Московское время 05:16:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:16:09 |
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата: 14-12-10 00:57
Вот это да,мужики!!! Даже не ожидал,что моя тема будет настолько востребована! За три дня более 400(!) постов!Приятно осознавать ,что твой опыт кому-то может помочь в строительстве,да и просто ,как интересная дополнительная информация!
И так,пришло время открывать третью ветку моей истории.
В предыдущих двух мы выстроили фундамент,возвели стены,построили крышу,провели електричество и сантехнику и проложили трубы отопления в подвале.
На очереди утепление дома. Итак-добро пожаловать ко мне в терем!
После прокладки всех необходимых електрокабелей,мы начинаем утеплять подвальное помещение.
Дата: 14-12-10 01:13
Для утепления деревяного или металического фрейма применяется несколько материалов. Это файберглассовая вата,минеральная вата,целюлоза,или пена.У всех материалов есть свои плюсы и минусы.Самое большое распросстранение на американском континенте,получила Файбер глассовая вата. Она бывает разных цветов,в рулонах и пачках,с разной толщиной и шириной и разным коэфициентом утепления. Для утепление стен,которые имеют расстояние между несущими досками 40 см,существуеt и вата ,уже нарезанная в нужный размер.Она обычно идет в пачках-тюках,длинной 120 см.
Дата: 14-12-10 01:20
Наш нерушимый КОД говорит,что утепление для Не жилых подвальных помещених должно быть не ниже "Р"14 от верха цоколя и ниже уровня наружного грунта.То есть нижнюючасть стены можно не утеплять.Земля греет.Для зилых подвальных помещений,как у меня,нужно утеплять абсолютно все стены.
Дата: 14-12-10 01:23
Вата"Р" 14,толщиной 100 мм.Укладывается между стацами и держится там за счет немного большего размера,чем расстояние между досками.
Дата: 14-12-10 01:31
Всегда нужно помнить,что вату НИ В КОЕМ случае нельзя сжимать.Просто аккуратно вырезаем неоходимые отверстя под розетки или другие нужды,и без насилия вставляем ее на место.Все должно быть подогнано очень плотно и тщательно.Всего одна небольшая дырка сводит на нет целую секцию утепления.Воздух не должен свободно гулять в пустотак и полостях.Он должет "застрять " в вате и там находиться недвижимо. Нельзя также запихивать вату в щели. При ее сжимании она теряет свое свойство эффективно держать тепло и будет служить только как затычка для пресечения ветра или сквозняка. Утепления же в том участке пропадет.
Дата: 14-12-10 01:37
После тщательного утепления наружных стен, покрываем абсолютно всю плоскость,которая имеет контакр с улицей,специальным пленкой-пластиком.Что то похожее на целофан,но гораздо толще и прочнее.
Дата: 14-12-10 01:39
потолки пока без утепления ,но на них тоже укладываем пластик,натягиваем и прибиваем стейплером.Избегаем больших складок.В подвале потолки пластиком не оббиваем,только наружные стены.
Дата: 14-12-10 01:45
Пленка играет две роли.Главная это предотвращение попадания конденсата и влаги ,которое может случиться при большой разнице внешней уличной температуры и внутренней комнатной.Если такой барьер не ставить,то при ошибках в утеплении воздух,который остается в свободных от ваты местах,может давать конденсат и со временем гипсокатрон может даже мокнуть и цвести.Появляется грибок.Это важно знать в регионах с холодным климатом.
Автор: Viktor-1972 (---.sml.by)
Дата: 14-12-10 01:47
Ещё раз напишу в вашу тему.
Чем обусловлено в Канаде строительство именно деревянных домов, по конструкции напоминающие наши щитовые?
О блоках из ячеистого бетона я уже упоминал. Монтируются также вручную(как и в вашем случае без спецтехники). Из плюсов - лёгкость монтажа, обработки, негорючесть, экологичность(думаю будет лучше чем у слоёного пирога из ДСП+ вата каменная или иная), возможность прокладки электросетей без труб и металлорукава, звукоизоляция. По теплопроводности разумеется нужно тоже утепление(наружное из той же каменной ваты с армированной штукатуркой например). Ну и на мой взгляд очень важный момент-можно перекрыть этаж плитами ПК (это важно для пожароопасности. Имеется печальный опыт моего бывшего соседа). Правда без крана не обойтись.
Да и мыши к вам не за едой пойдут, а за комфортабельными квартирами в слоёном пироге стеновом, могут и проводку погрызть.(До 30% пожаров по некоторым оценкам в США происходит именно по вине грызунов в дерев. домах). Это не упрёк, а попытка понять почему? Не уж то из за финансовой стороны вопроса? Дерево у вас врядли дешовое. Или всё же менталитет такой?
О страховке читал, но ведь это крайний случай к которому никто не стремится. Или я не прав?
Да и в подвале у вас тёплый пол в стяжке без утепления под контурами, по моему.
И под ватой, в цокольном этаже, которая закрывает стену выше уровня земли будет иней на стене(точка росы), если снаружи не утеплить.
С уважением.
Пока писал, кое что о пароизоляции вы уже сказали...
Дата: 14-12-10 01:49
Второе предназначение такой мембраны,это предотвращении малейшей инфильтрации воздуха внутрь дома или наружу.Чем меньший коэфициент инфильтрации дома,тем дом теплее и комфортнее и тем легче его отопить или летом охладить.
Дата: 14-12-10 01:51
После установки мембраны ,вырезаются все отверстия под электро коробки и тщательно обклеиваются специальной красной клеящейся лентой,для полного предупреждения инфильтрации воздуха.
Дата: 14-12-10 01:56
Вот здесь хороше видно,что даже каждый проводок ,выходящий со стены обязан быть загерметезирован.Иначе инспектор не пропустит.
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата: 14-12-10 02:31
Сдвоеные доски сверху стен(дабл плэйт) не везде.
Есть по одной.
Есть стены с оцинкованым профилем.
Проясните пож.
Дата: 14-12-10 02:41
Хуууууухххххх....Только что вернулся с каторжных работ.У нас выпал первый снег и злая терористка и узурпаторка жена,послала меня маленького и наивного чистить драйвей. Заодно и проверил свою снегоуборку.Работает,как зверь.Ладно,повинность отбыта,продолжим.
Ага,корчимся дальше с потолками.
Дата: 14-12-10 02:45
Обклеены все електро коробки.Металлические коробки предварительно обмотаны таким же пластиком и пластик завернут внутрь и приклеен к общему пластику. Таким образом,предотварщена попытка наружного воздуха проникнуть внутрь через електрокоробки.
Дата: 14-12-10 02:47
Одолеваем пароизоляцию сложного потолка.Где надо подрезаем и заклеиваем красной лентой.
Дата: 14-12-10 03:18
Viktor-1972 писал:
> такой?
> утеплить.
> С уважением.
Дата: 14-12-10 03:28
roracotta писал:
> Viktor-1972 писал:
> домов,
> также
> соседа).
> происходит
> > такой?
> никто
> > утеплить.
> > С уважением.
В этой теме я не хотел бы спорить и размышлять над плюсами и минусами разных технологий.Наверняка строятся по разным технолпгиям и с пенобетоном и с пенопластовыми формами,которые собираются как кубики и потом внутрь заливаются бетоном,и с металокаркасом и тд.Я не готов отвечать за всю америку,почему самый распространенный метод частного строительства именно такой.Для этого надо быть маркетологом,экономистом и архитектором.
Навскидку могу сказать несколько примеров почему Ваш метод с ячеистым бетоном может быть нерентабельным для дома частного,но вполне приемлемым для других построек.
1) Вполне возможно,что для ячеистого бетона другие нормы заливки и размеров фундаментов. Может быть дороже. Да и сам ячеистый бетон делает не всякая компания.
2)После возведения стен из такого бетона,возникает вопрос как его утеплять ,как тянуть коммуникации в стенах,как потом монтировать гипсокартон и тд.Опять же возникает необходимостьв деревянном или металическом фрейме для ваты и всего вышеперечисленного,от которого Вы призываете уйти.В моем случае с деревянным строительством это уже есть.
3)Для утепление Вашей конструкции снаружи армированной штукатуркой,возникает головная боль найти компанию,которая этим занимается и соответственно платить гораздо большую цену за материал и работу,чем дом просто оббить виниловым сайдингом или обложить кирпичем или камнем.
4)перекрывать бетонными плитами полы и потолки в таких домах,это уже вообще ни в какие ворота. Вся сантехника подключается снизу,как монтировать лампы и например протягивать толстые трубы центрального кондиционера?Под потолком? И потом опять строить фрейм,что бы это все спрятать?Так Вы же хотите это все отвергнуть...
5)Для укладки плит необходим кран,который можно нанять только на день,даже если он нужен на 1 час.Стоимость крана-1200$ в день.+ 13% налогов.
6) С мышами вопрос смешен. Они могут завестись и в бетонном доме и сделать пожар,перекусив провод холодильника или компьютера.
7)Насчет финансовой стороны вопроса,то однозначно,что все то,что нераспространено и редко встречается ,будет стоить гораздо больше обычного и типичного.Все заточено под деревянное строительство.Повторяю,работа стоит больше материала почти всегда. Можно взяться строить по любой технологии,если она выгодна. Я с наскоку такой выгоды не вижу.Наверняка маркетологи от индустрий уже давно все просчитали.И не нашли рентабельным.Мне сравнивать не счем,потому вопрос о стоимости для меня не актуален. Строим то,что востребовано. кто-то хочет строить из гранита-его дело и его деньги.
Пол в подвале конечно же с утеплением 50 мм "экструдед" пенопластом и последующей гидроизоляции.Иначе я бы грел землю и повышал ,пугающее всех,Глобальное Потепление. :о)
Насчет росы,на верхней стене фундамента под ватой, не замечал никогда.Переремонтировав многие жилые подвалы, может,теоретически она и может быть,но на практике на попадалась.Ведь температура между стеной утеплительной ваты и бетонной стенкой фундамента немного выше наружной температуры.Разница между температурами не большая и это не вызывает конденсации.Хотя иногда стены фундамента утепляют и снаружи.Такая практика тоже существует.Но такое утепление дороже.
Дата: 14-12-10 03:38
Алдан14- писал:
> Есть по одной.
> Проясните п.
Сдвоенные верхние плейты,на которые опираются потолок или крыша-это КОД! Закон. Не несущие стены и перегородки могут иметь один плейт.
В подвалах,для НЕ несущих стен и перегородок существует технология,позволяющая гораздо ускорить монтаж стен.На потолок прикручивается оцинкованный "Трак" ,в разрезе он выглядит как русское П.На пол пристреливается такой же Трак и между ними вставляется деревянные доски или металические Стацы.Они прикручиваются шурупами с металу и все,стена готова.В подвалах пол бывает не идеально ровным.И если стены делать по технологии верхнего этажя,то при монтаже ,стена может банально не влезть мезду полом и потолком.А в случае с металическими траками,внутренние доски вырезаются по одной,в зависимости от следующего расстояния мезду полом и потолком.
Дата: 14-12-10 03:48
Выключатели света.
На одно помещение их может быть несколько, а не один, как у нас..
Дата: 14-12-10 03:49
В междучасье в подвал была введена медная водопроводная труба,подключенная с улици и поставлен счетчик Ура!!! Мы уже с водой!!!
Дополнительное зазамление от центрального електрощита к водяной линии обязательно! Код!
Дата: 14-12-10 03:56
Алдан14- писал:
> Выключатели света.
> нас..
Не то что может быть,а даже есть код,который предписывает иметь "Ту вей" или Три вей" выключатели в определенных местах.Например обязаны быть спаренные "То вей" выключатели( свичь),которые позволяли бы включить свет на лестничном пролете вверху,а по достижения низа,его выключить.И наоборот. Это относится так же и к длинным корридорам.Это обязательно. А по желанию можно их ставить где угодно. У меня такие "Свичи" стоят в спальне.При входе я могу включить свет ,а выключить его прямо с выключателя над моей кроватью,не вставая. Очень удобно.До нужна специальная проводка.Добавляется еще дополнительно два провода.
Дата: 14-12-10 04:06
Вот,нашел еще одну фотку,на которой видно строительство внутреннух стен и временные тросики,которые стягивают крышу до тех под,покая не построю все потолки и не свяжу ими стены.
Можно заметить что второй врхний плейт на стенах обвязывает стены "ВНАХЛЕСТ",по отношению к предыдущему нижнему стыку.
Дата: 14-12-10 04:11
Мы уже дискутировали на эту тему. Соли меди применяют как добавку для необрастайки, потому как она ядовита страшно. Не понимаю почему для водопровода разрешена медная труба. В России или пластик или оцинкованная труба.
Дата: 14-12-10 04:24
Энди Крым В-30 Москва писал:
В Канаде,самые страшные звери-это "зеленые" и институты по охране здоровья!Уже давно запрещены свицовые сурики и краски,До 2013 года с маркета будут полностью изъяты краски маслянные. За утилизацию отходов ннефтепродуктов в центральную канализацию-несусветные штрафы.Лампы дневного накаливания самому утилизировать нельзя,нужно вывозить в определенные приемные пункты.Для пайки медных труб существует два вида "олова".одит содержит 50% свинца и допускается при пайке только труб отопления.Второй свинца не имеет вообще.Чем заменен ,не знаю. Им паяются трубы для питьевой воды.Если бы медные трубы,хоть как-то влияли на здоровье,то они незамедлительно уже давно,были бы запрещены.Может какая медь "пищевая" там применяется,не скажу. Скажу только,что продолжительность жизни в Канаде,одна из самых высоких в мире.
Дата: 14-12-10 04:26
Будущий вход в подвал.Тут вскорости будут жить ступеньки.Высоко.Внизу бетон.Временное ограждение.
Дата: 14-12-10 04:30
В "мастер" ванной был построен каркас-платформа для будущей ванны и обшит специальным цементным листом.
Дата: 14-12-10 04:36
Наша кормилица и поилица разжигает огонь для шашлыков,пока мы так внутри плаваем в ванне.
Дата: 14-12-10 04:44
Наконц-то все комнаты утеплены,уложен пластик,все загерметизированно ,принято и подписано инспектором и мы начинаем монтирования гипсокартона. В Канаде его называют "Драйвол"--Сухая стена. В Америке используется название "Шитрок"-лист камня.Технологии изготовления его стандартизированы.Но имеют быть разные виды гипсокартона.
Дата: 14-12-10 04:50
Гипсокартон обязательно ложится в шахматном порядке и прикручивается шурупами так,чтобы шляпка шурупа не выступала,но и не провалилась сквозь лист до середины.Шуруп должен быть ввернут на 1-1.5 мм. глубже поверхности листа.не порвав при этом бумагу вокруг шурупа. Для этого есть специальный инструменть.опытный драйвольщик пожет работать обычной низкооборотистой дрелькой со вставленным в нее специальным наконечником под вырез в шляпке шурупа.
Дата: 14-12-10 04:54
Вот такой дизайн потолка придумал себе Максим.Позже в эту нишу будет по периметру уложена светодиодная синяа трубочка и получится отличный ночной светильник с подсветкой потолка.
Дата: 14-12-10 05:00
Потихоньку заканчиваем комнату Макса.Высоко на стене предусмотрены боксы под розетки и под кабель для будущего висящего там телевизора.Как раз напротив телевизора планируется поставить кровать.
Дата: 14-12-10 05:09
Все,выскочили из комнаты.Пока отдыхали,закончили потолок и стены коридора. :о) Слева перед комнатой Макса, ванная комната.
Дата: 14-12-10 05:19
План кухни для будущих кухонных кабинетов и шкафчиков.
Все размеры в инчах.
Дата: 14-12-10 05:28
В междучасье был подвешен вентилятор центрального кондиционера.Сам компрессор установлен на улице.
Дата: 14-12-10 05:54
Лакировка писал:
> Ух!!!!!!!
> Молодцы!
Спасибо,рады стараться! Встретимся на воде!!:о)
Автор: ametyst06 (---.78.95-25.chel.ertelecom.ru)
Дата: 14-12-10 05:58
roracotta
Практически не освещено как производилась облицовка фасада, хотябы минимум...
Автор: Eugeen (79.173.119.---)
Дата: 14-12-10 06:27
СП 40-108-2004 Медный водопровод
ГОСТ 617-90 Медные трубы
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 14-12-10 06:36
roracotta писал:
Володь, долго мозги привыкали к инчам? Или по привычке считаешь в метрической системе, а потом переводишь в дюймы?
Автор: Чеснок (178.163.14.---)
Дата: 14-12-10 07:17
Песня! Особенно восхищен решением сбора и отвода внешних,грунтовых и прочих вод.Ждем продолжения!
Водяной писал:
> roracotta писал:
Совсем не долго.Более того,когда привык,то пришел к выводу,что в инчах на стройке гораздо удобнее опперировать. Сантиметры хороши для более точных измерений .Но в Канаде и та и та система вычислений применяется.В Америке только инчи.Мне сейчас уже легче в инчах считать .На сантиметры надо переводить. Но,это дело просто привычки.Никаких проблемм.
Дата: 14-12-10 07:19
Чеснок писал:
Ну,вот сейчас потихоньку и продолжим.
Дата: 14-12-10 07:24
Вот Вам ,чердак с добавленными суппортами для крыши.Также видно,что потолок уже задут целюлозой. 60 см.
Дата: 14-12-10 07:28
Такие сугробы покрывают обратку из каждой комнаты к кондиционеру и вентиляции.
Дата: 14-12-10 07:31
Переходим к кухне. Главное правило гипсокартонщика-первым всегда монтируется потолок.
Дата: 14-12-10 07:45
Пока потолок не закончим,к стенам не подходим.Все отверстия вырезаем на месте при слегка прикрученном гипсокартоне.При помощи специальной "Бормашинки"со специальной фрезкой находим заранее помеченную на стене или потолке лампу или електрокоробку и стараемся попасть сверлом в срединку.Потом прорезаем фрезкой до ближайшей внутренней стенки лампы слегка перескакиваем ее и снова упираемся уже в корпус этой же лампы,только снаружи.Фрезка сделана так,что ее начало имеет гладкую головку,а ниже уже начинается режущая спираль.Прижимаем гладкую головку к наружной кромке того,что му должны вырезать и ведем ее по периметру детали как по кондуктору,а фрезка делает свою работу. приопределенном навыке это все проишодит очень быстро и ,главное,качественно.Между лампой или коробкой и гипсокартоном, остается только щель в 3 мм.Когда вырезанный по периметру кусок выпадает,прижимаем гипсокартон к дереву и прокручиваем шурупами.Такой инструмент появился на маркете совсем не давно. Где-то лет 10 назад.До этого,каждую лампу и каждую розетку тщательно вымеривали и размеры переносили на гипсокартон,чертили ,а потом вырезали специальной пилочкой. Длительный и дотошный был процесс.
Дата: 14-12-10 07:50
Осталась одна стена.Надо отметить ,что до гипсокартона надо протянуть во все комнаты кабель,интернет,телефоны и тд.Все это должно быть сделано заранее.
Дата: 14-12-10 07:59
Тут видно,как я вырезаю дырки вокруг установленных розеток для будущего(цито-прото) плазменной панели.
Дата: 14-12-10 08:01
Конечно,это не женская работа,но моя половинка мужественно выдерживала все испытания и лишения.Считаю,что для ее маленьких ручек это был подвиг.Да!
Дата: 14-12-10 08:03
Законченная спальня.Где там она законченна??? До окончания еще ой-ей-ей......
Дата: 14-12-10 08:07
Перескакиваем в самую большую и сложную комнату.Корчимся с потолком.очень много всяких кусков надо вырезать в размер. Меряем,режем на полу,подаем неверх и прикручиваем.И так часть за частью.
Дата: 14-12-10 08:12
После того,как закончили гипсокартон,набиваем на все углы специальные оцинкованные угольнички. они называются "Корнербид"от слова угол и ударять.После чпаклевки эти уголку делают углы ровненькими и красивыми.Если они ставятся на углах стен,то уголки еще и предохраняют углы от случайных сколов.укрепляют угол.
Дата: 14-12-10 08:20
Тут мы в "законченной" комнате.Трудяги....
Надо сказать,что два средних специалиста смогут за день легко сделать одну комнату с плоскими простыми потолками.Два специалиста,которые делают только обшивание гипсокартоном,легко уложат гипсокартон за день в четырех комнатах.Я с Максом или женой за день делал одну комнату,но надо отметить,что потолки везде были весьма замысловатые,да и помощники не профессионалы. Так,что скорость вполне себе....Большую комнату делали два дня.
Дата: 14-12-10 08:30
Делаем "Мастер ванную". В частности душевую кабину. Во влажных местах используется влагостойких гипсокартон,который обычно зеленого или голубого цвета.Нижную внутренную часть кабины обшиваем цементным листом.
Дата: 14-12-10 08:44
Таким образом,долго-ли,коротко-ли,укладываем гипсокартон по всему дому.
Есть одна особенность,которую замечают все кто строил дома.Подушка на фундамент выглядит большой.Кажется ,что дом получится больше ,чем планировалось.После заливки фундаментных стен всем кажется ,что фундамент очень малый для будущего дома.Накрытый пол первого этажа переубеждает Вашу предыдущую точку зрения и пол кажется большим.после постройки стен и крыши дом кажется огромным,но после установки в комнатах гипсокартона,все комнаты снова стают маленькими.И только после окончательной шпаклевки и положения первого белого грунтовочного слоя,все комнаты снова визуально расширяются до своего уже ожидаемого размера.Очень интересные наблюдения....
Дата: 14-12-10 08:59
Все,уважаемые участники! На сегодня заканчиваем нашу трансляцию.На Ваше рассмотрение досталась большая куча интересной информации.Прошу ее внимательно рассмотреть и ,если есть вопросы,можете мне задавать.Всем всех благ!
Сегодня у нас в Торонто выпал первый снег.
Нинзя....
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата: 14-12-10 10:39
roracotta писал:
А беспроводные технологии?Wi-Fi интернет-роутер,радиотелефоны у вас в жилых домах ставят?
Дата: 14-12-10 10:47
apol писал:
> roracotta писал:
> это
Да,конечно. У меня дома WI-FI стоит.Пользуемся.
Автор: Дмитрий (92.126.0.---)
Дата: 14-12-10 19:02
эх.. )) нам бы Вашу климат в 52°17′00″ с. ш. 104°18′00″ в. д.
а то ведь по теплотехнике легкого базальтового волокна на стены в жилое здание надо не менее 150 мм
Автор: НямЪ (77.35.241.---)
Дата: 14-12-10 19:23
Дмитрий писал:
> 104°18′00″ в. д.
поэтому у Вас стены делаются из тройного кирпича?)))
Дата: 15-12-10 01:24
> Дмитрий писал:
> > 104°18′00″ в. д.
> стены
К сожалению кирпич очень плохой теплоизолятор.И что бы ,хоть как-то улучшить теплоизоляцию,кирпичь ложат с пропусками и пустотами-"колодцем",что бы иметь между кирпичями хоть какую-то прослойку воздуха.
Дата: 15-12-10 02:01
Итак,уважаемые соратники,продолжим нашу экскурсию по особенностям американского строительствапосле того,как везде уложен гипсокартон,тщательно все упираем,заметаем и пылесосим полы.Готовимся к новой стадии строительства.Теплые полы-это наше все!!! приступаем к отоплению на верхнем этаже.Тахнология такая же как и в подвале,но есть свои особенности. Итак ,первым делом улаживаем металическую сетку по всем комнатам.
Дата: 15-12-10 02:04
Укладываем таким образом,что бы все линии и квадраты последующей сетки не смещались относительно предыдущей,и в суме составляли бы одну непрерывную сеть.
Дата: 15-12-10 02:09
Сетку тщательно прибимаем к полу стейлами-скобами.Что бы она нигде не отходила от пола и плотно к нему прилегала.
Дата: 15-12-10 02:14
Лишную сетку откусываем болторезом или отпиливаем тонким отрезным камнем "болгаркой" грайндером.
Дата: 15-12-10 02:28
Сразу все бросаем,вскакиваем в машину и на всех парах гоним в Торонто домой. Там врубаем компьютер включаем дорогущую прогу,которая и общитывает нам план укладки труб отопления по каждой индивидуальной комнате.Или каждой отдельной зоне.Программа расчитывает длинну каждой тепловой петли.Их количество.Расстояние между соседними трубами.Например возле наружных стен трубы между собой укладываются ближе,чем в средине комнат.кроме того,программа расчитывает длинну линий в одной зоне так,что бы их длинна не различалась более чем на 10%.Это очень важно,что бы проток воды был одинаков в каждой петле.И соответственно ,одинакова и теплоотдача.Потом делаем распечатки по каждой зоне .Все,мы готовы к завтрашнему дню! Спим....
Дата: 15-12-10 02:34
Сначала укладываем трубы согласно плану,но привызываем их к сетке через 1.5 метра пластиковыми застежками для кабелей.Очень удобно.Работу надо производить вдвоем.один укладывает и придерживает трубу,другой ее привязывает.
Дата: 15-12-10 02:38
Даже в душевой кабине и под будущей ванной. приятно заходить в душ на теплый пол.И ванна всегда снизу не холодна.
Дата: 15-12-10 02:46
после "грубой" укладки труб возвращаемся и провязываем все трубы ровненько и плтно через каждые 40-50 см.Особенно,уделяем внимания трубам на изгибах и поворотах.Труба должна быть как можно ближе притянута к сетке.
Дата: 15-12-10 02:51
Если не лениться и все сделать правильно,то должен получится вот такой разультат.
Дата: 15-12-10 02:57
Или так.
Компютер может выдать разные варианты расположения труб.Мы выбираем из ситуации.Эта Максимина комната сделана "серпантином". Первая хорячая вода поступает поближе к наружным стенам, а по мере остывания перемещается в средину комнаты. Надо не забывать,что максимальная длинна одной петли пол-дюймовой трубы не должна превышать 70 метров.Для трех четвертей-расстояние допускается немного больше.Это сделано для того,что бы между подачей и обраткой не было большого перепада температур.
Дата: 15-12-10 03:04
На подходе к станциям,трубы,для достижения малого радиуса изгиба, вкладываются в такие пластиковые уголки из труб большего диаметра.Сами отопительные трувы одеваются на краники и обжимаются медными отожхенными колцами специальным инструментом. Очень быстрое и надежное соединение.За всю мою практику у меня не было ни одной утечки в таком соединении.
Дата: 15-12-10 03:09
Вот такую самодельную вращающуюся на подшипниках "турель",я использую в таких работах.Без нее-никак! Защет жесткости трубы,вся шпуля моментально распускается в разные стороны и путается петлями.Именно такой мой "девайс" очень помагает и предотваращает от запутывания трубы.
Дата: 15-12-10 03:27
Теперь очередь за заливкой всех труб и всех полов специальным раствором "Терма Флор",после заливки которым ,весь наш пол превращяется в огромный теплый радиатор!
Но,тут вот какая засада! Бойлера у меня еще нет.Газа нет.Зима на улице,холодно.Минимальная температура полов для заливки "Тремафлором" составляет +3 ц.Ждать нельзя.Полы задерживают дальнейшую работу.По трубам много не находишь.....Но,выход,как всегда найден! Электричество мы имеем? Уже да! Летим в ближайший строй магазин и покупаем самый маленький на 3 кв.електрический водонагреватель.Наскоро подключаем кнему все трубы в подвала от распределительных станций наверху.Закачиваем везде воду(благо у нас она уже имеется) и садим все это на обычную циркуляционную помпу! Вуаля!!! Имеем примитивное отопление,которое при всей своей слабости умудряется поддерживать температуру в доме 0коло 10 градусов!У пола,так все 15!!! Добро пожаловать ,уважемемая фирма для заливки цемента.
Дата: 15-12-10 03:39
Надо сказать,что для заливки "Радиант Хиттинга",была специально спроэктированна формула цемента,который имеет отличную теплопроводность и в тоже время он легче обычного бетона в три раза. Это очень важно помнить при выборе несущих балок для пола,учитывая дополнительный вес в несколько тонн.
Во всем Онтарио,существует всего два дилера,поставляющий такой полимерный материал.Одна из таких компаний хорошо себя зарекомендовала на моих предыдущих строительных работах и ,конечно же,была выбрана и для своего домика.Утром приехала бригада из пяти человек на большом грузовике. На прицепе привезла с собой " БОБКЕТ" и имела миксер на борту и помпу для закачки цемента по трубе внутрь здания.
Дата: 15-12-10 03:44
несмотря на относительно теплую температуру в доме,эти звери пооткрывали вату в подвале и установили там тепловые пушки для подогрева пола еще и с низу.
Дата: 15-12-10 03:46
После чего,проспреили весь пол специальным праймером,для хорошей агдезии цемента с деревянным полом.
Дата: 15-12-10 03:49
Подождав пол-часа пока просохнет праймер они начали заливку первого слоя полимерного цемента.
Дата: 15-12-10 03:53
один человек все время находился у миксера и помпы,разрывая и высыпая мешки полимера в мешалку.Другой ездил на Бобкете и засыпал первому в мешалку песок. Еще один производил заливку пилимета а другой слегка разравнивал текучий состав своеобразной"шваброй".Был еще и пятый на подхвате.
Дата: 15-12-10 03:55
Вот он,гастарбайтер Джамшут-мексикана поддерживает шланг,что бы тот не волочился по земле.
Дата: 15-12-10 03:59
Все входы-выходы закрыты,кроме двери на бекярд.Вот туда все и сходятся после заливки раствора во все дальние углы,шкафы и нычки.
Дата: 15-12-10 04:05
Как же меня заадрал этот "транслит",вы бы знали......
Ладно,поехали дальше....
Заканчиваем первый слой заливки и выходим на часовой перекур,давая цементу осесть и схватиться.Заливка всего этажа первым слоем заняла полтора часа.
Сколько бы это заняло делать руками???
Дата: 15-12-10 04:15
Возвращаемся через часть.Ходим,по уже твердому цементу и заливаем второй,финишевый слой полимера.
Дата: 15-12-10 04:19
Ребятки управились до часу дня.Собрались,убрались,забрали свои бумажные мешки из -под полимера и дав мне подписать инвойс о проделанной равоте укатили восвоясь,оставив меня наблюдать за застывающим новым полом.
Дата: 15-12-10 04:34
Все оказалось ровненько и зачетно.Через две-три недели,когда вода полностью испарилась,опять приехали два человека из той же фирмы и привезли с собой машину,которая шлифует цементные покрытия.Поскольки неривностей не было совсем,то они слегка пролетейи своей машинерией по всем комнатам и через час удалились,оставив мне счет на 3,500$,которые я мог выплатить в ближайшие 45 дней.Работа компании очень понравилась,о чем я написал в своем письме через интернет ихнему босу.
Автор: ametyst06 (109.194.236.---)
Дата: 15-12-10 04:46
roracotta писал:
> И инфраред излучатели.
А у нас (в России), это назвали бы "инфракрасный обогреватель" ! 8-))
Дата: 15-12-10 04:48
Попалась фотка гаража,о котором мы совсем забыли.Електричесво закончено,центральный щит установлен,гипсокартон уложен.Можно начинать шпаклевку.
Дата: 15-12-10 05:06
ametyst06 писал:
> roracotta писал:
> ! 8-))
Так тоже можно. Ред-это по английски Красный. :o)
Дата: 15-12-10 05:50
roracotta писал:
Большая проблема купить Канаде клавиатуру с кирилицей?
Дата: 15-12-10 06:06
Водяной писал:
> roracotta писал:
Да,думаю найти можно.Так -то обычно не в напряг, А вот сейчас,когда много в теме писать надо,то дает себя чувствовать усталость.Вот,сегодня уже за компом пять часов.....Несу доброе и вечное....:о)
Дата: 15-12-10 06:07
Лакировка писал:
> Oчень интересно!
Спасибо. Я тоже твои покраски всегда смотрю!
Дата: 15-12-10 09:03
Перед тем,как мы займемся шпаклевочными работами всего дома,остановлюсь еще на стандартном изготовлении душевой кабины под последующее обкладывание ее керамической плиткой.Изготовление самодельного душа может стоить дороже готовой акриловой кабинки,купленной в магазине.Но,зато открывает возможность внести в ванную комнату уникальный и неповторимый дизайн и возможность мастеру-строителю проявить себя в творчестве и оригинальности.Кроме того посволяет изготовить душ под нестандартные размеры или форму.Таким образом можно более рационально использовать пространство ванной комнаты.Фрейм душа изготавливается по обычной технологии строительства деревянных стен.В моем случае стояла диллема,какой высоты строить кабину. В случае кабины до потолка,конструкция забрала бы весь угол и визуально уменьшила бы площадь комнаты. Была бы слишком "тяжелой".Если же не тянуть стены до потолка,а оставить некоторое пространство,что бы не делить потолок,то визуально ,это бы увеличело комнату ,но осталось бы чувство "незавершенности" кабины.Как бы "временный " ее вид. По- этому была выбрана следующая комбинация: На потолке строим как бы контур будущей кабинки,потом делаем пропуск и продолжаем конструкцию.В этом случае ,мы получаем "законченный" вид душа,но имеем визуальный доступ к потолку.Верхняя часть остается "легкой" и не создается урезанного потолка.Визуально, ванная комната не уменьшается.Так же остается щель для вентиляции и выхода пара к вытяжному вентилятору.
Дата: 15-12-10 09:13
Перед тем,как мы начнем устанавливать в душе стены,мы должны сделать цементный герметичный пол под плитку.Для этого существует специальный пластик -мемрана.Это PVC материал.Клеится дихлорэтаном (не пить-смерть!)Укладывается на пол и заворачивается по периметру на 20-25 см.Все углы проклеиваются.В трап устанавливается специальный дрейн(слив),который зажимает вставленный в него пластик между двумя широкими пластиковыми гайками и имеет регулирующуюся по высоте трубку слива с декоративной решеткой.Выход из кабинки обклеивается специальными уголками,для предотвращения затекания воды под будущую плитку.
Дата: 15-12-10 09:19
Код говорит,что в душе, на нижние 16 инчей, должен быть замонтирован цементный лист,а выше допускается уже водостойкий гипсокартон.Но мы не мелочимся и устанавливаем цемент борд на всю его ширину-36 инчей.
Дата: 15-12-10 09:22
Не забываем сделать отверстие под смеситель,для дальнейшего возможного его сервиса или ремонта.Декоративная накладка смесителя все-равно с лихвой перекроит это отверстие.
Дата: 15-12-10 09:38
Потом откручиваем сливную горловину на 30 мм от пола,а снизу,по высоте 40 мм отбиваем на стенах горизонтальную линию по периметру.И делаем обычную бетонную стяжку от этой линии, с уклоном к выходному отверстию.Выше цементных стен монтируем и шпаклюем водостойкий гисокартон.
Дата: 15-12-10 09:41
В боковых стенах душа заранее были предусмотрены проемы под стеклоблоки для большего света и оригинальности.
Дата: 15-12-10 09:43
После укладки стеклоблоков,были установлены молдинги по их периметру.Все готово для покраски с наружи.
Дата: 15-12-10 09:45
Перед началом шпаклевания все открытые углы оббиваются металическими уголками,которые придают конструкции исключительно ровный и законченный вид.
Дата: 15-12-10 09:54
Теперь закупаемся компаундом-шпаклевкой и приступаем к шпаклеванию. Сначала во все углу вклеиваем на шпаклевку специальные бумажные ленты,которые могут складываться в угол.На ровные поверхности кроме бумаги можно применять специальную сетку.
Дата: 15-12-10 10:01
Промазываем шпаклевкой тонкий слой в углу и влаживаем в него ,сложенную углом специальную бумажную лент.Потом несколько раз тщательно протягиваем шпателем по ленте,выдавливая из-под нее лишний компаунд.Компаунда должно быть как можно тоньше,но не должно быть пропусков. Бумага должна плотно приклеиться в угол, или на ровной поверхности на стыке двух листов гипсокартона.
Дата: 15-12-10 10:06
Стягиваем компаунд так,что бы не было видимой граници между окончанием шпаклевки и чистой стеной. Переход должен быть плавным и незаметным
Дата: 15-12-10 10:19
После полного высыхания (пару дней) легонько шпателем счищаем возможные неровности от оставшегося компаунда у начинаем второй слой.Работаем 15 сантиметровым шпателем.Покрываем все "забумаженные"стыки компаундом и стягиваем его так,что бы по бокам стыка компаундом перекрылось по10-12 см. с каждой стороны стыка.Работа требует навыка и умения.
И,блядь,терпения,ССУКА!!!!! Сорри...Не сдержался :о).Как я ненавижу шпаклевку.........Еще больше ,чем "Транслит".
Дата: 15-12-10 10:26
После высыхания второго слоя .Легко затираем все комнаты специальным шлифовальным блочком или просто наждачкой номер 80,обернутым вокруг ровной прямоугольной короткой доски.Работать нужно обязательно в маске,что б не сдохнуть нафик от пыли,которая будет устилать пол сантиметровым слоем.Ага,забыл сказать,что перед шпаклевкой все полы желательно покрыть какой нибудь бумагой или тряпками.Потом гораздо легче их убрать,чем чистить и пылесосить пол от шпаклевки.
Дата: 15-12-10 10:34
После затирки,стены необходимо смести веником или пропылесосить . Для третьего слоя шпаклевки необходим широкий шпатель на 22-25 сантиметров.Теперь на внутренних и наружных углах, после протяжки шпателем ,должно оставаться по 20 см.кампаунда. А на плоских стенных стыках должна остаться одна затяжка не менее 50 см.Если эти стыки сделать уже, то после покраски обнаружатся видимые горбы.А нам нужны стены ровные и гладкие.
Дата: 15-12-10 10:42
Надо отметить что бывают разные виды шпаклевки.В основном их три самых распространенных типа. Первый-это компаунд с большой добавкой клея,которых надо использовать на первом этапе шпаклевания при вклеивании бумаги и заполнении больших щелей и неровностех.Второй тип компаунда более слабый.Им легче работать и он легче поддается шлифованию.На третий слой почти всегда применяют "легкий" тип компаунда,с которым легко работать и он так же очень легко шлифуется. Что очень облегчает работу при финишевой шлифовке потолка и стен.
Дата: 15-12-10 10:49
Прошпаклевав все комнаты по третьему разу,проклинаем все на свете и уезжаем отдыхать на два-три дня.Набираемся сил перед тем ужасом,который ждет нас на новом этапе.А именно, шлифование всех плоскостей так,как шлифуют машину перед покраской.
Дата: 15-12-10 10:58
Гараж шпаклевал мой сын сам.Пришлось строить дополнительный, передвижной по стенам,пол. Высота 4 метра.Большим качеством там можно пренебречь.Но,пошпаклевать стены в гараже,граничащие и примыкающие к дому необходимо.Что бы не было ни малейшей возможности пройти, отработанным машинным газам, в дом.Код!
Дата: 15-12-10 11:25
К большущей моей радости я не имею фотографий, показывающий процесс шлифования дома.Скажу только,что я шлифовал все потолки(самая сложная и трудоемкая ребота),а мои помощники-стены.Каждому была выдана комната,в которой каждый умирал в одиночестве. :о) Для лучшего представления о реальности в процессе шлифовки,нужно пойти в продуктовый магазин,купить три мешка белой муки,высыпать их у себя дома в ванну и плюхнуться туда с разгону в одежде,три раза при этом там прокрутиться, и без страха и упрека,со всей силы, втянуть в себя, через нос, килограмм муки.При этом, лежа там лицом вниз и не закрывая глаз.Та еще работка.....Без масок-никак и никогда!!!!! В общем певый раз шлифуем шкуркой номер 80.После затирки больших выступов и царапин,берем шкурку 150.И уже ею доводим все стены до идеального состояния.Если, после находим где то царапины или неровности,то шпаклюем и поправляем эти места.Потом перешлифовуем.После четырех дней работы,мои помощники, с чуством исполненного долга и страшного облегчения от проделанной работы, с гордостью позвали меня принимать работу на вверенных им стенах. Я пришел с обычной красной лампой и.......Был проклят,зверски избит и растерзан,вбит по пояс в землю ,замучен електрическим током и повешен с гирей на ногах в глубоком омуте.......Красная лампа очень отчетливо проявляет всякие неровности,не видимые при обычном свете!! Еще день работы.....Но ,теперь уже все позади.Все стены заметены и пропылесошены,полы убраны.Мы готовы к покраске......
Дата: 15-12-10 11:33
Все,друзья! прошу задавать вопросы,если такие будут. И вскорости будем открывать новую подтему.Эта уже тяжеловата.У меня еще пол-восьмого вечера,так,что пару часиков я еще буду на связи.Всем доброго времени суток!!!!!
Моя недавно купленная машинка.Микроавтобус Тоета Сиенна. Очень доволен.
Автор: андрей1 (---.dragon-am.com)
Дата: 15-12-10 18:57
Спасибо за очень интересную и полезную тему. А теперь вопрос.
Сколько построенный таким образом дом и такой площади потребляет газа для отопления? (можно усредненно за год, но лучше в отопительный сезон)
Еще раз спасибо.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 15-12-10 23:02
Заметил, что при заливке полов не выполняются температурные швы. Это, видимо, потому, что стены каркасные.
Автор: НямЪ (77.35.201.---)
Дата: 15-12-10 23:04
Владимир, вопросы по шпаклевке.
1 Стены никаким праймером не покрывали перед шпаклевкой?
2. Были ли средства малой механизации типа шлифмашинок или вручную работали?
3. Из практики авторемонта выяснена простая зависимость - чем больше старания при шпаклевании, тем меньше усирания при затирке :) Про 3 типа шпакли спасибо, ценная информация.
Мои наблюдения, опять же из ремонта авто - чем меньше номер шкурки, тем деликатней и нежней надо ей водить, чтобы не перешлифовать и не испортить форму поверхности.
Дата: 16-12-10 02:26
Так точно описать процесс шлифовки-талант!Райкин отдыхает!Я таже три дня мычал и матерился.Зато сейчас с женой смеялись до слез.Спасибо за юмор и за науку.Узнал много нового.Захотелось что-нить построить.Только без муки!
Дата: 16-12-10 05:19
андрей1 писал:
> Еще раз спасибо.
Андрей,приветствую!Всеми оплатами за газ и остальными услугами,занимается жена.
Оплата за отопление зависит не только от конструкции дома,но всего"пакеджа" в целом.Сюда входит регион постройки,средние погодные условия, утепление дома,тип отопительной системы(о которой,кстати сегодня открою новую тему),еффективность бойлера и тд. По- этому
общая сена за газ в сезон ничего Вам не скажет.Отвечу только,что мои друзья,имеющие подобные дома с близкой площадью,но имеющие воздушное отопление( нагнетание теплого воздуха),платят в месяц за отопление около 400-450 $ в холодные зимние месяцы.Я в самый холодный месяц январь-февраль,плачу 120$!!! В эту-же оплату за газ входит горячая вода и газовая плита на кухне.По меркам канадским-это поросто "мизер и такого не может быть".Кстати,это еще не все утепление дома,которое я вам показал.Еще будет и наружное утепление.Сладите за темой,будет еще много интересного.Удачи!
Дата: 16-12-10 05:21
Alex-Новосибирск писал:
> Отдельный респект за чувство юмора:-)))
> Я бы лично сдох сразу же после фундамента(((
Иногда чувство юмора отлично помогало не сдохнуть!!!не,все было нормально.Когда знаешь что и как делать,то нечего бояться.Хотя,труд приложить,конечно надо.
Дата: 16-12-10 05:26
Доцент-М писал:
Забыл сказать,что тот полимерный цемент,которым заливались верхние полы обладает специальными свойствами которые делают покрытие соверщенно не трескающимся и не боящимся теплового расширения.Он имеет специальный наполнитель,который применяется исключительно,для "Радиант" полов.Никаких швов не нужно.
Дата: 16-12-10 05:38
> вручную работали?
1) Нет,никакой праймер до начала шпаклевки на новые стены не требуется.
2)Есть средства механизации,конечно.Но мы,воизбежание большой пыли, работали вручную.Нам не было куда спешить.Понимногу с перекурами и кофеями.Кроме того,машинками надо уметь работать,чтобы не продрать все до бумаги.Мои помощники этого не умели,а мне для потолков не очень-то были нужны.
3)Абсолютно правильная зависимость.Меньше слой шпаклевки-неньше работы для шлифивки.Но площадь стен с потолком несоизмерима с площадью ремонтируеммых поверхностей на машине.Да,и толщина нанесения гораздо толще.Пыль однозначно,есть всегда.Даже,если шпаклюет самый большой профессионал( а я не самый большой),то при шлифовке всегда пыли много.
4)Тут так же.Сначала грубо снимаем большие неровности,а потом шкуркой помельче аккуратно все заглаживаем.
Дата: 16-12-10 05:39
Чеснок писал:
Спасибо на добром слове!!!
Автор: Казантип из Кемерово (---.goodline.info)
Дата: 16-12-10 06:25
Владимир, молодец! Я и раньше подмечал твои посты, но тут ты раскрылся во всей красе ))), и не только как писатель, но и как рукастый мужик! Уважаю рукастых. Ты позитивный человек, у тебя все поэтому всегда получится!
Спасибо за тему, познавательно.
Автор: гражданин (178.155.103.---)
Дата: 16-12-10 06:50
roracotta писал:
> доволен.
А то!лучший и з лучших вэнов!
Дата: 16-12-10 07:40
Казантип из Кемерово писал:
Спасибо!! Польщен.
Дата: 16-12-10 07:42
гражданин писал:
> roracotta писал:
> Очень
> > доволен.
3.3 литра. 6 циллиндров,а кушает мало,не голодная видимо.....:о)
Автор: Petrovich (---.chebnet.ru)
Дата: 16-12-10 08:57
Владимир, на протяжении последних дней, ловлю себя на мысли, что жду продолжения вашей темы, как моя теща очередной сериал :)))
Спасибо! Очень познавательно!
Я больше, чем уверен, что эти зарисовки надо оформить в книжку и издать. И назвать типа: "Подробная инструкция, как постороить теплый и экономичный дом своими руками".
Думаю, что таких рукастых, как вы везде хватает, но не у всех есть такой же, как у вас опыт.
С нетерпением жду новую серию! ;))
PS Понравился подход к теплосбережению, но не совсем понятно, почему дверь полностью остеклена? Или там какой-то особый не теплопроводный стеклопакет?
Автор: Шатоба Александр (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 16-12-10 09:58
Можно было сделать натяжные плёночные пготолки и не шпаклевать ,у нас потолки стоят 700 рублей за квадратный метр.Их в отличие гипсокартоновых не придётся никогда красить.
Дата: 16-12-10 10:36
Petrovich писал:
Петрович,приветствую!! Новая тема откроется завтра.Заходите на огонек.
Стеклянная дверь на бекярд обусловлена желанием большего количества света в большой комнате. она имеет стеклопакет с аргоновым наполнителем внутри. Еще имеет специальную,невидимую поляризационную пленку,которая летом преломляет и задерживает инфракрасный диапазон солнечных лучей и позволяет меньше нагревать воздух внутри помещения(кондиционер меньше работает), а зимой наоборот, эти же лучи пропускает и дополнительно обогревает комнату. Такие двери в Канаде очень распространены. Обычное явление.Кстати,они раздвижные.
Дата: 16-12-10 10:43
Шатоба Александр писал:
Иногда дом красить полезно.Освежить или обновить покрытие стен и потолков..Кроме того,на мои многоуровневые потолки не очень-то пойдут натяжные. Кроме того,если придеться дом продать, то не каждому нравятся такие натяжные потолки и что тогда? По новой шпаклевать?Кроме того,потолки играют еще и роль противопожарной безопасности для чердака.Прямое прогорание 13 мм гипсокартона -20 минут.Если не прошпаклевать все щели,то не соблюдается противопожарный код и инспектор не подпишет бумаги. Все связано.
Автор: miха (213.87.99.---)
Дата: 16-12-10 12:05
Еще интересно про вентиляцию - а то полиэтилен по кругу. Вытяжка видна в ванных, а приток где?
И по долларам - это цены в USD, или в канадских? И как у них курс?
Дата: 16-12-10 12:26
miха писал:
> курс?
Приток или через открытое окошко,или через центральный кондыционер. Он может работать как в режиме рециркуляции,так и в режиме забора воздуха с наружи.Можно включать только нагнетатель без включения конденцер-компрессора.
Доллары почти одинаковые. Канадский на пару центов сейчас дешевле.
Дата: 16-12-10 18:28
roracotta писал:
> андрей1 писал:
> > Еще раз спасибо.
> и тд. По- этому
Дык я о цене и не спрашиваю.......понимаю что цена мне ничего не скажет. Я хочу сравнить сколько (объем в метрах кубических !!) потребляет Ваш дом газа в отопительный сезон или же за год (думаю такая статистика есть) и мой схожей квадратуры, но кирпичный с разного рода утеплителями. Соответственно сделать выводы о "канадских" технологиях.
Еще раз спасибо.
Автор: karp-off (---.cust.smartspb.net)
Дата: 16-12-10 19:52
Муниципальные дома тоже так строят аккуратно и качественно?
И еще вопрос, способ крепления вертикальных досок к горизонтальным в наборе каркаса, гвоздями под углом, без всяких
кронштейнов. Этим летом строить дом, так ваш отчет вдохновил меня, что наверное буду строить сам. Спасибо, ждем продолжения.
Автор: Эдик с работы (SEVER)
Дата: 16-12-10 19:57
karp-off писал:
> продолжения.
Я бы не торопился ... :о)
Как я понял - наш канадский коллега - специалист в этом вопросе . А несколько фоток на компе посмотреть - какбы маловато для понимания темы :о)
Автор: НямЪ (77.35.222.---)
я тоже удивился про "под углом". по дискавери была передачка, показывали завод по производству таких домов, так там строго в торец били через доску.
Автор: sedoi-onego (---.sampo.ru)
Дата: 16-12-10 20:02
Владимер привет, может я пропустил но хочу спросить. У вас вода с ванны, туалета, посудомойки и т.д. с первого этажа сливается в те черные ёмкости в подвале и вода из подвальных помещений туда же, там стоит насос который перекачивает в ёмкость с септиком почему не сразу, черная ёмкость маловата мне кажется для такого количества воды сразу. Спосибо.
Дата: 16-12-10 20:07
Владимер и ещё на потолке у Вас деревянный какркас, натянута плёнка и закреплён гипсокартон, сверху засыпите утеплитель и всё.
Автор: Сергей24 (---.104.194.179.ranetka.ru)
Дата: 16-12-10 21:03
Владимир, вопрос по теплым полам. Предполагается ли регулирование температуры полов по помещениям и если да то каким оборудованием? У нас при мантаже т. п. предусматривается управление в автоматическом режиме по принципу электрических теплых полов. Вот один из узлов управления.
P/S Кстати раскладка трубопроводов один в один как у нас.
Дата: 16-12-10 21:06
Эдик не надо все воспринимать так буквально " сам строить", мне понравилась сама технология постройки каркасного дома, легкий теплый, и ее хочется воплотить. Да и руки вроде из того места и все будет намного прощще в плане отопления, коммуникаций, размера,фундамента и т.д., короче дача, а не постоянный жилой дом. Особых подводных камней я не вижу, фундамент-каркас-осб-крыша-утеплитель-гипрок. Самое сложное для себя пока вижу крышу.
Дата: 16-12-10 23:33
Владимир!
Сколько метров трубы на квадратный метр?
Диаметр трубы?
Дата: 17-12-10 00:08
андрей1 писал:
> Еще раз спасибо.
Ага,понял. У нас обьем газа считается в кубических футах. Черт его знает,сколько.Никогда не интересовался как то. Можно поднять все инвойсы,но это долгое дело..Сорри.
Дата: 17-12-10 00:12
karp-off писал:
> продолжения.
Муницепальные дома строят тоже не плохо.Инспектора там еще по-круче проверяют.Но,наверное ,все-таки не так скурпулезно и дотошно,как человек,строящий свой личный дом.:о)
Да! Крепление досок под углом без всяких кронштейнов!Только гвозди.
Заходите в мою будущую цетфертую подтему.Там будет интересное.Удачи в строительстве!
Дата: 17-12-10 00:13
Владимер пока ты здесь, вы занимаетесь внутренними работами а крыша и наружные стены не закончины, почему внутри. Спосибо
Дата: 17-12-10 00:18
sedoi-onego писал:
Нет! Вся вода с верхнего этажя идет в центральный лежак канализации,который напрямую выходит из дома ,примерно, на метровой глубине под наружным уровнем грунта в центральный септик. По подвалу эта труба идет на высоте около полутора метра над полом.Сантехнические приборы в подвальной ванной комнате находятся ,соответственно,ниже чем этот кан.лежак.Потому с этой ванны стоки идут в бочку, а оттуда автоматом качаются в этот же лежак и дальше в септик.
Дата: 17-12-10 00:20
sedoi-onego писал:
> всё.
Так точно! 60 см специального целулозного утеплителя.Задувается через шланг компрессором по всему чердаку.
Дата: 17-12-10 00:23
Сергей24 писал:
конечно же предполагается ! Только не такими "менифолдами" как показан у Вас(у нас их тоже часто употребляют) а другим способом.Заходите в 4 тему(скоро открою) там это все будет. Моя система гораздо эффективнее,хотя и сложнее и дороже.
Дата: 17-12-10 00:32
Алдан14- писал:
> Владимир!
> Диаметр трубы?
Я там писАл,диаметр трубы пол-дюйма.Сколько трубы на кв.метр зависит от множества факторов как: температура проточной воды,сечание трубы,утепление комнаты,количество воды,протекающее за одну минуту,средняа зимняЯ температура по региону,расположение комнаты относительно севера,высота потолков,плоскость остекленения и много,много еще всего,чего требует компьютер для выдачи точных результатов.Если от фонаря накидать трубы и для верности подать высокую температуру воды,то система,наверное будет работать, но не в экономичном и комфортном режиме.И расход на отопление будет повышенным.Тут шара не проходит. Борьба идет за каждую килокалорию и газ,и денюжки. Все об отоплении в 4 теме! Всех благ!
Дата: 17-12-10 00:35
Спрошу проще.
Скока, у Вас, трубы в футах, на площадь, в кв.футах.
Дата: 17-12-10 00:36
sedoi-onego писал:
Нет! уже закончены! Просто я увлекся рассказом и немного сбился с последовательности проводимых работ.Сорри!
Дата: 17-12-10 00:37
Алдан14- писал:
> Спрошу проще.
Если приблизительно,то два фута труб на 1 кв.фут пола.
Дата: 17-12-10 00:39
Владимер огромное спосибо за ответы и за тему вообще. Две уже сохранил.После нового года начнём искать землю!!!!!!!!!!!!!!!!
Дата: 17-12-10 00:42
sedoi-onego писал:
Удачи Вам! Даст Бог,построитесь! Если будут какие вопросы,то не стесняйтесь,пишите. Всегда помогу информацией.
Дата: 17-12-10 06:29
roracotta писал:
О как! ;)
Автор: Нурболат (89.218.197.---)
Дата: 26-12-10 21:33
Здравствуйте! Я очень внимательно прочитал ваши посты о вашей стройке- это мощно , монументально, познавательно. Я тоже начинаю строить дом, и хотел бы тоже по всему дому теплые полы, не могли бы вы на своей проге мне просчитать схему труб и коллекторов. Заранее спасибо.
Автор: Белый Дом (62.64.24.---)
Дата: 27-12-10 01:54
Упустил такой момент -
Листы гипсокартона прикручивались саморезами поверх полеэтиленовой пленке??? Ведь они же её дырявили. Эти отверстия портят ведь всю изоляцию, получается???
Дата: 27-12-10 03:01
Нурболат писал:
Это кусок работы,достаточно большой.Надо работать с большим количеством данных. Зависит от бойлера,дизайна системмы и бюджета.Чем я могу Вам помочь,так это расчитать количество тепла ,необходимого для каждой комнаты,температуру воды в петлях отопления и длинну труб и их диаметр,для этого необходимых. Мне нужно план дома и все его данные по утеплению,площади остекленения,вашей среднестатической годовой зимней температуры,расположение дома по северу и тд,и тп.
Дата: 27-12-10 03:05
Белый Дом писал:
Нет,не портят. Потому,что картон плотно прижимается к деревянному фрейму и прижимает пластик очень плотно. Герметично.Так,как если бы в небольшое повреждение в алюминиевой лодке,вкрутить саморез с резиновой прокладкой.
