 Московское время 03:30:57
 Владивостокское время 10:30:57
 Электрикам , автоматчикам -вопрос
Автор: New Serg KS (---.83.234.59.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   05-07-25 13:29
Просветите темного, , что означает на схеме выклчатель , соединяющий клеммы номер 5 и 6. Это нормально разомкнутая кнопка?
Или наоборот, нормально замкнутая.?
Или это переключатель?
 Re: Электрикам , автоматчикам -вопрос
Автор: bahader (5.137.51.---)
Дата:   05-07-25 13:45
Не,то что обведено- это тумблер трехпозиционный на панели
Дата:   05-07-25 13:46
Вот
Дата:   05-07-25 13:51
1. ручной режим помпы
2. помпа отключена
3. автоматический режим помпы
Дата:   05-07-25 13:52
Подойдет такой
Дата:   05-07-25 13:53
не липнет
Дата:   05-07-25 14:05
bahader писал:
> не липнет
Благодарю. А то , тоже думал, если прставить кнопку , то ее надо будеь держать , пока насос качает 200 литров.
Автор: New Serg KS (---.83.234.216.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   05-07-25 17:29
Поехал, купил. В Находке, такие же. Завтра буду собирать схэму.
Чтобы из скважины на автомате вода качалась. И в расходный бак на чердаке, после очистки.
Дата:   05-07-25 17:33
Остпльное на Али брал. Год назад.
Дата:   06-07-25 07:40
Электрики- автоматчики..
Это штурмовики " SS"???
Дата:   06-07-25 11:16
А что - в СС электрики служили? Или это ты сам додумал?
Автор: s-092 (95.167.136.---)
Дата:   06-07-25 11:43
bahader писал:
> 2. помпа отключена
Не ошибаешься? Нарисовано на два положения. По описанию - "Регулятор уровня С61F-GP может работать в одном из двух режимов: наполнение контролируемой емкости (управление насосом подачи жидкости в емкость) и слив жидкости (управление насосом забора жидкости из емкости)" (c)
Автор: New Serg KS (---.83.234.41.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   06-07-25 12:28
s-092 писал:
> bahader писал:
> > 2. помпа отключена
Насос один, в нижней емкости. Поэтому один режим , работа в автомате. Второй ручное включение насоса. Я так думаю. Хотя, надо еще изучить.
Когда заказывал , реле, плохо изучил. Понадеялся на память. Лет 7 назад , я делал такую систему, заказчику . Но брал ее в комплекте из Аквадома.
А тут , реле взял отдельно(хотя , есть в комплекте с датчиками), а датчики , отдельно.
Ну, и взял , не те. Они на 220 в с двумя проводами . А надо было, электроды.
Заказал вчера с Али. До 26, воду буду подавать вручную.
Неожиданно, бочки расходной 200 литров , хватает на сутки.
Взятые на 220 датчики , поставлю, дублирующими.
На случай , если реле не сработает, чтобы выключали насос.
Их 9 штук. Поставлю по 2 штуки, чтобы наверняка, не налить воды, из расходной бочки на 1 этаж.
Дата:   06-07-25 12:39
Инструкции - нет?
Дата:   06-07-25 13:22
s-092 писал:
> Инструкции - нет?
Нет. Только в интернете
Автор: Electro (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-07-25 04:11
А две молнии на каске? :)
