| Московское время 08:31:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:31:15 |
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 30-05-26 22:47
В комплекте с промышленной краской "Цинотан" шёл "Сольвент-УР" для разбавления. Вот он единственный, кто смывал без бл клей от скотча. Правда, потом тут написали про обезжириватель из хозлабаза. Он тоже это может...
Автор: Буратино (95.106.179.---)
Дата: 30-05-26 23:35
Варианта три:
1.) Толуол. Лучше всего растворит, но с ним есть ньюансы, достать его сложно.
2.) Ацетон. Наверное самый лучший из доступных растворителей.
3.) Растворитель 646. У него в составе есть толуол, но так же всякие добавки, эффективность на третьем месте.
Автор: Логин_Питерский (95.181.175.---)
Дата: 31-05-26 00:44
Засохший ни чем, только механически.
Но если не прав буду рад узнать новое средство, иногда очень не хватает такого
Автор: шустрый (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 31-05-26 02:29
Густой хорошо растворяется 646-647.Засохший-ничем не растворить.
Автор: 35OVN (178.157.138.---)
Дата: 31-05-26 06:21
Ключевое для чего?,А так то развести можно, но компоненты не все с соседнего магазина и самое главное обезвоженные, тубу открываешь влаги из воздуха хватанула выкинул.
Автор: KrAlIv (5.141.193.---)
Дата: 01-06-26 16:45
Можно попробовать "Растворитель №1", производства Новобытхим.
Я им успешно разбавлял, полиуретановый клей в жестяных литровых банках и 88 клей и отмывал от этих клеев кисти.
Вот, типа такого.
Автор: Сергей/Самара (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 01-06-26 17:43
В аптеке купить Димексид концентрат. Растворял и отмывал то, что в принципе растворить и отмыть не возможно)))
Автор: dimon62 (92.36.45.---)
Дата: 01-06-26 21:03
Логин_Питерский писал:
Есть специальное средство для разборки автомобильных фар .Жидкость розового цвета- растворяет полиуретановый герметик .
Дата: 01-06-26 22:24
Про Димексид, кстати, не шутка. Делаем окна, был косяк, когда на ламинированную внешнюю поверхность профиля пролили цианакрилатный космофен. Все профи в один голос уверяли- на переделку рамы. Однако, димексидом не спеша удалил. Блямба клея была около 3 см в диаметре и миллиметра полтора толщиной. Клей был засохший, пару суток.
Автор: Бродяга Московский (80.79.67.---)
Дата: 01-06-26 23:32
dimon62 писал:
Оно не растворяет герметик, а слегка размягчает его.
Автор: Эндрю Лохматый (95.67.229.---)
Дата: 01-06-26 23:52
Полиуретаны и всякие монтажную пену берет. А вот надо было пятна от дегтя оттереть, не взял даже он. Вкупе с ацетоном, галошей, 646, скипидаром и т.п.
Автор: @leksei (95.179.116.---)
Дата: 01-06-26 23:55
Спиртом пробовал? Я в электростатической коптильне сетку спиртом неплохо оттирал, там же в принципе тот же дёготь осаждается.
Автор: Эндрю Лохматый (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 02-06-26 15:28
Пробовал. Да и в 646, вроде как, спирт содержится. Дёготь накапал из стыка печной трубы на поверхность ПВХ лодки. Впитался так, что ацетон смывает краску с ПВХ. а дёгтю хоть бы что. Прощё закрасить, чем отмыть.
Автор: Жнец (109.63.225.---)
Дата: 03-06-26 03:50
Сергей/Самара писал:
Спасибо тебе, добрый человек! Купил сегодня эту штуку и удалил, наконец, этот проклятый клей с автомобиля, который до этого не мог удалить ничем, из вышеперечисленного в топике.
