| Московское время 18:26:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:26:28 |
Автор: @leksei (178.234.108.---)
Дата: 30-04-26 00:42
Очень много копоти. Металл зачищен и обезжирен ацетоном, потом просто шкурил корщёткой без обезжиривания. Копоти одинаково много. Баллоны новые, заправлены были в первый раз. Кстати заправили 220очков судя по манометру свароговского редуктора.
Дата: 30-04-26 00:45
Алюминий неизвестной марки, 6мм , это куски уголка из которого сделан каркас сланей в Диане.
Дата: 30-04-26 01:36
Углом вперёд завтра конечно буду пробовать. А за газ говорят что с новых баллонов бывает такое.
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-04-26 03:14
Будешь пробовать, попробуй начать так
Режим чиста синергетика. Одиночный пульс
Ток по идее для 2мм должен быть в начале примерно 75-90а
Но играть придется и током и напряжением, напряжение убавлять.
Тут каждый аппарат индивидуален.
Я на птк в первый раз когда пробовал часа два подбирал прежде чем что то близкое нашел.
Причем на одиночном пульсе мне больше понравилось чем на двойном.
И обязательно деталь грей
Автор: Ух-ты!!! (89.23.120.---)
Дата: 03-05-26 16:30
Полгода назад пришлось варить амг5 3мм полуавтоматом.
Простым полуавтоматом шло совсем плохо.
Купил импульсный полуавтомат. Кое-как пошло.
Но кроме напряжения-тока столько параметров, шописец...
Кое как приспособился.
Из моего опыта:
1. Проволока не тоньше 1мм.
2. Наконечник не обязательно для алюминия, можно простой.
3. Диаметр отверстия наконечника должен быть больше диаметра проволоки. Я использовал 1,6мм при проволоке 1мм )))
4. Не подносить сопло близко к поверхности сварки (по сравнению с железом).
5. Расход аргона 10-15литров
6. Самый популярный ток у меня оказался 50. Плюс-минус.
7. Металл должен быть теплым, лучше горячим.
8. Ацетон не нужен.
9. Металлическая щетка наше все.
ИМХО десять, нет, сто раз.
По крайней мере все заварил. Пока не течет.
Автор: s@nches (---.ip.ilogica.ru)
Дата: 04-05-26 23:34
> сланей в Диане.
Если до этого опыта не было, Достал в этом году свой ТИГ, начал пробовать. Прет копоть и все. Аргон поменял - никаких изменений. И можно было бы сказать, что газ плохой, но ровно год назад я варил им чисто. Вспомнил, что поменял линзу на стандартное сопло, чтобы подлезть в узкое место, вернул все в зад и процесс наладился. Попробуй газа подкрутить, углом вперед не должно столько черноты быть.
По всему остальному советовать - дело неблагодарное. У каждого аппарата свои настройки с зависимостью силы тока/скорости подачи/индукции. Так что тут только методом подбора. Свой п/а Торрокс толком так и не опробовал, ТИГ с моими задачами лучше справляется.
Автор: @leksei (178.234.132.---)
Дата: 07-05-26 17:39
Ух-ты!!! писал:
> Из моего опыта:
> 8. Ацетон не нужен.
Да, спасибо за советы, про ацетон и щётку понял опытом, про сопло тоже, одно сплавил нахрен. 😁😁😁
Дата: 07-05-26 17:41
s@nches писал:
> @leksei писал:
> > сланей в Диане.
> быть.
Благодарствую за советы. 👍🤝
