 Московское время 01:56:41
 Владивостокское время 08:56:41
 Лето-жара-кондицинер
Автор: Алексей1 (176.59.149.---)
Дата:   08-06-25 18:42
На голову свалились дети с внуками. Лето, дача, +30.
Детей разместить можно на мансаре , но там пекло.
Купил фольгированого пеноплена-2мм, закрыл стекла( трехстворчатое смотрит строго на юг)
Но духота...
Вспомнил про свой оконый кондиционер, что пылится в чулане.
Три часа возни и он установлен-КРАСОТА!
Я знаю что есть состоятельные люди, и у них в каждой комнате по кондиционеру.
Но формат дачи в тех реалиях что я вижу как то перетаптывается без кондиционеров, при том что СПЛИТ для дачи будет работать как магнит.
А тут воткнул при нужде-снял.
Но цены! они перевернувшись. *пятерка *что покупал в 2005 стоила 4 тысячи-половину от сплита, то ныне сплит не инвертор стоит тыщь 15, а оконая *пятерка* 20.
 Re: Лето-жара-кондицинер
Дата:   08-06-25 19:22
В чем вопрос? Или это просто стоны в интернет-пространство?
Автор: VadKudryavtsev (188.162.172.---)
Дата:   08-06-25 19:34
Сейчас очень многое в 3-4 раза подорожало.Лодочные моторы те же.
Я тоже себе в зал 24-ку поставил,пара часов возни)))).На каждый блок.
Вильфанд глаголит,что лето рекордное по жаре будет.
Автор: СергейС Краснодар (---.avanta-telecom.ru)
Дата:   08-06-25 20:01
Алексей1 писал:
хех, у нас таких считай весь край "состоятельных"))) потому что жилья без сплитов(в том числе дач, да и сторожек со строительными впгончиками) просто нету. . по другому просто не выжить. и никаким магнитом сплит не служит, обычный бытовой прибор, вроде чайника или микроволновки
Дата:   08-06-25 21:42
...нет. нет. нет.... мы все правильные и у нас все есть...
Я имею привычку наблюдать и считать.
К примеру интересно посчитать сколько кондиционеров приходится на 100квартирный дом. Выборочно несколько пятиэтажек посчитал-в лучшем случае 10 кондеев на 100 квартир. При том что 30 градусная жара может стоять неделю через неделю с первых чисел мая и до середины августа.
На дачах кондиционеров исчезающе мало.
Об чем написал-за три часа и малую толику денег можно сделать мансарду жилой.
Так то мансарда это сон разума-зимой холодно, летом лютый Освенцим.
И не надо ляля про утепление-150 мм по бокам, 200мм сверху( если быть точным у меня полумансарда)
Дата:   08-06-25 21:50
VadKudryavtsev писал:
Имею мнение что все эти класические расчеты кондеев по кубатуре есть голые понты и манагерский развод.
У меня на зал (16 квадрат) , который сообщается со спальней и коридором( дверей нет) хватает семерки которая работает круглосуточно в *лисензе* (вроде как ночной режим), на мощности в 200 ватт(включена через ватметр)
Дата:   08-06-25 21:57
Алексей1 писал:
семерки хватает, это потому что у вас жары нету(ну нельзя же всерьез считать +30 жарой))) а так на комнату в 16 кв. девятки не особо хватает. это когда за +42 в тени пару месяцев не отпускает. а в +30 никакой сплит вообще не нужен, вполне комфортная не жаркая погода
Дата:   08-06-25 22:10
СергейС Краснодар писал:
>...это когда за +42 в
Дело не в жаре за бортом, а в окнах , через квадратный метр которого в помещение вкачивается по киловату тепла-один киловатт через один квадрат окна.
Дата:   08-06-25 22:56
Алексей1 писал:
не в жаре?))) серьезно?)) т.е. по твоей версии, если не будет окон, то и в комнате жарко не будет?))
ну а так довольно забавно читать рассуждения человека о жаре, для которого +30 -жарко)))
Дата:   08-06-25 23:05
> -жарко)))
Стеновые панели 400мм , из которых миллиметров 300 пенопласт.
Кондей я купил в 2005 в первых числа августа, когда стано невмоготу.
А потом попался журнал в тему холодильной техники, там было чтото типа-... массово установка кодиционеров начинается когда НОЧНАЯ температура достигает +26....
За точное число не ручаюсь, но оно точно сооответствовало той температуре что меня подвигла.
Страна тогда было БЕДНАЯ, и кондей тот был окоником-здорово выручал несколько лет. И он был единственым кондеем в моем доме( ныне уже с десяток на 120 квартир висит)
Дата:   08-06-25 23:20
Любопытно кто кондей установленый на мансарде сосет тепло с нижнего этажа.
Лестничный марш 0,7 * 3 метра-через него идет воздухообмен.
Наблюдал с утра до вечера-температура мансарды устанавливается на один градус ниже температуры первого этажа и так и держится.
То бишь возможно кондей на первый этаж и не нужен ( а я уже монтирую)
Дата:   08-06-25 23:24
Алексей1 писал:
> +30
> > -жарко)))
> +26....
> меня подвигла.
> висит)
а если ночью +38? ну а на 120 квартир у нас будет штук 300 сплитов висеть, если что. у меня в доме, 155 кв., сплитов 5 штук. и я наверное еще один ставить буду, в кладовке, там окон совсем нету.
Дата:   08-06-25 23:27
Это всё фигня, я в голодную молодость халявный бк1500 в раскрытое окно выставлял, а верх закрывал плёнкой. Реально в средней полосе жара это не жара, жара это за Воронежем и за Ростовом на Дону.
Реально, мысли о сплит системе приходят пару раз в год.
Дата:   08-06-25 23:28
щас на улице +36, а в доме еще вполне нормально и без сплита. но это только начало. щас еще градусов на 10 потеплеет, дом прогреется и будет хорошо((
Дата:   08-06-25 23:39
Лично я в +28 уже как вареный, а в +30 прекращаю всякую деятельность и прячусь в дом.
В этом сезоне ставлю бассейн-осталось спланировать под него площадку( участок имеет наклон 5 см на метр) и положить деревяный помост.
И буду радоваться жаре.
Дата:   08-06-25 23:57
Алексей1 писал:
> дом.
хех, была бы у нас летом такая "жара", о сплитах бы и не думал бы никто)
Автор: Марчело (---.clients.kubtel.ru)
Дата:   09-06-25 20:18
Я в +28 еще думаю доставать шорты или пока рано. Если бы все лето было +28 сплиты бы и ненужны бы...
Дата:   09-06-25 23:06
Наговорите вы тут...
+28 на улице , это значит +30 в помещении, ночью будете пытаться спать на полу, по утру будете как чумные.
Тут еще такой момент-даже ср..ная пятерка на проходной зал приводит помещение в **кондицию* температуру снизит пусть всего на пару-тройку градусов, но уберет ВЛАЖНОСТЬ.
Автор: СергейС Краснодар (---.kubangsm.ru)
Дата:   09-06-25 23:32
Алексей1 писал:
> ВЛАЖНОСТЬ.
сегодня еще чуток потеплело. как там, +28 сильно жарко? ))) хех...)))
Автор: Моторогубитель (91.193.179.---)
Дата:   09-06-25 23:36
Алексей1 писал:
> ВЛАЖНОСТЬ.
Да ничего особенного они не наговорили. Все как есть. Просто это Краснодар. Там 35 за щасье.
Я туда как то на насколько часов в 45 попал, думал сдохну. В спасительный ОЗ моллл пулей летел.
А товарищ мой там еще во времена СССР пару лет трудился, говорил что в африке и то попроще
Дата:   09-06-25 23:37
Чумные...А как же кондиционерщики, дорожники, фермеры наконец...да еще и много другого народа который работает на улице??? А сварщики? И это у нас еще только потеплело...
Дата:   10-06-25 00:09
Моторогубитель писал:
Помню, ехали из Анапы, ночевка в гостинице в Р-н-Д, выхожу утром в машину, часов 10 утра, градусник показывает +40С. И это матьиво утро! Сразу кондей, семью в машину и домой, в Москву.
Вот кстати, да. В Египте +45 нормально переносится. Но там море под боком и бассейны везде, можно купнуться в любом момент.
Дата:   10-06-25 00:17
Марчело писал:
Эти себе на карман работают, их никто не заставляет.
> дорожники
Эти все армяне, они генетически приспособлены к жаре, уверен, что они не страдают.
> фермеры наконец
У меня жена работает в конторе, которая поставляет в Россию тракторы и прочую с/х технику. Так вот, я был на одной с/х выставке в Москве, они там были представлены. Покатался на таком тракторе, колёса выше меня, крутятся во все стороны (можно отдельно рулить передними и задними). Так вот, кабина этого трактора - это как космический корабль, там кнопок и прочих крутилок жопой ешь. Это я к тому, что кондей там тоже, разумеется, есть. Плюс наверняка вентиляция сидений, аппарат для отсоса и прочие плюшки. Поэтому песня "Комбайнёры" полностью утратила свой смысл.
Дата:   10-06-25 00:46
Есть хорошая пословица-в чужих руках всегда х.. толще. У меня тесть фермер, да комбайн у него с кондером, но сколько там сидишь... Приезжай, я договорюсь, попробуешь, попоешь песенки.
Дата:   10-06-25 00:57
Он немного не в Египте был. Очень сильно южнее.
Дата:   10-06-25 01:06
> страдают.
ослик, ты реально йододефицитный идиот с интеллектом комнатного хомяка... даже комментировать тот бред, что ты несешь не хочется...
Дата:   10-06-25 01:07
Дай угадаю. С вероятностью 99% речь про Анголу. Скажи ведь, я попал?
Дата:   10-06-25 01:09
Х=е тогда пишешь? Вот это ты зачем написал?
Дата:   10-06-25 01:15
Не попал. Причем даже рядом:)))
Дата:   10-06-25 01:19
А где еще наши воевали? Людей, кто воевал в Анголе, я лично знаю, а так-то диппредставительства у нас были во всей Африке, так что это любая может быть страна, от ЮАР на юге до Туниса на севере Африки.
Дата:   10-06-25 01:22
не понимаешь зачем? хех, ослик а ведь ты яркая иилюстрация Эффекта Даннинга — Крюгера.
вкратце - дебил не может осознать, что он дебил по одной причине - потому что дебил. тебя хоть студентам - психиатарам на опыты сдавай, в качестве эталлоннго образца)))
Дата:   10-06-25 01:23
Как сказал товарищ Шекспир «Есть многое на свете друг Горацио….»
Только зачем это здесь
Дата:   10-06-25 01:29
Пеши исчо, Сережа. Я поржал, спасибо. Обычно про этот эффект пишут те, кто про него отдалённо слышал, но не особо понимает. Я тебе еще идейку подкину: про кота Шредингера почитай и тоже при случае вставляй в диалог. И научись уже писать слова "эталонного"и "психиатр", или опять нажрался "домашнего вина"? И пишешь мне "я не буду тебе писать"? (а это и есть смысл твоего прошлого сообщения)
Дата:   10-06-25 01:41
> И пишешь
хех, ослик, а ну ка прицитируй, где это я сказал "я не буду тебе писать"? ты мало того, что дебил, так еще плохо воспринимаешь текст написанный по русски кириллицей?))) не комментировать твой бред - это не значит не писать тебе. ту бредятину, что ты несешь я и не собираюсь комментить, а вот высказать свое мнение по поводу твоего интеллекта на уровне домашнего хомяка - это завсегда, чтоб ты не резвился особо))
Дата:   10-06-25 01:50
"даже комментировать тот бред, что ты несешь не хочется..." - твои слова. Именно это они и значат, "я не буду тебе писать". То есть, ты написал, что не будешь мне писать.
А кому ты тогда пишешь, если не мне? У тебя чердак потёк? Оно и видно. Или ты не хочешь, но комментируешь? Чувак, у меня для тебя плохие новости. Ты видно не властен над собой, что не хочешь, но всё равно пишешь. Это шиза.
Дата:   10-06-25 03:01
> сообщения)
> мне писать.
хех, ты ж реально дебил йододефицитный))) и пишу я тебе только и исключительно это, что ты дебил. и больше ничего)) а бред твой с армянями и остальным я и не собираюсь комментировать, не льсти себе))
Дата:   11-06-25 18:07
Очень многое в восприятии температуры определяет влажность воздуха. Это как в бане и сауне. В сацне 44-6% влажности, температура 120гр и кажется еще можно добавить. Если в бане 60гр и влажность 70% как будто сейчас кожа слезет. Я вот на "югах" жару легко переношу, дома тяжелее.
У нас в Кирове влажность высокая. Сварщики когда ездят в командировку в Воркуту в -30 спокойно сидят на трубе и варят весь день. Дома в -15 постоянный озноб.
Такая же ситуация летом. Не так страшно +30гр, как +30гр+100% влажность. Душно, тяжело.
Автор: Александр\Москва (91.193.177.---)
Дата:   12-06-25 21:34
Алексей1 писал:
> И он был единственым кондеем в моем доме(ныне уже с десяток на 120 квартир висит)
В 2005-ом бедная?!)
Да она на пике в те годы была. 2000-е, до ~ 2008-го года - это самые жирные времена. Бюджеты практически везде были раздуты до максимума, а вот с 2009-го почти всё покатилось вниз.
Дата:   12-06-25 21:55
Александр\Москва писал:
> Алексей1 писал:
> В 2005-ом бедная?!)
Самые жирные времена у нас были до 2014 г. И потом до 2022 г. Или мы в разных странах живем и ты не заметил, что было в два этих года, которые я назвал? Я например точно заметил. Я уже писал неоднократно здесь, но Иван трёт (и я понимаю почему).
Автор: Алексей1 (176.59.140.---)
Дата:   12-06-25 22:02
> В 2005-ом бедная?!)
На данный момент в 100 квартирном доме от силы 10 кондеев.
В 2005 мой оконик сдается был единственым кондеем на три окрестные пятиэтажки.
Сегодня +28, оконая пятерка на мансарде закрывает и мансарду и 40 квадрат первого этажа. Я в акуе.
Дата:   13-06-25 06:48
Мелко мыслишь. С 2009-го всё покатилось. Многие на себе это не сразу ощутили, это да.
Но переубеждать тебя не стану, ты ведь сам всё лучше знаешь)
Дата:   13-06-25 08:05
Это у тебя с 2009 г., возможно, что-то и покатилось. А как раз в 2014 г. были введены санкции против России, погугли. И все мои тогдашние работодатели сейчас ушли из России.
Дата:   13-06-25 11:51
> ушли из России.
2008 год-скачек курса с 30 до 45 евро( точнее на 45 устаканился)
По сути это была деноминациня рубля на 50%. Произошло замещение европейских товаров на Китай.
Ну и 2014- еще одна деноминация -с 45 до 65-курс рубля упал еще раз на 50%.
В 2008 -9 годах, в уездных городах исчезли салоны иномарок, в них заехал ВАЗ.
В 2014-15 годах-с тех салонов сьехал и ВАЗ , помещения отдали под рынки-Светофоры.
Но с другой стороны у Государства появились деньги( много денег).
С десятой стороны лет пять назад я купил питбайк-он был единственым в окрестностях. Вчера зять побеседовал с пацанами на мотиках, с поселка рядом с дачей-.. да у нас в поселке у ВСЕХ пацанов есть мотики, даже у 10 летних....
То бишь развитие идет( благодаря дешевому китаю)
Автор: KAPER (176.59.103.---)
Дата:   13-06-25 15:54
Если приехать на рублевку, так там вообще покажется, что мы впереди планеты всей
Автор: Александр\Москва (89.113.145.---)
Дата:   13-06-25 17:18
Не, таки не стану.
Я же говорю - мелко мыслишь.
Дата:   13-06-25 17:57
Ну так расскажи, что такого страшного случилось в 2009 г. У меня в том году всё было отлично, я аккурат 31.12.2008 подписал трудовой договор на 140 тысяч рублей в месяц, что по тем временам и по тому курсу было 3500 долларов, цены были в 2-3 раза ниже, чем сейчас, и я вообще не думал, что и сколько стоит. По нынешним временам 3500 долл. это считай 280 т.р. / мес. и на эти деньги тоже можно жить. Хотя и хуже, чем в 2009-ом.
Это мои "мелкие" мыслишки. А теперь слово тебе, давай про глобальное. Как (и о чем) мыслишь ты?
Дата:   13-06-25 18:03
Алексей1 писал:
Ага, и именно поэтому я себе в 2013 г. купил новый фольксваген. Правда, он российского производства, но это не Китай. Китай массово появился совсем недавно, после 2022 г.
Я и курс 100+ рублей за евро помню, и кстати я на этом неплохо нажился, потому что все свои сбережения всегда хранил в валюте (и золоте).
Ну, за машинами всегда было принято в большие города ездить, это вообще не проблема.
Дата:   13-06-25 20:11
> проблема.
Я тебя перестаю уважать-ты вооПще не можешь абстрактно мыслить.
До 2008 с нас жир прям сочился, потому автосалоны были даже в уездных городах, и не по одному.
Дата:   13-06-25 20:18
Алексей1 писал:
А почему на ганзе пишут, что ты 2009-го года рождения и получается тебе нынче 16 лет? Если это правда, что ты можешь знать про 2008-й год?
Дата:   13-06-25 21:41
>... ты 2009-го года рождения и получается тебе нынче 16
Согласен хоть на 2018.
Автор: Андрей65 (176.15.250.---)
Дата:   14-06-25 00:59
Я в 2008 году работал в Тольятти. Так вот там тогда хрен салон Автоваза найдешь не знаючи. Зато иномарочных на каждом шагу было понавтыкано.
Дата:   14-06-25 02:00
Сегодня было +30. Оконик на мансарде ( пятерка) удержал температуру и на мансарде и на первом этаже. На пределе , +25 верх,+24 низ , но удержал.
Семерка была бы с запасом.
А я уже начал монтаж сплита на первом этаже , получается монтировать надо на мансарде -первый этаж охладится автоматом через лестничный марш.
( мансарда 30, первый этаж 40 квадратов)
Автор: VadKudryavtsev (188.162.144.---)
Дата:   14-06-25 02:57
Тебе сплит вообще не нужен,судя по всему.Дом,похоже за ночь охлаждается,и прохладу держит весь день.А этот мелкооконник так,чисто для вида,по кизде ладошкой.Ни хрена он не охлаждает на самом деле.
Дата:   14-06-25 17:52
На мансарде без кондиционера НИКАК-там под 35 вылазит влегкую при среднем солнце.
Низ кирпичный , за пару дн й разгоняется как утюг до +28, что вкупе с высоко влажностью-ну очень тяжко.
Автор: Дмитрий (---.2.106.193.bteleport.ru)
Дата:   29-06-25 15:09
купил на озоне на 12BTU за 24000 рублей, докупил трассу 5 метров готовую за 5400 рублей. Разметил, пробурил в стене дырку 5 см, хотя лучше бы 7. Закрепил оба блока, протянул трассу. Взял в аренду вакуумный насос за 1000 рублей, откачал воздух, выпустил в систему фреон. Сразу ухудшилась погода, похолодало, дожди ))))))
Автор: Виталий340 (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   29-06-25 19:53
Дмитрий писал:
А как трассу готовую можно купить? Там же развальцовывать трубки по месту надо.
Автор: Моторогубитель (89.113.154.---)
Дата:   29-06-25 20:09
На том же озоне. Вальцованные во флексе, с гайками, с проводом 5х1.5 и дренажкой
Автор: Саша Ладога (217.107.115.---)
Дата:   29-06-25 21:14
В Карелии тоже лето. Никогда не думал ,что так потеплеет.65 с установкой.
Автор: Маршал V (---.61.117.87.donpac.ru)
Дата:   29-06-25 23:16
В Карелии блок сильно под потолком. Светильник интересный. Светит строго вниз.
Автор: Алексей1 (176.59.142.---)
Дата:   29-06-25 23:24
Виталий340 писал:
> Дмитрий писал:
> 5400
Не надо по месту. можно вообще три лишних метра в кольцо свернуть.
Но так не делают, потому как жмотятся-каждый лишний метр трассы =1 тысяча рублей.
В прошлом году на Озоне заказал ИНВЕРТОР, потому что бля которы не инвертор есть шлак ( но надо чтобы был ПОЛНЫЙ инвертор)
Смонтировал дома в зале , СЕМЕРКУ. Которая работает на всю квартиру -60 квадрат. Смонтировал как отцы монтировали-с продувкой-все путем.
Круглосуточно работает на 30% мощности, есть там режим *силензе*-потребляя 200 ватт в час. Создавая нормальный микроклимат.
Единствено напрягает-для сбора воды поставил флягу на балконе-за трое суток 18 литров набегает.
Автор: dimon62 (176.59.174.---)
Дата:   29-06-25 23:49
Алексей1 писал:
> рублей.
Ну, это уже изврат полный. Вальцовка стоит меньше 1000 руб, трубки, утеплитель и дренаж продаются в специализированных лабазах на метраж. Берешь сколько тебе нужно, с запасом и отрезаешь лишнее при монтаже. И никаких колец .
Дата:   30-06-25 00:42
Маршал V писал:
Это ж Карелия.. Светильники так светят..
Дата:   01-07-25 12:09
dimon62 писал:
> Ну, это уже изврат полный. Вальцовка стоит меньше 1000 руб,.....
Покупаем вальцовку *за менее 1000р.* , пробуем вальцевать.Результат отвратный. Это видно если с лупой посмотреть на развальцованую трубку-задирыи и полосы.
Пробуем и так и этак-результата нет.
Далее приходит понимание что надо шлифовать и полировать вальцовочный конус.
Шлифуем конус , выводя неровности. По итогу приходим к пониманию что вальцевать надо нанеся на конус смазку. Ну и снятие фаски после отрезки трубки отдельная песня.
По итогу в результате экспериментов делаем порядка 15 вальцовок-лучше лишний метр согнуть кольцом.
Есть вальцовки другого конструктива-там цена от 3 до 5 тыщ.
Аксакалы от кондишена пишут что на 22 фреоне заморочек с вальцовкой не было, на 410 давление в два раза выше и вальцевать надо тшательнее.
Дата:   01-07-25 13:17
Мне в +22 перед дождем жарко и душно, обливаюсь потом и включаю кондюк.
И, когда сухо, в +38 нормально себя чувствую в тени.
Все эти разговоры, когда жарко и когда холодно - ниочём.
Вспомните сухой пар и мокрый - жарко становится при разных температурах.
Ощущения жары хоть в +, хоть в - 30 в Сибири, это не те ощущения, что в те же 30 в Краснодаре.
Автор: Моторогубитель (94.25.171.---)
Дата:   01-07-25 13:46
Алексей1 писал:
> dimon62 писал:
> песня.
Не надо тщательнее вальцевать, надо просто уметь это делать и понимать как это делается. Имеет значение и труба и инструмент. Есть китайские эксцентриковые вальцовки нормальные, но не за 1000. Даже обычный ример не стоит 1000, хотя справедливости ради надо признать что много холодильщиков вместо римера используют нож или хитрозаточенный хвостовик сверла в ручке.
Ну и ручки нужны. Обычный выпуск трубки над оправкой имеет значение и с неба не сваливается. И даже простая банальщина - затянуть гайки- занятие не так чтоб и простое. Тк можно и недотянуть и потечет, а можно от души, и тоже потечет со временем, тк перетянутое соединение «довальцует» трубу
Если хочется сэкономить и монтаж по сути простейший проще действительно купить готовую трассу. Но почитать, вникнуть в процесс и понять нужно.
Дата:   01-07-25 14:07
> вальцовки нормальные, но не за 1000. Даже обычный ример не стоит 1000, .....
На 40 атмосферах однако надо Тщательно.
И эксцентриковые не тысячу стоят.
Ример-там тоже надо Очень тщательно, потому как очень сложно избавиться от внешней полоски .
Затяжка, динамометрическим, либо на 85 градусов обычным после выбора слабины.
Перед этим десятка полтора-два контрольных развальцовок.
Проше , быстрее и дешевле купить с метровым запасом и убрать в кольцо, которое будет по совместительству демпфером.
Дата:   01-07-25 14:43
Алексей1 писал:
> внешней полоски .
Не нужно тщательнее. Нужно как положено. Вальцовки да, не 1000. Хорошая китайчатина всегда стоила 1/2 или чуть больше от брендовых.
А снятие фаски под вальцовку действительно не простая задача, поэтому профессионалы занимающиеся холодильным оборудованием в самом широком смысле, и придумывают как и чем ее решать проще, и часто уходят от стандартных изделий в сторону изделий ручной работы.
Автор: dimon62 (176.59.6.---)
Дата:   01-07-25 15:29
Я конечно понимаю, что те люди, которые зарабатывают деньги на установке кондеев, обязаны иметь вальцовку « от Страдивари» и факсу снимать сверлом « от Гуччи». Те же, которые « чисто для себя» , вполне обходятся китайской вальцовкой за 700 р , купленной в том же лабазе, где продают расходники и ничего- как то все работает. Первый кондей, который я сам поставил , пашет с 2015 года без проблем. Еще четыре тоже пока работают. Один раз правда пришлось перевальцовывать по второму разу, т. к. трещина по конусу пошла .Наверное еще много зависит от качества трубок- в магазине, где я их брал, продавец сказал, что установщики у них их не покупают, потому как дорого, а используют какие то дешевые аналоги. Вроде как даже люминь
Дата:   01-07-25 16:10
dimon62 писал:
Дим, вопрос в другом. Для 410 газа действительно важно качество вальцовки. Но как обычно везде есть нюансы. И про один ты сказал-качество и особенности трубы. Трубы все разные, разные производители, разный состав, разная толщина стенки. И мягкая пластичная трубка обычной прямой вальцовкой вальцуется вполне нормально и затем обжимается. Эксцентриковая дает возможность сделать качественно на разных по качеству и параметрам трубках.
Труборез, даже очень качественным труборезом можно отрезать плохо. И криво и трубка будет мятой.
Ну и фаску снимать, если руки есть то и канцелярским ножем можно. А вот дешевым римером за 300р в виде боченка будет херовенько
Вобщем как и везде, руки имеют значение.
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата:   01-07-25 17:40
Ни лета, ни жары, ни кондиционера...
Автор: dimon62 (176.59.5.---)
Дата:   01-07-25 17:54
OVN писал:
Это точно! Стило поставить кондей и лето резко кончилось.
Дата:   01-07-25 18:09
Очень офигенное лето!!!
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   01-07-25 18:30
dimon62 писал:
> OVN писал:
ты хоть поставил...я а месяц звоню разным установщикам и результата НОЛЬ! Причем ценник за "прокинуть трассу 7 метров и запустить новый кондей (ибо наружный блок висит уже и высота 2,5 от земли)" от 6000 до 30000 объявляют... Но самое главное в назначенный день пока еще не приехал никто... Чего им нужно, я х.з....
Дата:   01-07-25 19:14
venom712 писал:
От вас только мани...хи.
Наверное все богатые стали или ленивые. Одно из 2х.
То что уже смонтировано в зачёт не идёт. Возьмут по обычному шкурническому тарифу.
Придётся тряхнуть стариной, заняться ремонтом бытовой техники и электрики.
Автор: VadKudryavtsev (188.162.141.---)
Дата:   01-07-25 19:40
venom712 писал:
Сейчас вообще с монтажниками мастерами плохо стало.В большом городе ещё можно порешать,а в небольшом нс жопа полная.Мне приходится самому все делать,плитку,и.т.д.Жесть короче.
Дата:   01-07-25 20:27
> venom712 писал:
> блок
> главное
жена уже и говорит: "Купи всю приблуду и делай сам... потом все продашь или шабашить будешь".... так то я вроде согласен, но жить то когда... я вон в другой теме еще болты развальные не спилил...
Дата:   01-07-25 23:32
Переехать что ли к вам и монтажником там устроиться?..
Дата:   02-07-25 01:03
Кондиционеры поганая работа.Прочая инженерка интереснее.Тебе в Москве кто не даёт плиточником попробовать,например?Высококлассный мастер-крупноформатчик 300тр спокойно зарабатывает(смотрю одного на фб).4тр квадрат берет укладка,1,5тр затирка эпоксой(погонный метр),подрезка отдельно,короче,у него хорошо набегает,и очередь чуть ли не на полгода вперёд.
Дата:   02-07-25 02:11
Чтобы мастером крупноформатчиком работать надо руки и мозги, а у него только копыта и уши.
Доставка его всё. Но его и туда почему то не взяли.
Дата:   02-07-25 03:24
> копыта и уши.
Для чего нам осел? Только ленивый не задаёт нам этот вопрос. А ни для чего.
Дата:   02-07-25 03:42
Как это ни для чего? В супермаркет ходить. Ну или в леруа там какое нибудь.
Ишачек может много нести.
Вот не знаю, он может охранять свою вьючную поклажу или нет? Кусается то он знатно, почти как ебалай:)
Дата:   02-07-25 04:23
нет, не сможет. данный осел слишком туп и ленив и кроме как нести чушь в интернете, больше ни на что не способен. рекомендуется усыпить, чтоб не мучалось)))
Дата:   02-07-25 15:06
Вчера наконец приехал чел с Ярославля (в 60 км от моего Ростова), сделал за 2.5 часа... и это единственный человек который откликнулся на сайте профи.ру, перезвонил, и приехал как и обещал.... Причем жары у нас сейчас нету, утром +10, днем не выше +20... чем остальные заняты, я не знаю.... Трасса длинной 7 метров, заплатил 140000руб, причем внешний блок я вешал сам, ибо дом каркасный и "абы где" на стену блок не повесить, нужно обязательно попасть в вертикальные стойки.... Странные они люди, себестоимость того что он истратил на трассу как раз около 4000, никто не хотел 10000 заработать за 2.5 часа... Ну и конечно компрессор и электрическая вальцовка под трубы у него есть...
Дата:   02-07-25 15:59
Это халтура какая-то,7-ми метровую трассу покинуть,обвязать за 2,5 часа.
Монтаж сплита самый простейший с короткой трассой от 3,5 часов делается.Поэтому этот крендель без работы сидит.А так у хороших мастеров всё вперёд в сезон расписано недели за 2 минимум.
По деньгам там не так все радужно.Хорошая толстостенная трубка в термафлексе,гостовский провод,дороже 4тр будет(5-6тр),плюс крепеж,бензин,и.т.д.Ну и работа строго сезонная.
Я с частниками крайне неохотно работаю,например.С организациями,строго с поставкой техники только берусь.Ещё более-менее выходит.
Дата:   02-07-25 16:03
С 10 тью перекурами на пиво что ли ? )
Автор: Фишер (86.102.226.---)
Дата:   02-07-25 16:14
Рубануло задний контур в микроавтобусе, где то то ли прогнила, то ли камнями пробило трубку. Буду тянуть новые (там понизу идет) и теплоизолировать (в отличие от заводской) .
Вопрос чем прикрыть (намотать чего) теплоизоляцию из вспененного каучука от камней
Понятное дело изоленту намотаю (хоть белую хоть черную)
Дата:   02-07-25 16:19
Только синюю !
От камней наверное лучше чем нибудь посерьезнее прикрыть, профилем например каким нибудь.
Дата:   02-07-25 16:20
venom712 писал:
Трасса длинной 7
Вы наверное лишний нолик приписали?
А как дела обстоят с электропитанием кондиционера? Масло в систему(трасса 7м)
добавил мастер?
Автор: Дмитрий (---.0.106.193.bteleport.ru)
Дата:   02-07-25 16:47
ещё полезная херабора для кондёра - ИК-пульт Яндекса с Алисой. Кондёр теперь управляется голосом, и автоматом включается по заданной температуре
телевизор тоже с ИК портом, пришлось найти для пульта место в лестничном проёме, чтобы и телевизор на 1 этаже видел и кондёр на втором
Дата:   02-07-25 16:54
Фишер писал:
> камней
Предварительно поспрашай, имеет ли в твоем случае смысл заменить трубки на шланги. На рамниках часто имеет так как чтоб заменить трубки в большинстве случаев нужно снять кузов с рамы. Да и шланги более долговечнее. Но вопрос стоимости, целесообразности и наличия трубок
Дата:   02-07-25 16:59
Маршал V писал:
> добавил мастер?
Маршал,ты как всегда,жжёшь))).Фреон добавляется в систему,если трасса более 7м(не инвертор).Масла там хватает на всю паспортную длину трассы))).
Дата:   02-07-25 17:02
Всего лишь не пропуская все необходимые процедуры и операции.И тщательно укладывая и прихватывая трассу,а не оставляя ее висеть соплей.
Дата:   02-07-25 17:18
> Маршал V писал:
> > добавил мастер?
Ну некоторые марки в своих мурзилках для установщиков указывают разные макс трассы без дозаправки. Например Хитачи 12 до 5м говорит не надо, а дальше долейте.
Дата:   02-07-25 17:26
Чего там прихватывать с минимальной длиной трассы ? ))
Дата:   02-07-25 17:38
Минимальная длина трассы это сколько???
Я ж наверное знаю,о чем пишу.Опыт с 2006 года.Можно грамотно сделать,а можно так,что гайки в стене останутся,и.т.д.И все остальное так.Я уж не говорю о том,что провод ПВС никто не обжимает,половина не вакуумирует,заламывают трассу впопыхах(если от 1\2) об острые кромки отверстия.Так,для примера.
Дата:   02-07-25 17:58
Вот чего тут 3,5 часа делать, что тут прихватывать ?
Человек который ставил не менее твоего работает, мне только несколько десятков их ставил по работе и по моей рекомендации.
Дата:   02-07-25 18:04
> Я уж не говорю о
Гильзы дорогие, клещи -лишний вес, и самое главное это ж лишние 10-15мин.
Больше чем половина.
заламывают трассу
И не только, трубогибы придумали рукожопы
А этот сплит может на такой короткой трассе работать нормально? Менее 3м.
Это у него в рекомендациях указано производителем?
Дата:   02-07-25 18:11
Этот сплит уже 12 лет отлично работает ))
У нас так большинство установлено. А вот 2-3-х метровые сопли на фасаде реально раздражают
Дата:   02-07-25 18:36
Это более-менее нормальный монтаж.Провод соплей висит только,и дренаж наверняка на 10 см из отверстия торчит.Эконом вариант.Только не надо мне говорить,что чел в одиночку его за 2,5 часа сделал.
Дата:   02-07-25 18:37
Вот монтаж-ни щелочки пол блоком,ни трассы не видно.А так вообще спор Саши Иваново с Федором по сварке навеса,Со стороны оно всегда легко и быстро).
Дата:   02-07-25 18:38
>>Если это ко мне то,Маршал V !
Я не задавал вопросов тебе. Можешь делать со своим стажем как угодно.
В твоих советах не нуждаюсь.
Дата:   02-07-25 18:46
Маршал V писал:
Да хоть Маршал X! Чушь поменьше пиши,тебя меньше носом тыкать будут.То про китайский алюминиевый провод с напылением,то ещё многое разное.
Дата:   02-07-25 18:49
О как возбудились.... это тема любого "мастера", обос..ать предыдущего... трасса 7м медная на озоне около 6500... У меня от внутреннего блока на чердак (потолок 20см пенопласта, коронкой по бетону сверлили полдня... типа...), по чердаку, и в зазор вентилируемого фасада на внешний блок... Дольше изоляцию на трубы одевали, и ровно укладывали по чердаку... Внешний блок и внутренняя пластина уже висели.... резал и вальцевал (какая то электрическая вальцовка, я не шарю) не особо долго... ЧЕМ заниматься 3.5 часа? Он с насосом и другой хренью возился там больше часа, я над душой не стоял...
и начинается критика (причем никто в глаза не видел как и чем что делалось)... провод не такой... НШВИ не такие... трубки из меди "не того калибру"....
в инструкции к моему кондею производитель пишет что ежели трасса больше 7 метров, то дозаправка надобна, у меня (если точно) 6,8... че там еще нужно было долить? То что по "фен-шую" опрессовкой можно заниматься весь день, я понимаю... азотом, ждать, искать утечки "если-шо"... читать я умею....
Дата:   02-07-25 18:57
Дмитрий писал:
а у меня в кондее wi-fi прикинь... и через приложение его можно откуда угодно включать и выключать, а так же за работой смотреть.... ну и к приложению управление голосом тоже есть.... пока смысла не особо в нем вижу...
Дата:   02-07-25 19:16
Один и не более 2 часов. Вакуумирование делалось всегда и на всех . Дренаж примерно 1 метр от отверстия в стене.
Дата:   02-07-25 19:22
Делать быстро неинтересно.
Лично мне вот нравится делать всё неспеша, с перекурами и обдумыванием.
Для примера, ваймы столярные я приобрёл 3 года тому назад. Год назад приобрёл рейсмус. Зимой купил циркулярку и циклон. И только вчера склеил свой первый щит)).
Дата:   02-07-25 19:25
Штроба под трассу это уже не самый простой монтаж ). Этот сплит ставился через пару-тройку лет после ремонта. Не буду же я устраивать погром ради 30 сантиметров трассы, которую и так нифига не видно, особенно если штору задвину ).
Про щелочки это скорее заслуга отделочника который стену делал, чем монтажника кондиционеров.
Я ремонтом под ключ занимался много лет, приглашал монтажников на объекты, принимал их работу и сдавал заказчику .
Так что я не совсем со стороны ).
Дата:   02-07-25 19:35
> щит)).
Ещё через пару лет купишь компрессор, еще через год пистолет для лака. Ещё через пять глядишь закончишь свой первый стол. )))
Но за это время мне помнится уже третью дачу достраиваешь и две хаты отремонтировал и обставил )))
Дата:   02-07-25 19:37
Дачи и хаты платные строители делали.
А тут для души)
Дата:   02-07-25 19:40
Не ну если для души можно и пару суток сплит монтировать, особенно если хозяйка попадется одинокая и гостеприимная )))
Дата:   02-07-25 19:41
Дата:   02-07-25 19:54
Ну тут два варианта только
Или тебе 18 лет
Или при наличии очень гостеприимной хозяйки до вторых суток не доживешь
Дата:   02-07-25 20:08
> кондиционеров.
Это все моя работа на 100%.И отделка,и электрика,и монтаж сплита.Т.е это мой зал)).
Про шелочки-чуть трассу под внутренним блоком раком проложишь-щели на китайском сплите обеспечены.Митсубиси да,раньше прощал многое.Видишь,насколько ты в теме).
Ну давайте за ньюансы.
Внутрений блок я повесил в комнате , метра полтора-два от стены на лоджию.
Полагал отступаю от места пересечения стен сантиметров на пять ,сверлюсь и выхожу на лоджию-фигвам- оказалось в таком случае я попадаю торец капитальной стены.
Полчаса замеров снаружи и внутри комнаты -приходит понимание что бурится надо с отступом на 12 см.. А это значил два изгиба трубы на 90 градусов , и не по месту а сделаные загодя.
Для этого нашел в гараже жилу от кабеля 120 квадрат и использовал ее как макет трассы.
Далее была тренировка -на какой минимальный радиус можно гнуть трубу 9,5мм-там получалось два изгиба один от другого на расстоянии 12 см.
Какие нах 2,5 часа? Сдается профи на таких работах на чай с сахаром не заработает...
Вальцовка -при вальцовке надо обеспечить выступ трубы из зажима держалки с точностью до десятых мм. В противном случае либо не пролезет в гайку, либо будет болтаться в гайке. И когда начнете тянуть то выйдет некузяво.При том что там поясок контакта( обжима)максимум 2мм. Но народ у нас это не замечает, и сдается мне монтаж в 50% случаев халтура.
Непонятно без фото... , а чтобы было понятно надо фото и большууую статью писать.
Полагаю на данном этапе вакуматор служит тем , чем служит маятник у гипнотизера-усыпляет клиента.
ПиСи-начинал я таки за ОКОНЫЙ кондей. Ну милейшая весчь для дачи-устанавливается за пару часов, на межсезонье можно снять. Охлаждает и мансарду и дом. Поскольку расположен на мансарде( в смысле на 2 этаже) на первом практически не слышен и ночью не мешает спать.
Сплошные ПЛЮСЫ. Но народ не слышит...надо по богатому-со сплитом...
В тему сплита-чего вы там все реулируете по вафаю и прочим? Я выставил в начале сезона на *силензе* и молотит он у меня уже месяц на 30% мощности (инвертор, ночной режим) круглосуточно-на 200 ватах, в квартире ЛЕПОТА
Дата:   02-07-25 20:12
Вообще,зайди на проф.форум холодильщиков,почитай там.Могу ссыль кинуть.Любой спец мои слова подтвердит.А так в интернете полно такой чуши-сварил стол за 3 часа,поставил навес за полдня.Начинаешь разбираться,а это туфта в реале все.
Чудес не бывает на свете-или половина операций пропускается,или на тяп-ляп закинули,потом в сезон ездят свои косяки исправляют.
Андрею65 написал.
Дата:   02-07-25 20:20
> сплите обеспечены.
Я щелочки заставлял переделывать ))
Дата:   02-07-25 20:22
Вот в другой комнате, китаец. Ставил тот же человек... и никаких щелочек ))
Дата:   02-07-25 20:30
Алексей1 писал:
> стены.
Один вопрос. Почему сразу не вымерял? И сверлил бы с более удобной стороны чуть отклонившись от перпендикуляра, чтобы кракозябры потом не гнуть. Это говорит о недостатке опыта )
Вот мой второй как раз такая же ситуация.
Дата:   02-07-25 20:51
> Алексей1 писал:
> >.... я попадаю торец капитальной
> > стены.
> недостатке опыта )
.. почему сразу не вымерял?.... ну я и вымерял перед сверлением.
Засверлиться со стороны лоджии под углом 30%... теоретически возможно. А потом подавать трубу со стороны лоджии ( стена 40 см) и гнуть ее помаленьку подавая ее на всем протящении в 1,5 -2.0 метра, а потом разгибать ? Сдается мне проще крякозябру сразу выгнуть
Дата:   02-07-25 20:57
Ну на месте виднее )
Дата:   02-07-25 21:02
В тему сверления. Предварительно засверливался буром на 12мм-сделал три отверстия по вертикали (светофором), далее расверливал буром на 26мм,
Бур на 26 короткий (но дешевый), потому расверливал с двух сторон.
Чтобы не потерять соосность в первое пробуреное отверстие вставил длиный пруток-как направляющую, при бурении второго отверстия бурился паралелельно прутку-направляющей. Когда бур на 50 см, то при такой методе паралельность соблюсти можно без особых проблем .
Дата:   02-07-25 21:31
Алексей1 писал:
> Андрей65 писал:
Вот это вот типичные проблемы при прокладке трассы.Сначала выдержать угол идеально под нужным углом,потом выёживаться,прокладывая ее.А если труба толстая под мощный полупром?А если арматура в стене?Жопа полная.Хорошо хоть сейчас китайцы стали алмазные коронки выпускать,упростили жизнь.По опыту,на один лёгкий монтаж,как у venom712,три вот таких приходилось.Это в новостройках ЖК по Ростову.
Дата:   03-07-25 19:27
а вот скажите знающие, можно ли без оборудования собрать весь фреон внутрь компрессора при этом не сжечь ему мотор и установить сплит в другом месте без дозаправок?
и как узнать, требуется дозаправка или нет?
Дата:   03-07-25 20:24
Дмитрий писал:
> дозаправок?
Температура на улице желательно выше +5
Кондей на максимум холода минут на 10.
Затем закрываешь кран жидкости (тонкая труба)
Даешь где то минуту поработать и закрываешь кран газа(толстая труба)
Тут же выключаешь кондиционер.
Если без приборов то при макс холоде на соплах должно быть 6-13 градусов но это в зависимости от температуры наружного воздуха и забитости радиатора (конденсора) наружного блока
Ну и самый уже визуальный признак это обмерзание кранов
Автор: Маршал V (---.71.165.109.donpac.ru)
Дата:   03-07-25 23:23
Дмитрий писал:
> дозаправок?
Внутрь компрессора не можно. В ресивер можно. Дозаправка или нет зависит от многих факторов, демонтажа и последующей установки сплитсистемы.
Моторгубитель выше огтветил, примерно на троечку.
Дата:   03-07-25 23:53
Ты язык прикуси специалист. Я не писал на форуме, что ты в каждой теме затычка, а вот так оно и есть. Так вот если ты не компетентен в некоторых вопросах, лучше возьми из моих сообщений, что то для себя полезное, а если не разделяешь, то аргументируй на своём уровне и за всех не распыляйся. Повзрослеешь, время нас рассудит.
Меня носом не тыкают, относись вежливо к не знакомым людям.
Дата:   04-07-25 00:12
Ну вот такой контингент на МОТОЛОДКЕ, что поделаешь.
Я спросил про монтаж электропроводки и подключении кондиционера к электросети.
Про мощность сплита в своём сообщении речи не вели поэтому и был вопрос про дозаправку маслом. Про фреон это уже специалист умничал.
Дата:   04-07-25 00:54
Маршал V писал:
Сплит-система маслом не дозаправляется,никакая,никакой мощности.Ни бытовая,ни полупром.Она имеет паспортную длину магистрали,какую способен прокачать компрессор(с учётом угловных изгибов).Соответственный обьем масла имеет в картере.Даже в случае полной утечки фреона,и то не дозаправляется разбирали эти моменты.
Дозаправляются мощные холодильные установки раздельного типа,естественно-с учётом маслоподъемных петель,длины магистрали.Что мне неоднократно приходилось делать.
Дата:   04-07-25 04:25
>>какую способен прокачать компрессор(с учётом угловных изгибов).<<
Можно дальше не продолжать....
Абзац...
Твоё изложение понимания холодильной технологии ставит в ступор.
Автор: VadKudryavtsev (---.datapacket.com)
Дата:   04-07-25 04:35
Маршал,ну реально,ты технически безграмотный человек.Ещё рыпаешься что-то.
Вот Моторогубитель,который в этой теме отписывался-видно,что грамотный человек,шарит в теме.Я на его посты против и слова сказать не могу,все по делу.
Как ты там холодильщиком работал,я х.з.Это вот такие у нас пилять,специалисты.
Дата:   04-07-25 13:12
Спрашивать не у кого , мастерни в принцыпе не хотят или ценник ломят , все конечно только шланги ( которые стоят как крыло от боинга) , буду завтра морочиться с трубами, взял и алюминий и медь, что смогу протянуть то и поставлю.. Свояю чего нибудь..
Чем закрыть от камней потом думать буду.
Когда камень поймаю)))
Автор: НямЪ (77.34.233.---)
Дата:   04-07-25 13:20
По маслу - я как-то в машине заправлял кондиционер на спецаппарате.
Там по инструкции все выкачали, потом вакуум, потом закачали фреон и масло.
Вот я удивился почему не надо масла в домашнюю систему добавлять.
Дата:   04-07-25 13:22
Фишер писал:
Менял гидрошланги на автомате от мерседеса, гибкие из конторы типа Гидромаркет были на порядок дешевле оригинальных ))
Дата:   04-07-25 14:44
Там чуть иные нюансы.
Трубки штатные которые дырявые, они не известно где дырявые. На концах этих трубок как правило фланцевые соединения. То есть надо снять трубку откусить ее на некотором расстоянии от фланцев, сделать на остатках трубы у фланцев елки (ну или приварить елки) и обжать на елках шланги. Ну а дальше и начинается весь гимор. Трубка у фланца может быть таким решетом, что елку не отпрессовать и не приварить. И начинается либо поиск подходящих фланцев с живыми кусками трубок, либо высверливание трубки из фланца и вваривание ее туда и тд. То есть изготовление из говна конфетки. Поэтому по большей части сервисы в этих случаях не заморачиваются и выставляют ценник который уже учитывает все эти возможные гиморои. Тк это проще чем выставить минимум а затем объяснять клиенту что в его случае это дороже потому что решето.
Лет так 10 назад замена трубок заднего испарителя на всем где это имело смысл (ну по большей части на рамных авто) стоила примерно 30-40, что было вдвое, а иногда и втрое, дешевле чем развести кузов с рамой и поменять трубку на трубку, которая как правило только «в оригинале» и больше никак.
Дата:   04-07-25 15:05
Фишер писал:
а чего нельзя эти трубки в металлопластиковую трубу запихать? она гнется нормально, камнем не сразу пробьешь... диаметры разные бывают....
Дата:   04-07-25 15:13
Там труба 15.88мм , её бы удалось как надо загнуть.
Дата:   04-07-25 15:16
Фишер писал:
Без трубогиба даже не пытайся
Дата:   04-07-25 16:15
трубки я гнул по круглому предмету с хорошим радиусом
Дата:   04-07-25 17:12
Дмитрий писал:
Самая большая проблема этих трубок, а алюминиевых, тем более, в том что в самый неподходящий момент ее может заломать.
Какой смысл в этом если просто ткнувшись в озон
Они есть 1/4-3/8-5/16 и 1/4-3/8-1/2
И
Ссылка. Это как раз под его 15.88, то есть 5/8
Цена за оба два 2000, ну не так чтоб кусаче то, но зато с гарантией что не заломит и с удобством точного угла
Дата:   10-07-25 12:26
Подскажите знающие - можно ли узнать насколько заполнен кондиционер?
И второй вопрос, вытекает из первого - вот эти мальчики с дозаправкой вдоль дорог - это же профанация?
Автор: dimon62 (176.59.55.---)
Дата:   10-07-25 13:15
Можно ,но только при подключении манометров.А мальчики вдоль дорог- какой смысл заправлять дырявую систему? Они же ремонтировать ничего не будут.
Дата:   10-07-25 13:41
dimon62 писал:
> НямЪ писал:
Я считал что фреон это жидкость, и ее объем-массу определить можно только взвешиванием, а не давлением, которое должно быть постоянно (как газ пропан-бутан в баллонах)
Автор: Моторогубитель (94.25.170.---)
Дата:   10-07-25 13:52
Можно
При подключении манометрического коллектора
При измерении температуры воздуха на соплах, но с учетом температуры наружного воздуха, забитости радиатора(конденсора)
При свистяще-булькающем звуке из под торпедо при работе кондея это уже начало конца
Не профанация, если грамотные.
Но как выше написал Димон, смысла нет кроме случаев уверенности что система целая.
Потому как у тех кто стоит у дороги нет ни условий ни матчасти для полноценной диагностики и ремонта в случае дыр.
То есть исключения составляют случаи когда ты уверен где и сколько течет, ну например течь по внутренним колечкам трв на уровне не более того что заправки хватит на сезон и проще раз в год доливать чем скидывать торпедо, сливать антифриз, снимать и разбирать печку. Все остальное, даже при микро решете спускает хладагент максимум за месяц, ну полтора, либо те же самые колечки на других узлах, но которые в монтажном доступе.
Но подобное знание причин возможно только после посещения грамотных людей и проведения диагностики-дефектовки.
Автор: Алексей1 (176.59.136.---)
Дата:   10-07-25 17:29
На предыдушей машине потек радиатор, для добраться к нему скинул охладитель кондиционера. Заправил *на обочине дороги* . Отьездил 8 лет, пока опять не потребовалось разбирать( чтото мешалось) а затем дозаправлять. По тем манипуляциям что делают на *обочине* осталось впечатление что работают грамотно.
Залили, щупают чегото , подстравливают, опять щупают... По итогу как писал выше 8 лет отьездил.
Автор: OSN (77.34.229.---)
Дата:   10-07-25 18:22
А почему бы на СТО не заехать?
Вся процедура минут 30 - откачали фреон, проверили на утечки вакуумированием, закачали, чего и сколько требуется для определенной модели.
Не очень то и дорого
Автор: Моторогубитель (89.113.148.---)
Дата:   10-07-25 18:49
OSN писал:
Это если все хорошо. Но и тут 30 не получится.
Оформить заказ наряд и въехать в зону ремонта.
Откачка и вакуммиирование 20мин
Дефектовка еще минимум минут 20 с заливкой контраста
Заливка и проверка еще минут 10-15
Часик в лучшем случае.
И это если все хорошо.
А если все хорошо, но не совсем, и мутновато как то, то может оказаться, что три четыре визита в месяц, и может быть найдется бяка.
Дата:   10-07-25 22:09
> OSN писал:
Заезжал 2 недели назад. Очереди не было. Вышел мастер, подключил аппарат. По окончании дал квитанцию, я пошел оплатил. Пусть затратил 40 мин.
На дороге парнишка в лучшем случае добавит фреона х.з. сколько непонятно какого.
Дата:   11-07-25 01:27
На машинах обычно наклейка есть с маркой фреона.
Толковый кондейщик по разнице давлений определяет нужно ли дозаправлять систему.
У нас сейчас жара под 35 (дождались)-знакомые кондейщики уходят домой ближе к ночи.Очередь на неделю вперед.
Автор: vadim0738 (185.3.32.---)
Дата:   11-07-25 01:59
dimon62 писал:
и на наклейке с маркой фреона рядом вес в граммах.
По разнице давления лотерея (обороты двс, температура на улице, засраность кондера, салонного фильтра), только рекуперация и заправка по весам.
Автор: АндрейА (---.39.160.129.mosline.ru)
Дата:   12-07-25 16:49
По домашнему-год назад заправляли и ставили.
Сейчас холодит слабее вроде как и конденсата практически нет. Оттого что сухо на улице или фреон уходит?
