху ( три штуки сразу). и уплотняю выше резьбы соединение. По наружному контуру.
Доберусь до дому ( не раньше понедельника, иль вечера воскресенья - сфотаю и покажу этот узел )
Работает..
Про "как мыть"
Уже говорил.
Либо никак.( тупо споласкиваю) - ибо не кидаю в куб говна ( раз только зарядил плохо процеженную "яблоковку" - потом ещё перегона три- четыре куски горелого вылетали при споласкивании)
Ну а "трупики дрожжей" при кипячении на газу - не дают нагара и грязи.
Тем паче - второй перегон с добавкой соды.
Бак внутри - вполне чист.
Либо - КЁРХЕР.
Собсно - именно кёрхерами и моют кеги на пивзаводах перед заполнением пивом. А там чистота и стерильность - гораздо важнее, чем в перегонном кубе.
Дата:   10-03-17 23:46
Спецы ~самогонщики, кто знает, объясните, зачем термометр в колене на правом дистилляторе?
Дата:   10-03-17 23:49
По разнице температур в баке и перед холодильником легче следить за фазами перегона.
И не дожидаясь появления "хвостов" в продукте прекращать отбор тела ( менять приёмную ёмкость)
Дата:   11-03-17 00:04
Разница температур между баком и этой точкой составит максимум 0,1 гр. О каких фазах речь? Это обычный дистиллятор.
Дата:   11-03-17 00:13
> за информацию, но мне достаточно авторитета Энди Федота и Толстого,
Это очень информативный ресурс. Там есть много того, чему можно было бы поучиться. И если Энди профи, то там есть пару тем, которые Толстому оттуда надо бы изучить, чтобы привести мозги в порядок по самогоноварению
Дата:   11-03-17 01:41
OSN писал:
> перегона.
Но с дефлегматором с "пред холодильником" или колонной, набитой скорее всего сеткой(у меня - нержемочалки).
Дата:   11-03-17 02:05
OSN писал:
> Это очень информативный ресурс. Там есть много того)))))
Добавил в закладки )))))
Дата:   11-03-17 02:39
"...зачем термометр в колене на правом дистилляторе?.."
- для дробного перегона. По нему регулируешь тело-к себе, флегму- взад (в низ). Важен.
Хотя конструкция самого аппарата, как уже сказали.... корява.
Дата:   11-03-17 03:33
Там регулировать нечем , просто трубка идет выше сеток, можно через неё в холодильник пускать можно мимо, ни крана не рубашки как на нормальном аппарате, просто тупо трубка, по середине
Дата:   11-03-17 04:31
Вадим Уфа писал:
Погодь
Слева - основной холодильник.
99 из 100 исполнен как водяная рубашка на трубе .
Справа виден вход воды в пред холодильник дефлегматора.
Обычно он исполняется как и основной. Только по короче в 5-8 раз.
Выход воды с рубашки этого маленького холодильника - не напротив ?( типа тупо не виден на фото)
То есть на фото два принципиально мало отличающихся тромбона.
Разве тот, что поменьше - повычурнее в плане схемы подключки охлаждения.
Ну и по слабее правого ( по производительности) раза в два- три навскидку.
Далее.
Фото моих аппаратов тут засвечены.
Не буду их повторять.
Так. Краткий экскурс в историю.
Первый аппарат - из невдолбенной древней самопальной кастрюли (ф450мм) конус и винтовая крышка ф100мм - от древнего куба 10 литрового.
Поскольку не было трубы ф38(40)мм применил ф50мм.
По компоновочные соображениям труба с набивкой -250мм высоты.
70мм пред холодильник. Далее - колено и основной холодильник 250 мм высоты.
Труба внутренняя на обоих холодильниках ф32мм.
Куб маловат. Полезных всего 20 литров.
Приобрёл кегу 30 литровую.
Из компоновочные соображений трубу с набивкой поставил под углом примерно 45*. Остальные параметры те же.
На обоих аппаратах достижима крепость в 80* первого перегона и 90*++ второго.
Мягкость ( остатки сивухи,) присутствует.
Корешок сделал себе подобный аппарат.
Но с трубой с набивкой почти метр.
Жалуется ,что продукт слишком жёсткий получается...
Думаю - слишком мощная очистка у него....
Это про " примитивность" данной схемы.
Откуда труба ф50,8 мм стенка 1 мм?
Обрезки от перил.
Колена - оттуда же.
Внутренняя труба ?
Тоже от перил.
Только брать надо " уличные" перила.
Они по АЙСИ 304. На перила " для помещений" чаще идёт 430 нержа.
Не нержа, а тока жаропрочка .( ГОСТ х13- х18)
Дата:   11-03-17 04:41
Я про правый аппарат
Автор: Толстый (---.214.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   11-03-17 05:03
Это совсем не ректификационная колонна, это дефлегматор, только подключенный странным образом. Надо бы наоборот, сначала основной холодильник, потом, последовательно, дефлегматор. Тогда в него будет поступать слегка подогретая вода, и это будет нормально работать.
Дата:   11-03-17 05:05
Насадка Панченкова - это сетка из треугольной проволоки ф около 0,6 мм. И ячейкой примерно 2х2 мм.
На мой взгляд - пральная мочалка из стружки 0,05ммх2 мм имеет гораздо большую рабочую поверхность...Особенно при плотной, " до усрачки", трамбовке.
Вдобавок ( доказано годом эксплуатации,) - мочалкиной набивки неважна ( менее всего важна) ориентация колонны.
То есть абсолютная вертикальность... Необязательна.
Попробуйте переубедить.
Повторюсь.
Цель не получение ракетного топлива.
Цель с минимумом трудозатрат получить приятный в питие самогон ( главный тест - 0,5 литра 40* вечером на рыло, ессно с закуской хорошей = наутро кроме легкого сушнячка никаких траблов).
То , что это самогон - определяют все.( когда "белый без настоек")
Но все отмечают - " не воняет".
Достижимо ли сие на аппарате с сухопарником ?
Да.
Но с плясками.
На аппарате " просто холодильник " - тоже.
Но плясок на порядок больше.
Чистый спирт ?
А
ЗАЧЕМ?????
Дата:   11-03-17 05:12
Федот, что тебя переубеждать.....ты ректификацией не занимаешься. Вертикальность нужна при ректификации для максимальной производительности, чтобы эффективно использовать весь объем колонны и иметь четкую границу между фракциями. При перегонке это невозможно в принципе, граница всегда смазана.
Дата:   11-03-17 05:16
Чистый спирт для получения качественной водки и хороших правильных настоек. Тогда не будет вопросов, на чем наставивать, чтобы убить запах, а будут вопросы, на чем настаивать, чтобы было вкусно. Это тоже имеет свои секреты.
Дата:   11-03-17 05:24
Ни ректификацией, ни укреплением " до усрачки" на плёночной колонне не вижу смысла заниматься
Мне кажется это нужно для получения топлива ( например - перевести бензогенератор на спирт, а спирт из дармовой патоки гнать - парни из Хабаровска иль Благовещенска фастались патокой по полтора рубля за кило тут недавно...)
Пить чистый спирт ?
Равно как и водку ...
Я лично перестал. Как сватьину самогонку распробовал.
Ну к потом и сам опять стал гнать...( с перерывом лет в почти двадцать).
Дата:   11-03-17 05:32
А я перестал пить просто самогон, в нем, как правило, очень много гадости. Ее количество можно снизить всякими ухищрениями и тройной перегонкой, но самогоном он останется. Именно по этой причине дистилляты выдерживают годами. Тогда гадость окисляется, и ядовитость снижается. И вина для этого выдерживают, с молодого будешь умирать, старого выпить можно безнаказанно очень много, хотя у молодого вкус может быть приятным.
Я ведь казенную водку совсем не уважаю и нюхаю с трудом, своя несравнимо лучше. А уж из нее кедровка, или еще что, прелестно!
Дата:   11-03-17 05:40
У меня нет проблемы " убить запах" настойкой на чем либо.
Только " как получить новый вкус".
Впрочем..
Может я такой извращенец ??
Хотя не я один.
Говорил тут как- то.
Работники спиртзавода и сами пили , и людей угощали ( и мне полтораха как то перепада) только сырец.
Хотя готовый, товарный спирт "экстра " для них не было проблемой даже официально взять ( в разумных пределах)
Сырец тот хоть и зерновой , но сивухой пёрло от него...
Зато пился оченно приятненько.
Дата:   11-03-17 05:55
Не знаю. На спиртзаводах все иначе, там важен выход и экономия. Хорошей водки они делают мало и продают дорого. Сырец пить - дурь несусветная, организм так травить грех. Это ведь и головы, и хвосты. Хотя смесь разных спиртов и сивухи забирает сильнее и держит дольше. Кстати, сэм - всегда смесь, у каждого свои пропорции. Но правильная водка действует гуманнее. Ты просто ее, видимо, давно не пробовал.
Дата:   11-03-17 06:17
Мне тоже кажется Федот немного фантазирует )))
Пил в своё время с работниками местного предприятия. Пили или водку со спецлинии (обкомовской) или спирт.
Ещё в советские времена пробовал выгон с коньяка, куражились работники местного "Арарата".
Автор: VitaRUS (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   11-03-17 06:30
Доброго здоровья, КОЛЛЕГИ))
Подскажите цяйнику, какой из этих аппаратов оптимальный. Хочу попробовать сколхозить Или свои размеры дайте..Ссылка.
Автор: Толстый (---.mtsnet.ru)
Дата:   11-03-17 06:38
Со спецлиний водка была хорошая, а спирт бывает разный, смотря для чего. Я участвовал в дегустации медицинского из трех мест. Самый лучший был из 4 управления, самый плохой из института гинекологии и акушерства. Молодость.
Дата:   11-03-17 07:05
VI.RUS, я не знаю, каждый сам выбирает, и возможности у каждого свои. Ты выбери, что хочешь и можешь, а мы уж обосрем.
Дата:   11-03-17 16:10
Профессор, мне кажется, куражится. Особенно про Менделеева понравилось. Сразу видно специалиста, ставившего на себе жестокие и бесчеловечные опыты.
Про электролит я совсем не понял, но, если питаться исключительно чистым спиртом и дистиллированной водой это, видимо, так. А с закуской уже иначе.
Я не врач, судить не могу, но ни от кого из врачей, которых среди моих друзей и родственников достаточно много, я не слышал, что ректификат вреден, а дистиллят полезен. Другое дело, что дистиллят бывает вкусный, а ректификат таким быть не может, так это сырье, а не готовое пойло. Да и вкусный дистиллят надо сначала выдержать года три, а уж потом пить. Но у меня так не получается.
Автор: Энди Крым (---.monaca88.com)
Дата:   11-03-17 18:10
Толстый, производительности твоего завода не хватает на создание переходящих запасов. Резко увеличивай производительность иначе три года не выстоится продукт
Заметь, я ничего не сказал об уменьшении потребления
А грузины закапывали кувшины, причём закапывали в пьяном виде дабы не вспомнить где закопали. А потом начинает сажать новый виноградник, и вдрух бах - нежданчик лет 25 выдержки
Дата:   11-03-17 20:19
Учитель, может и так про грузинов, но, думаю, закапывали они кувшины по другим причинам, а именно:
1. От грузинок
2. От других грузинов
3. От клевретов М.С.Горбачева и от него лично
В 75 году, поступ в в институт, я отметил это с друзьями в саду у родителей. Мы были молодые и неопытные, и у нас осталась бутылка бормотухи, которую я и зарыл, достаточно глубоко. Много раз потом пытался отрыть, но не находил. И только в 95 году, копая яму, я случайно нашел эту бутылку. Какая же в ней была гадость, даже нюхать страшно. Не получился из меня грузин :(((((
С производительностью проблем нет, есть с качеством. Пока больше двух лет в бочонках не выдерживал, а то, что выдержал, мне не нравится. По вкусу как самый плохой виски, точнее как вискообразный напиток. Пить можно, но не вкусно. А водку сварить просто, при соблюдении простых правил может каждый, и будет она лучше казенной, по крайней мере той, что не космических денег стоит. Дистилляцией дольше и дороже, ректификацией дешевле.
Дата:   12-03-17 01:09
Кстати, мы раскапывали винный грузинский кувшин. Причем, что странно, на голом месте. Ну то есть в округе не было жилых домов. Правда пустой. Из него даже запаха не было. Может раритет какой, со времен когда древние греки по грузии шастали. Экскаватором его конечно сломали. Но он был огромный. Ну где то.... Не знаю на сколько литров, но больше чем в человеческий рост. Может когда то для хранения воды использовали.
Дата:   12-03-17 01:38
Доброго вечера, подскажите есть ли смысл поставить брагу на варенье из вишни, банок десять литровых есть ?
Дата:   12-03-17 02:16
Энди, вопрос к тебе как и гуру, дома полная морозилка сливы протертой с чуточкой сахара, в 150 граммовых тарочках, в подкормку сгодится? Никто не ест, жена начала на работу таскать , слива желтая.
Дата:   12-03-17 02:20
Есть, конечно, но аккуратно, в варенье много кислоты. Я бы поставил брагу на декстрозе и варенье 4:1, с винными дрожжами. Может получится неплохой кирш.
Дата:   12-03-17 02:23
Все старые варения, компоты и прочее всех родных и близких переработано за первое полугодие :)
Дата:   12-03-17 02:40
Если можно рецепты в студию, сколько чего, сколько воды, и сколько дрожжей )))
Благодарю покорно)))
Дата:   12-03-17 03:19
Вадим, не неси чушь, пжалста :) Оценить "сахарность" браги - это ты сам.
Панацея - спектрометр. У самого нет, на язык измеряю, увижу - куплю.
Дата:   12-03-17 03:55
Чушь ?
Ну чушь так чушь ))))
Дата:   12-03-17 03:57
По мне...
Всякие варенья-компоты...
Много и непредсказуемо непонятной сивухи.
Не всегда полезной.
Ради эксперимента ? Почему не.
А рецепты ???
Главное - водяной модуль. Не менее 4 литров воды на кило сырья.
Дабы дрожжами было " место для драки".
Остальное - дело вкуса.
Дата:   12-03-17 04:02
ОК Федот, так и сделаю
Автор: Энди Крым (95.163.213.---)
Дата:   13-03-17 05:45
Вадим Уфа писал:
Если не варилась, а просто присыпана сахаром и заморожена, получится прекрасная сливянка.
Пока варенье варится, фруктовыезапахи - эфиры как имеющие температуру кипения меньше чем сиропа, успешно улетучиваются. Аналогия с долго кипячёным чаем или кофе, теряющим аромат. На варенье хороших ароматных напитков прямого перегона не получалось, требуют дополнительной отдушки.
С вареньем давно не связываюсь во первых по причине его кончины и во вторых по причине блеклого результата.
Дата:   13-03-17 13:31
Решил я отказаться от варенья, отдал его братьям меньшим, а попробую ка я купить декстрозу, она правда дороже сахара, один заброд сделаю , посмотрю что получиться, думаю это лучше чем сахар варить )))))
Автор: Энди Крым (31.173.80.---)
Дата:   13-03-17 16:51
Ёптыть!
Забыл, прости. Преимущество варенья в инвертированности сахаров в нем находящихся. Потому как варился сахар с органическими кислотами и уже некое расщепление произошло. И прикормки дрожжам не надо, уже есть. Но запаха продукта от варенья не дождёсси. Но это на мой взгляд. Есть в команде рыбаки которым сей запах по душе.
Дата:   13-03-17 16:58
Раз пошла такая пьянка...
Рецепт:
Лимонник собирается с дачного участка созревшим и толчётся с сахаром. Храним в холодильнике. По приезду на природу в водку добавляется 3-4 столовых ложки. Окуеть как вкусно и ещё бодрит.
Дата:   13-03-17 17:24
Вадим, декстрозу надо покупать оптом, мешками по 25 кг, тогда она будет совсем не дорогой, дешевле сахара в магазине. Однажды удачно реквизировал несколько банок крыжовника, протертого с сахаром,
Поставил с декстрозой и винными дрожжами, после перегонки вышло достойно.
Дата:   13-03-17 18:34
Толстый писал:
Я тут на форуме с этой декстрозой фраернулся храбрым зайцем, типа дороже немного, а зашёл в Самогоныч и присел от ценника, конечно можно, наступив себе на яйцо и по 120 рубчиков взять, но десять кг это уже 1200 руб, а сахар я куплю за 400 р. Экономия 800 руб , жаба взяла за горло, ну эта жаба отпустила другую жабу )))))) и я на сэкономленные деньги взял спиртометр от 0-41 ))) и чипсы дубовые , ещё и на 10 литров бензина осталось)))
По приезду домой ((( опять расстроился мой бытовой спиртометр за 30 руб. показывает один в один как модный за 300 руб.
Толстый, в каком направлении искать оптом сей продукт, где его купить можно???
Благодарю )))
Дата:   13-03-17 18:47
Энди Крым писал:
> Ёптыть!
> запах по душе.
Мне тут один бывалый просто сказал, не хватает секса, сделай на варенье, (пена, сивухи больше значительно, цедить устанешь, аппарат плюётся, вишня косточки кислота- это я думаю самый малозначительный фактор, ставим же на вишни )))))))
Вот про вишню, на десятилитровую бутыль, сколько кг вишни и какой крепости сем залить, чтоб на выходе градусов 35-40 получилось.
для клюквы я думаю пропорции те же будут , там + - копейки
Весь продукт будет мороженный) рынок либо магнит .
благодарю )))
Дата:   13-03-17 19:54
Вадим, мне в Москве помог Гугл, уверен, про Уфу он тоже знает, ведь торты, пирожные, и прочие плюшки и пончики у вас пекут. Главное - оптом, который для нас вполне розница.
Например Ссылка.
Дата:   13-03-17 23:19
Вадим Уфа писал:
> благодарю )))
Да Х.З., данных нет. Надо определить количество жидкости. В лабораториях берут навеску, высушивают и снова взвешивают, разница есть вода. Если озаботиться то сушат при температуре 120 гр. не менее 2х часов.
У меня друг берёт на литровую банку маленько сахара (пару-тройку чайных), засыпает полную черешней или вишней, доливает под горло водкой и настаивает не менее месяца. Вкусно так что башню рвёт! Дамы с огромным удовольствием лижут весь вечер. Хрен выпросишь рюмочку :-))) По ощущениям градусов 20 в напитке. Были эксперименты с другими фруктами, но прижилась только вишня.
Автор: Alex_arh (---.opera-mini.net)
Дата:   13-03-17 23:31
Вадим Уфа чипсы дубовые в магазине брал ? с такими обычно ни чего хорошего не получается
Автор: Yurik (91.195.91.---)
Дата:   14-03-17 00:14
Вадим Уфа писал:
Расскажу что получилось через пару недель
Слева вишня без косточки, справа клюква
Обе ягоды мороженные из лобаза
Залил 70градусов
Ягоды в 3хлитровиче где то литр по объему
Настаивается 11 дней, цвет изумительный что там, что там.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.70.---)
Дата:   14-03-17 02:24
Клюква в лабазе, мороженная - бывает двух видов:
1) клюква садовая ( крупная такая, толстокожая)
2) клюква "дикая" ( просто клюква , действительно чаще не с плантаций, а дикорослая, но и в культуре она не хуже)
Так вот.
На наше дело - только "дикая" канает. Причём неважно - была она разморожена/заморожена неоднократно, и что мятая и течёт.
Так даже лучше.
А садовая - и беспонтовая, и горчит иногда в настое...
Дата:   14-03-17 03:27
Alex_arh писал:
> получается
Да с магазина СамогонЫЧ, посмотрим что получиться, пусть стоит до Пасхи )))
Автор: Пенс (5.141.210.---)
Дата:   14-03-17 04:15
На калине настаивать кто пробовал?
Дата:   14-03-17 05:19
Мне на крепком не очень нравится настаивать. Вытягивает хорошо, но после разведения хуже, чем на настоянной 40%, ее перед настаиванием хорошо умягчить. И не переборщить с тем, на чем настаивать. Слишком ароматное и темное через какое-то время может испортиться. У меня так получилось с водкой+черная смородина. Было очень вкусно, литруху забыл в подвале, нашел через пару лет, вкус стал неприятный.
Дата:   14-03-17 15:35
Неделю назад пробовал у друга на калине. Не очень понравилась - какой-то горьковато-кисловатый вкус, ну как впрочем и у калины.
Дата:   14-03-17 19:44
Сахар "Лента 365" модуль 1/3 Выброд девять дней до полного осветления, с лева сахар "Свекольный местный Чишмы" модуль 1/3 только начала светлеть, бродили одинаково восемь дней, дрожжи Сарапул, прессование по пол кило в бутыль, будем смотреть выход)))
Автор: Толстый (---.gprs.mts.ru)
Дата:   14-03-17 20:48
Кажется, воды маловато, обычно 1/4. Точно весь сахар перебродил?
Дата:   14-03-17 22:23
Толстый писал:
Кислая как лимонная кислота)))
Воды нормально, я выше в темах писал уже про свои эксперименты)))
При таком модуле, на первом перегоне я получаю с баллона 5л за 60* на втором 3л за 95* пробовал больше сахара ложить, тоже самое выходит, делал 1/4 получил на 14* меньше,
Как делали родители родителей, на молочную флягу 10 сахара и пачку дрожжей, так и надо делать)))
ИМХО
Автор: leks.771 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-03-17 22:39
А у меня сегодня вечер дегустаций,буду пробовать тыквенное вино,клюкву с ягоды снимать и перезаливать бочку зерновым дистилятом.Как на работу завтра идти-незнаю.)))).Догуливает сахарка- крайняя в этом сезоне,до осени завяжу с творчеством.
Дата:   14-03-17 22:58
Так быстро запасы иссохнут, надо литров сорок браги в месяц перерабатывать))) и в хозяйстве подспорье, и навык не теряешь )))
Дата:   14-03-17 23:27
Я зараз сотку ставлю,мешок сахара пополам делю и на два раза.Весной,летом времени совсем нет,каждые выходные то огород,то речка.
Дата:   14-03-17 23:43
Вопрос, кто пользовался сахаром "Лента 365" Какие отзывы, или там как у всех сетевиков постоянно разный ?
Дата:   15-03-17 04:23
Вадим Уфа писал:
У тебя всегда так ? у меня обычно сахарка когда выбродит горькая кислинки почти нет
Дата:   15-03-17 12:54
Да это я так обозначил отсутствие сахара, вкус неопределенно дешевого столового вина, сладости нет вообще )))
Дата:   15-03-17 13:40
А ещё , спиртометры, хоть это совсем и не актуально , но на вскидку если показывает от 14 до 17 процентов , уже сахара нет )))
Дата:   15-03-17 15:48
Вадим Уфа писал:
Значит есть
Если брага ( сахарка) выходила = пить её весьма неприятно. Но хмелит зело.
А коль "вкус столового вина" = не весь сахар сработал.
Дата:   15-03-17 16:31
Ну значит я столовое вино так расценил, я пью только сухое в жару, брагу только на язык могу попробовать , да и вкусовой гурман из меня ещё тот, я знаю только вкусно и невкусно , вот брага совсем невкусно )))
Дата:   15-03-17 18:42
Вадим Уфа писал
<, вот брага совсем невкусно )))
Когда совсем не вкусно,надо гнать ))))))
Дата:   15-03-17 20:48
Сегодня "Лента 365" в прогон пойдет )))
Дата:   18-03-17 02:15
С сахаром из Ленты, эксперимент не получился, блин поставил на плиту, настроил, поехал по делам, дома остались смотреть за процессом жена и дети )))) возвращаюсь по времени домой, к завершению процесса, и такая картина, в мернике два литра, а воняет аж в подъезде, на резьбе у банки скол, и весь СЭМ в парах по квартире летает , падла Бля
Дата:   18-03-17 02:21
На этой ноте, поехал в мебельный цех к товарищу, сделали стойку в ванну, купил плиту индукция, сейчас если будет время, в выходные проедусь по магазинам, куплю аппарат с баком ЛЮКССТАЛЬ, литров на тридцать, и буду делать в ванной, без вони и пыли, Бля, злой я , так и не узнал какой выход у Ленты, придется ещё раз ставить )))
Дата:   18-03-17 02:24
Выберу такой , чтоб с краном слива, шланг в унитаз, охлаждение в раковину, чтоб как на автомате было, и нах все банки и самоделки )))))
Автор: leks.771 (5.227.6.---)
Дата:   18-03-17 03:29
Да,обидно,но отрицательный опыт подталкивает нас к правильным решениям.Я после казуса на газавой плите окончательно и безповоротно перешол на элкектричество.
Дата:   18-03-17 06:35
"..после казуса на газавой плите.."
- должно прийти понимание, что это увлечение не для жены, и не для детей.
"..остались смотреть за процессом жена и дети.."
- батенька, вы не правы.
Домашнее задание - работа над ошибками.
Дата:   18-03-17 12:41
leks.771 писал:
Нет худа без добра )))))
Дата:   18-03-17 12:45
Сегодня заеду в Ленту, там и пара магазинов с аппаратами, и сахара возьму десятку, я один хрен проверю его работу,
А аппарат ВЕЙН возьму у соседа, это будет тестдрайв , может ели понравиться и себе такой возьму
Дата:   18-03-17 13:11
Кто знает как использовать бетонит ?
Дата:   18-03-17 13:26
Если это пипибент,то берётся столовая ложка на 10 л.браги,размалывается в пыль и помешивая брагу всыпается,потом тщательно перемешивается.Я после засыпки,беру шланг опускаю один конец на дно,а во второй аккуратно но сильно дую,подымая весь осадок наверх.Потом жду пока осядет.
Дата:   18-03-17 14:32
petr-Kenig писал:
Пришло понимание,что спиртовые пары и открытый огнь,не совместимые вещи.
Детей никогда не привлекал,а вот супруга охотно помогает по мере сил и возможностей,за что ей огромное спасибо.Работу над ошибками тогда сделал-приобрел тэны и регулятор.
Дата:   18-03-17 20:07
Дети это для меня, а так то уже ))))))))))
Дата:   19-03-17 05:28
Тестдрайв аппарата ВЕЙН )))
Взял у соседа на пробу, коментарии чуток позже )))
Дата:   19-03-17 07:38
Вадим Уфа писал:
Я использовал пипибент ,4 столовых ложки в литр горячей воды примерно 50*С миксером размешиваю и выливаю в 50 л браги потом брагу перемешиваю и жду, осаживается быстро. Бентонит вручную хорошо не перемешать так что лучше миксером
 С праздником , коллеги..:-))
Автор: Борисыч (---.yota.ru)
Дата:   19-03-17 19:09
С днем самогонщика..:-)), пусть гонится и пьется легко и без последствий для организма и семьи.. :-) и на радость себе любимому и друзьям..:-))
Автор: Klerk (---.tvoe.tv)
Дата:   19-03-17 20:33
Вадим Уфа писал:
> термометрам,
> Спасибо
Может уже и ответили:-) но тут наткнулся давеча Ссылка.
Дата:   19-03-17 21:59
А у кого какой осадок получается с бентонита (пи-пи-бент и прочие) ? Толщина,объём, плотность ?
Я делал второй раз. Осадок рыхлый 13 см в 3-литровой банке с браги 23 литра (5 сахар+20 вода).
В теории должен получится довольно плотный.
Дата:   19-03-17 22:54
Спасибо, Борисыч! Старательно отметил.
 Re: С праздником , коллеги..:-))
Дата:   19-03-17 23:18
Борисыч писал:
Скажите,что не в тему.... :-))
Дата:   21-03-17 22:43
> сахар+20 вода).
Если с 23 литров слил осадок в 3 литра так наверное и будет ,я с 50 л. осадок сливал в 3 л пол банки ещё смогло осесть, в банке осадок рыхлый
Дата:   22-03-17 03:47
Всем доброго времени, подскажите, если я надумаю собирать колонну, какой лучше диаметр нижнего клампа выбрать, 38 или 50 , какая конструкция удачнее, с увеличенным диаметром , или разницы нет ?
Дата:   22-03-17 06:28
Вадим Уфа писал:
4-5"
чтобы рука в бак влазила
а дальше переходи как хочеш
точнее от мощности в кубе (ответ на твой вопрос)
на фото маленький (верхний) кламп 1,5"
большой (нижний) толи 4" толи 4,5"
заглушка проточена под внутр диаметр маленького
большой вариш к баку, а дальше как хош
Нужен больший диаметр или меньший - заглушку проточил-приварил нужный кламп и в бой
Дата:   22-03-17 12:37
Благодарю, видимо я неверно задал вопрос, буду проще, с какой трубой аппарат лучше, 38 или 50 ,
Куб будет 26 литров, на индукции
2.2 кВт
Дата:   22-03-17 15:06
У меня на рабочей мощности 2кВт диаметр восходящей трубы 22мм
Но это без засыпок, чистый размер
Дата:   23-03-17 02:07
Всем, доброго времени)))))
И так , попробовав на аппарате ВЕЙН, впечатлила индукция, сам аппарат имеет право на жизнь, только из за того , что запаха процесса перегона нет вообще, с нерегулируемой подачей воды в трубку типа охлаждения флегмы, температура в районе 78* держалась почти весь процесс, тронулась при температуре паров возле 86* добавить охлаждения уже нечем, поток прибавленного напора воды, не справился, продукт вышел превосходный, бытовой спиртометр утонул напрочь,
Федот, ты прав на все сто, пляска ушла в ненавязчивый вальс)))))
Всё бы ничего, но отверстие в куб, малым для моей руки оказалось, после тщательной промывки куба, на руке ниже локтя , появился синий обруч, долго не мог понять, от чего этот синяк)))))) потом допёр)))
Ну и высказывания , что всё должно сниматься, меняться, прогрессировать в аппарате , увидел я аппарат Престиж тоже на кубе Люксталь, ну вставил меня этот куб , это то что можно было потрогать руками, ну скажем опыт какой никакой есть, плюсом моя дотошность при покупках, разобрал я его весь, не вставил он меня тоже, Престиж это копия Гриналко Медиум, но бак я с крышкой и Клампом 1.5 всё ж отжал, Цена вышла как на сайте Гриналко, только сразу , дома и уже купил.
Пришёл домой, открыл Али , заказал там мелочи, крышки клампа, соединения, царгу, прокладки, ИИИИИИ думал всё, немного подожду, уже за день 15 тр потратил.
И как то так случайно попал на Доктор Градус , и прилип ещё на десятку, купил дефлегматор, холодильник- правда он там назван х-подстила, ну и коромысло верхнее.
короче как тут и учили, всё на клампе, всё можно поменять, руки чесались на флейту и диоптр , но пока не понимаю для чего это, но красиво блин зараза, можно медитировать глядя на процес))))
Вердикт таков, ещё месяца три тому назад, я был тихий мирный самогонщик, пока с барахолки не заглянул в эту тему,
Бюджет покупок сих игрушек вместе с плиткой и столиком составил 30+
Теперь Ваше слово, что я сделал не так ????
вроде был послушный ученик и не торопился с приобретениями , всё испытал и вымерил ))))
Благодарю )))))
Дата:   23-03-17 03:05
Доктор Градус - хорошая, простая и надежная техника. Я вполне доволен. Главное - из стандартных компонентов. Удачи!
Дата:   23-03-17 03:16
Толстый писал:
Таак , почему холодильник подстила ?
вот этот купил, норм будет?
Дата:   23-03-17 04:16
Я такой не использую, но ничего особенного в нем не вижу. Обычный добротный холодильник.
Дата:   23-03-17 04:19
Словари выдают это: Потстилл (potstill)
ˈpɔtstɪl
_n. перегОнный куб
то есть Холодильник перегонного куба
Дата:   23-03-17 05:38
Так ведь любой правильный путь будет длинный и кривой. Прелесть универсального оборудования в том, что его наращиваешь по частям, и меняешь тоже. А покупная самоделка, чаще всего, тупик. Так делаешь свои ошибки, а то будешь чужие.
Дата:   23-03-17 07:08
То медное, что я видел - моноблок, спаянное из трубок, без возможности апгрейда. Прелесть меди в простоте обработки, других плюсов относительно нержи нет, а минусов много. Из нержи можно покупать стандартные части, например царги, и собирать
Апгрейдить сложно, иногда невозможно. Самодельщик делает так, как удобнее ему. Потому и медь, паять легко, больше плюсов нет.
Дата:   23-03-17 07:12
что то странное вышло. Вроде и не выпил, а текст развалился.
Дата:   23-03-17 09:44
Этот куб 26 литров, холодильник сорок с копейками см, деф 30 , царга 40, и десять см от крышки до клампа, внутренний диаметр 38 везде, все рубашки наружной конструкций, трубки холодильника 37 см четыре шутки. Получается четыре соединения на клампе , водяную разводку на зажиме буду собирать, вот кратко про аппарат
Дата:   23-03-17 16:18
Вино если перегонять или чачу по нерже тоже вопросы есть
Дата:   23-03-17 17:03
Вроде, в пищевой промышленности используется нержавейка. Насчет меди разные мнения, в любом случае, хороша она не везде. Но красива, если чистая.
Дата:   23-03-17 19:17
Я особо не гонюсь за результатом супер спирта, задача была уйти от газа и кухни, а в ванной , это моя территория , собрал по принципу аппарата ВЕЙН, по под свои мысли, удобно мыть, и можно добавлять и менять частями, ну и эстетика, и надежность ,
Понимаю , что придется понять , что такое прогреть колонну, и многое другое, это моя игрушка
Автор: may (46.52.134.---)
Дата:   23-03-17 19:59
Вадим Уфа писал:
Кагбэ года 2 уже раздумываю: покупать готовый или сделать (в принципе всё под рукой, сейчас вообще шесть аргонщиков в 2 смены пашут), а цены всё растут и растут... выяснил цены на кеги, тоже зашел на али посмотреть клампы... А там готовые конструкции и комплектующие по гораздо более вменяемым ценам... Ссылка.
или Ссылка. - всё разборное на клампах, можно изменить/дополнить... Врезать тэн не проблема...
Какое мнение у спецов?
Дата:   23-03-17 20:01
И на картинке странная конструкция холодильника какая-то...
Дата:   23-03-17 23:03
Отличная конструкция, все помнят катер Амур, форум то специфический, вот там такой же ))))
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   24-03-17 02:15
Yurik писал:
Во первых.
Мне, к примеру ( и Кванту, как оказалось) проще сварить аппарат с нержи.
Нужна медь ?
Нивапрос. Медную " путанку" ( набивку колонны) несложно и из б/у обмоточного провода сбацать.
Обжечь, потом в кислоте ( лимонка, уксус) прокипятить, промыть водой - и вуаля.
Готова набивка для перегонки виноградной браги.
Но племяш делал на моём старом аппарате ( фото в теме номер два или три). Божественно. И без меди.
Холодильник ?
Много трубник - "как на Амуре" - лишний гемор.
Простая труба в трубе прекрасно справляется.
И изготовить , имея полуавтомат ( спецом попробую купить нержеэлектордов тоненьких и ММА сваркой помастериться) делов на полдня.( меньше).
Это с выстукиванием переходников по диаметру и заглушек сферических из листа нержи...
Да и паяется нержа не сложнее меди.
Дата:   24-03-17 03:22
А если царга а после неё сразу прямоточник, без дефлегматора - будет толк ?
И будет ли толк от царги из 3/4 трубы ? Собственно она есть в наличии, поэтому и спрашиваю.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.65.---)
Дата:   24-03-17 05:23
За сахар.
Я влюбился в "русский сахар" . рака бело- красная пакетина. До на кило, до на пять кило.
Задний раз купил две по пять.
Примерно кило на землю просыпал ( выгружал из машины и у пакета точному чел прорвалося и упало на землю)
Итого.
9 кил "русскаго сахару"
Два по 100 грамм СафЛевюр.
Два по 25 литров воды.
Через десять дней - реально пошло просветление .(шарики опали, булькофф нема, сверху на полбанки прозрак)
После двух первых и одного второго перегонов результат:
( результате так себе, ибо проспал в натуре все "фазопереходы"):
0,7 литра сохраненных голов ( стакан разбит мимо банки- тупо проспал)
6,1 литра " чиста тела". 75*крепости ( упустил. Чистатело кончается при 50* по попугаю. Далее хвосты)
2,5 литров чистахвостов. Конечной крепостью 35-37*. Подванивают, но пить мона.
Пойдут в следующий перегон.
З.Ы.
Тело, разведённой до 40*..
Пьётся приятно.без вкуса сивухи ( с лёгким Араухо после вкус тем)
ПЦ.
Худею с Т9.
Лёгким. Сивухопослевкусием...
Утром продолжу..
0,5 графин уже пуст...
Дата:   24-03-17 05:37
Когда же ты убьёшь этого гада Т9 ? От него наверное уже худеет вся та часть форума, которая читает тебя )))
Дата:   24-03-17 05:46
Андрей.
Не зарекайся.
То Утиный убивец меня за ентот Т9 чморил...
А с пару недель тому...( найди его темы " об причал на СВФ)
Эта тварь в той хакеропрошивке, до у мну в тилипоне - реально не убиваема...
Тока отслеживать и " потом" править ... ( правка после первой публикации).
Когда не сильно "исправлено", либо некогда/ не заметил....
Короче- бейте.
Тока не коваными сапогами.....
Дата:   25-03-17 20:20
Вопрос, сколько расстояния оставлять от дефа до сеток или набивки ?
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   25-03-17 20:40
Вадим Уфа писал:
Дефлегматор - это прибор, в котором флегма стекает по неким "увеличителям" площади контакта.
Холодильник ( который "предварительный") - лишь часть дефлегматора.
И потому вопрос твой....
звучит так :
Набивать сетку в дефлегматор надо на какое расстояние до дефлегматора "
Бредом не попахивает ?
А так.
У меня лично( в моём приборе) - холодильник выполнен сужением относительно предыдущей трубы.
И является естественным упором, до которого набиваются мочалки.
Набиваю тупо скалкой ( такая деревяшка для раскатывания теста)
скока здоровья хватит.
Дата:   26-03-17 01:12
У меня получается холодильник дефа в один диаметр с восходящей трубой, сетку в него тоже нужно вставлять, или расстояние до него должно быть ?
Автор: leks.771 (5.227.7.---)
Дата:   26-03-17 20:54
> Вадим Уфа писал:
> площади контакта.
> звучит так :
Федот,как-то не красиво получается,людей в бреде уличаешь,пытаешься объяснять названия и назначение отдельных узлов,рекомендуешь конструкции аппаратов,ты хоть ссылки давай,где есть подтверждения твоих слов.А то я весь интернет изрыл и не нашол ни колонны наклонной,ни колонны-дефлегматора,да и про скалку очень спорное утверждение.Вобщем ссылки в студию!!!!
Дата:   26-03-17 21:05
Ссылка у меня на кухне под столом стоит :-)) ( тут фото как минимум трижды выкладывал)
И РАБОТАЕТ прекрасно.
Очередная дегустация подтвердила.
Всерьёз задумался за изготовление "попугая".
Под нормальный, "лабораторный" поплавок-спиртометр ( которых три штуки - от 0* до 40*, от 30* до 70* и от 60* до 96*)
Дешманский мелкопоплавок - ерунда. Сватья носом ткнула.
Брешет сильнее, чем я :-))
Дата:   26-03-17 21:36
Вот такие у нас попугаи начали продавать, стоит копейки, а удобный , под большие спиртометры, бытовой только сорок правильно показывает, на верхах врет конкретно, тонет весь, а реально 85 идет
Дата:   26-03-17 21:37
Я ему только фундамента добавил, и на жвачку к столу
Дата:   26-03-17 21:49
Это мне в подарок дали, когда куб покупал, с углём казус вышел, вместо двух часов оставил на два дня, после через Аквафор , ещё два раза пропустил, всё равно серый цвет СЕМА присутствует, нет слезы((( придется на третий перегон пустить, а вообще может и Тема выйдет, если будет слеза и без единого левого запаха, для себя любимого можно и три раза гнать
Дата:   26-03-17 21:50
И вот дрожжи ещё, кто пользовался такими, или сразу выкинуть ?
Дата:   26-03-17 23:04
Вадим Уфа писал:
Обрати внимание на водяной модуль, что прописан на пачке.
Именно 5-6 кг сахара на 25 литров браги.
НЕ МЕНЬШЕ воды.
Дата:   26-03-17 23:14
Это значит 20 литров воды, и шесть кг сахара )))))
Дата:   26-03-17 23:24
Модуль получается 1/3 как я и делаю, убрать одну столовую ложку дрожжей, и так же на баллон от кулера, на пять кг сахара )))
Дата:   27-03-17 00:27
В 20 литрах браги - 5 кг сахара и 18 примерно литров воды.
В 25 литрах браги - 5-6 кг сахара и 23 литра воды.
Модуль 1/4 - 1/5.
1/3 - слишком круто. Не всегда весь сахар срабатывает...
Сахар жалко.
А вода у нас пока практически ничего не стоит.
Не в пустыне, чай, живём.....
Дата:   27-03-17 02:05
Проверим что за дрожжи, завтра заеду в Ленту, куплю сахара, и сделаю на 4,5 кг, ну не выбрасывать же, по ценнику 350 руб стоят )))
Дата:   27-03-17 05:28
Ещё раз за сахар.
Попробуй "русский сахар". Красно/белый пакет. Красный низ- белый верх.
У нас торгуется в " Магнитах", "Атаках" (Ашан.??), и "Пятерочках" ( бывшая копейка)
А " с зелёной этикеткой" - заметно меньше выход...
Как и с недорогого сахара " с оптушки" .
Дата:   28-03-17 21:22
> Ещё раз за сахар.
> копейка)
Лента 365 тоже в таких пакетах, может это он и есть, и осветляется очень хорошо и быстро, весь процесс 10 дней.
Поставил я на шведских дрожжах, сначала была пена, почти до горловины поднялось, сегодня пены нет, кипит мелкими микро пузырьками, но ужасно много их и мелких очень,
Пошли вторые сутки, где там выброд за один день посмотрим ))))))
Автор: Энди Крым (31.173.84.---)
Дата:   28-03-17 21:37
Вадим Уфа писал:
Гыы! Только для поржать:
Вадик! Ай-ай-ай! :-)))
Таки когда деньги достаёшь, говорят умные люди в Одессе на привозе, три раза думать надо и помнить, что продавец может быть очень умным как Цыля :-))))
На севере Швеции есть дни по пол года длящиеся :-)))) Как и в Мурманске :-)))
Мурманские дрожжи тоже брать не надо :-)))) Таки тебя не обманули :-))) Продавцы весёлые и находчивые люди :-)))
За день не вероятно.
4-5 возможно, однако скорее всего неделю ждать.
Дата:   28-03-17 21:59
Энди Крым писал:
> Вадим Уфа писал:
Энди , блин читал тему выше??? мне их подарили и уголь ещё при покупке куба, а так за 350 руб , это пять пачек килограммовых моих любимых Сарапульских )))))))
Я же не буратино
Дата:   28-03-17 22:26
Не, не обратил внимания. Мне показалось весёлым день полярный в Швеции, а острослов из меня ещё тот, красиво шутить надо иметь талант, это я так, не со зла конечно.
Да пох. Попробуй. Однако как показывает практика, от культуры дрожжей сильно меняется ароматика. А запахи каждый выбирает сам.
Мож тебе понравится. Я затащился от винных, но блин забыл название. Долго сцуки играли, но смысл есть подождать. Сосед по даче на перловке ставил. Получились виски с тонким ароматом. Правда он на меня сперва ругался, что за догоиграющую хрень дал, валялся у меня пакетик в холодильнике. :-))) Теперь - а что ты мне дал? - дык. сам что не запомнил?! :-)))
Дата:   28-03-17 22:41
Запах браги , как у дешевого шампанского, резко бьёт в нос, очень сильное брожение, а что будет с готовым продуктом и каков выход , будем посмотреть, в запахе есть сладость )))
Дата:   29-03-17 06:14
А в муке что бродит?, те же дрожжи , только дикие, как и в любых фруктах и ягодах, да и после чистки, любой аромат исчезнет, по мне так лучше заправить или настоять слезу
Может и не прав
рЕцепт по муке можно в студию?
Дата:   29-03-17 07:11
Вадим Уфа писал:
> настоять слезу
> Может и не прав
Шо на муке ( пшеничном крахмале), шо на "пшеничной каше" - разницы нет.
Правда на пшеничном крахмале - чище. Но выминать руками крахмал из муки ( в холодной воде) - то ещё удовольствие....
Пробуй уж "Кодзи".
холодное осахаривание крахмалов....
Дата:   29-03-17 17:44
Тогда это всё, оставим на пенсию, а сейчас будем делать чистейшей СЕМ из сахара, и учиться его настаивать, мне уже просто одно слово КОДЗИ , не особо нравиться )))))
Шутка конечно, на вкус и цвет, товарищ не Я )))
Дата:   29-03-17 19:49
Так дайте же рецепт )))))
Автор: чечако (---.spb.ru)
Дата:   29-03-17 20:17
И у меня вопрос о солоде к знатокам.
Сейчас покупаю молотый ржаной солод в маленьких пакетиках по 40 гр. и настаиваю на нем чистый сахарный дистиллят второй перегонки. Потом настой перегоняю третий раз, без отбора хвостоголов, и получившееся настаиваю на дубе. Не виски конечно, но довольно похоже и вполне себе вкусно.
Можно этот солод использовать для сбраживания зерна? На пакетиках написано - солод ржаной ферментированный для хлебопечек.
Автор: Олег_Питер (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   29-03-17 20:26
чечако писал:
Нет. Потому что ферментированный.
Основные постулаты для холодного осахаривания:
Дата:   30-03-17 01:03
Вадим Уфа писал:
Я делал как писал sergvp в 9 ой части Ссылка.
только объёмом меньше
вот ещё почитай там же как прорастить зелёный солод Ссылка.
Дата:   30-03-17 16:13
Ради смеха, в середине Шведские дрожжи , стоят третий день, по краям Сарапул, девять дней стоят, только светлеть начинают, сахар везде по пять кг, Лента 365 )))
Автор: Энди Крым (31.173.85.---)
Дата:   30-03-17 16:25
Вадик, дык это весеннее равноденствие на них так повлияло. Если бы ставил летом, играли бы весь шведский полярный день :-)))
К сожалению справочника нет, что за дрожжи хрен знает, пользуемся только коммерческими названиями.
Дата:   30-03-17 16:39
Энди, я тоже не верю в эти чудеса, брага по моим мышлениям должна гулять дней десять, и три пять светлой стать, они что, туда карбид добавили ))))), да и триста рублей на один баллон, думаю круто, Сарапул триста рублей на десять баллонов получается, зачем платить лишнего, в этот раз ничего не добавлял, ни изюм не рис , буду смотреть выход, а шведские , ну просто эксперимент )))
Дата:   30-03-17 17:12
Сейчас тупо налил горячей воды, Сарапул начал снова гулять, у шведов только муть поднялась)))
Завтра Выгоню шведов, посмотрю запах и выход)))
Дата:   30-03-17 20:54
Не стал я ждать завтра, зарядил аппарат, начало выхода под 70* , теперь будем ждать весь выход, ещё и пробник 0.5 сниму, после литра прогона, сторож на базе вечером даст вердикт , он у меня уже гурман, и всегда не при делах, если кто ему вопрос задаёт, типа почему с запахом, ответ один, шеф пробник привозил)))
Дата:   30-03-17 20:55
Чет фото не легло сразу (((
Дата:   31-03-17 00:40
Ага, а ещё фуги Баха брожению очень способствуют. Однако бродить надо в темноте. Это без прикола.
Дата:   31-03-17 01:14
Энди Крым писал:
> Это без прикола.
Всё проще
"стиральная" машинка Ретона (оно же "медицнский" стимулятор Ретона)
Помните древний рецепт ?
Затирать ( и бродить) брагу в стиральной машинке .
Кстати.
У меня радость. Открылся ещё один самогонный лабаз. Градус 40 ( толь 40*, толь регион №40 - нипанятна) "всё для самогоно- и пиво-варения" ( аппараты, попугаи, спиртометры/термометры и даже ельница для солода имеется в продаже) со следующей недели клялись здоровьем соседского поросёнка, что привезут "КодзиАнгел" с жёлтым лейбаком в розничную продажу "здесь и сейчас". И ценник заявили "как в московских инетлабазах" - 870 рупий за пачку полкило.
Дата:   31-03-17 01:44
Итак про выход, гнал до 20* в попугае, вышло пять литров сырца 54* скажем это на четыре с плюсом, а то что три дня стояла, это пять с плюсом, цена по кошельку )))
Жалко у меня в детстве таких дрожжей небыло, в пионерлагерь взять с собой, или в армию, хотя в армии был спирт и деньги на водку )))))
Всем безпохмелья ))))
Дата:   01-04-17 23:38
Вердикт моего дегустатора был таким,
Сивухи нет ни грамма, но химией забит весь перегон(((
Что и следовало ожидать, чудес не бывает )))
Ещё один вопрос закрыл я для себя )))
Автор: ВадиМск (---.pool-248.ms-dpc05.cpx.ru)
Дата:   02-04-17 10:36
Федь, нонче бояре предпочитают кодзи в синей пачке (чуток быстрее в два раза или на неделю меньше бродят ) и по 500 рублев.
Я из за этого в контакте зарегестрировался.
завтра ссылку прилеплю.
Там и железяки полезные.
Дата:   02-04-17 20:39
ВадиМск писал:
Если проверенный инет-ларёк - буду признателен.
С "вконтакте" не проблема - там у меня и дочь и жена тусят.
Потому все компы ( кроме моего телефона) этой шнягой "заражены"
В связи, видимо, со сложностью покупки Кодзей частным лицом (с декабря 2016?) - инет ларьков развелось как блох у собаки.
И чует мой седалищный мозоль - процентов 70 явно простое кидалово....
Дата:   03-04-17 00:20
Здесь покупал Ссылка.
Автор: Alex_arh (---.pools.atnet.ru)
Дата:   03-04-17 07:03
ВадиМск писал:
Я тоже там брал,чтобы заказать надо в группу вступить и в личку хозяину группы написать чтоб забронировал за тобой товар, кодзи у него быстро расходятся
Дата:   04-04-17 04:42
ВадиМск писал:
Пасиб.
Впрочем - пойти и купить в розницу ( за 870) и заказать "за пицот" + транспортные = тож на тож.
Вопрос пока основной ( чем дальше курю про "кодзи" - тем непонятнее)
которых 7-9 грамм на кг ( ну или 4-5 которых)
Это на кг зерна/крупы ?
Или считать "по крахмалу" ??
Или "всё посчитано до нас"
Но ведь у разного зерна ( крупы, муки) - разная крахмалистость , собсно потому и выход продукта разный с килограмма сырья.
Так вот.
Кодзи посчинаны на "среднее зерно" ?
или "по крахмалу".
И учитывать в навеске сырья нужно только вес крахмала в этом сырье ( хотя бы по "классическим" таблицам)
Дата:   04-04-17 06:49
федот68( Калуга)
Обычно все считают на кг сырья.
По одной пачке смысла нет заказывать я заказывал две плюс почта итог 1270
Дата:   04-04-17 07:31
Бродил только рис краснодарский цельнозеный и дробленую гречку с дробленой пшеницей - жрут как кони.
навеску делал на кг сырья сухого. на рис точно 6 гр на кило хватает.
На самогон рис не промывать! Если на вино, то промыть до чистой воды и пастеризовать на 80*С
По вину я еще в процессе, только только отбродило вчера.(почему то не попробовал еще).
Дата:   05-04-17 00:43
А я всё с сахаркой промышляю, и сделал некоторые выводы, прикормка изюмом, двести грамм на двадцать литров браги , дает хороший результат, быстрое осветление и больший выход, но предварительно дня два сироп без дрожжей стоит, уже изюм бродить начинает, потом дрожжи,
Автор: A 55 (78.25.123.---)
Дата:   05-04-17 01:11
Посоветуйте аппарат(бюджет до 25 т.р)Может кто занимается изготовлением,куплю.
Дата:   05-04-17 01:45
Цели и задачи какие ?
Автор: A 55 (78.25.121.---)
Дата:   05-04-17 02:31
Есть в хозяйстве обычный с сухопарником,хочется на выходе по крепче продукт(склоняюсь к спирту)Нужен с колонной.
Автор: Fighter (---.n2.variant.tv)
Дата:   05-04-17 02:38
После , минимум 20 летнего перерыва ,вновь решил заняться самогоноварением! Вроде и старый холодильник остался ,и скороварка ,которую всю самогоноварную жизнь проклинал , но решил что нужно что-то новое , неизведанное. Ломал голову , смотрел в магазинах живьем , но клюнул на Wein , здесь фотки есть. Опыт три прогона по два раза. Сразу прикупил сетки Панченкова 5 штук по высоте трубы до сгиба.В общем опыт три прогона по два раза. Примерно 15 л крепкостью от 65% до 80 % . Первый опыт 65 последний не менее 80. Из плюсов . На любом уровне горения ,соответственно кипения браги в баке , косорыловка идет холодной. Холодильник супер! В данных 7 л/ час. Вранье! Возможно холодильник осилит, но 1 горелка плиты не в состоянии испарить 7 л браги за 1 час. Оставим на совести производителя. Второй прогон . Подключение охлаждения через сквозную трубку через колонну . Пары идут вокруг трубки охлаждения, конденсируются и стекают обратно в бак. Что в реальности не знаю , то могу сказать точно , что скорость второго перегона значительно ниже чем первого. Значит как бы не было , трубка работает. Но предполагаю , что маловато этой трубочки. Есть мысль , как это улучшить ,усилить дефлегмацию , по научному.... Как бы не было , раз тема про аппарат , я удовлетворен полностью . А качество косорыловки , после второго прогона без голов и хвостов , как в теории , супер! Первый раз , при втором перегоне на сильном огне , получилось 65%. При неспешном перегоне в третьей серии самогон 80% . Отбор прекращал при 40% крепости. Про проблемы с извлеченим сеток из колонны ,фигня . Крючок из сталистой проволоки и сетки в руках . Но у меня другая мысль есть ....
Дата:   05-04-17 02:57
OSN писал:
> дистилляторе?
Скажу сразу , всю тему и ответы не читал. У меня один из термометров рассыпался , остался только верхний в самом изгибе колонны Wein . Нижний на баке , по барабану! На верхнем 93 цельсия , можно заканчивать первый перегон. В это время на спиртометре в мерной колбе крепость 15% . Остальное я в унитаз , там мизер спирта. При втором прогоне , опять Wein, 90 градусов на верхнем термометре , можно заканчивать отбор тела. Крепость в это время около 40%. Догоняем хвосты.Главное в эти моменты не перебарщивать и не жадничать ,крепость падает резко!!!!!
Автор: Вадим Уфа (---.41.9.253.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   05-04-17 03:21
Я про ВЕЙН писал выше, вполне имеет право на жизнь,
Первое это кастрюля-куб Люкссталь , супер исполнение , единственное что в ней мне не так, это отверстие чуток маловато, рука до дна не достаёт, аппарат без вони и пыли , при первом перегоне подключение только холодильник без сеток, (с сетками испытал ту же трудность с изъятием из восходящей трубы) , второй перегон сетки и трубка типа мини дефлегматора, три литра сема температуру держит отлично , верх 78-79 , низ 82-84 , потом начинает расти, вот тут бы я думаю охлаждения добавить на верху, а негде его взять , трубка сквозная 8мм,
так как аппарат соседа пока катаю, жду свой конструктор от доктор-градус под кламп 1.5 .
если сейчас брать готовый , я бы обратил внимание на Люкссталь-2 , он уже на кламп 1.5 , 38я труба по всей длине колонны, мини деф уже в рубашке на 50, встают сетки, ну и сам кламп , уже можно царгу в высоту добавить.
Вейн работает литр в час на индукции 100* , я что при первом , что при втором перегоне не спешу )))))
Дата:   05-04-17 03:24
Вот этот аппарат , профи дайте вердикт
Дата:   05-04-17 03:31
Похож на Добровар
Дата:   05-04-17 03:37
A 55 писал:
> Похож на Добровар
Да все они похожи, просто тут готовый , сразу и за 17 000 руб, мне всё вышло под 30 000 , и сижу жду, что с али , что от доктора, я эту рекламу дня три четыре как увидел, первый меня не впечатлил, капельница, а этот вроде достойный уже )))
Главное куб тут реальный, не фольга, остальные которые смотрел по наличию , банки жестянки (((((
Дата:   05-04-17 03:44
Ну и всё у меня конечно разбирается , каждый узел, я игрушку себе покупал,взял крышек на кламп, уже резьбы на них заказал, чтоб куб и с моим первым холодильником работал для сырца , и второй холодильник с сухопарником будет работать, а колонна до кучи )))
вдруг спирт буду делать, я и царг заказал на полтора метра высоты ))))
и холодильник подстила 43 см в четыре трубки, но как Федот сказал, труба в трубе и нах и пох всё работает.
так что я купил тот же хрен, только в левой руке)))))
Дата:   05-04-17 03:50
Мне вот такую приспособу насоветовал продаван
Дата:   05-04-17 04:05
A 55 писал:
подождём что скажет общество , чет последнее время уважаемые игнорят темку )))))
Дата:   05-04-17 04:22
.. когда дела сделаны, а хлопоты позади, приятно наблюдать течение... знаешь, что ответы розданы, близкие рядом, нужное под рукой... достаточно с берега смотреть на вечное... тут торопиться не нааадо.. не нааадо торопиться... и делать глупости.
Автор: Liveнь (91.215.78.---)
Дата:   05-04-17 04:35
А какая разница, если ты уже заказал и оплатил?
А так, аппарат этот слабоват. ИМХО чтобы сделать себе и друзьям за 1 раз, куб должен быть 40-50 л для браги и 30 л. для сырца, трубы дэфа и холодильника 51 мм, всё димротами. Только всё это на газу или 2 квт электро не прогреешь. Опять же, у всех фломастеры разные, но именно такой комплект на данный момент и почти собрал.
Дата:   05-04-17 04:48
Я вообще в красках больше люблю чем в фломастерах, если на друзей, и за раз, так может лучше спирт завод купить, промышленный, и поле свекольное, или плантацию ещё чего, для себя любимого надо делать игрушки, а не пойло на банду за раз, я вообще на медный аламбик смотрю , на пенсию для себя делать, эксклюзив))))
ИМХО
Дата:   05-04-17 05:01
Самогоноварение это в первую очередь хобби и культура пития )))
А масштаб и размер, это уже твой внутренний мир )))))
Дата:   05-04-17 05:16
Вадим Уфа писал:
Ой...
разбираецо.
Собираецо....
А ПОХ.
есть болгарка
И сварка.
Сварить порезанное ...
С момента настройки поста ( сварочного поста) - минут 3-5 максимум. Потом - "блеск" навести...
Если без учёта "транспортных" - вполне равно "раскрутить"/ закрутить" добавочную вертикаль в ПК колонну.....
Короче.
Для ищущих - "набор ЛЕГО " (имя производителя определите сами. главно - клампы соединительные шоп совпали)
Для нашедших - ШО нашОл.
Где искать ?
А КОГДА ВЫ, Б Л Я Д И ! ! ! !
научитесь читать ?????????????????????
И знакомство с данным топиком будете производить по порядку ?
С №1
Далее - №2
№3
и потом.
Самый цЫмес для желающих познать "ЖЕЛЕЗО" закончился на теме №5 ( где подробно бражную колонну обсосали)
Дата:   05-04-17 05:26
Абсолютно согласен с тобой Вадим - хобби, очередное хобби. И денег тратится на это хобби прилично. Только чем больше в него погружаешься, тем лучшие вещи ты начинаешь делать, тем большему количеству это нравится, всем хочется подарить, разослать сродникам и т.д. А потом, чтобы еще продвинуться, будешь покупать дубовые бочки, а они по 10-20 л, не говоря уж по 50. И чтобы все это нагнать, да еще на вышеуказанные нужды и понадобится тот размерчик, о котором я писАл. А нормального продукта 50 град. с 40 л. браги выйдет литров 5.
Дата:   05-04-17 05:45
Liveнь писал:
> . А
не слишком ли ты разборчив ???
С 50 литров браги ( сахарной)
Ныне у меня выходит порядка 12 литров ( без голов и хвостов) 40 * продукта ...
то есть - в пересчёте на 50 * - примерно 10 литров...
Если ты подразумеваешь вдвое падение выхода "с зерна" против "с сахара" - особо не спорю.
Но тогда и содержание сырья ( гидромодуль) вполне разумно нужно корректировать....
Автор: Oleg74 (178.159.26.---)
Дата:   05-04-17 05:51
A 55 писал:
Тоже интересуюсь.petr-Kenig вроде предлагал , или ошибаюсь?
Дата:   05-04-17 05:57
.. с 25л браги - 6кг сахара/3л спирта - 6/7 л сэма.... чё собачитесь?:)...
Олег. Да. При бюджете в 25 руб можно взять аппарат. Мы ж взяли. ... творимссс...
Дата:   05-04-17 06:06
Я пока до бочек не созрел, настойки в темном стекле делаю, даже очень вполне доволен, да и бочки видел от пяти литров, вернее боченки )))
Дата:   05-04-17 06:36
Несколько раз в год ставлю бражку во фляге молочной . А выгоняю вот на этой колонне. Напрягает длительность процесса-10 часов первичный и почти столько же второй.. В выходные сделал вторую перегонку. Получилось тела 3 литра 60 гр. Отбор тела закончил на 85 градусах.
Почитал, захотелось купить готовое изделие - типа как в видел "Доктор Градус Вариант". Стоит этот комплект 18 тыр ?
Дата:   05-04-17 09:07
A 55 писал:
В твоем городе Алексей ваяет аппараты, обратись к нему.
Дата:   05-04-17 13:30
Доктор Градус Вариант, по виду тот же ВЕЙН , Горловина Куба на много удобнее и подарков больше, и размер куба выбрать конечно тоже надо, цена с кубом 17 литров
Дата:   06-04-17 02:07
Liveнь писал:
Просто смешные цифры. Три прогона двойным перегоном на вейне. Первый опыт хлебопекарные дрожжи "Градус" 7,5 кг сахара . Пластиковый бак на 33 л , как во всех самогонных магазинах. Реальный объем браги 27-28 л. После второго перегона 5л крепостью 65 градусов . Это при большом газе на камфорке плиты. Второй опыт . 6 кг сахара , примерно 25 общий объем , дрожжи сухие , германские Турбо . Брожение 5 дней. 4л двойного перегона 75 %. Медленный перегон . Третий опыт . 7 кг сахара , дрожжи турбо . Перегон на 7 день. Второй перегон на минимальном газе . Выход чуть более 5 литров при крепости около 80% . Ареометр 40-70 почти утонул . Реальные цифры как теоретические цифры в книжках про самогон. Сам не верю этим цифрам , если только оба ареометра врут.... И это при том , что отобраны головы и хвосты....
 Re: Правильный самогонный аппарат 17 :-))
Дата:   06-04-17 02:14
Я не про сахар, его в бочку не зальешь.
Дата:   06-04-17 02:44
В седьмой раз.
10 кг сахара. на них 4 пачки по 50 грамм СафЛевюр
Две кеги "одноразовых" по 30 литров ( объём браги в каждой 25 литров)
Активно бродит с неделю . Ещё три-пять дней жду до осветления ( вот сегодня думаю начать очередную партию как раз. Ставил 25.03)
С каждого первого перегона - по 6,5 литров сырца около 60* крепости.
Со второго перегона - около 0,7 литра голов.
6 литров "тела" 80-85*. и пара литров "хвостов" ( общей крепостью 40* - в следующий перегон пойдут)
Сахар - "русский сахар" - красно/белая пачка.
"тело" , разведённое до 40* водой "для детского питания" ( из "Атака") , да пропущенное через "кувшинчик" Аквафора пьётся и без настоек приятно.
То есть .
С 10 кг сахара - 12 литров 40* продукта. Плюс хвосты и головы.
не эталон.
Но - вполне достойный ( и стабильный !!!) результат.
В бочку ?
В бочку буду лить зерновуху. ( обещают Кодзи в конце недели привезти в ларёк. А в Тулу , по наводке ВадиМск - пока нет оказии смотаться. ради пары пачек Кодзей - неспортивно... :-)) )
Дроблёный ячмень в ларьке по торговле комбикормами - 650 рублей 40 кг мешок.
Дороговато. потому пока неспортивно.
Ибо в магазине в розницу ячневая крупа - 18 руб/кг.
На оптухе пока не узнавал сколько.
Ручная мельница ( така большая мясорубка) "для солода" - три тыра в самогонном ларьке торгуется.
Электрическую пошлым летом в комбикормовом лабазе - вроде как за 6 тыров видел.
Думаю.
Кстати.
Сколько правильное зерно стОит ? ( пшеница, ячмень)
кто в курсе ??
Дата:   06-04-17 03:10
Федь, не перебор то 6.5 литра по 60* или это у тебя с прошлыми хвостами в догонку, тогда похоже на правду ))))
За 12 литров готового с десятки сахара согласен,
Дата:   06-04-17 03:20
Не перебор. Именно "Русский Сахар" фасованный рулит по 1 или 5 кг в полиэтиленовой пачке.. Который подешевле ( в мешках с оптухи)- похуже заметно по выходу.
Но последние 0,5 литра выходят по времени очень долго. Уже отдельными каплями. И по попугаю - около 25-30*.
Потому часто беру по 6 литров сырца ( когда времени жалко)
Автор: Вадим Уфа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-04-17 03:42
Ты хвосты в брагу или во второй перегон добавляешь ?
Дата:   06-04-17 04:20
Глянь пожалуйста при случае кто производитель продаваемого у вас.
Дата:   06-04-17 04:23
Вадим Уфа писал:
Когда они есть - во второй перегон.( иногда жена "порядок наводит" и выливает их :-)) )
Ессно - осадив содой.
Автор: OSN (86.102.134.---)
Дата:   06-04-17 09:54
>Аурелиано писал:
> Мельница
Это мельница для солода, для пива. Там нужен спецпомол, чтобы можно было отцедить сусло . А для обычной зерновой браги лучше всего простая электрическая зернодробилка. Хотя на малых объемах сойдет и эта.
Дата:   06-04-17 10:51
OSN писал:
> >Аурелиано писал:
> > Мельница
Электрическая - оно лучше, безусловно.
Руками килограмм десять в крупу молоть устанешь, поди...
Но где её взять-то . В смысле за те деньги, что жаба не удавит.
Автор: VitaRUS (78.25.123.---)
Дата:   06-04-17 11:32
А про такую хрень , что можете сказать? Комплектация шикарная, можно под себя колхозить, цена раза в два меньше чем у наших. Или как?
Дата:   06-04-17 11:56
Поискать, например вот, не сильно дорого:
У меня подобная на 400кг, работает больше года, пока живая.
Единственно, что работать только на улице и смолоть солод под пиво на ней нельзя.
Дата:   06-04-17 18:01
> федот68( Калуга) писал:
Вот.
Место изготовления - на маркировке :
"В" - Валуйки-сахар" Валуйки, Белгородской обл.
"Б" - "Русагробелгород" .Валуйки, Белгородской обл.
"ТН" - РУСАГРОТамбов".Знаменка. Тамбовской обл.
Маркировка :
ТН 2018
СВ ТС2
22.03.17
Р2 О3:19.
Тамбовский сахар , получается...
Автор: Энди Крым (31.173.86.---)
Дата:   06-04-17 23:40
Тема отяжелела
Идём сюда:
