| Московское время 20:27:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:27:28 |
Автор: Eugeen (---.deploy.static.akamaitechnologies.com)
Дата: 31-01-26 16:23
Уже чинили однажды Ссылка.
И вот опять.
С утреца решил пропылесосить и на середине процесса девайс умер.
Учел ошибки прошлого ремонта и прошелся индикатором по схеме.
Напряжение от синего провода проходит по всей схеме и доходит до крайних ног выделенного компонента. На средней ноге его нет. Если перекинуть вилку в розетке, то соответственно от черного провода доходит до средней ноги и дальше его нет.
Дата: 31-01-26 16:28
Как я понимаю дело в этот фигне. Не знаю как правильно обзывается и правильно понимаю что это защита от перегрева? Здоровенный радиатор от нее уходит внутрь пылесоса.
Он? Ссылка.
Именно с такими буквами не ищется bta212 600bdg
Какую ногу можно безболезненно закроить с центральной для дальнейшей проверки ?
Автор: Длинный (178.157.184.---)
Дата: 31-01-26 16:50
Это тиристор. Замкнув его напрямую, получаешь полное напряжение сети на выходе. Но сначала проверьте сам якорь и щетки двигателя. А вообще правильно было бы мерить ток после ремонта, чтоб знать состояние и иметь с чем сравнивать.
Дата: 31-01-26 16:54
Длинный писал:
Если замкнуть черный и синий провод пылесос запускается.
Дата: 31-01-26 17:10
гоша5 писал:
> поставь тумблер и всё.
Это никогда не поздно :)
Дата: 31-01-26 17:20
Сунул отвертку между правым и средним контактом симистора. Пылесос ожидаемо запустился. Но чего я не ожидал, так это что он после убирания отвертки продолжит работать! И теперь включается как положено.
Что это было? Я его не пробил устроив коротыш?
Дата: 31-01-26 17:38
Запускаться он и будет. Тиристор (симистор для протекания тока в обе стороны) это электронный аналог выключателя. Частичную проводимость (уменьшенную мощность) реализует за счет скважности времени включения (постоянно включается-выключается). Вопрос - почему пробило? Напряжение, ток или перегрев кристалла? Вот в чем вопрос. Этот ВТАшка рассчитан на импульс 600 Вольт.
магазины "Радиодеталь.рф"
Вот на 800В
BTA24-800BW (Weida)
Артикул 146.00092
90.00 руб
41-е ещё мощнее по току.
BTA41-600B (40 А, 600 В)
Производитель Weida
Артикул 146.00037
175.00 руб
В Вологде есть.
но 41-х на 800В в наличии там нет.
Дата: 31-01-26 17:41
... А не мог у тебя банально "кончиться" сам регулятор- (переменный резистор-крутилка)?- может грязь под контакт его попала???
Дата: 03-02-26 03:05
Если так интересно именно это - проверь: ищешь и собираешь схему из трансформатора, диода, лампочки, выпаиваешь элемент из платы, и проверяешь.
Аборт по телефону невозможен!
У хитрых гадов БОШей (и не только) вообще часто на инструменте организовано микропроцессорное управление тиристором, да ещё и с обратной связью, когда процессор отслеживает и стабилизирует обороты движка под разной нагрузкой, то-есть вхолостую на полную разогнать мотор не даёт - вот такие они экономисты...
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 03-02-26 03:35
Eugeen писал:
> Мудрые электронщики! Так спалил я симистор или нет?
Скорее всего нет, ибо чаще всего они просто пробиваются. Ставлю на неисправность схемы управления. Но аборты по телефону делать не берусь.
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 03-02-26 04:23
Eugeen писал:
А регулировка после "лечения" работает?
З.Ы. Бессвинцовые припои славятся тем, что они трескаются. Чаще - у силовых выводов. Если паяльником прикоснуться к такой пайке - трещина обнажается.
Вполне возможно, что пошевелив отвёрткой ножки тиристора под нагрузкой, ты восстановил контакт...
Автор: petr-Kenig (185.113.211.---)
Дата: 03-02-26 05:09
..меня другое волнует.. Евгений, скажи честно, откуда у тебя столько пыли, что полупроводники постоянно заканчиваются первыми ?
Автор: FarEastVlad (---.2.ipoe2.subnets.khb.ttkdv.ru)
Дата: 03-02-26 11:07
Я б ещё в обведенных фиолетовым местах пропаял, выглядит ненадёжно как то. Может там и барахлит контакт... А может просто фотография такая.
Автор: Длинный (178.157.167.---)
Дата: 03-02-26 19:09
Там не непропай, а дорожки отгорели, похоже...
Это запараллеленные контактные выводы выключателя (кнопки)
