 Московское время 00:47:43
 Владивостокское время 07:47:43
 Правильный самогонный аппарат 16 :-))
Автор: Энди Крым (31.173.86.---)
Дата:   02-03-17 02:55
№ 1 Ссылка.
№ 2 Ссылка.
№ 3 Ссылка.
№ 4 Ссылка.
№ 5 Ссылка.
№ 6 Ссылка.
№ 7 Ссылка.
№ 8 Ссылка.
№ 9 Ссылка.
№ 10 Ссылка.
№ 11 Ссылка.
№ 12 Ссылка
№ 13 Ссылка.
№ 14 Ссылка.
№ 15 Ссылка.
 Re: Правильный самогонный аппарат 16 :-))
Автор: Вадим Уфа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   02-03-17 03:22
Две продвинутые темы на форуме
Волжанка и Самогон )))
Дата:   02-03-17 03:28
Такой меня вопрос мучает, хочу купить электроплитку, а куб из нержавейки, если на дно кинуть магнит, плитка включиться ???
Или надо специальный куб покупать, с днищем )))
Дата:   02-03-17 03:41
Вадим, в смысле конвекция?
Дата:   02-03-17 03:42
Да, просто словарь таких слов не пишет
Дата:   02-03-17 03:44
Магниты сейчас любые есть, и счетчики останавливают и ещё что делают, есть такие чтоб плитку эту запустили ?
Дата:   02-03-17 03:47
Насколько знаю, в самогонных лабазах продаются проставки специальные под конвекционную плиту.
Дата:   02-03-17 03:49
ОК, благодарю, уже что то
Автор: СашаК (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   02-03-17 04:03
Проставки ерунда. Нормальный куб,больше 20 литров ,греть будешь несколько часов.
Дата:   02-03-17 04:12
Тогда магнит ? Включиться ?
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   02-03-17 04:13
Саша, не транди. Куб 25л - 1,2 ч - процесс.
Дата:   02-03-17 05:06
Оцените:
Не моё )))
Озвучка !!!!
Дата:   02-03-17 05:50
"Озвучка "
- фейерический долб***б. (с) Кира.
Автор: UDAV (---.dynamic.lipetsk.ertelecom.ru)
Дата:   02-03-17 07:07
Други задачка: Есть свободное место высотой в 1м. Предложите агрегат. Высота в чистоте, т.е. сам куб не нужен, только сам "саксофон":) Под ректефикационную колонну по высоте не пролазию ( уже все перерыл) . Остается БК. Задача как можно качественее сэм , как можно с меньшей время/затратой и самое главное : " с возможностью переделать ( докупив узлов) в РК." Когда построю дом с высокими потолками
Дата:   02-03-17 07:14
Пока у меня такие варианты:1- СС-2 pro
2- булат
Правда к булату есть вопросы. Правильно ли это, что дефлегматор забивается насадками панченоква. Т.е. и охлаждает и чистит?????
3-Антоныч
3-
Может, что ещё предложит
Дата:   02-03-17 07:15
БлИН не пойму, редактировать не имею права, ссылки не вставляются.
Автор: leks.771 (5.227.5.---)
Дата:   02-03-17 13:23
UDAV писал:
> 2- булат
> 3-Антоныч
> 3-
Все эти колонки сделаны по одному образу и подобию,так что бери любой,какой нравится.Я бы взял от СанСаныча,чтобы верхний " калач" был разборный.А вообще у тебя есть земляк,занимается изготовлением аппаратов.Делает дешевле и не хуже.
Автор: sergvp (62.183.127.---)
Дата:   02-03-17 16:59
А что ХД не взять, модульность там какая хочешь. Тем более куб есть.
Дата:   02-03-17 18:25
Магнит внутрь не надо. Надо жАлезяку кинуть на дно. Индукционные токи будут железяку нагревать, а она будет греть барду. Железяка должна быть большая и тяжеленная с максимальной площадью теплопередачи.
А интересно стружка или бухта проволоки ускорят нагрев?
Дата:   02-03-17 20:36
sergvp писал:
А ЧТО ХД Круче???? Просто я не сильно в теме ( мягко говоря) Какие то трубочки там тоненькие, всё миниатюрное. Если вдруг зерновую брагу гнать, они не поперхнуться?
Это вот это , что ли?
А чем они лучше мной перечисленных? К тому же собираюсь гнать на газу. И читал в отзывах , что такой агрегат оооооочень сложно настроить на работу с газом.
Жду от спецов аргументированных доказательств. что мне надо именно ХД
Автор: Толстый (213.85.27.---)
Дата:   02-03-17 20:45
Зерновую брагу гонят паром. Если варить, любым способом, то обязательно пригорит и засорит все.
Повторюсь, я не настаиваю на своих .И если мне подскажут и мы тут сообща вместим в 1 м. ректификационную колонку, то я только за.
Автор: Борисыч (217.118.64.---)
Дата:   02-03-17 20:47
Толстый писал:
> и засорит все.
Если делать на Кодзи, то ничего не засоряет, я гоню на тэнах как рисовую, так и кукурузную.. ,
Автор: Толстый (---.214.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   03-03-17 01:08
Так ты, Борисыч, дробину отфильтровываешь небось. А если густую кашу залить, то пригорит, и насадку, если есть, загадит. Не веришь - спроси у Зимандра, как он из гречки варил.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   03-03-17 01:46
Толстый писал:
> из гречки варил.
Так вся фича "Кодзей" - они дают "глины" ( осадок) не больше. чем от обычной "сахарки". А то, что было зерном ( крупой) - не становится "размазнёй" и легко отфилтровывается.
Дата:   03-03-17 01:48
UDAV писал:
Ну не путай ты дефлегматор/плёночную колонну, оно же "подкрепляющая колонна" с процессом ректификации.
Это две принципиальные разницы.
у меня этот узел - труба Ф 50мм и 250мм длины.
Набита "до усрачки" мочалками "для мытья посуды". ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ стружки.( проверка при покупке мочалок - ОБЯЗАТЕЛЬНА. хотя бы соляным раствором и на батарею. Я проверяю "пастой для травления сварочных швов ". 10% азотной, 10% серной, 10% плавиковой кислот. остальное - загуститель)
Второй перегон 90* ( меряю при реальной т-ре 15-17*С) - без проблем достижимо.
Послевкусие слегка сивушное - присутствует.
Анисовая после третьего перегона - даёт отрыжку анисом .
Что и требовалось.
А чистить "до чистого спирта" - нуёнах.
Пьётся потом тяжело.
Кстати. Думаю попробовать :
Купить сковороду "для индукционной плиты".
И приварить её вместо донышка к пивной кеге.
Должно получиться.
Хотя - кому-то проще купить готовый куб "под индукционную плиту".
Оптимально - литров на 30-35 (брагу ставить в "одноразовых" пивных кегах тоже 30 литров - их "зарадибогазабери" в любом пивбаре как говна за баней...)
Дата:   03-03-17 02:03
И ещё.
На первом аппарате "колонна"\дефлегматор у меня стоит вертикально.
На втором по компоновочным соображениям ( тупо под вытяжку не лезла) - под углом примерно 45*.
Разница в работе есть. Но - очень малозаметная.
Работает. Очищает/подкрепляет.
Хотя сомнения - были.
Дата:   03-03-17 02:29
про "очень сложно настроить при работе на газовой плите" ...
Спасибо. Посмеялся душевно.
Автор: Энди Крым (31.173.80.---)
Дата:   03-03-17 02:42
Федь, возьми вьюшку печную или колосник и положи на пару минут на индукционную плиту. Нах тебе со сковородой изъябываться. А ещё как вариант прекрасно подойдёт моток проволоки которая магнитом магнитится, вязальная например, у проволоки поверхность очень большая и сразу тепло будет брагой восприниматься если моток распушить конкретно. Уменьшится скорость нагрева при той же мощности.
Дата:   03-03-17 03:20
Насколько знаю - для индукционной плиты очень важен минимальный зазор между нагреваемым "блином" и поверхностью этой самой плиты.
иначе...
Чёй-та очково с проволокой эксперименты проводить.
А "просто блин" - вряд ли запихнёшь в куб из пивной кеги...
Вот ещё идея.
У той же кеги заменить её выпуклое дно на плоское ( тож нержу пищевую)
А уже потом снаружи - "обныкавенным" электродом/сварочной проволокой наплавить слой чернухи.
Зашлифовать его "до плоского".
Вот термокоробление ( при сварке и наплавке)....
Автор: Alex_arh (---.opera-mini.net)
Дата:   03-03-17 05:01
UDAV писал:
. Задача как можно
> потолками
Если хочешь быстро обрати внимание на аппараты ХД систему НБК Ссылка.
Дата:   03-03-17 08:59
Толстый писал:
> из гречки варил.
Да особо нет, через сито для муки и кухонное разовое полотенце все..., кашу не заливаю.. , может с гречки иначе, но рис осветляется очень хорошо и "каши " практически не остается.., если сливать аккуратно через трубочку, то будет чистая брага, кукуруза чуть больше с мякотью, но тоже отцеживается достаточно хорошо.. , ни разу не пригорали тэны.. , т.е проблем , как таковых, нет, чуть больше суеты, чем с сахаркой.
Дата:   03-03-17 09:03
> отфилтровывается.
Точно так..... почему и стал работать с кодзи, минус этой технологии - требуется постоянная высокая температура для брожения, теплый пол еле справляется, приходится укутывать флягу в одеяло.. , тогда играет отлично, хочу делать "теплый ящик" для фляги.. на основе кабеля для электрического теплого пола..
Автор: leks.771 (5.227.4.---)
Дата:   03-03-17 13:12
Борисыч,я использую аквариумный подогреватель,он автоматом поддерживает нужную температуру.
Дата:   03-03-17 18:25
А выход какой? У меня с зерна совсем маленький, даже обидно. С 15 кг пшеницы/ячменя 3.5 литра 40%. Может, недоброд?
Дата:   03-03-17 18:43
leks.771 писал:
> температуру.
А как ты сохраняешь герметичность, засунув во флягу аквариумный подогреватель. ? для кодзи не желателен доступ воздуха.., , у меня все фляги герметичны..
Дата:   03-03-17 19:21
2 Толстый.
Из справочника:
кг пшена = 0,4л спирта
кг ячменя = 0,34л спирта
По 0,87 и 0,72 л соответственно сэма на выходе.
Т.е., ты прав, потери у тебя близки к 50%.. нарушаешь технологию..
Автор: OSN (---.yota.ru)
Дата:   03-03-17 19:58
Толстый, из опыта. С 15 кг пшеницы должно выйти не менее 12л 40об сырца первого погона. Технологию ХОС ты не соблюдаешь вообще
Дата:   03-03-17 20:16
Кто такой ХОС? Я не про сырец. Что мало выходит, я и сам вижу. Зато эппли много :)))
Дата:   03-03-17 20:59
ХОС зато холодное осахаривание. Секаса нет вообще, просто бродит дольше. Берёшь форум, куришь месяц -два назад. Потом делаешь. Все ок. Ну а по технологии. Дробишь зерно. Я люблю кукурузу с пшеницей, 80/20. Берёшь ёмкость. Бодяжишь дробленка с водой, мне нравиться на 110л ёмкость 22 кг дробленки, остальное вода, литров до 95 -100. Засыпаешь дрожжи "ангел" с ЖЕЛТОЙ лейбой, я сыпал 9гр на кг засыпи. Мешаешь очень хорошо, ставишь под гидрозатвор. Ждёшь дней 14 (или более, см гидрозатвор). Перегоняешь. Все!
Дата:   03-03-17 21:06
А ещё лучше ферменты наши российские, амилосубтилин и глюкавомарин. Плюс дрожжи. В инете информации полно. Бродят быстрее и выход больше. Они же с дрожжами и входят в жёлтый "ангел". Только дешевле раза в два,
Дата:   03-03-17 21:08
Вкусней чем сахарка получается ?, у меня приятель на ферментах делает + доксициклин, то говорит часто вонючка почему то получается. Надо ему посоветовать на кодзях сделать.
Дата:   03-03-17 21:19
А я вчера в Мытищи скатался, пару трубок 6 метровых прикупил, возможно в выходные сподоблюсь на сгибание димрота из 6мм трубки.
Дата:   03-03-17 21:25
Толстый писал:
Если много эпли - то наверно у тебя ГОС :-)))
Дата:   03-03-17 21:32
Это к Борисычу!. Он рассудит! Его слово веское, и в лодках и в СЭМе.
Дата:   03-03-17 21:34
Вот оно что! Это получится откат на прошлую версию. Внимательно читая форум я постоянно убеждаюсь в правильности новозеландской пословицы - Есть много способов сдирать шкуру с кошки.
Я не применяю ХОС. Завариваю кашу, она остывает до 75, добавляю амилосубтилин, выдерживаю час, время от времени сильно мешаю, потом, при 65, добавляю глюкавомарин, мешаю, выдерживаю час, потом в бочку, добавляю воды, чтобы всего получилось 50 литров (зерна 15 кг.), и добавляю дрожжей, при температуре порядка 35. Бродит до прозрачности, отцеживаю и перегоняю.
Видимо, сырье у меня не очень, кормовой гибрид ячменя с пшеницей, крахмала недостаточно. Может и с дрожжами что-то случилось, хотя на сахарке осечек не бывало. Буду дальше экспериментировать. И хвостов многовать было. Голов мало.
Дата:   03-03-17 22:00
Толстый писал:
>> Я не применяю ХОС.
Так это вроде как раз и холодное у тебя.
Горячее - это вроде когда без ферментов, но с температурными паузами. Ну как пивас варить? Не ?, чиллер у тебя есть или ПВК.
Автор: Энди Крым (31.173.85.---)
Дата:   03-03-17 22:09
В состав коньяков входят: выдержанные коньячные спирты, коньячные материалы (коньяки), спиртованные воды, дистиллированная вода, сахарный сироп, колер.
Коньячными материалами называются коньяки различных марок, оставляемые на выдержке для использования в купаж коньяков. Возраст коньячных материалов складывается из среднего возраста коньяка и последующего срока выдержки после купажа.
Коньячные спирты, поступающие в купаж, обычно неоднородны и требуют смешения. В зависимости от происхождения, срока выдержки и технологии коньячные спирты могут сильно отличаться друг от друга. Различие спиртов выражается в возрасте, крепости, вкусе и аромате. Поэтому при изготовлении коньяков купаж спиртов является необходимым. Для производства купажа необходим большой опыт коньячного мастера, который, учитывая особенности каждого из взятых спиртов, мог бы получить коньяк соответствующей марки. Необходимо помнить, что крепость выдержанных коньячных спиртов бывает всегда выше той, которую должен иметь коньяк (40-45% об.), поэтому ее следует понизить путем разбавления дистиллированной водой. Особое внимание надо обращать на то, чтобы взятая для разбавления вода не содержала избытка солей щелечноземельных металлов (кальция и магния); жесткость ее не должна быть выше 2,5°. Вода с большим содержанием солей будет давать помутнение коньяков.
В практике отмечено, что понижение крепости коньячных спиртов водой неблагоприятно отражается на качестве коньяков, так как после разбавления они в значительной мере теряют свой гармоничный вкус и аромат, которые при дальнейшей выдержке коньяков очень медленно (в течение нескольких недель) восстанавливаются. Поэтому при изготовлении высококачественных коньяков пользуются заранее приготовленными спиртованными водами крепостью 20-25% об. Для смягчения вкуса в коньяк вводят сахар в виде сиропа, а для придания коньякам определенного цвета в необходимых случаях используется колер, изготовляемый из сахара.
Дата:   03-03-17 22:27
Без ферментов, мне кажется, осахаривание не получится. Они или из пакета, или из солода. Разве от нагрева крахмал в сахар привратится? Я в теории не силен. Пиво не варю, чиллер мне не нужен, что такое ПВК? - паро-водяной котел? Тоже нет. Есть парогенератор с барботером, но его больше не использую, секса много, выход минимальный. Лучше дробину промыть.
Дата:   03-03-17 22:31
Борисыч писал:
> leks.771 писал:
> > температуру.
Проволок сечением примерно 4х2мм герметизируется без проблем.
Либо сквозь дырочку и жувачкой.
Можно ( если уплотнитель толстый и мягкий) прям под крышку бадьи брагой. Сватья и так и так делает.
Бак с другой ессно утеплен ( одеяло ватное).
А нагреватель этот - размером с большой карандаш.
Температура прям на нем выставляется.
Автор: leks.771 (5.227.7.---)
Дата:   04-03-17 01:41
Борисыч писал:
> leks.771 писал:
> > температуру.
Можно конечно и как Федот советует загерметизировать,у меня вырезана мягкая прокладка,вроде из коврика туристического,под провод подкладываю небольшой обрезок силиконового шланга всё отлично герметезируется.Один раз настроил и забыл,лишь изредка температуру проверяю по наклеенному термометру.Термометр тоже в аквариумном магазе купил.
Дата:   04-03-17 04:21
Толстый писал:
Булка (крахмал хлеба) в желудке под действием соляной кислоты (желудочного сока) превращается в сахар и усваивается как чистая энергия.
В производстве для получения сахаров (патоки) из крахмала используют серную кислоту, так как после взаимодействия её проще удалить из раствора. Кидают известь, прореагировшая известь превращается в трудно растворимый осадок. Отфильтруй и выпаривай для кристаллизации сахаров.
Фермент, это такая хитрая штука, что позволяет многократно ускорить реакцию.
В солоде тот же фермент, изобретённый природой.
Дата:   04-03-17 17:03
Толстый возможно недобор у тебя из за того что используешь кормовое зерно .Я брал пшеницу где корма для животных продают дробил и ставил с кодзи, бродило 21 день выход 0.270мл АС с кг. сырья а должно быть 0,350 .На самогонных форумах про такое тоже писали да и запах сероводорода иногда присутствует чтобы его не было используют медь
Дата:   04-03-17 17:34
Да мне тоже так показалось. Кормовое зерно, самое дешевое. Мне его дал дружественный крестьянин, деньги брать категорически отказался. Он его скармливает животным. У меня с этим зерном проблема - некуда девать дробину. Хорошее удобрение, рассыпал под яблони, так ее собака сука жрет, а потом срет, как лошадь. Одна морока с зтим зерном.
Дата:   04-03-17 17:52
Фуражное зерно изобилует клейковиной (крахмал). Для макарон надо зерно твёрдых сортов, только юг России. Его нам не хватает, закупаем за валюту.
Дата:   04-03-17 17:57
Это не зерно, а нарушение технологии. Я варю с кормового и все отлично получается. Даже если по 0,27 л (0,27 мл зто ошибка) АС с кг зерна получать, то с 15 кг выходит 10 литров сорокаградусной.
Дата:   04-03-17 17:58
Энди Крым писал:
Гуру !
Спросонок чушь пишешь ?
Клейковина и крахмал - это "немного разные" компоненты. Нам как раз крахмал интересен.
Дата:   04-03-17 18:44
OSN писал:
тут уже больше зависит как второй дробный делать будешь.
У меня вышло 5 ,450 л тела 94% с 25кг пшеницы кормовой
Дата:   04-03-17 18:53
Так 0,27 получилось после первого погона или второго?
Дата:   04-03-17 19:15
> Энди Крым писал:
> Гуру !
> интересен.
С добрым утром :-))
Федя, правда твоя. не так написал. Толстого собака жрет клейковину, она не дура, это чистый растительный белок и клетчатка. Крахмал уже перебродил Толстый, а в зерне клетчатки много, что и наблюдает Толстый в кучках после своей собаки :-))
Собаку надо кормить отработанным зерном завёрнутым в коровий желудок. У коровы есть ферменты расщепляющие целюлозу до сахаров. Тогда срать будет менее объёмно
Ага, для твёрдых сортов надо сухость и жару как на Кубани и в Ставрополье.
Дата:   04-03-17 19:44
Так это же великая бизнес-идея! Дарю человечеству и любому, кто хочет разбогатеть. Отработанная дробина - идеальный корм для худеющих дам! И брюхо набить, и просраться, и нет углеводов. И ничего не стоит.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   04-03-17 21:12
Энди Крым писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > Энди Крым писал:
> есть ферменты расщепляющие целлюлозу до сахаров.
От!
от он - рецепт "табуретовки".
Ну ладно - "сенной" .
Дата:   04-03-17 21:40
OSN писал:
После первого
Автор: Вадим Уфа (---.189.138.250.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   04-03-17 22:24
Всем доброго дня!!!!!!
Итак начал я приводить в действие свой эксперименты сахар-вода -дрожжи )))))
Все говорят сироп 1к5 край 1к4 , поставил я в 20ти литровых баллонах два заброда
1) 4 кг сахара , пол пачки сырых дрожжей , и воды под конус .
2) 5 кг сахара, пол пачки сырых дрожжей , под конус, тут ничего не менял , как делал раньше , так и сделал ))))))
в каждой бутыли сто грамм изюма+ сто грамм риса.
гнал только через холодильник , сырец , с четырёх кг сахара вышло 4.5 литра сырца 50* , с пяти кг сахара 4.5 литра сырца 62* !!!!!
Все бредни что мы выливаем недобродивший сахар в унитаз, В ТОПКУ.
Как я помню всегда и дед и родители сыпали во флягу три трёхлитровки и литровую сахара потом воды , я её мешал день два, потом пачку дрожжей и до осветления чтоб дно видно было))))))
Итак для себя и кому интересно ))))) в двадцати литрах сиропа 5кг сахара ))))))
ИМХО
Дата:   04-03-17 22:44
Второй эксперимент СУХИЕ ДРОЖЖИ ))))))
поставил три двадцатки 1к4 + сто грамм сухих + сто изюма+ сто риса
1) Пакмайя
2) Бекмайя
3) Сафлевюр
Лидер брожения и осветления Пакмайя , 10 дней на вкус сахара нет
Перегон через холодильник )))) выход 4.5 литра сырца 42*--- вопрос закрыт
Бекмая - брожение закончила одновременно с Пакмайей , сладкая и мутная , подожду осветления , выход обозначу
Сафлевюр тринадцатый день борется , сегодня перчатка упала , мутно белый , одна надежда на него , выход обозначу , если натянет 50* на 4.5 литра сырца будем посмотреть , сделаю на пяти кг сахара ))))
благодарю за внимание ,
эксперимент назовём (Танец на Граблях)
Автор: Владимир12 (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата:   04-03-17 23:18
Автор: Энди Крым
>Фуражное зерно изобилует клейковиной (крахмал). Для макарон надо зерно твёрдых сортов, только юг России. Его нам не хватает, закупаем >за валюту.
Немного не так)) почти пол Италии (и не только она) сидят на нашем зерне из пшеницы твердых сортов. Если что могу телефончик дать кто им банкует в г.Самара, сам беру у них по мешку почти каждый год для пиццы, мантов, пельменей и пр...
ЗЫ: поправил сообщение))
Автор: Vinni (---.233.188-182.ertelecom.ru)
Дата:   04-03-17 23:37
Заканчиваю первый перегон. Сырца получилось 3 литра, крепость 65 гр. Хвосты еще идут. Это нормально?
Гнал через сухопарник-холодильник 6 часов.
Дата:   04-03-17 23:56
Vinni писал:
Это мало и долго
Дата:   05-03-17 00:02
Вадим Уфа писал:
> Это мало и долго
А что не так я делаю?
Дата:   05-03-17 00:03
Какие дрожжи и сироп?
Дата:   05-03-17 00:08
Первый гон, головы и хвосты в банку, на 4,5 литра посмотри градус
Дата:   05-03-17 00:16
Дрожжи саф-левюр. 4 кг сахара на 16 литров воды. Голов 200 грамм примерно, хвосты пока еще идут, но будет литра 1,5. Выжимать планирую не до нуля, градусов до 10
Дата:   05-03-17 00:20
Вадим Уфа писал:
Если сладкая то похоже не добродила ( вот тебе и сироп 1 к 4)
Дата:   05-03-17 00:24
Сделай замер градуса на общий объем в 4,5 литра )))
Дата:   05-03-17 00:26
Alex_arh писал:
Не сироп, а дрожжи Г
Дата:   05-03-17 00:28
А для чего головы обратно в сырец заливать? Ну хвосты еще ладно, хотя хочу оставить их для следующей перегонки
Дата:   05-03-17 00:39
Нее, снял значит снял, я всё снимаю на втором гоне
Дата:   05-03-17 00:47
Сколько людей, столько и способов. Я решил не жадничать, сделать по максимуму чистым.
Дата:   05-03-17 01:09
Правильное решение, и на втором тоже сними, хуже не будет, хвосты не страшны, это только запах, а вот головы с ацетоном )))) это жесть, ты мне в личку пришли телефон, лучше МТС , можно мегафон, я просто за рулем сейчас.
Дата:   05-03-17 01:14
Вадим Уфа у меня знакомый на сафлевюр ставит говорит 1 к 5 выбраживает быстрее чем 1 к 4
ещё мне понравились сухие воронежские хлебопекарные
Дата:   05-03-17 02:07
Alex_arh писал:
> чем 1 к 4
Я сегодня все сухие дрожжи отвёз к тещё, с дуру купил по пять пачек каждых, не умеем же мы по магазинам ходить, завтра пойдёт в церковь и раздаст на пасху прихожанам, хоть одно доброе дело сделают эти дрожжи, люди будут куличи печь и радоваться )))))
Я и сырые то не все беру, есть красная с белым пачка Саратовские в ТОПКУ .
А вот в синей пачке, производитель Сарапул, не ошибиться бы, завтра тёща купит на оптовке, сделаю фото и закину сюда, вот это ВЕЩЬ, у меня в бутыли изюм как в спортлото неделю летает.
Рецепт прост , в 20ти литровом баллоне 5кг сахара 500 грамм дрожжей изюм 100 грамм , иногда рис когда горох по пол стакана, бродит-стоит 25-30 дней до прозрачности. на простом холодильнике 5 литров сырца не меньше 60* доходило до 65* не знаю что влияет, перестаю брать первый гон , когда в струе 20-30 *
Второй гон три сухопара , по разному ставлю трубки , в основном две первые банки бурбуратор третья сухопара, жестко снимаю головы до 500 грамм , на выходе три литра с копейками за 90*
Запах спиртовый ни грамма сивухи так делал и буду делать, от добра добра не ищут, буду лучше работать над готовым продуктом))))
Всем спасибо за советы и рассказы , было чем занять вечера )))))
Дата:   05-03-17 02:28
Вопрос по запаху еще есть. После первого перегона запах дрожжей. Спиртом вообще не пахнет, только дрожжи. После второго перегона уйдет? Или чистить чем-нить надо?
Дата:   05-03-17 02:37
Вадим Уфа писал:
вот тут немного не то написал , 250 грамм снимаю.
просто второй раз гоню , в кубе с двух баллонов сырец там 500
Дата:   05-03-17 02:41
Vinni писал:
> надо?
конечно надо , и не один раз.
тут уже советовать не могу , каждый сам решает , как и что делать ему))
Я сразу после перегона , развожу в тёплой воде , на кончике ножа , марганцовку и лью, сразу запах становится спиртовым , проверено )))
Дата:   05-03-17 02:48
Тут на форуме 50/50 про марганцовку, вредно полезно ИМХО , у меня бабушка была мед сестра всю жизнь, со времён второй мировой и до пенсии , нас марганцовкой лечили от всего , понос , отравление , запор, всё что можно было лечить, её и лечили, и Геморой ей полоскают тоже, а запах это геморой в самогоне , и я его лечу марганцовкой тоже ))))
Дата:   05-03-17 02:50
Андрей , сколько у тебя получилось сырца , объем-градус ???
Дата:   05-03-17 03:23
3 литра сырца, 65 градусов
Дата:   05-03-17 03:24
Вадим Уфа писал:
Вредна не марганцовка как таковая, а соединения которые образуются при реакции в самогоне , а именно уксусный альдегид.
Дата:   05-03-17 03:32
Vinni писал:
По мне так , относительно мало
Дата:   05-03-17 03:35
Мы эту гадость содой , потом молоком , и второй , как говорит Федот "медленный вдумчивый перегон" что то в головы улетит, что то в сухопарниках останется ))))))
Дата:   05-03-17 03:56
Вадим Уфа писал:
По мне тоже немного. И долго очень. Шесть часов на первый перегон чересчур. Грешу на слабый холодильник.
Что делать с остатками браги в кубе? В унитаз?
Дата:   05-03-17 04:05
Vinni писал:
> Вадим Уфа писал:
да , только остуди нормально, а то у одного моего знакомого, унитаз лопнул.
по холодильнику , холодная вода , должна идти с низу в верх
Дата:   05-03-17 04:11
И фото аппарата сделай либо сюда, либо в личку
Дата:   05-03-17 04:39
Вадим Уфа писал:
А почему правильно не сделать ? Сначала кальцинированная сода, далее марганцовка, потом каустическая сода.
Дата:   05-03-17 04:46
Андрей 65 благодарю за науку, буду пробовать так тоже )))
Автор: Энди Крым (92.38.166.---)
Дата:   05-03-17 07:38
Владимир12 писал:
> Автор: Энди Крым
Вова! Таки ты жмот! Мне зачем телефончик? Шли на меня мешочек муки
Нынешняя торговля алогична. Дал общую характеистику в соответствии с потреблением во времена Союза. Макаронов и всякой шняги мы сжирали больше чем производили. Тем паче что макароны есть хрень долгого хранения и значится на ряду с табаком тушонкой и сахаром как единица в продовольственной безопасности страны.
Дата:   05-03-17 07:48
Вадим Уфа писал:
Вадик, будь ласка, за место риса сыпани перловки и без изюма. А ещё если перед тем как перловку сыпать ты её малёк при температуре 65-70 с часок помаринуешь в водичке, ваАще будет суппер.
Я это к тому, что сахар и изюм как бы вещи разные, каждый продукт даёт лёгкий аромат определённого напитка. Ячмень - перловка вискаря, виноград коньяка ну и т.д.
Автор: Вадим Уфа (---.191.181.30.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   05-03-17 14:43
Энди Крым писал:
> т.д.
Учту на будущее )))))
Дата:   05-03-17 14:59
Вопрос к единомышленникам )))
Какой сухопарник будет эффективнее , где три банки к ряду по пол литра-литру , либо где две от 1.7 до 3х , вообще размер банки влияет на что либо, кроме как ёмкости для скапливания сивухи?
на фото мой , как его тут окрестили верблюд (покупной), позволял установить на себя только баночки объёмом 0.5 литра, работал хорошо, выглядел не плохо, но жидковат как то , при перегоне сырца в большом объёме , когда с трёх бутылей второй перегон , 15 литров сырца 60* и воды литров десять, приходилось останавливать процесс и сливать с банок, к тому же дал течь по шву, да и весь этот жидкий навес над кубом
не впечатлил меня ))))
короче сдал я его производителю , красивая игрушка с ценником в шесть тр
в отверстие сделанное под верблюда врезал термометр , и сам собрал по тихой грусти подобие , но уже стоит на столе, холодильник вертикально))))
это уже другая история следом ))))
Дата:   05-03-17 15:06
Вот что у меня получилось , теперь переставив шланги могу легко переделать его из трёх к ряду литровых банок , на две трёх литровые или на две по 1.7
Дата:   05-03-17 15:13
штуцер от родного холодильника пол дюйма , легко снимается холодильник, и устанавливается штуцер на силиконовый шланг , который уходит к моему девайсу , всё стоит твёрдо на столешне ,
вопрос , первый перегон делать через него или просто холодильник , и порядок с размером банок , вот такие задачки у меня ))))
Дата:   05-03-17 17:53
Возвращаясь к дрожжам , сегодня купил на оптовке )))
Вот такими я пользуюсь, из всех экспериментов , ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ)))
это мои испытания относятся только к сахарке , в 20ти литровых баллонах с пятью кг сахара
ИМХО
Дата:   06-03-17 04:04
Баночки помогут на максимальной производительности произвести первый перегон. Сухопарник отделяет брызги браги при сильном кипении путём гравитации. Используя сухопарник делаешь более чистым и прозрачным первый прогон. Для классического рецепта коньяка сухопарник вреден.
Для второго прогона эти банки тоже можно использовать в качестве ароматизатора. Например наливаешь маленько водички, что бы край трубки погрузился, а в водичку сыпешь аромат: кориандр, анис, можжевельник нагретый в процессе перегонки отдаст аромат в продукт.
Однако будет сложнее определить когда головы закончились и началось тело.
Экспериментируй.
Дата:   06-03-17 04:46
Энди Крым писал:
> аромат
Энди, а расскажи в чём отличие джин корзины от экстрактора сокслета, ну или просто в сухопарник или на худой конец в куб насыпать пряностей?, по мне так всё одно.
Дата:   06-03-17 05:47
Х.З. не знаю.
Однако если надо поторопиться, в только что выгнаный первак сыпем соду и сразу ставим на второй прогон. Настаивать некогда, а в банку сыпанул и сразу второй прогон с отдушкой получится.
А можно дохрена отдушки положить и сразу второй перегон в пузырьки для одеколона заливать и укупоривать
Однако в пызырёк с одеколоном надо ещё капнуть диэтилфталата, тот что от комаров, он хороший закрепитель запахов.
Отдельную ветку по парфюмерии будем создавать?
Дата:   06-03-17 10:26
Толстый писал > А выход какой? У меня с зерна совсем маленький, даже обидно. С 15 кг пшеницы/ячменя 3.5 литра 40%.
Alex arh писал>
После первого
Давайте посчитаем, что должен был получить Толстый из 15 кг хренового кормового зерна с выходом 0,27л АС с кг
0,27х15 =4,05л АС или 10,1 л сорокаградусной. При втором погоне 10% головы, 5% подголовники, итого 1,5л. В пересчете на 40 гр. Плюс в кубе остаток с хвостами 3-4л 10%, это 400 мл АС или 1 литр 40 гр.
Ну а теперь 10,1-1,5-1=7,6л 40гр должно было получиться.
Недобор 4 литра.
Зерно кормовое ни при чем, все упирается в технологию приготовления браги
Автор: Энди Крым (31.173.87.---)
Дата:   06-03-17 15:23
С телефона.
Сухопарник гравитационно отделяет брызги и первый прогон не мутный на максимальной мощности.
Французы традиционно первый прогон на максимуме без сухопарника и имеют мутный сырец. Второй уже с отсечением голов и хвостов.
Автор: Энди Крым (31.173.84.---)
Дата:   06-03-17 18:18
Бахнул бы выдержки из статьи, но она на старом компе, достать смогу ли?
ФРанцузы чтут свои традиции, бегает комиссия проверяет технологию. Бак определённого объема, прямоток, даже есть поговорка у них про первый отгон, типа самый возможный максимум, с каплями кипящего вина. Вино белое и недоброд неосветлённый, обязательно кипятить с осадком. Второй прогон на тех же аппаратах, но медленно и вдумчиво. Кстати, для коньяка надо сидеть с чайной ложечкой и когда прекратится ацетоновая гадость и пойдёт классный аромат со спиртом, подставлять ёмкость. То есть французы жмоты и жёстко головы не отбирают. Однако хвосты рубят строго. Огромный упор делается на подготовке сырья к перегонке. То есть втыкают в вино по полной програме, сорта, сахаристость, условия брожения, брожение активное закончилось и в фазе тихого перегоняют. Дрожжи при нагреве выделяют нужную ароматику.
Автор: Liveнь (91.215.79.---)
Дата:   06-03-17 18:36
Инвертором кламповый отвод приварить не смог. То ли электроды г-но (какие-то нг-11 вроде, пробовал 2 мм и 3 мм), то ли руки кривые. Липнет постоянно, дугу удержать очень трудно. Буду искать аргон. В субботу по случаю прикупил за 2 тыс 30л кегу, доволен.
Дата:   06-03-17 18:39
Liveнь писал:
> 30л кегу, доволен.
Полуавтомат тоже ничо.
(Квант выше ,иль в предыдущей теме выложил свои упражнения полу автоматом)
Автор: Vinni (---.233.188-122.ertelecom.ru)
Дата:   06-03-17 20:07
Федот, у тебя же куб из кеги? Как моешь через такую маленькую дырдочку?
Дата:   06-03-17 21:35
Произошел следующий казус: начал гнать, второй перегон. Только успел снять головы, как по не зависящим от меня причинам пришлось остановить процесс. Как дальше быть? Головы еще раз надо будет снимать при повторном нагреве?
Автор: Вадим Уфа (---.41.19.246.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   06-03-17 21:54
Vinni писал:
Это не казус, а оказия , я и на половине останавливался , смотри по запаху, может и все прошли уже )))))
а вот у товарища была ситуация, он газ выключил и ушёл, процесс закончил)))) а трубка на дне СЕМа была, аппарат остыл и выпил весь самогон назад )))))))
Дата:   06-03-17 23:18
Вадим, ради эксперимента, как делал сахарку, так и делай. Только бухни в брагу хочешь жменю, хочешь ковш зерна, любого. Можно получить аромат виски используя ячмень или перловку. Она побулькает в сахарке и добавит своего аромата.
Музчины! Да не парьтесь так! Классического рецепта борща, как и самогона не существует. Каждый варит как ему нравится!
Дата:   06-03-17 23:30
Энди Крым писал:
Энди , я полностью соглашусь с тобой , это мой уход от казёнки , и день рождений в семье летом 9 штук, только меня зимой мама родила, покупать водяру по 600 руб с китайского спирта стрёмно , а виски и коньяки на шашлычный пропой - жаба )))
Дата:   07-03-17 01:05
Энди , а как сделать с зерном правильно, сделать сироп-высыпать зерно, чтоб взялось немного, потом дрожжи, так?
я изюм и рис для корма дрожжей сыпал, прочитал где то , и сыпал, не для аромата, чисто для подкормки ))))
в этот раз дрожжей небыло дня три , а рис изюм и сироп , по тихой грусти сами немного играть начали )))))
а когда дрожжи добавил, вообще процесс пошёл серьёзный, без криминала с побегом, но пузыри в браге крупные и много, обычно гуляет ровно мелкими , как аквариумный обогатитель воздуха , а тут крупнее немного )))))
Дата:   07-03-17 01:30
Ну если правильно.
Проращиваем зерно в тепле до проклёвывания не корней, а именно побега в 1/3 от длинны зерна. Убиваем зерно дроблением. На пару часов нагреваем с водой до 65 гр. и держим пару часов.
при прорастании запускаются природные ферменты. Размол и нагревание заставляет ферменты сожрать крахмал и сделать из него сахар. Водица остынет до рабочей температуры дрожжей и можно вводить культуру. Более подробно на форумах расписано. Народ вообще сахара не применяет. Нам можно схалявить, потому как ленивы и нужен просто характерный запах. Поэтому сделал 2-3 литра на килограме (цифры условны) и подкормка дрожжам готова. Заливаешь сиропом как обычно, вводишь культуру и вуаля. Отбродит, сливаешь с осадка и дроблёнкки почти всю брагу на перегонку, а в то что осталось тупо добавляешь сиропа. На старых дрожжах забродит сразу. 2-3 раза можно использовать осадок и дроблёнку просто добавляя сиропа.
Есть ньюанс.
Каждая культура дрожжей привносит свой характерный привкус и аромат. Обрати внимание на французские винные дрожжи. Играют дольше но ароматика круче. Всего разных дрожжей на толстенный справочник, убить книгой можно. И все имеют свои свойства по спиртуозности, ароматам, времени брожения. Всё попробовать жизни не хватит.
На зерне живут свои дрожжи, на изюме тоже, чаще хлебные и малоспиртуозные, а на изюме винные нормальные. Можно просто залить зерно кипятком, остынет, кинуть в сироп в качестве подкормки и тоже 2-3 раза использовать. Кипяток чтобы убить естественные дрожжи перед внесением культуры. Дрожжи друг с другом бьются выделяя химическое оружие, не всегда это на пользу напитку. Чаще во вред.
Для ароматики основное внимание головам. Марганцовкой не чистить. Как ацетон ушёл, полилась спиртуозная ароматика - подставляй банку. Надо сидеть с чайной ложечкой и пробовать и первый и второй перегон. Хвосты рубить без жалости. Можно хвосты собирать отдельно, потом соды и ещё раз перегнать тоже отрубая хвосты. Будет некоторая экономия.
Дата:   07-03-17 01:47
Благодарю Энди ))))
ну так как я отношусь в этом вопросе к разряду ленивцев, попробую твой второй вариант, где без дробления , перловку в термосе запарю , не кипятком на два часа и в сахарку ))))))
Дата:   07-03-17 02:24
Нормуль! Лень - двигатель прогресса!
Только не поленись у аппарата с чайной ложечкой подежурить :-)))
Дата:   07-03-17 02:43
Vinni писал:
Просто споласкиваю.
тупо переворачиваю кверху дном.
Оно с бульками выливается. бульки - отбивают то, что могло пригореть ( бывает - когда брагу "как есть" с трупами дрожжей, не фильтруя лью)
Потом всё равно второй перегон, да с содой.
А что будет с баком, в котором кипятится 30* спиртосодержащая прозрачная жилкость, да с неслабой примесью соды ?
Правильно.
Котовы яйца в сравненении с этим баком - супертусклое и супергрязное место...
Дата:   07-03-17 04:26
Иван разрешил ссылки вставлять , теперь заживём. Итак вернёмся к теме. вот это
что реально ректификат сделает, вот эти 400 мм.?
Или это на лохов расчёт?
Дата:   07-03-17 04:41
Пацанва скажите только да или нет, Вопрос : принцип действия один или это разные по сути агрегаты?
И вот это
Помне так ни какой разницы, даже думаю на первой ссылке по солидней агрегат
С какого перепуга выйдет 96 % с этой "капельницы"?
И почему она считается как ректификационнаая колонна.
Дата:   07-03-17 05:11
В районе 90 * сейчас капает анисовка ( заключительный перегон)
Как и положено - послевкусие - очень сильное.
А пьётся - как "чиста беленькая".
К 8 Марта готовлю презенты .
Лучший подарок -подарок, сделанный своими руками (с) ( народная мудрость)
З.Ы.
Удачу:
" она" - никакая не ректификации неся колонна.
А чистой воды дефлегматор/ плёночная колонна.
Почему гладиолус?
А потому же , что и диски R**.
И аккумуляторы с "прямой" и "обратной" полярностями.
Бред мерчандизеров.
Дата:   07-03-17 05:24
Liveнь писал:
> 30л кегу, довол
Возможно обратную полярность надо сделать, хотя утверждать не буду. Тебе с опытным сварным надо проконсультироваться. Мой протеже сказал что без проблем можно заварить электродом, только дорогущие.
Дата:   07-03-17 05:30
UDAV писал:
> И вот это
Пожалуйста, просил - говорю: "только да или нет"
Ышшо в который раз.
Эксплуатируется физический принцип: дефлегмация.
Флегма - горячая сконденсируемая хрень через которую пробулькивает или омывает её пар. Пар это газообразная жидкость. При которой температуре она бывает, в смысле пар? Воды нальёшь на стол она высохнет? А если жарко в комнате быстрее высохнет? А если спирт на стол налить? Видишь, даже при комнатной температуре жидкости превращаются в пар. А мы брагу греем. Да там всё испаряется. И всё идёт валом. Но есть дефлегмация. Это когда есть жидкость и есть молекула пара. Теперь смотри,температура флегмы например 75 градусов, летят молекулы, все что кипят при большей температуре, касаясь капли флегму к ней прилипают, увеличивая каплю в размере, а например эфир имеет температуру кипения например 58 градусов, значит он к капле флегмы никак не может прилипнуть и следовательно летит дальше в холодильник. Мириады молекул и чем больше вероятность встречи молекулы с каплей, тем выше очистка. Следовательно площадь дефлегматора надо увеличить максимально возможно. Чем выше площадь где есть капли флегмы, тем выше очистка. Если нужно максимально очистить спирт то лучше будет аппарат где флегмы больше. Ты задал вопрос, как будто здесь коллекционеры аппаратов, проводящих их сравнение.
Почитай тему с самой первой, получишь понимание, то чистейший спирт не есть самоцель, у всех цели разные. Определись, чего хочешь ты. Да и химически чистый спирт не есть благо для пития.
Дата:   07-03-17 05:31
Возможно завтра варить буду, сегодня змеевик срукоблудил, не особо сложно кстати, приспособу сделал из удлинителя и двух трещоток. Скрутил 2.7 метра 6мм трубки со стенкой в 1мм в цилиндр 27 см и 27 мм диаметром. Фото в телефоне, щас выложу, может кому пригодиться, а то кошмарили что не согну, у меня позади 10 лет работы автожестянщиком :-), и не такое гнулось :-)
Дата:   07-03-17 05:32
OSN 0.27 с первого перегона это я про себя писал с 25 кг. пшеницы , 5 ,450 л тела 94%
Автор: KVANT (83.220.237.---)
Дата:   07-03-17 05:35
Пришлось привлечь ногу коллеги, а то пружинит.
Дата:   07-03-17 05:40
Дата:   07-03-17 05:42
Дата:   07-03-17 05:44
В общем витки чуть раздвинул, ну и подровнял, если завтра сподоблюсь варить - будет у меня холодильник димрота наклонный с узлом отбора, только краник купить надо будет игольчатый.
Дата:   07-03-17 13:30
Доброе утро !
Вот врезал термометр, и сразу возник вопрос, зависит ли температура в кубе от количества враги , и от перегона браги либо уже сырца ?
Благодарю )))))
Автор: Yurik (37.29.22.---)
Дата:   07-03-17 15:20
KVANT писал:
Вход видно
А выход как будет?
Дата:   07-03-17 15:36
С боку и вход и выход наверно сделаю. По класической схеме не получилось., первый виток сильно заламывался, даже с оправкой :-(
Дата:   07-03-17 15:38
Автор: Олег_Питер (---.178-66-73-43.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   07-03-17 19:35
Вадим Уфа писал:
> Доброе утро !
> Благодарю )))))
Чем меньше в кубе остается спирта, тем температура выше. В большинстве случаев при 98 градусах крепость в струе 10-15%.
Дата:   07-03-17 20:53
Энди , доброго времени , вот этот аппарат Люкссталь Про , что выше в теме по ссылке, вот по этой ссылке Ссылка. , имеет право на жизнь , он с 12 литровым кубом , как раз мне в размер , если сырец делать на моём аппарате , просто через холодильник , а дальше им, имеет право он на жизнь ?
обращаюсь ко всем , может кто имеет его в пользовании , и уже делал заказ у них , буду примного благодарен за справку ))))
Дата:   07-03-17 21:34
Обычная пленочная колонна. По типу как у ХД-4. Только у ХД внутри еще спираль есть (вместо мочалок)))) ). А у этого - х/з.
Только ты всю рекламу до конца читай. Цена колонны - приплюсовывается к кубу )))
Автор: Толстый (---.mtsnet.ru)
Дата:   07-03-17 21:52
Вадим, не стоит покупать этот аппарат, на нем можно гнать крепкий самогон, но не спирт. Там, для более-менее нормальной производительности, нужна высота. Если очень хочется, покупай нормальную ректификационную колонну с баком, и индукционную плитку, которую будешь ставить на пол, или на невысокую подставку. Подставка полезна с регулируемыми ножками, чтобы обеспечить вертикальность колонны, это важно.
Дата:   07-03-17 21:58
По телефону сказали одиннадцать рублей с кубом, привезут откроют, если что то не так, отбой)))
Я эту хрень , то что , --- вот вам в подарок , ещё держите , хорошо знаю, было время и в наперстки катали, тут не пролезет,
Просто хочу немного изящества добавить, а он ваккурат мне лезет
Дата:   07-03-17 22:03
Реально мне тут сказали, что хватит с баночками играть, а что то строить самому, легче сверхурочные взять , и купить))) можно и дороже, но вот она мне только с 12 литровым кубом лезет, мне интересен момент, на ней я реально шагну вперед, или очередная вата ?
Дата:   07-03-17 22:08
Так чтоб в квартире для души, пусть не такого качества как у Федота, Энди , и Толстого , а свою технологию отвезу летом тестю на дом, врежу тен в Кегу, и бочку ему для зерновой браги сделаю с подогревом ))))))
Дата:   07-03-17 22:57
Вадим, спасибо! Аппарат красивый, но насчет апгрейда не ясно. Похоже, тут все свое. У серьезных аппаратов стандартные части, из которых можно самому собирать все, что хочешь. Например Ссылка.
Автор: Энди Крым (31.173.81.---)
Дата:   07-03-17 23:27
Вадим, я гоню только чачу и пытаюсь из неё сделать коньяк. Дефлегматор из литровой банки перевернутой крышкой вниз использую только если перегоняю хвосты для экономии крайне редко, в остальных случаях у меня чисто прямоток без изъябов. "Качество" моё условно, большинство спиртоделов меня ссаными тряпками забросают.
Дефлегматор убирает вкусы и ароматы, я его не использую.
У меня куб на 30 л на две конфорки и медный змеевик согнутый на коленке воткнутый в банку от зелёного горошка. Тем не менее вкус мне нравится и не только мне.
Почему куб надо 25-30 литров. Всё просто в бутыль для брожения вино наливается не до верха, а литров 16-18. Как раз помещается в перегонный куб с учётом пены при выгонке. Горячих 20 килограмм могу на прямых руках донести до унитаза после перегонки. Время выгонки 8-9 литров и 16-17 не сильно отличаются (куб сразу на двух конфорках). Второй перегон дело другое.
Автор: Jacker2000 (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   08-03-17 00:22
я вот думаю а коллектор от доильного аппарата ДА-2М 'Майга' неприспособить ли под благое дело?
Автор: p.oleg (---.brd.tts.magadan.su)
хочу сделать аппарат, но нержи нет. Если буду использовать алюминий это как скажется на качестве? А то пишут что люминь вредный, хотя куча народу в качестве кубов использует алюминиевые молочные фляги.
Дата:   08-03-17 00:49
Всех благодарю, что откликнулись, всё равно не особо понятно, тогда вопрос поставлю проще, это не фуфло?, шаг вперёд будет?, ещё проще, хуже не станет?, Энди, у меня куб под сорок литров, сил таскать хватает, хотя весит он пустой 13 кг , простейший холодильник , делали тоже с кубом, вес за полтора, плюс браги 18 , я за плиту гоню )))
Дата:   08-03-17 00:51
Плите уже 16 лет, добрая хорошая, не хотелось бы её убить до конца, и момент эстетики для души )))
Дата:   08-03-17 01:33
По теме, для настроения нам, кто при делах.
Вчера закупались на восьмое, стоим в очереди на кассу в ТЦ, ждём.. рядом отдел алкоголя. Говорю Мари:
- Слуушай, а ты когда была последний раз в отделе алкогольном?
- Гмм... год назад.. - задумалась.
- Два года точно не заходил - продолжаю.
- нет, полтора.. - Мари - покупала вино в Париже, была на выставке.
- Пойду гляну, чем почем щязз народ травят - ухожу.
Все мужики в очереди разворачиваются на нас и смотрят, как на марсиан.. или хуже - иностранцев... во взгляде Чо? Правда??
..да, водку (а вся она щязз от ключницы) впаривают под 400р.. за 0,5.
Дата:   08-03-17 02:17
Вадим Уфа писал:
Вадим, я делю напитки на ароматный и водку. Для одних нужен прямоток, для водки хорошая очистка. Дефлегматор позволяет скакнуть в очистке. По данному аппарату ничего не скажу по причинам описаным выше. Это вопрос к "железячникам"
Дата:   08-03-17 02:19
p.oleg писал:
Самым безвредным будет куб эмалированный или стеклянный.
В люмине кислые браги-вина можно запросто перегонять. Но первак люди чистят содой, гнать щелочной раствор в люмине можно не долго, разьест нах достаточно быстро.
Дата:   08-03-17 02:39
куб как раз из нержи есть, а вот дефлегматор и холодильник есть возможность сделать из алюминия, гнать буду только сахарную, потому как другого сырья нету ((
Дата:   08-03-17 02:51
А что, медной трубки метра два найти не сможешь? Спаяй сам из намотаной на скалку трубки и спаянных меж собой 2х консервных банок Всё же меньше траха чем варить люминий.
До сих пор использую медяху намотанную на бутылку 0.33 вставленную в банку от зелёного горошка. Просто подвешиваю открытую банку под кран. Есть у меня нержавеющий холодильник - произведение исскуств, варили на юбелей профессору, который отдал его мне за ненадобностью. Но из медяхи мне по вкусу выдержаная на дубе чача нравится больше.
Дата:   08-03-17 03:08
p.oleg писал:
Неа!
В гамазине полно круп. Перловка это ячмень, значит виски. Изюм конечно слабое подобие вина, но оттенок коньяка можно получить. Кукурузная крупа даёт оттенок бурбона. Яблок добавить будет кальвадос. Можно ножём срезать мякоть яблок, а оставшиеся огрызки пошинковать и на брожение. Мы с Вадимом Уфа обсуждали приготовление эрзац виски в этой теме выше. Можно на первом перегоне настоять кардамон или анис и при второй выгонке получить классный аромат. Да мало ли в Бразилии Донов Пэдро! (с)
Тебе бы дуба кавказского щепочек найти для настоя. Однако думаю в Магадане скорлупы кедровых орехов найти можно (цельные с ядрышком ниизя, противно будет пить) Понятно что фруктовое сырьё вокруг не растёт... А почём в сезон виноград стоит?
Дата:   08-03-17 03:49
У нас в сезон я думаю от пяти до двадцати пяти можно взять, Энди, а какой сорт надо брать? Начну я вести записи, сезон быстро настанет, так что можно записывать рецепты, и ещё хочу поставить сухое вино, даже столовое полусухое)))
Если есть готовые рецепты , готов перенимать опыт ))))
Дата:   08-03-17 04:07
Вот и рецепты и сорта: Ссылка.
Дата:   08-03-17 06:29
Вадим, сдается мне, не все гонят для экономии, хотя если варить научился, что просто, то казенную водку покупать не будешь. Это творчество, и результат не сразу радует, но достаточно быстро. А уж дальше, что больше нравится. Я сам водку пью очень редко, только с друзьями на природе, но счастлив тем, что им моя нравится больше любой казенки. И самогон мой не дешев, но нравится даже не пьющим дамам. Обидно,что я староват, а то бы :)))))
Дата:   08-03-17 06:51
Старый сэмовар продукт не портит! :)
Дата:   08-03-17 13:03
Энди Крым писал:
> p.oleg писал:
> нету
> Неа!
> стоит?
дубовое полено мне кореш привез с материка 2 года назад, я тогда первые эксперименты пробовал делать, но аппарат не правильный был, заглохло дело. Но что то последнее время магазинные ректификаты вообще в горло не лезут, хочу сделать правильный аппарат и снова заняться дисциляцией.
виноград где то 250 самый дешевый
Дата:   08-03-17 13:09
Энди Крым писал:
> варить люминий.
трубка есть, с какого то грузовика. ее надо как то очистить от тех. жидкости которая по ней текла. Такая пойдет?
Автор: Вадим Уфа (136.169.156.---)
Дата:   08-03-17 21:58
Толстый писал:
Ну это немного не про меня)))))
Я экономлю, но расточительно ))))))
Тут у меня другой лозунг )))))
---- Не страшно быть дедушкой, Сцука страшно спать с бабушкой )))))
Дата:   08-03-17 22:03
Энди Крым писал:
Я в жизни столько не прочитал ))))))) а тут только для самогона и вина столько прочитать нужно, Бррр , жить то когда ??????
Энди , а если вариант с перловкой , немного изменить, и обжарить её для пущего аромата ??? как вариант )))
Дата:   09-03-17 02:55
Ух, странное 8 марта выдалось :-)
Не варил полуавтоамоом уже лет 8-7, сегодня практиковал после перерыва - руки помнят. Теперь у меня есть холодильник димрота(2.7м трубки 6мм) , доохладитель спирта и заготовка под дефлегматор. Фото в телефоне, чуть позже.
Автор: Дмитрий 52 (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   09-03-17 03:29
Приветствую уважаемые. Перегоняю сейчас рисовую на кодзи . Стояла 28 дней , сегодня осветлятся начала , пахла приятно -пивом живым .При перегонке какой-то странный запах , отдает тухлым яйцом немного . Попробовал на вкус нормально ,но жестковата . Где я накосячил ?
Дата:   09-03-17 04:07
Жестковата ?
Думаю - либо головы мало снял.
Либо - крепость пробы выше 40-45*.
Ну а мягкость появляется после даже "просто" выдержки ( лучше в стекле/дереве/ металле . похуже - в пластике чуть)
Ну и углевание ( хотя бы "кувшинчик Аквафор")
Дата:   09-03-17 04:14
Меня больше 5астораживает запах . Головы точно ушли , пробовал после 05 из планируемых 2 л
Дата:   09-03-17 04:16
Настораживает . Т9 чудит
Дата:   09-03-17 06:43
KVANT писал:
Дата:   09-03-17 06:46
Дата:   09-03-17 06:48
А выход как будет?
Сначала думал вытащу в дырку спираль :-) - салупа конская, пришлось зарезать и витки выпрямил лишь прихватив спираль сваркой ..., потом уже узел отбора приварил.
Дата:   09-03-17 07:12
Дата:   09-03-17 07:14
Полирнул...
Дата:   09-03-17 07:53
Дмитрий 52 писал:
Медь попробуй ввести в хим процесс, не утверждаю, но возможно выправит органолептику.
Дата:   09-03-17 13:14
Про медь знаю ,второй прогон через спн медную . Откуда он взялся ,от браги так приятно пахло ,а если сейчас через уголь пропустить не испорчу ( был опыт с яблоками-запах и вкус ушли практически полностью ).
Дата:   09-03-17 15:55
Всем доброго безпохмелья )))))
Вчера зашёл и соседу, посмотреть аппарат ВЕЙН на кубе ЛЮКССТАЛЬ и сразу задумался, правильно ли сделал , что заказал такой же, а когда попробовал что из него выходит, оставлю без комментариев, сегодня отменил заказ ))))
А когда он с женой попробовали то, с чем я пришел , и я показал на видео с телефона свой процесс, были в шоке , от качества вкуса и приятности моего напитка, ещё их удивил кристально чистый благородный цвет , и аромат
Не хвалюсь не хвастаюсь, просто горд за себя и своё производство
Ничего менять не буду!!!
Лучшее враг хорошего
Дата:   09-03-17 15:57
Пусть не очень эстетично, но , вещь )))
Дата:   09-03-17 16:54
p.oleg писал:
> Энди Крым писал:
> > варить люминий.
> на
От чего была моя трубка я не знал, но загнал в неё сталистую проволку, на середину проволоки намотал на узелок тряпку и с остервенением мыл и шоркал меняя тряпку, сыпя песочек, стиральный порошок, потом хозяйственное мыло и хорошо промывал.
Трубку бери с внутренним 8-10 мм, чтобы куб не бахнул.
Акуеть у вас цены на фрукты!
Дата:   09-03-17 17:01
Вадим Уфа писал:
> Энди Крым писал:
Хорошая идея. А что получится Х.З. Наверное будет квасом отдавать. Скорее всего будет аналогия с тёмным пивом. Видимо надо поймать сколько жарить.
Дата:   09-03-17 17:08
Вадим Уфа писал:
Как приятно слышать!!! Рад, очень рад!!!
Принимай поздравления! Как хорошо, что ты определился и устаканился. Но эксперименты не бросай.
Дата:   09-03-17 17:14
Энди, благодарю, конечно эксперименты, сейчас хочу разобраться с порядком и размером банок, и ещё один эксперимент, сосед с утра покоя не даёт, я уже согласился на то, что мы на его аппарате , пройдем мой путь от постановки браги , до рюмки за столом, вот и ещё будет одно убеждение и проверка аппарата ВЕЙН на кастрюле ЛЮКССТАЛЬ
Дата:   09-03-17 17:18
Хотя что кастрюлю проверять, и так ясно, свари пельмени в тонкой маленькой кастрюле и в казане для плова и увидешь всю разницу))) это мне жена сказала )))
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   09-03-17 18:49
Вадим.
Сто раз оговорено.
Не менее 80% результата зависит от оператора.
Тщательность соблюдения технологии, не жадность.
Безусловно - "железо" имеет значение. На хорошем инструменте легче работать.
Пока своими исследованиями ты только подтверждаешь данный постулат.
Вангую, что на реальном аппарате сделаешь не хуже.
Но с меньшими плясками.
Дата:   09-03-17 20:28
Вадим Уфа писал:
Да подход очень пунктуальный смотрю у тебя - в плане мерных ёмкостей, в полне возможно что сосед бездумно делает - поэтому такой сравнительный тест..., я в молодости на 99той поршака делал :-), просто за рулём аватара блондинка была :-)
ПС, ссылку на аппарат выложи, у Феди трамбон знатный - 50мм в диаметре, поэтому хорошо, в стоке более худые аппараты - на них муторно гнать (долго) - а если нарушать производительность - кака как у соседа будет.
Дата:   09-03-17 21:09
Дмитрий 52 писал:
почитай тут Ссылка.
Дата:   09-03-17 21:52
Поделюсь пожалуй первым опытом. К своему удивлению опыт получился очень даже положительный .
Вкратце. Сахарка 5:20, дрожжи Саф-левюр 100 г, пеногасители Саф-момент+ полпеченьки. Подкормка 300 г буханка заварного хлеба.Вода фильтрованная через стационарный фильтр Гейзер.
Брага гуляла 8 суток в 32 л баке с гидрозатвором
postimage
стартовая плотность сахара 18 конечная 0.
Гнал на самодельном прямоточнике, рабочая длина холодильника 75 см ))), трубка 15 мм с припаянной снаружи спиралью из приблизительно 1 мм медной жилы, рубашка из 25-го полипропилена, паропровод газовая подводка из нержовой гофры.
postimage
Куб алюминеевый молочный бидон.
Перегнал за один раз с отбором голов (230 мл) и хвостов от 40 гр. и до примерно 12 ( 1 л). Тело после разбавления и фильтрации 4,8 литра 39 градусов. Разбавлял по дешевому спиртометру до 40-41. Вчера купил лабораторный АСП 40-70, он и показал 39.
В начале отбора тела первый литр 68 градусов.
Расход воды мизерный, сказывается длина холодильника ))).
В плане был второй дробный перегон, но решил попробовать почистить кувшином 365 дней (бюджетная версия Аквафор для Ленты). После трехкратного фильтрования через него понял что перегонять больше не буду. Запах сивухи практически исчез.
Дата:   09-03-17 21:58
2 Андрей 65:
И всё же.
Сделай двойной перегон.
Первый выгон - не думая. До "воды"
Потом - разбавь до 25-30* крепости, осади содой ( на литр порядка чайной ложки) от получаса времени ( мона соду добавить и сразу вливать в бак для второго перегона - пока нагреется - успеет прореагировать)
и второй перегон не торопясь, тщательно отсекая головы ( и хвосты).
Разницу - сразу заметишь.
Это то самое лучшее, что ни разу не враг хорошему.
Ну и ещё.
Если продукт выдержишь хотя бы две недели- месяц. Лучше в стекле.
Немного хуже - в питьевых пластиковых бутылях...
Даже без настойки на "вкусняшках" - тоже разницу почувствуешь.
Гораздо мягче продукт становится.
Как сие объяснить ?
тут - все вопросы к Энди. Он - профи ( профильное образование ибо имеет).
Дата:   09-03-17 22:05
Да я это всё знаю, просто не было времени ))) . Сейчас добулькивает следующая порция. В выходные думаю принести из гаража и зарядить 50 литровую емкость под брагу. Думаю как раз будет время сделать всё по-феншую.
Да в предыдущем описании забыл упомянуть Пи-пи-бент.
Первая партия была настояна (сколько успела настояться):
3 л на перепонках грецкого ореха с мёдом и чуть-чуть-чуть корицы, сейчас пробовал - очень даже вкусно.
0,5 литра - брошена в бутылку веточка свежего розмарина с подоконника, выпито вчера. По мне очень даже на джин похоже.
0.5 литра - всыпана горсть сухого эстрагона собственного выращивания прошедшего лета. Запах отличный напоминает какой-то давно мной питый виски, не помню какой ))). Вкус немного хуже отдаёт лекарственностью, но так же выпит с удовольствием.
Где то 250-300 мл залито в банку доверху засыпанную перепонками ореха - на лекарство в прямом смысле слова.
Остальное выпито в чистом виде.
Дата:   09-03-17 22:20
С содой наверное пока только торопиться не буду из-за алюминиевого куба.
Так скажем проба пера, для принятия решения насколько мне это нужно. С переходом в последствии на другой технический уровень.
Года четыре собирался перейти к процессу, всё время что-то мешало (доступность недорогой проверенной альтернативы). Прямоточник сделан в 14 году, в гараже без дела лежал.
Но профильный сайт Ссылка. всё это время курил усиленно ))). В теории силён, перехожу к практическим занятиям ))).
Дата:   09-03-17 23:30
> Вадим.
> Сто раз оговорено.
Вот я и попробую на аппарате соседа поработать оператором )))))
а сам тем временем начну вдумчиво и медленно готовить кегу под куб с тенами термометрами и кранами , а потом на КЛАМЕ по тихому с вашей помощью и моим ресурсом соберём колонну ))))
возникает первый вопрос , тены врезать горизонтально? сколько ? какой мощности , по объёму кеги ? 30 или 50 ?
и вопрос ? какие тены брать? есть ли нержавейка ?
Дата:   10-03-17 02:09
Во многих профильных интернетмагазинах есть разделы для самостоятельного конструирования-это чтоб присмотреться,что люди делают,а там решишь у кого покупать,может сам,что сделаешь или на барахолках местных пошукаешь))).
Я регулятор мощности здесь Ссылка. брал,тэн аристоновский и муфту к нему на рынке.Тэн сделал горизонтально,максимально близко к днищу.Тэны есть разные:и медные и нержавейка.
Дата:   10-03-17 02:41
Вот купил по случаю сегодня,
Может что не то? Начинайте ругать )))
Тен Аристон 2,5 кв , медный 1,5 тр
Четыре муфты это краны термометры и тены 4 шт 1 Тр, термометр 300 руб
Дата:   10-03-17 02:58
Термометр, есть информация что брешет гад в разных диапазонах по разному. То есть настраивать нужно точно по необходимой температуре. Себе жду электронные с Али.
Муфты по цвету вроде как оцинковка, не надо допускать её до контакта с продуктом.
Тэн нержевый всё таки был бы лучше, да у этого ещё и основание латунное, то же не по феншую.
И ещё этот тэн кажется с регулятором, максимальная температура 90 градусов.
Дата:   10-03-17 03:22
Есть проблемы, настоящие, по теме... круговорот повторов процесса и железа затмевает небеса.. а главное то - результат.
Течет второй год автономного плавания в теме, результат - три настоя.
На анисе.
На зверобое.
На кокосовой стружке.
Результаты - отличные. Производственные мощности работают на полную и расписан продукт вперед на полгода.
Так нет ни чего тут у вас, господа, про это.... чувство - вы сутки на пролет железо варите/гнете... а сэм.... сосед приносит..
Дата:   10-03-17 03:35
.. рецееепты, господа, адепты, гыде?:)
Дата:   10-03-17 03:37
Муфты да, магнит липнет, завтра отдам, тен тоже сдам )))
Термометр оставлю ))) вниз Кеги поставлю )))
Благодарю ))))
Автор: Yurik (---.domolink.tula.net)
Раскажи про кокосовую стружку
Дата:   10-03-17 03:40
petr-Kenig писал:
Гыде, гыде ? В отдельной теме, которую имеешь полное право создать ты.
Энта тема вроде как за железяки ...
Дата:   10-03-17 03:52
Зачем отдельно - надо тут толковать, и о стружке тоже, Пётр - слушаем...
Дата:   10-03-17 03:56
Предполагаю... потом при необходимости хрен найдёшь заблудившись в 16+++ сериях
Дата:   10-03-17 04:00
В избранное сохрани, если важно, конспектируй так сказать :-), отделяем зёрна от плевел господа :-)
Дата:   10-03-17 04:34
Тема разбухла переходим сюда
