 Московское время 11:29:18
 Владивостокское время 18:29:18
 Токарный станок 2
Автор: @leksei  (95.179.125.---)
Дата:   06-07-25 02:40
Продолжение этой темы.Ссылка.
В общем запустил, всё работает более менее нормально, осталось наверное подстроить частотник.
 Re: Токарный станок 2
Дата:   06-07-25 02:42
Рабочий момент 😁.
Дата:   06-07-25 02:43
Вторые изделия. Нержавейка.
Дата:   06-07-25 02:46
Первое изделие 😁😁😁
Оно же.
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   06-07-25 03:03
Это ты сам делал?
Дата:   06-07-25 03:09
Ну да. Выточил заготовки, резьбы резал наружную леркой 5/8"×11ниток, внутренние метчиками М8 и 1/4"×20 ниток.
Дата:   06-07-25 03:11
Батя токарь, сын тиктокарь))
Поздравляю, всё неплохо вроде.
Дата:   06-07-25 03:14
Это винты в струбцину Эвинруда, размер сделан чтобы винты были заподлицо со струбциной из за гидроцилиндра. Я писал об этом пару лет назад что цилиндр упирался в родные винты и пришлось их резать.
Дата:   06-07-25 03:15
Автор: Ratman (89.208.103.---)
Дата:   06-07-25 03:30
С почином!
Дата:   06-07-25 03:47
Ratman писал:
> С почином!
Благодарствую. Песня весёлая.😁😁😁
Автор: kon4ik (176.59.13.---)
Дата:   06-07-25 04:24
Завидую!..)
Порой нехватает слесарного станка. Для черняги, нержавейки.
Есть жалкое подобие. Для пластмассок, деревяшек и прочих цвет.мет. Не тО .. Нет нужной точности.
Автор: @leksei  (95.179.47.---)
Дата:   06-07-25 05:13
На Авито ТВшки и им подобные иногда от 40тр. встречаются. Да и на директлоте есть, вполне можно купить. Ещё часовые станки встречаются, видел в районе 30тр.
Ежели бы мне этот на халяву не достался я покупать планировал.
Автор: John Zaitsev (178.178.210.---)
Дата:   06-07-25 05:31
С освобождением. )
В тот раз Иван чёт сурово обошёлся.
Смотрю - остальные повылазили, а тебя всё нет...
Но это, наверное - чтоб разговор были по делу... )
Мне тут тоже надысь кое-что прилипло. 1В61. Типа рабочий - стоял в гараже у кого-то. И типа работал. А на самом деле прошло уже две недели, а конь так и не завалялся.
В том гараже 380 не было, поэтому крутился станок от тепловозного П32 на 110В через транс. Родной движок отдали. Но он оказался грохнутым - вал гнутый и у шкива один ручей отколот.
Но х... с ним - с ручьем - можно и на двух погонзать без фанатизма, но в нашей деревне движка потребной мощности и оборотов не нашлось - авито забито "иностранцами": 30 страниц объяв по тэгу "электродвигатель", и среди них только с десяток местных. И всё не то...
Автор: @leksei  (---.79.107.141.adsl.griffin.net.uk)
Дата:   06-07-25 06:08
Да не, я просто не писал ничего, так, поглядывал.😁
Ну дак опять же 380 через частотник с 220. А так то у тебя намного серьезнее станок.
Я движок на Авито пару месяцев мониторил, в итоге поехал на рынок и взял 1.1 кВт 1500оборотов 220в-380в совершенно новый за 7тр. Можно конечно в каких-то специализированных магазинах или во "Все инструменты ру", но будет чуть дороже.
Дата:   06-07-25 06:32
Там, Лёш, не "чуть дороже" будет...
Мне вот такой нужен был: Ссылка.
В итоге нашёл у знакомого двиг примерно подходящей мощности (шильда - просто люминевая пластинка с выбитым номером): 24-й вал - типа от 2-х до 4-х киловатт... Но - трёхтысячник и фланцевый...
Поэтому шкив использовал не родной, а который стоял на "тепловозном" движке - D100 (родной - D150). Шкив - самоточка, причём оказалось, что корявая. Напрыгался с ним от души - пока напялил (он под вал на 28). Дальше пошло изготовление кронштейна-переходника с фланца на лапы. А оказалось, что ремни длинные - штатных регулировок не хватает и движок должен стоять чуть ли не на полу. Ремни покороче тож каких-то странных денег стоят...
В итоге, только порезав кронштейн и наварив снаружи трубки под болты - удалось опустить двиг как надо. Домой приеду - фотку выложу.
Дата:   06-07-25 07:16
Шкивов на озоне с яндексом всяких есть, я на яндексе покупал. Да и ремни можно посмотреть в интернете, я на сверлильный станок с вариатором находил чёт в районе 200 рублей за ремень при том что у других они были от 700рублей и к тому же весьма редкие.
Дата:   06-07-25 07:25
Чёт я не догадался такие вещи на Озоне смотреть, но он выбором для вала на 24 не порадовал. Т.е. нужного там нет:: Ссылка.
Яндекс тоже не впечатлил. Особенно сроки доставки. У меня нет возможности по столько ждать каждую деталь. Мне проще натянуть на глобус имеющееся.
Втулку переходную мне выточил знакомый токарь. И за три попытки и полдня я напялил шкив на вал. Чтобы двигаться дальше... )
Автор: Dis1592 (176.59.193.---)
Дата:   06-07-25 09:10
Смотри, что есть на AliExpress!
Заказал на алике, но пока еще не знаю что придет, в середине месяца придти должно, а там как получется. вроде отзывы неплохие.
Дата:   06-07-25 11:35
Вот-с. Ширина кронштейна (на фото - высота) - 270мм. Межцентровое отверстий - 210. Поначалу они были посередь уголков. Но потом оказалось, что ремни слишком длинные. И вот уже и штатная переходная плита (между мотором и станиной) перевёрнута на 180* - чтобы опустить движок... И отверстия в кронштейне пересверлены повыше... И всё равно не хватает...
Нижнюю полку нижнего же уголка пришлось отпилить - дабы она не упёрлась в станину.
И верхние отверстия вынести за пределы кронштейна...
Скидал пока для примерки... Потом нужно будет нижнюю полку вернуть на место... В другое место. Чтобы восстановить жёсткость нижнего уголка...
Но это потом. Мне сейчас надо коробку запустить. А до этого - маслоподачу. Она в этом станке от внешнего электронасоса, хотя в описании к станку на одном известном сайте Ссылка. об этом ничего не сказано. И в схеме его нет (там вообще всё по-другому). Как и электрички у станка... )
Дата:   06-07-25 13:01
Ссылка. Сергей, здесь смотрел?
Дата:   06-07-25 23:27
Я тоже обкатываю. )
Дата:   06-07-25 23:47
Нихрена у тебя там патроны.....🫣
Дата:   07-07-25 07:22
Спросил у дружана: чего они в станки на судоремзаводе льют - он ответил: И20.
Сейчас загуглил, а это, оказывается - веретёнка. Чёт кмк жидковато... А то я хотел уже гидравлику пользовать - она на вид как трансмиссионка. И у меня её литров 40 имеется... )
Автор: Clever (178.178.240.---)
Дата:   07-07-25 14:49
там льют то что дешевле стоит-всем плевать
Автор: С-Станислав (---.148.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   07-07-25 19:57
Автор: жека-дайвер (185.92.136.---)
Дата:   08-07-25 21:15
Clever писал:
Не прав совсем. Паспортное масло 1к62 и подобных ... И-20, И-30... этому есть объяснение в устройстве коробки передач и особенности эксплуатации станков. Если в тепле стоит то можно что-то погуще, если в не отапливаемом помещении то индустриалка
Автор: Konst63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   10-07-25 03:21
Там еще от типа шпиндельного подшипника зависит. Для подшипников скольжения типа более жидкое надо И-20 и еще жиже. Обычные И-30 (И -индустриальное, 30 - вязкость). А так,токарный санок - вещь незаменимая. Тс- успехов!
Дата:   10-07-25 20:09
Как то так.😁
