 Московское время 12:19:46
 Владивостокское время 19:19:46
 Отрезной диск 355 мм
Автор: FISHER (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-06-26 21:22
Всем привет , обращаюсь к коллективу кто в теме , подскажите люди добрые отрезной диск 355 мм на станок ! Нимогу ровный найти либо вибрация либо дисбаланс , металический в районе 5000 тоже пишут неоднозначно , может образив кто то нашел ровный посоветуйте! Спасибо
 Re: Отрезной диск 355 мм
Автор: СергейС Краснодар (---.avanta-telecom.ru)
Дата:   29-06-26 21:28
если речь идет о 355х3.2х25.4 - то мы режем Кратоном. оптимальный вариант и под тонкую трубу и под толстые кругляки.
Три года на производстве пользовались Лужскими в таком размере. Толщина 3.0 или 3.5 мм. Расход примерно 10-15 дисков в месяц. В итоге разорился на ленточную пилу. Гораздо тише, чище и комфортнее.
Автор: GenRen (80.115.220.---)
Дата:   29-06-26 21:34
Что-то мне подсказывает, что надо проверить вал. Не могут подряд диски быть кривые.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.21.---)
Дата:   29-06-26 21:43
> кривые.
+100500.
Вернее подшипникам скорее всего кирдык.
А в этом размере как раз Луга - очень достойны.
В плане цена/ качество.
Дата:   29-06-26 22:21
> кривые.
Пила новая , стоит родной включается как будто нет его никакой вибрации и биения только не пилит нихрена , купил луга срань понная ручка в руке наровит вылететь , , пила PIT ременная не профи конечно но все довольны для дома , может диск бракованый попадается
Дата:   29-06-26 23:22
Даже не встречал ни разу бракованный абразив. Но не то чтобы прям очень часто ими пользуюсь.
Дата:   30-06-26 00:28
> ими пользуюсь.
да дофига щас всякого дерьма в продаже , пока нормальнве круги найдешь. вот Луга это и есть то самое дерьмище, хуже которого и нет ничего
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   30-06-26 01:45
СергейС Краснодар писал:
Рвутся вокруг кольца от легкого пука, но не вибрируют и не бьют же.
Автор: Denis.S (81.201.19.---)
Дата:   30-06-26 04:59
Добрый вечер.
Я пилю твердосплавным диском 355 мм, bosch expert for steel. Режет идеально, к абразиву больше не вернусь. За 4 года распилил много трубы, диск живой. Но- 1600 об. максимум, у меня пила переделанная, с регулировкой оборотов.
Дата:   30-06-26 05:07
Denis.S писал:
> Добрый вечер.
У абразивного отрезного есть свои плюсы.
Важны при отсутствии вхозяйсте " большого точила" ( с камнями диаметром полметра ++)
Ну и железо марки " ХРЖ", да сдобренное сварными швами и приваренными всякими непотребствами..( например - столбы б/у. В смысле трубу б/у Ф57--108 например - на заго овки для винтовых свай?
Только абразивный диск, " не поморщившись" режет.
Заусенцы обточить опять же.. Б
Дата:   30-06-26 05:22
Фёдор, нет заусенцев после твердосплавного диска. И из за этого, и точности, я и перешёл на него. А ХРЖ я почти не пилю, только погонаж на ворота и МК. Хотя лежалую несколько лет на улице 50х50х5 из 09г2с без проблем.
Дата:   30-06-26 05:27
Denis.S писал:
> Фёдор, нет заусенцев после твердосплавного диска. ХРЖ я почти не пилю, только
> проблем.
Я не про " лежалую".
А про именно " столбы б/у".
Во многих случаях их использование экономически оправданно.
Ленточка есть в хозяйстве.
Но пользуется крайне редко.
На " обезьяне" ( абразивной " маятниковой пиле") таки быстрее.
Не чище / ровнее, а именно быстрее.
У каждого - свой " ареал использования".
Топикстартер задал таки вопрос про работу именно абразивной " обезьяны".
Повторюсь.
За последнюю пятилетку ( даж больше) Луга в размере 355/1"/3(3,5) - вполне достойные диски делает.
Если ими резать строго 90° резы.
Дата:   30-06-26 05:36
Ленточка да, медленно, я ее рассматривал, когда решил сменить абразив на что-то другое. А заготовки свай я б твердосплавным бы пилил, но я сваи готовые покупаю. Ну и отсутствие "обезьянной" грязи радует.
Дата:   30-06-26 05:38
Какие там 90, что ты.. Криво.
Дата:   30-06-26 05:46
Denis.S писал:
Хм.
Литые наконечники против с приварными лопастями...
Как минимум краснеть не приходится сразу после заворачивания ( были случаи срезания приварных лопастей на подземных камушках)
Зато возможность обточить что- либо.
Ну и ( выше сказал) - сварной шов в зоне реза - поуху.
Каждому овощу - свой грядк.
Вот нынче.
С предыдущего заказа " вывезли мусор" ( выдернутые нами старые столбы)
С них же - напилили заготовки на сваи на текущий заказ ( забор)
Экономия в закупке - порядка 50 погонных метров трубы Ф57/3,5.
В рубли - сам переведёшь.
Когда работаешь в " две каски" - вполне существенный аргумент.
Дата:   30-06-26 15:13
Тоже ничего плохого по ним от сборщиков не слышал за три года. Но у нас оконное производство, самая крупная железяка- 40*40*2 мм квадрат в дверную створку. Остальные профили тоньше и меньше. Возможно, на других более крупных профилях как-то хуже выходит, но у нас точно никаких нареканий не было. Кроме того, что шумно, пыльно и спецовки постоянно прожженные искрами.
Автор: Буратино (46.237.34.---)
Дата:   30-06-26 16:21
Использую 400-ые круги, с проблемами кривизны не сталкивался.
Автор: alterbear (94.77.11.---)
Дата:   30-06-26 20:05
Кривые диски от неправильного хранения. Попробуй купить в местах с большим оборотом товара, где они долго не лежат.
Дата:   07-07-26 18:49
alterbear писал:
Наверное так нужно сделать купил кратон 355/24.5 посадочное это !@#$%^ец тоже бьет и вибрация кошмар , на озоне походу нужно завязывать покупать, родной черный идеально крутится но пилит хреново, пила нулевая ничего не болтается без люфтов , че за говно продают ? С пилой походу идти в магазин ?
Пилить не много приходится на даче, может метал купить пусть дороже но думаю они то ровные
Дата:   07-07-26 18:55
Вот такая пила , родной диск крутится без шума и вибрации
Автор: Legendарный МИГ (81.9.127.---)
Дата:   07-07-26 21:56
у меня такая же интерскол.. ну лужские диски... более менее нормально.. но я ей пользоваться перестал .. потому что пилить вот какой нить 40х20х2 точно еше можно... а вот чонить посерьезней и потолще - получается криво... я аж заманался.
искр от нее много и шумная ... простой болгаркой 125 ой с тонким диском как то сподручнее..
а криво я могу и сабельной пилой отпилить - так тож вообще без искр:))
но поставить регулятор оборотов... и поставить металлический отрезной диск идея очень даже ничего... и шума будет меньше и искр не будет..
Дата:   08-07-26 02:35
FISHER писал:
XYета.
Выкинь.
И купи нормальную обезьяну.
Можно и китайскую.
У меня китаец, взятый " с подзабора" ('реально там три года провалялся) три пятилетки уж трудится.
Ща поищу фото аналогов.
Примерно такой.
Единственное я его поставил на станину/ подставку.
Ну и поменял уёбищный родной включатель на нормальный пускатель ( 1й величины достаточно) ессно управляемый кнопками. ( старорежимные совецкие две в одном корпусе)
Понятно дело - мотор там нормальный 3 Ф 380.
И два ремня на приводе ( два двухручьевых шкива- на моторе и на валу где диск висит).
Автор: федот68( Калуга) (85.249.17.---)
Дата:   08-07-26 19:32
Вот моя обезьяна
Дата:   08-07-26 19:33
Станина - нормальный настоящий чугуний.
Дата:   08-07-26 19:39
Шильдик покрупнее.
Диски пользую Луга 3 мм.
Пробовал и Метабо и Кратон - чуть дольше ходят, но в пределах разницы в цене.
За три пятилетки.
Сразу ревизия с заменой подшипников ( по моему там простые 205, но это неточно) ремней.
Переделка на нормальный пускатель.
Ну и потом разок еще менял подшипники на валу.
Мотор - сразу вскрывал , просушил ( три года станок под забором до меня валялся) набил смазкой подшипники и собрал.
Подобного монстра ныне ( судя по Авито) в состоянии б/у реально за 15-18 тыр купить.
Диски заявлены до 400 мм диаметром.
Но у них уже 32 посадка. Надо ставить через переходное кольцо.
Не заморачиваюсь.
Для резки трубы до 80/80 и этих (Ф355) хватает. Иногда и 12 швеллер.
Дата:   13-07-26 17:38
Федот , завязывай пороть чушь , мне раз в году отпилить профиль , родной диск без шума и вибрации крутится , металический идеально , че за херня с образивами не пойму , стааили на другой станок тоже колбасит как прокаженного, ты лучше посоветовал бы где купить нормальный сухой диск
Автор: федот68( Калуга) (---.net-94.242.169.kaluga.ru)
Дата:   14-07-26 01:35
FISHER писал:
Будешь смеяться - в Леруа.
Вернее оно теперь " Лемана Про".
Я последнее время там затариваюсь.
Абразивными и алмазными дисками по металлу.
Ну а " раз в год"
Тебе болгарки с диском Ф125 / 1 мм- за глаза.
Отметил карандашиком по угольнику и - фперёт.
Дата:   14-07-26 18:54
> FISHER писал:
> образивами
> Ну а " раз в год"
Федот ты походу прав, не раз говорили брать там где проходимость , не буду утверждать но вроде как если долго лежит может влагу впитать либо геометрия нарушается , а сухой ровный не бьет , ладно попробую в леруа , а болгаркой не отрежешь все равно ровно, если не ответственная деталь то можно и болгаркой , на станке удобнее и быстрее.
Дата:   15-07-26 10:09
Кгхм.
Как это " не отрежешь все равно ровно".
Вот тут как раз луга и лугоподелки ( Хитачи, и еще пара брендов Лужской фабрики перевода хороших материалов в говно) мимо кассы..
Китай рулит. Хотя и Волжский завод и Иваново - вполне рабочий вариант.
Уж не кривее, чем на тряпошной поделке, что ты приобрёл за каким- то...
