| Московское время 08:48:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:48:13 |
Автор: федот68( Калуга) (85.249.21.---)
Дата: 03-07-25 23:29
Старый друг отдал зарадибогазабери компрессор, стоявший у него на автосервисе.
Сегодня забрал..
Отдельная история, как его грузили и потом разгружали.
Монстр. Кубометр в минуту 10атмосфер, 7,5 кВт мотор.
Что - то с самим компрессором . комплектный, но подразобран ( кроме ревизии половина шпилек прое...)
Вот такой :
Вроде как любую запчасть на него купить не проблема, да и до " родины героя"- в Орёл смотаться тож нивапрос.
Вот сижу и думаю - что с этим монстром делать...
Пескоструй замутить ?
ИХТИ - АУ....
Автор: Ighor Volkov (46.56.217.---)
Дата: 03-07-25 23:39
Старый друг правильно поступил, что тебе его отдал.
Теперь ты думай, что с ним делать? Если ничего не придумаешь, отдай ещё одному другу. Главное чтоб забрал зарадибога.
Дата: 04-07-25 00:42
Та ни..
Я его сначала в порядок приведу.
Попробую запустить у себя ( вычитал, что пусковой ток у него - 87А, при рабочем 15А, а вводной автомат в бокс - 50 А. Но это поменять недолго)
А потом подумаю .
Может действительно пескоструй замучу.
Тут вот советы ИХТИ будут к месту.
Автор: Маршал V (---.71.165.109.donpac.ru)
Дата: 04-07-25 04:36
Ну раз просишь советы; это смотря какой у тебя автомат на 50А.
Если твой родной будет отключаться при пуске, замени его на тип АП-50
Там отсечка 10 -12 крат зависит от года изготовления. Тепловое реле регулируется, но тебе подойдут заводские настройки. Вперёд.
Дата: 04-07-25 04:37
Маршал V писал:
> вот мой совет; это смотря какой у тебя автомат на 50А.
Дата: 04-07-25 06:59
АП говоришь ?
Это в таком чёрном "эбонитовом" ( карболит??) корпусе ?
Мне бы что на дин-рейку вешается...
Ладно.
До рабочего пуска ещё далеко.
а вот "на днях или раньше" попробую мотор проверить, отсоединив от самого компрессора. ( агрегат года два на улице стоял, хоть и слегка прикрытый старой бочкой...)
Хотя вес мотора -68 кг ( по шильде. это , ессно без фланца привода компрессора).
Вес самой "головы" компрессорной - не меньше явно...
Попыхтеть таки придётся.
Лет пятнадцать дела с моторами больше 3 кВт не имел :-))
Несколько удивляет, что вся коммутация мотора упакована внутри прессостата.
То есть - простой трёхполюсной контактор, приводимый пружиной /воздушной мембраной в действие. Да в очень компактном корпусе...
Автор: НямЪ (77.34.233.---)
Дата: 04-07-25 10:12
Энди Крым писал:
> Пескоструй актуально. Однако сильно грязно и пыльно.
Можно сухим льдом ))
Автор: slon (---.redsunnhatranghotel.com)
Дата: 04-07-25 11:07
Автомат ставь характеристики D это 10-20 кратный для двигателя. Обычные бытовые автоматы характеристики С это 5-10 кратный ток отключения. Или ещё редко бывают В это самые чувствительные срабатывают от 3-5 кратного номинального ( номинальный ток это цифра на автомате на фото ниже например номинал бный ток 50) тока
Автор: РиО (---.185.148.227.sberbank-tele.com)
Дата: 04-07-25 12:35
А рессивера хватит на пескоструй ?
На сколько он литров ?
Дата: 04-07-25 14:30
250
Открыл бы ссыль в топикстарте.
Я никогда левых( вирусных) ссылок не выкладываю.
Раньше слышал, что для песка нужен минимум кубовик компрессор.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (178.76.240.---)
Дата: 04-07-25 14:49
На воздушную магистраль , между головкой и рессивером, сбросной соленоидный клапан, чтоб он не под нагрузкой пускался, а в атмосферу дул первые секунды и пусковой ток снизится кратно, но будет сукашумно...
Автор: Voivano (176.49.51.---)
Дата: 04-07-25 16:00
Замутил я было пескоструй из двух зиловских компрессоров, ресивер 200 литров, двигатель постоянного тока, Поработал в прошлом году, благо у меня есть огород, и место где без ущерба можно работать на открытом воздухе. Но, ну ее нахер такую работу, Маска запотевает, Короче. отключил один компрессор, Для работы в гараже хватает и одного производительность 200 литров в минуту. Так-то польюзуюсь часто, и для продувки и для обдувки станков и рабочей зоны. иногда и пескострую понемногу пистолетом. Если нет больших объемов и места, то нахер он не нужен мощный пескоструй вместе с таким же компрессором.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 04-07-25 19:20
В профмаски воздух подаётся.
И там даже не маска - у наших шлем брезентовый был. На водолазов были похожи...
Но работа адская. Работал только специфический контигент...
Автор: федот68( Калуга) (85.249.16.---)
Дата: 04-07-25 19:43
Я понимаю, что монстрик .
Но достался как подарок.
Связался с Орлом. Жду схемку/ чертеж агрегата , дабы грамотно составить заявку на запцацки.
Так то у меня сейчас китайский компрессор " гараж". Двухцилиндровый, с мотором 2,2 кВт. Заявлен 270 литров.
Но.
На покрасочный пистолет с дюзой 2,5 мм( с заявленным расходом 180 литров) его совсем на пределе хватает...
Ну и пескоструй буду мутить ( если компрессор оживлю) небольшой.
Максимум - раму авто почистить.
Автор: Ighor Volkov (178.163.173.---)
Дата: 04-07-25 19:47
У знакомого ресивер из двух сваренных газовых баллонов.
Он в гараже машинами занимается. Там особый мир и свой бардак.
Кажется он всё знает про компрессор. Меня удивляет его подход к покраске.
Он может указать ошибки чужой покраски и рассказать как надо было делать.
Наверное это любовь...
А вот зачем Федоту пескоструй?
Дата: 04-07-25 20:10
Да не думал я за пескоструй.
Просто у друга этот компрессор в углу двора уж пару лет на базе стоял.
Я его особо не разглядывал, просто спросил.
Он и ответил - " забирай".
Ну а как погрузил и привёз к себе...
Немножечко на жопу и присел...
Думал просто " чуть помощнее моего".
, а оказывается...
Ладно. Поеду распечатывать инструкцию и каталог запчастей. А то с экрана телефона нихрена не разберёшь.
Ну а пескоструй заколхозить - шоп был. Иногда нужен.
Колесный диск почистить , например...
Дата: 04-07-25 22:15
Короче автор топика купил себе козу, По настоящему будет щаслив, когда продаст оную очередному "чтобы было" :)
Автор: АндрейА (---.39.160.129.mosline.ru)
Дата: 05-07-25 17:40
Федот, такой в 1000 литров стоит у товарища на пескоструй и окраске дисков.
Работает в ящике, рукавицы внутри. Потом порошок и печ.
Дерзай
