 Московское время 20:40:14
 Владивостокское время 03:40:14
 Компактная газовая плитка с переходником
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   30-01-11 19:09
В одной из тем человек писал о том, как он сам врезал штуцер в компактную газовую плитку под цанговый баллон для подсоединения ее к большому баллону. Попытался найти тему - БОЛТ! ПоможИте, а?
 Re: Компактная газовая плитка с переходником
Автор: Ерёма (---.nwgsm.ru)
Дата:   30-01-11 21:12
Я писал. Фотки скину позже, т.к. старые удалены и надо делать новые.
Автор: Вдный (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   30-01-11 21:36
Не занимайтесь ерундой, если жизнь и лодка дороги.
Купите пропан- бутановую плитку. Цена вопроса 500р.
Есть значительный риск что летом П.......т.
Сам присутствовал при инциденте, чудом обошлось без трупов.
Газы разные.
Маленький баллон жестянка -- чистый бутан Р менее 4 кгс/ кв. см.
Красный баллон смесь пропана и бутана Р=16 кгс/кв.см.
Потребуется перед редуктором плитки ставить редуктор на баллон,
так, что "городьба" и никакой экономии.
Автор: STORM (---.95-54-244-132.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   30-01-11 21:49
Вдный писал:
> Газы разные.
> см.
А что,кто то пробовал без редуктора???.....
Дата:   30-01-11 22:46
Ну опять двадцать пять, начинается. Уже перетёрли всё 20 раз.
Была плитка, вставил штуцер, всё нормально работает. Естественно, на балоне висит редуктор. Если она(плитка) уже есть, нахрена покупать новую, если есть возможность модернизации.
Ща фотки сделаю.
Дата:   30-01-11 23:13
1
Дата:   30-01-11 23:14
2
Дата:   30-01-11 23:20
Во время использования маленького балона ставлю заглушку. Два варианта, я пользуюсь вторым.1- Винт с прокладкой ставится вместо штуцера. 2- Кусок шланга, заглушенный с одной стороны, одевается на штуцер.
Дата:   30-01-11 23:21
В сборе.
Дата:   30-01-11 23:26
При использовании большого балона газ НЕ ИДЁТ через встроенный редуктор. Получается обычная газовая плитка. Почему взорваться - то должно?
Автор: Waterman (---.global63.net)
Дата:   31-01-11 19:59
Просто для информации, я купил почти такую же, в которой с завода уже был встроен штуцер для большого балона (только с клапаном), на рынке ее называют универсальной, можно пользоваться как с цанговым, так и выносным балоном, стоит от 780 до 1050 рублей, в магазине 1290. Называется Еврогаз Магнум, но ей подобных Китайских и Корейских в продаже как грязи. Я думаю такая же ситуация в любом регионе. Сам бы переделывать плитку не стал, боюсь последствий, все таки завод есть завод, там это отработано.
Автор: IGI (---.static.vologda.ru)
Дата:   31-01-11 21:21
купите инфракрасную газовую горелку,ничего переделывать не надо-самое главное практически не боится ветра,компактна,знакомые пользуют прямо в надувнухе...
себе осенью купил почти такую:Ссылка. вот ящик только металический под нее найду...
выбор огромен:Ссылка.
Дата:   31-01-11 23:25
Вот спасибо, добрый человек! 8))) А я уже сегодня редуктор у плитки расковырял, посмотрел, что-куда воткнуть можно. Прикупил плитку с инфракрасной конфоркой, буду мастрячить штуцер.
Автор: Fenikovich (---.onego.ru)
Дата:   01-02-11 00:38
Олег(YKT) писал:
> а?
Дата:   01-02-11 01:51
Fenikovich писал:
Ну и где тут инфракрасная горелка, стесняюсь спросить?!? 8)
Дата:   01-02-11 02:18
Олег(YKT) писал:
> Fenikovich писал:
Олег не стесняйся, спрашивай )
В первом посту про инфракрасную горелку не слова, вопрос был про плитку, газовую, компактную. Я и дал ссылку на готовое решение.
Но похоже ты уже купил что то другое, сломал и теперь будешь чинить)
Удачи в начинаниях)
Дата:   01-02-11 06:28
Waterman писал:
> там это отработано.
Я просто уверен, что сделал не хуже китайцев. Самолёты делаю, а плитку переделать, как два пальца...:))
Автор: Paulson (213.85.196.---)
Дата:   01-02-11 13:15
В связи с поднятым вопросом вспомнил...
Были летом на нижней Волге. Взяли с собой баллон 10 литров пропан/бутан (красный) и плитку универсальную под баллон и баллончик. На баллоне - редуктор.
Так вот! Плитка не горела ни хрена практически! :-( Еле теплилась и погасала от малейшего ветерка! :-( Такое впечатление было, что через 2 редуктора газ идет...
Думали плитка некондиция. Взяли у ребят другую - чуть получше газ пошел. Но чайник закипятить - это минут 20!... :-(
Извертел всю плитку (не разбирал :-) ), думал можть где регулировка редуктора есть... БОЛТ...
Че за байда с ентой китаезой? Кто-ньть в курсе? Где собака порылась? Редуктор на баллоне красном вроде нормальный...
Автор: Tresor (---.pool-2.nat.net.kht.ru)
Дата:   01-02-11 13:19
Подробно с вопросом не разбирался, но насколько знаю если использовать китайскую плитку от большого баллона нужно растачивать жиклер (который в плитке) под больший диаметр (какой х.з., но можно узнать).
Дата:   01-02-11 13:40
Но это странно! На хрена тогда штуцер-то приделали? Чтобы лучше впаривалось???
Автор: Ерёма (---.opera-mini.net)
Дата:   01-02-11 14:25
Я ж говорю, что газ идет минуя встроенный редуктор. Причем тут жиклер?
Дата:   01-02-11 14:41
Не понятно... Если минуя встроенный редуктор, то знач редуктор на баллоне не подходит? :-(
Жиклер не в редукторе, а в комфорке :-)
Дата:   01-02-11 15:40
Да, точно, жиклер в горелке. И действительно, когда впервые подключил большой балон, показалось,что пламя мало. Но все успешно отрегулировал перестановкой регулировочной ручки. Выставил наиболее приемлимое положение для обоих балонов.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   01-02-11 16:22
А вот отсюда поподробнее,пожалуйста.......
Автор: Nik18 (---.sub51.net78.udm.net)
Дата:   01-02-11 16:23
А кто подскажет где можно такую купить?
Дата:   01-02-11 17:20
жиклеры разного размера в горелках- в плитах под природный и сжиженный газ...
пробовали домашнюю плиту под газ из трубопровода(природный),подключать к балону с жиженным-пламя на горелке-было очень маленьким...
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   01-02-11 18:15
Paulson писал:
+++Угу. Ваня с Олегом тоже пытались - нифига не работало нормально. Тогда упразднили редуктор на баллоне - всё заработало как надо :)
Дата:   01-02-11 19:24
Все гораздо проще. Когда поворачиваешь ручку подача газа до конца по часовой стрелке, то кран внутри корпуса редуктора открывается не полностью. Небольшие манипуляции с перестановкой ручки на оси крана дают желаемый результат.
Дата:   01-02-11 20:18
Илья-1000 писал:
> Paulson писал:
Да ты прикинь! Мы тож так хотели! ))) Но не смогли открутить балонный редуктор от штуцера!... Провернули внутренний шестигранник, и все... А на берегу нижней Волги кроме инструмента ничего больше с собой и не было :-)
2 Ерёма.
Спасиб, попробуем!
А вообще - да, инфракрасная горелка рулит! :-) Надо достать ее из закромов родины (где-то на антресолях валяется новая, ещё родителями купленная :-) ) и сварганить для нее подставку. Ну и для посуды тож. А кто в курсе, на вот такую горелку лучше прямо на решетку чайник etc ставить иль лучше подставку какую? И вообще, к чему она должна крепиться штатными кронштейнами по замыслам конструкторов? Если кто знает конечно... :-)
Дата:   01-02-11 20:46
Paulson писал:
у меня такая 3.6 Квт помоему-чайник скипит на раз,а вот на сковородке еда будет пригорать-надо проставку делать-это со слов знакомого-у него такая не первый год но на 1.85 Квт-он ее затулил в какой то мет.ящик-элетрощитовой...
Подключал я свою к 50литровому балону через редуктор-подачу газу регулируешь вентилем на балоне...после разогрева горит на самой малой подаче газа,куплю себе 5л-балон с краном-одна проблема у нас в городе перестали такие балоны заправлять.
Автор: Водный (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   01-02-11 22:28
Вот я и писал про ВСЮ ЭТУ ЕБ-Ю с ГИКАНИЕМ и цену плитки для пропан -бутана в 500 рублей.
Дата:   02-02-11 18:19
Paulson писал:
Я такой пользуюсь уже лет 20. Эти кронштейны отломал нахрен.Сделал ящичек без одной стенки на ножках с направляющими полозьями для двух уровней внутри и вставляю её с торца на нужную высоту (в зависимости от данного момента использования). Снизу заменил штуцер на Г-образный под кислородный шланг.С тех пор рыбу копчу только на ней. Приготовление пищи занимает мало времени, но кастрюлю и чайник вместе не поставить. Можно конечно и спроектировать подставку под это дело, но мне это не надо.Редуктор у меня с регулятором давления, им и подаю нужное количество газа.
Дата:   02-02-11 18:37
siddor писал:
А нет фоток посмотреть наглядно? :-)
Сколько кушает газу примерно?
Как я понимаю, доступ воздуха ей все же нужен?
Автор: siddor (---.monnet.ru)
Дата:   03-02-11 01:52
Paulson писал:
В наличии фоток нету, но завтра должен попасть в гараж, ну и попробую сфотать детально. С кушаньем газа точных данных нет, замеров не проводил, кроме одного. Брал в руки балон и примерял скоко примерно кг газа осталось -) В походы перестал её брать, т.к. жене неудобно её разжигать, а стал использовать обыкновенную двухкомфорочную. Она как-то привычней для неё.
Доступ воздуха по любому нужен, ибо это горение.
Автор: Lёhman (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-02-11 02:18
У меня вот такой девайс.900 рублей на птичке в МСК. Говорят, что круче бывают с керамической (незадуваемой) горелкой
Автор: Colonel (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   03-02-11 02:41
Лехман, кучеряво у вас на птичке :((( Магнум в еврогазе по дилерским ценам 1450 стоит:((( 900 это без штуцера под большой баллон. Затариться что ли оптом на вашей птичке? :)))))
Дата:   03-02-11 03:04
siddor писал:
И сколько примерно на день выходило? Ну или на сколько какого баллона хватает?
2 Lёhman
Вот такая и не горела ни фига от большого баллона. Валерина горела чуть получше - чайник за 20 минут закипятить все же можно было... )))
А брали у нас в магазине в районе тыщи.
Автор: Shem (---.ivnet.ru)
Дата:   03-02-11 03:54
IGI писал:
> сжиженный газ...
IGI- наверно наоборот, в баллонах давление газа больше.
Дата:   03-02-11 04:05
2 Colonel:
Птичка сильно разрослась после ликвидации Черкизовского рынка. На традиционной птичке цена 1350, а на Китайско-Въетнамских рядах как-то сильно дешевле, за 900 со штуцером, это ещё не торговались, шапку не топтали)). Я там шимановские палки покупал тоже раза в два дешевле. Там вообще оптовики тарятся. Кстати на шимане написано честная чина. Джапонцы, интересно, в курсе?
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-02-11 04:56
Colonel писал:
Не надо грабить бедных москвичей :))))))))
Автор: IGI (---.vologda.ru)
Дата:   03-02-11 04:57
То Shem, ну а редуктор к чему-без него просто факел будет...
смысл в том,что не совместимы жиклеры
Дата:   03-02-11 17:08
Colonel писал:
Зачем далеко ходить, точно такую же брал в Самаре на Птичке за 780 рублей, был тоже удивлен, хотя может такой продавец попался, так как остальные банчат такие же плиты только с другими названиями по 1000.
P.S. Эти цены в Еврогазе рекомендованные при продаже, оптовая цена в районе 650 рублей
Дата:   03-02-11 17:37
Paulson писал:
> баллона хватает?
Сложный вопрос.На этой плитке использовал 3 вида балонов:50л.27л. и 10л.По последним данным моей памяти 10-ти литрового балона нам на Ветлуге хватило на 10 дней при кормёжке 7 чел.на 2-х комфорочной плите. Из 10 дней 7 раз ещё коптили рыбу на этой плитке.Точно просчитать расход газа вряд ли возможно.Я поступаю по другому. Зная куда и на сколько еду соответственно и беру подходящий балон, а то и два.Лишний газ в ж..... ,тьфу,походе не помеха.-)Сейчас на выезд выходного дня пришёл к СВОЕМУ оптимальному варианту: балон 10л +2-х комфорная плитка.Хватает на несколько выходных.
Дата:   03-02-11 23:52
Вот что у меня.
1
Дата:   03-02-11 23:53
2
3
Дата:   03-02-11 23:55
Надеюсь из фоток всё понятно.
Дата:   04-02-11 01:00
Да, в принципе понятно, спасибо!
А что, ее на такой дистанции ставить лучше? Я думал, чтобы лучше палила, нужно почти впритык к посудине размещать...
Вот по расходу так и не понял... Про двухкамфорочную в принципе и так понятно, а по этому нагревателю чет нет... :-) Сколько он-то кушает?
Дата:   04-02-11 02:35
для Paulson,набери в поисковике ГИИВ 3.65 или ГИИВ 1.85
вот для примера:Ссылка.
"Номинальная тепловая мощность, кВт - 3,65
Время работы на 50 литровом баллоне, час - 100
Габаритные размеры, мм - 275x178x120
Масса, кг - 1,85..."
Дата:   04-02-11 05:30
Paulson писал:
> он-то кушает?
Если её впритык ставить к кастрюле или ещё чему, то пища будет пригорать и нередки случаи, когда под горелкой загорается газ из-за отсутствия свободного выхода сгоревшего топлива.Если площадь опоры посуды маленькая, то я ставлю горелку на верхнюю полку, а если коптильню или что-то с широким дном, то на нижнюю.
Расход сказать затрудняюсь, т.к. этим никогда не заморачивался, но думаю с помощью безмена или весов можно и подсчитать. Одно могу сказать, что он кушает больше, чем двухкомфорочная плитка, но и время приготовления на нём гораздо меньше, т.к. он больше отдаёт тепла.
Дата:   04-02-11 19:29
siddor писал:
Аааа, понял! :-) Пригорает...
А воздух, как я понимаю, к ней сзади поступает, отсюда и возгорание. А я до этого понять не мог, откуда ж воздух для горения... :-) Вот пока в руках не повертишь, сложно чтолибо понять :-)
Если
> нижнюю.
Понял, спасибо большое за подробую инфу! Придет тепло - буду что-ньть колхозить :-)
Спасиб! Да мне такая точность и не нужна :-) Хотел узнать типа какого баллона на сколько человекодней хватает :-) Если только ее пользовать.
2 IGI
Спасибо, не додумался :-) Да и как зовут девайс пока не знаю - ещё не доставал из закромов :-)
Дата:   04-02-11 19:42
Paulson писал:
> ее пользовать.
Вспомнил стародавние времена, когда ещё на Селигер с семьёй ездил. Тогда, где-то в 95-96, брал с собой 50-литровый балон на пару недель с этой плиткой. Хватало на всё и ещё много оставалось.Вот тогда и перешёл на 27 литров, всё полегче.
Дата:   04-02-11 20:54
А, ну значиццо при таком раскладе примерно 27 литров на две недели хватает? А сколько человек было?
Дата:   05-02-11 01:52
Paulson писал:
Я, жена и дочь, итого 3 чела. -))
Дата:   06-02-11 20:49
Paulson писал:
> недели хватает?
Думаю и 10 хватит, если рыбу не коптить, а только жрачку.
Дата:   06-02-11 23:06
спасиб за подробности! :-)
Ну как ж ее, родимую, не коптить?? :-D
